Танк Т-72 - Работа модели
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Работа модели
Сообщение jarakaka » 15 авг 2016, 14:33
Vmn5 писал(а):Вот этот аппарат меня сильно впечатлил:
https://youtu.be/o_Vm4fyj4jw
Но это не наша тема, конечно
Чем он шмаляет интересно.[/quote]
Здорово! Я впечатлился! :!:
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Работа модели
Сообщение manergeim » 16 авг 2016, 08:13
Круто, я уже завидую ему. Сам я такое не сделаю.
Sinano
Re: Работа модели
Сообщение Sinano » 16 авг 2016, 19:01
blablabla
Благодарил (а): 8 раз
Re: Работа модели
Сообщение blablabla » 17 авг 2016, 11:07
Sinano писал(а):https://youtu.be/KbgnBEHXGfo
Вы че творите? У меня от замшелой плесени этого баяна пришлось монитор отмывать.
А кто-нибудь сподобится залить видео работы танка? Ну чтобы со всеми функциями и стрельбой по мешени.
А то у меня включится то он включился (сначала испугался, что звука нет - тестового писка не было, потом оказалось, что просто регулятор звука в положении офф был), дымогенератор дымит, фары мигают, а попробовать до получения вай-фай модуля и не могу.
Благодарил (а): 122 раза
Re: Работа модели
Сообщение 1970 » 17 авг 2016, 20:32
Получил сегодня пульт, танк гоняет, стреляет, но нет звука, что может быть?
Vetalar
Re: Работа модели
Сообщение Vetalar » 17 авг 2016, 20:50
1970 писал(а):Получил сегодня пульт, танк гоняет, стреляет, но нет звука, что может быть?
регулятор звука в каком положении?
Re: Работа модели
Сообщение 1970 » 17 авг 2016, 20:55
На всю. По часовой. Вчера при включении танк издавал звуковой сигнал, сегодня получил пульт, при первом включении сигнал был, теперь нет, может я на пульте что то не то нажал?
HOPLIT
Re: Работа модели
Сообщение HOPLIT » 18 авг 2016, 20:38
Народ, не подскажите что может быть? На команду "Вперед" танк едет назад, и наоборот, при выстреле откатывается вперед. Вроде все подключено по инструкции. Где можно с полярностью тока накосячить?
CooLiS_I
Re: Работа модели
Сообщение CooLiS_I » 19 авг 2016, 13:55
Подключи не по журналу, а по маркировке: двигатели - провод B в разъём B, С в С.
jarakaka
Re: Работа модели
Сообщение jarakaka » 19 авг 2016, 14:46
CooLiS_I писал(а):Подключи не по журналу, а по маркировке: двигатели - провод B в разъём B, С в С.
Ты поменял и помогло? Спрашиваю, потому что постоянно открывать и закрывать корпус нехорошо, разболтается.
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Работа модели
Сообщение New_Fantom » 19 авг 2016, 15:07
Это устраняет путаницу в поворотах "влево - вправо". А "вперед - назад" - это полярность подключения движков. Может, штекеры перевернул, хотя это и трудно (там ключ есть, но при желании наоборот воткнуть можно)?
Если нет, поменяй полярность в разъемах. Аккуратно шилом или иголкой нажимаешь на защелку контакта и вытаскиваешь его, потом вставляешь, поменяв местами
jarakaka
Re: Работа модели
Сообщение jarakaka » 19 авг 2016, 15:36
Попробую сделать в субботу.
CooLiS_I
Re: Работа модели
Сообщение CooLiS_I » 19 авг 2016, 15:54
Мне помогла простая замена проводов по маркировке, и откат при выстреле назад стал, а не вперёд.
CooLiS_I
Re: Работа модели
Сообщение CooLiS_I » 19 авг 2016, 15:58
Есть вопрос: у всех при стрельбе по мишени не надо целиться в неё(мишень)? Ствол повёрнут на 90 градусов от мишени, всё равно попадает.
Алекс
Re: Работа модели
Сообщение Алекс » 19 авг 2016, 16:09
jarakaka писал(а):Попробую сделать в субботу.
А на покатушках то, тебя ждать, или как обычно, забьёшь? :D
jarakaka
Re: Работа модели
Сообщение jarakaka » 19 авг 2016, 16:31
Нет, к сожалению не смогу.
александр26
Re: Работа модели
Сообщение александр26 » 19 авг 2016, 18:47
ребята помогите танке не работает совсем пульт мигает танк фарами мигает и на этом все
ELC_AMX
Re: Работа модели
Сообщение ELC_AMX » 19 авг 2016, 20:19
С толкача попробуй завести его! ;)
New_Fantom
Re: Работа модели
Сообщение New_Fantom » 19 авг 2016, 21:57
александр26 писал(а):ребята помогите танке не работает совсем пульт мигает танк фарами мигает и на этом все
Зажигание включал?
Re: Работа модели
Сообщение 1970 » 19 авг 2016, 22:06
Перешелкнул переключатель с вай фай на цифры и вот он, звук !!! Хорошо танк не разобрал, такая шляпа со звуком у всех?
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Работа модели
Сообщение Airatius » 19 авг 2016, 22:47
Тогда уж и я видосиком поделюсь, сегодня с коллегой погоняли.
Незнамо как, но отломился задний прожектор на башне, палка пополам сломалась :shock:
Попробовали на дальность, 50 метров взял легко, дальше не пробовали
https://www.youtube.com/watch?v=8FG6JUL5daE
Re: Работа модели
Сообщение 1970 » 19 авг 2016, 22:52
Airatius, у вас при включеном вай фай есть звук?
Airatius
Re: Работа модели
Сообщение Airatius » 19 авг 2016, 22:57
1970 писал(а):Airatius, у вас при включеном вай фай есть звук?
А как при включенном Wi-Fi танк может издавать звуки? Без Wi-Fi модуля его же через мобильник так же запустить надо. Нет, молчит он на вафле.
Дыммашина постоянно молотит, она видимо напрямую от АКБ питается через выключатель, я ее не включаю, энергию только впустую жрет.
Re: Работа модели
Сообщение 1970 » 19 авг 2016, 22:59
Понял, Спасибо! Теперь осталось решить последнюю проблему по танку, у меня левая гусянка висит, а правая нормально натянута. На обоих по 100 траков?
Airatius
Re: Работа модели
Сообщение Airatius » 19 авг 2016, 23:07
1970 писал(а):Понял, Спасибо! Теперь осталось решить последнюю проблему по танку, у меня левая гусянка висит, а правая нормально натянута. На обоих по 100 траков?
Я сделал по 99 и да, одна висит поболее другой, даже при 99 иногда пробуксовывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
