Ходовая часть
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 10 июн 2015, 22:17
Гордей писал(а):
Hal_Husker писал(а):Колпак ведущего в каком номере выйдет? Сейчас без колпака в киосках...
Поздравляю с некомплектом! Оформляйте замену!
БАААльшой некомплект на Соколе!!!
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 10 июн 2015, 23:47
Алекс писал(а):Гусля. Забивать пальцы надо с разных сторон в шахматном порядке, если забивать все с одной стороны, все же имеется продольный люфт звеньев гусли, она больше изгибается вокруг той стороны пальцев, где была насечка.
Ценно, спасибо, не заметил этого...
Нечасто, но иногда пальцы вылезают, гораздо реже, чем на настоящей гусеничной технике, но все же бывает. Из-за этого и забивают пальцы снаружи.
Никаких перекосов не наблюдается
Я не говорил про перекосы.
Я упомянул люфт.
Даже с учётом того, что пальцы по всей длине равномерные по толщине, со стороны насечки они толще, садятся с натягом, и люфта звеньев гусли с этой стороны пальцев нет. С другой стороны гусли, где нет насечек, продольный люфт есть, небольшой, но видимый, соответственно гусля вытягивается и сжимается по этой стороне.
Может быть, это не критично. Просто я это заметил и сообщил.
А палец, если такое вдруг случится, может вылезти с любой стороны, независимо от того, с какой стороны его забили, снаружи или изнутри.
И гуслю по любому надо будет снимать с модели для ремонта.
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение sws35 » 11 июн 2015, 00:18
Алекс писал(а):А палец, если такое вдруг случится, может вылезти с любой стороны, независимо от того, с какой стороны его забили, снаружи или изнутри.
Дело не в ремонте, если палец вылезет наружу, это сразу заметно, а вот если внутрь, как минимум закончится согнутым пальцем
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 11 июн 2015, 01:32
sws35 писал(а):Дело не в ремонте, если палец вылезет наружу, это сразу заметно, а вот если внутрь, как минимум закончится согнутым пальцем
Согласен, палец вылезший внутрь, под ванну, менее заметен, и будет погнут.
Но, на расстоянии 3 метров от модели, ты сможешь заметить палец, длинной 3 см, диаметром 1,2 мм, вылезший наружу, да на приличном ходу модели, да когда она идёт по грунту? ;)
А это то же чревато погнутым пальцем, поломкой бортовых пластиковых экранов. Ванна то прочнее будет, чем бортовой обвес.
И, еще раз замечу, палец может вылезти в любую сторону, независимо, с какой стороны его забили...
ipoluhin
Благодарил (а): 44 раза
Re: Ходовая часть
Сообщение ipoluhin » 11 июн 2015, 02:52
значит по окончаниии сборки потестируем и выясним критично это или нет.
ipoluhin
Re: Ходовая часть
Сообщение ipoluhin » 11 июн 2015, 02:54
Airatius писал(а):Изображение
Ходовка просто шикарна, всё металл!!!
Прям рукам приятно и сердцу )
Штифты забивал в разнобой - с той стороны с которой туже входит, никаких перекосов нет абсолютно!!!
Да и быть их не может, пальцы по всей длине равномерные по толщине, траки одинаковые, так что пофигу с какой стороны забивать.
да даже первые пять звеньев держишь в руках и отпускать неохота))) я блин вам завидую) я наверн в понедельник заберу с почты - времени заскочить нет туда(((
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 11 июн 2015, 08:36
Не критично, "вылезание" пальцев лечится на раз.
Sinano
Re: Ходовая часть
Сообщение Sinano » 11 июн 2015, 16:33
Hal_Husker писал(а):Не критично, "вылезание" пальцев лечится на раз.
как ?
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 11 июн 2015, 19:06
как ?
Чуть-чуть изогнуть палец... Но этого не понадобится.
Сегодня все поставил - очень хорошо держится все. Качество насечек очень хорошее, выскакивать пальцы не будут - это по практике.
Проверил как ведущие сидят на стандартных редукторах МАТО и ХенгЛонг. Все отлично. При закрученном винте - все жестко и без люфтов. Для паркета очень качественно. Для грунта - посмотрим, когда соберется вся гусеница и поставим на моего Бизона. Проверим.
Последний раз редактировалось Hal_Husker 14 июн 2015, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
ipoluhin
Re: Ходовая часть
Сообщение ipoluhin » 13 июн 2015, 21:21
решил две гусеницы сразу собирать. пальцы забивал так,чтобы были снаружи как на одной так и на другой
александр26
Re: Ходовая часть
Сообщение александр26 » 13 июн 2015, 21:32
Вопрос есть вполне логичный как будет осуществлятся натяжка гусениц
vanxalen
Re: Ходовая часть
Сообщение vanxalen » 14 июн 2015, 01:40
Привет всем! Получил тут на днях первую посылку с четырьмя номерами! Всё отлично кроме одного!!! Во втором выпуске обнаружил при сборке траков что три из пяти шпилек для скрепления траков бракованные!!! Проваливаются и не фиксируются. Вообщем теперь надо один номер уже докупать с траками. Посмотрим что будет дальше. Проверьте свои шпильки!)
ipoluhin
Re: Ходовая часть
Сообщение ipoluhin » 15 июн 2015, 11:22
vanxalen писал(а):Привет всем! Получил тут на днях первую посылку с четырьмя номерами! Всё отлично кроме одного!!! Во втором выпуске обнаружил при сборке траков что три из пяти шпилек для скрепления траков бракованные!!! Проваливаются и не фиксируются. Вообщем теперь надо один номер уже докупать с траками. Посмотрим что будет дальше. Проверьте свои шпильки!)
