Электронная начинка танка
Fesiy
Re: Электронная начинка танка
Сообщение Fesiy » 14 июл 2016, 20:35
New_Fantom писал(а):Теперь бы все же подобрать самое дымное "топливо", желательно с темным (в идеале черным) дымом
Отработку пару капель к жидкости добавить и все )) дыми сизый
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение New_Fantom » 14 июл 2016, 22:10
А нагара не будет?
sergg65
Сообщение sergg65 » 15 июл 2016, 12:30
Чтобы было больше дыма. нужно сделать две вещи:1.укоротить спираль где-то на 1 см и снять с нее толстый фитиль и оставить пару волокон, и 2. надо ставить дополнительный кулер, который обеспечивал дополнительную тягу воздуха,.... Ну ия использую не стоковое масло, а обычный глицерин - и дешевле и эффективнее
Deymos
Сообщение Deymos » 15 июл 2016, 18:43
Алекс писал(а):
Deymos писал(а):Нажимаешь кнопку "ОТМЕНА", принудительно открывается затвор, заряд возвращается на поддон и снова готов к заряжанию.
Разряжать орудие - плохая примета.
если орудие заряжено, оно должно выстрелить.
Как гласит мудрость "Лучший бой- это не состоявшийся бой". И с ней я полностью согласен.
Deymos
Сообщение Deymos » 15 июл 2016, 18:53
Санёк писал(а):Deymos хочется взглянуть на вашу затею в действии. ;)
Да без проблем, но это будет не скоро, в настоящее время делаю корпус подбашенной коробки и корпус башни. Готовы только боковые крылья и ящик ЗИП. Впереди еще много токарки и фрезеровки, я уже не говорю о траках. Но если кому интересно- могу по мере готовности выкладывать ( пишите в ЛС ).
AlexZ
Сообщение AlexZ » 21 июл 2016, 13:32
Подскажите, кто "в теме":
На башне танка два электродвигателя.
Один на "откат" ствола, другой на подъем-опускание ствола.
На плате башни на оба двигателя подключены диоды, то есть
подразумевается что оба двигателя будут крутиться только в одну сторону.
С двигателем "отката" ствола тут все понятно.
А вот с двигателем подъема не совсем.
Я думал, что левый джойстик пульта это управление башней:
вправо-влево - поворот башни, вверх-вниз подъем-опускание ствола.
Но при этом из-за конструкции редуктора подъема ствола крайних упорных положений у ствола как бы "не будет"
и при прохождении верхней или нижней точки ствол начнет двигаться в обратную сторону.
И получается два варианта:
- или диода на этом двигателе быть не должно
- или команда "ствол вверх" и команда "ствол вниз"
это одно и тоже и получается следующее:
нажимаем "поднять" ствол - он начинает подниматься;
на середине положения ствола нажимаем "опустить" ствол -
а он дальше поднимается пока не пройдет максимум и начнет опускаться
и аналогично в обратную сторону.
AlexZ
Сообщение AlexZ » 21 июл 2016, 21:39
Сам задал вопрос про управление подъемом ствола - самому и отвечать:
Левый джойстик вверх - и крутится в одну сторону двигатель подъема ствола.
Теперь появились другие вопросы:
Скорость этого двигателя регулируется?
У других производителей (Heng Long и др.) так же?
И что такое быстрая стрельба и медленная стрельба?
simon
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение simon » 22 июл 2016, 21:44
sergg65 писал(а):Чтобы было больше дыма. нужно сделать две вещи:1.укоротить спираль где-то на 1 см и снять с нее толстый фитиль и оставить пару волокон, и 2. надо ставить дополнительный кулер, который обеспечивал дополнительную тягу воздуха,.... Ну ия использую не стоковое масло, а обычный глицерин - и дешевле и эффективнее
оно конечно правильно ,а еще поставить обратный клапан на насос
35758
Сообщение 35758 » 09 авг 2016, 11:59
Опуская множественные размышления о том, что все предлагаемое в журнале по определению - ***** (заменить любыми 5-ю буквами на ваш выбор), может быть кто-то из разбирающихся в вопросе сможет подсказать рекомендуемое время зарадки штатного аккумулятора штатным же зарядником: как в первый раз, так и впоследствии после полного разряда? Спасибо!
Vetalar
Сообщение Vetalar » 09 авг 2016, 12:42
ну тут просто всё. смотрите на зарядник сколько выдаёт мА. потом заряд аккума в мАч делите на мА зарядного и получаете время в часах.
