Танк Т-72 - Работа модели
Re: Работа модели
Ну что ж.........еще одна модель от ДЕА собрана!!! Все работает! Ждем новых коллекций (охота самолетик Р/У с ДВС собрать). Ждем новую коллекцию и встречаемся уже там!!!!!
- jarakaka
Re: Работа модели
Переключатель Вай-Фай проверил - никакого результата. Буду разбираться с техподдержкой ДеА в среду. Звук в общем мне не обязателен, но раз положено - должно быть.
Re: Работа модели
Дуло у всех нормально опускается и поднимается? У меня опускается в самый низ, при попытке поднять дуло вверх с пульта происходит выстрел. У всех так?
- ELC_AMX
Re: Работа модели
Должно быть наоборот - джойстик вниз - выстрел,вверх - подъём затем опускание ствола.
Re: Работа модели
redbox писал(а):Дуло у всех нормально опускается и поднимается? У меня опускается в самый низ, при попытке поднять дуло вверх с пульта происходит выстрел. У всех так?
Так оно только в одну сторону работает, опускается потом поднимается потом опять опускается и так по циклу, см. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА
- jarakaka
Re: Работа модели
У меня перестал стрелять: левым джойстиком вниз - не реагирует, раньше работал нормально. На выходных буду разбираться, что за муха укусила.
Сегодня решил покопаться, посмотреть, что за беда, почему перестал стрелять. Разобрал, посмотрел, прижал разъемы. Создалось впечатление, что дело в шлейфе, который идет от распределительной платы башни к блоку управления. Буду прозванивать и смотреть на выходных.
Re: Работа модели
Добрый день всем,подскажите кто знает???собрал танк,все по инструкции,как сказано так и подключил,начал включать и все(((((дымогенеоатор работает,когда включаешь звук издаёт контрольный который а фары не моргают(((и пульт просто моргает постоянно все выключатели эти переводил уже в разные положения(ноль результата (((танк как стоял так и стоит,уже разочаровался в этой модели одни только нервы,написано что разберётся даже незнающий а не тут-то было,надо в тех.поддержки звонить и по форумам сидеть(((подскажите кто что знает,что посоветует?????
Re: Работа модели
И такой вопрос ещё ,в последнем выпуске был блок и провод с маркировкой Q,так вот в инструкции ничего не сказано куда его девать?в инструкции ничего не сказано,он так и остался лежать (плюс сколько проблем с этой пушкой было(((
- Airatius
Re: Работа модели
parker parker писал(а):И такой вопрос ещё ,в последнем выпуске был блок и провод с маркировкой Q,так вот в инструкции ничего не сказано куда его девать?в инструкции ничего не сказано,он так и остался лежать (плюс сколько проблем с этой пушкой было(((
Q на вафле модуль идет, его у нас в стоке нет, приобретается отдельно.
Re: Работа модели
День добрый! Танк полностью работает, но есть проблема. При повороте башни, выстреле, подёме пушки раздаётся какой-то громкий фоновый шум. От чего такое может быть?
- jarakaka
Re: Работа модели
Amilius писал(а):День добрый! Танк полностью работает, но есть проблема. При повороте башни, выстреле, подёме пушки раздаётся какой-то громкий фоновый шум. От чего такое может быть?
Это не фоновый шум. Так работают моторы приводов пушки и поворота башни .
Re: Работа модели
Я сделал наконец-то ,только ещё вот вопросы как жидкость в дымогенеоатор заправлять,сколько заряжать аккумулятор,и как пользоваться мишенью)что сделать,чтобы он не пробуксовывать на месте?
Re: Работа модели
Как решил вопрос? У меня ни как не хочет вязаться пульт с танком((( уже не знаю что делать
Re: Работа модели
Всем доброго времени суток! Всех поздравляю с окончанием сборки модели! Подскажите пожалуйста, походу у меня одного такая проблема. У моего танка при повороте башни в правую сторону идет небольшое смещение башни по оси, соответственно выпадание шестерни башни из шестерни движка. Может кто столкнулся с такой проблемой, или кто-то знает как исправить данную проблему!? Заранее благодарен!
- booch59
Re: Работа модели
parker parker писал(а):)что сделать,чтобы он не пробуксовывать на месте?
Шипы поставить.
Re: Работа модели
booch59 писал(а):parker parker писал(а):)что сделать,чтобы он не пробуксовывать на месте?
Шипы поставить.
Я по два трака снял )
- booch59
Re: Работа модели
parker parker писал(а):Я по два трака снял )
Так у тебя пробуксовывало ведущее колесо? Или гусли по линолеуму?
Re: Работа модели
booch59 писал(а):parker parker писал(а):Я по два трака снял )
Ведущее,щас все норм)я наигрался куда продать кто знает?
- ELC_AMX
Re: Работа модели
Подай объявление в газету типа Из рук в руки...
Предполагаю,что и в Беларуси будет та же картина - кто то наиграется,кто то сломает танк ,и потом будут продавать его за полцены на барахолке,или по запчастям.Представьте объявление: Продам танк Т 72...Звучит?:)
- jarakaka
Re: Работа модели
Вчера и сегодня гонял танк во дворе по асфальту и по грунту. Остался доволен. В общем даже звука не нужно. Танк гремит, как настоящий, по ямкам и прочему прет без проблем... Я доволен. В смысле танком.
Блин, почему ДеА продает ВайФай-приблуды именно сейчас, когда у меня с баблом туго?
Re: Работа модели
Собрали, опробовали. Сама модель отличная, приятно тяжелая. Я доволен, дети довольны. Есть несколько замечаний. Одна гаечка для крепления направляющего катка была без резьбы, прозрачная трубка генератора дыма слишком короткая и не достает до кормовой плиты (пока катаемся без дыма), выключатель пульта управления постоянно заклинивает (решается). Вопрос по поводу антенны на башне: к чему она должна подключаться? На схемах не нашел, может пропустил где, катаемся без нее. Еще вызывает недоумение управление подъемом ствола орудия, чтобы опустить его сначала надо поднять. Зачем? Непонятно. Ну и слишком резкий в поворотах на месте. Неудобно. В остальном же все нормально.
Re: Работа модели
покатал танк и дома и на улице. В принципе модель ведет себя адекватно и можно приловчится к управлению, однако, на мой взгляд, ей не хватает медленного хода. Кто-нибудь уже задумывался как можно заставить его работать "на пониженной"????? Сам я в электронике не силен, но если есть проверенные решения, прошу поделится.
- jarakaka
Re: Работа модели
Сегодня мне звонили из ДеА, спец из тех.поддержки. На прошлой неделе я оставил у них заявку с просьбой перезвонить. Объяснил, что причиной отсутствия звука может быть качество пайки выходов на разъем динамика. Посоветовал разобрать центральный блок и проверить. Если не будет работать - затребовать на горячей линии замену. Посмотрим, что это даст. Хотя, это подтверждает мое мнение - китайцы косые, и меня еще косым хотят сделать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