попробуй с одной стороны их немного согнуть, но если что то лучше 1 номер докупать. он 100р стоит
redbox
Благодарил (а): 98 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение redbox » 15 июн 2015, 11:39
Знаю где достать шпильки бесплатно, на одном форуме видел.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 15 июн 2015, 12:24
не надо ничего докупать, втыкаешь штифт и фиксируешь эпоксидкой, никуда он не уйдет
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 15 июн 2015, 13:41
александр26 писал(а):Вопрос есть вполне логичный как будет осуществлятся натяжка гусениц
никак - здесь натяжитель не предусмотрен... а по хорошему его нужно ставить
вот такой например:
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 15 июн 2015, 18:51
Судя по видео - натяжка есть, с помощью ленивца.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 15 июн 2015, 18:58
Airatius писал(а):
Димка писал(а):Здравствуйте! Приобрел себе 2 выпуска, качество радует, особенно гусянки. Просмотрел видео по сборки и ужаснулся. Судя по видео опорная ось и опорные катки из пластика и бешеный люфт, так о каких покатушках по грязи или по песку можно тут говорить, да после первого же акума все начнет задирать. Их ( катки) надо как минимум фтулить, а лучше будет поставить во внутрь закрытый подшипник, конструкция позволяет. Если я не прав поправьте.
Вы совершенно правы. Как то собирал автомодель на шасси Tamiya TT-01, так там в стоке даже "подшипники" пластиковые, после первой же покатушки все идет на износ, но продавался тюнинг-кит с промышленными шарикоподшипниками, алюминиевыми валами и т.п.
По поводу этого танка, с ведущими и опорными катками может ничего и не случится, а вот втулить их надо, причем не просто втулить, а желательно заменять пластиковые оси на металл, либо как вы уже сказали - вставлять подшипники, но это при условии наличия прямовставленных рук и подходящего инструмента, ведь подшипники придется впресовывать в притирочку в катки, а это уже точная наука)
Как по мне, так половина деталей в этом танке от Heng-Long, может у них что подберется из тюнинга.
А не подскажите, как втулить? А оси точно пластик? По поводу подшипников: зная внутренний диаметр, толщину катка и наружний диаметр (примерно) можно поискать подшипник. Или делать общую расборную втулку.
александр26
Re: Ходовая часть
Сообщение александр26 » 15 июн 2015, 19:04
Airatius писал(а):Судя по видео - натяжка есть, с помощью ленивца.
да, видео я все просмотрел, видел и тот момент где зекадровый голос вещает что натяжка осуществляется с помощью ленивца :?: , но ведь на видео прекрасно видно что натяжного механизма нет и в помине :!: , но привсем приэтом гусеницы натянуты так что как на гитаре играть можно! :lol:
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 15 июн 2015, 23:52
вот такой например:
Это от Т-55?
на Али вроде видел.
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 16 июн 2015, 00:16
Ещё раз посмотрел видео.
К сожалению, никакого механизма натяжки нет. Ленивцы закрепляются жёстко, из всей ходовой двигаются только опорные катки.
Мне кажется, что крепление ленивцев достаточно хлипкое получается. Как то надо будет его усилять.
Xoper
Благодарил (а): 7 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Xoper » 16 июн 2015, 00:20
согласен,гаечка выглядит очень смешно))
александр26
Re: Ходовая часть
Сообщение александр26 » 16 июн 2015, 07:22
Никто не видит главной проблемы, дело в том что натяжной механизм необходим в любой передаче будь то цепная или ременная. Передающий элемент имеет свойство растягиваться, и его необходимо натягивать, я три раза пересмотрел видео об установке ленивца и явственно слышал слова об " при дайте гусенице необходимое натяжение" возникает вопрос как? Если натяжного механизма кроме пружин в подвеске нет то гусеницы со временем начнут слетать. А если танк гонять по земле то еще скорее
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 09:48
на DVD диске, заголовок - 11, Раздел - 1. Смотреть с 10:30
stakanchik
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение stakanchik » 16 июн 2015, 11:47
александр26 писал(а):Никто не видит главной проблемы, дело в том что натяжной механизм необходим в любой передаче будь то цепная или ременная. Передающий элемент имеет свойство растягиваться, и его необходимо натягивать, я три раза пересмотрел видео об установке ленивца и явственно слышал слова об " при дайте гусенице необходимое натяжение" возникает вопрос как? Если натяжного механизма кроме пружин в подвеске нет то гусеницы со временем начнут слетать. А если танк гонять по земле то еще скорее
Эта проблема была и до этой модели.
Для некоторых других моделей выпускают тьюнинг в виде работающего натяжителя.
Через некоторое время гусли вытягиваются, после чего начинают спадать. Если долго крутиться по песку на месте, то и с натяжителем спадут.
Проблему у себя я решил удалением одного трака. После этого гусли натянулись как надо и не спадают, если не издеваться над трактором )
Поскольку траки тут довольно мелкие, то можно будет весьма точно "регулировать" натяжение по мере необходимости.