Sinano
Сообщение Sinano » 09 авг 2016, 12:47
35758 писал(а):Опуская множественные размышления о том, что все предлагаемое в журнале по определению - ***** (заменить любыми 5-ю буквами на ваш выбор), может быть кто-то из разбирающихся в вопросе сможет подсказать рекомендуемое время зарадки штатного аккумулятора штатным же зарядником: как в первый раз, так и впоследствии после полного разряда? Спасибо!
для NiMh-аккумуляторов:
наш аккумулятор на 1800 мА/ч - это 1,8 А/ч.
на зарядке написан выходной ток: 800мА - это 0,8 А.
1,8 / 0,8 = 2,25 часа. То есть полное время зарядки аккурат два с половиной часа.
будешь кататься, старайся докатывать аккумулятор до конца.
Vetalar
Сообщение Vetalar » 09 авг 2016, 13:19
два с четвертью :) в часе 60 минут а не 100 :)
Troizkiy
Сообщение Troizkiy » 09 авг 2016, 21:54
Добрый вечер. Сегодня тестировал светодиод башни. Он оказался белого цвета. У остальных ранее купленных танков светодиод красный. Это задумка такая? Или цвет реального выстрела ближе к белому? Меня терзают смутные сомнения. А.С.
Алекс
Сообщение Алекс » 09 авг 2016, 23:57
На самом деле в руководстве по зарядке NiMh АКБ написано, что настоятельно желательно заряжать АКБ током 0,5 А до полной зарядки.
так что, штатная зарядка немного превышает рекомендованный ток заряда.
Опытные моделисты, покупают умную зарядку, и если хотят побыстрее зарядить АКБ, заливают в него 60-70% повышенным током до 1-3 А, а оставшиеся 30-20% добивают током в 0,5 А.
Так АКБ проживёт долго.
Так же они советуют, если есть время, умная зарядка и АКБ большой емкости, сначала разрядить АКБ до 0,9 Вольт на банку, те до 5,4 В, А потом зарядить АКБ током в 0,5 а на полную катушку.
Постоянный заряд до упора повышенным выходным током, не есть хорошо для NiMh АКБ.
За что купил, за то продаю.
Например на моем АКБ в 5 000 мАч, на каждой банке написано - стандартный ток заряда 0,5 А в течении 14 часов.
Последний раз редактировалось Алекс 10 авг 2016, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Алекс
Сообщение Алекс » 10 авг 2016, 00:00
Vetalar писал(а):ну тут просто всё. смотрите на зарядник сколько выдаёт мА. потом заряд аккума в мАч делите на мА зарядного и получаете время в часах.
Учитывай, что АКБ от ДеА имеет емкость почти в 2 500 мАч. проверено мной.
Поэтому 2,5 / 0,8 = 3 часа 8 минут :D .
alexko
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение alexko » 10 авг 2016, 08:29
Алекс писал(а):На самом деле в руководстве по зарядке NiMh АКБ написано, что настоятельно желательно заряжать АКБ током 0,5 А до полной зарядки.
Неправильно говорите. По правилам заряда Ni-Ca и Ni-Mh следует заряжать током равным 0,1 емкости в течении 14 часов. При этом есть аккумуляторы позволяющие заражать токами до 1С, конечно для аккумулятора это проходит не просто так, и он меньше будет служить.
Алекс писал(а):Например на моем АКБ в 5 000 мАч, на каждой банке написано - стандартный ток заряда 0,5 А в течении 14 часов.
А вот конкретно для этого аккумулятора это правильно, но не следует применять это утверждение к другим аккумуляторам с другими емкостями.
Sinano
Сообщение Sinano » 10 авг 2016, 12:18
Алекс писал(а):Учитывай, что АКБ от ДеА имеет емкость почти в 2 500 мАч. проверено мной.
не важно сколько зарядка "смогла" залить в аккумулятор. важно сколько аккумулятор отдал. это особенность процесса зарядки нимх аккумуляторов. при определенных условиях зарядка может залить емкость в два-три раза большую номинальной ёмкости аккумулятора. это не значит, что попался суперский аккумулятор, это означает, что зарядка не смогла точно отследить момент, когда аккумулятор зарядился.
заряжая больше, чем требуется по номиналу происходит перезаряд батареи. перезаряд для нимх аккумуляторов - так же губителен.
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Dobermanrezzo » 10 авг 2016, 19:30
Уважаемый Admin!
Мы приобрели в одном из номеров зарядное устройство, на самом аккумуляторе написано, что его необходимо заряжать лишь оригинальной зарядкой ДеА. Поясните, есть ли в зарядном устройстве визуальная индикация заряженности аккумулятора и как определить, что аккумулятор заряжен?
Лампочка на зарядке без аккума светиться зеленым, при подсоединении оного, горит красным
Алекс
Сообщение Алекс » 10 авг 2016, 22:11
Моё "китайское барахло" Turnigy Accucell6 80W, в двойном цикле разряд-заряд, зарядило АКБ номиналом в 5 000 мАч до 4 939 мАч.
Также, моё "китайское барахло" зарядило стоковые АКБ, которые идут в комплекте с Т-34-85 от Тайгена емкостью в 1700 мАч до, в среднем по четырем АКБ, до 1 000 мАч. Стоковые АКБ в 1 700 по объему в два раза меньше, чем АКБ от ДеА в 1 800 мАч. Стоковые АКБ от Тайгена - хреновые, поскольку заряжаются в среднем на 58%.
И почему то я верю моему "китайскому барахлу", верю, что оно правильно заряжает и АКБ в 5 АЧ, и в стоковые АКБ от Т-34-85 в 1,7 Ач, и не перезаряжает АКБ от ДеА, а заливает в них столько, сколько надо, и правильно определяет дельту.
А твоим твоим предположениям я не верю, исходя из своего опыта, опыта более опытных танкомоделистов со стажем более 10 лет.
nikomak
Сообщение nikomak » 10 авг 2016, 22:33
Dobermanrezzo писал(а):Уважаемый Admin!
Как лампочка с подсоединенным аккамулятором из красного загориться в зеленый, значит акк. заряжен.
Dobermanrezzo
Сообщение Dobermanrezzo » 10 авг 2016, 22:43
nikomak писал(а):Как лампочка с подсоединенным аккамулятором из красного загориться в зеленый, значит акк. заряжен.
Держал на зарядке часа 3 с лишним, аккум нагрелся, лампа красная.
nikomak
Сообщение nikomak » 10 авг 2016, 23:15
Значит не зарядился, логично, нет? Зарядник слабый, медленно заряжает. Ему цена рублей 150 а вы хотите зарядить за пол часа, покупайте нормальные зарядники которыми пользуються RC хоббийцы. Покатать танк на данном аккамуляторе при включенном дымогенераторе хватит минут на 15, это демо-акк.
Алекс
Сообщение Алекс » 10 авг 2016, 23:35
alexko писал(а):Неправильно говорите. По правилам заряда Ni-Ca и Ni-Mh следует заряжать током равным 0,1 емкости в течении 14 часов. При этом есть аккумуляторы позволяющие заражать токами до 1С, конечно для аккумулятора это проходит не просто так, и он меньше будет служить.
Если ты имеешь ввиду ГОСТ Р МЭК 61436-2004, то там вот так:
4.1 Метод заряда
Заряд, предшествующий различным режимам разряда, если иное не установлено в
настоящем стандарте, проводят при температуре окружающей среды (20±5) °С постоянным
током 0,1It А в течение 16 ч.
Аккумулятор перед зарядом должен быть разряжен при температуре окружающей среды
(20±5) °С постоянным током 0,2It А до конечного напряжения 1 В.
И правильно ты заметил по поводу АКБ на 5 АЧ, но в ГОСТе есть замечание "если иное не установлено в
настоящем стандарте", а иное установлено на опыте многих людей, давно использующихNiMh АКБ.
И как мне сказали опытные люди, многие силовые NiMh АКБ именно заряжаются током в 0,5 А на время, написанное на самом АКБ. А разряжаются до 0,9 на банку.
Алекс
Сообщение Алекс » 10 авг 2016, 23:42
Хм, что значит, зарядник слабый?
Мне кажется. никто не хочет зарядить АКБ емкостью в 1,8 Ач за полчаса, хотят зарядить его нормально и полностью.
Другое дело, зарядка от ДеА - отстой. С ней полностью невозможно разрядить АКБ, и она не может становить зарядку вовремя, используя дельту.
ИМХО, АКБ от ДеА достаточно качественный, имеет большой объем банок, и нормальный вес, и может заряжаться на полную катушку. И хватит его, не включая дым машину , как и все АКБ такой емкости, на 20-25 минут.
alexko
Сообщение alexko » 11 авг 2016, 08:20
Алекс писал(а): а иное установлено на опыте многих людей, давно использующихNiMh АКБ.
Да я сам уже давно не пользуюсь 16 часовым зарядом, все зависит от конкретного аккумулятора, один мой заряжается током в 1С и не греется даже в конце заряда, зато другие при токе заряда в 0,4С греются как печки, и есть такие что и при 0,2С тоже греются. Когда то давно, не помню уже когда, но где то лет 16-18 назад читал что нагрев аккумулятора один из признаков окончания заряда т.е. он уже практически зарядился.
Недаром же раньше некоторые зарядники оснащались датчиками температуры.
