Алекс
Сообщение
Алекс » 26 июл 2015, 14:11
manergeim писал(а):Мне кажется, что одинаковые. Если они были бы разные, они дожны быть помеченные. А так ничего не сказано.
Вот и увидим.
Виктор правильно указал, если они будут одинаковые, то на одном борту пружина будет работать на скручивание, на другом на раскручивание.
Это не правильно.
На разных бортах пружины должны быть изготовлены зеркально.
b1ackmore
Сообщение
b1ackmore » 26 июл 2015, 17:09
Очень печалит, что в схеме сборки прилагаемой к первому выпуску пружинки отсутствуют вообще. Мы пока что собираем правую сторону танка, так что поглядим что будет в 20-30-х номерах.
Michael
Сообщение
Michael » 31 июл 2015, 21:18
Buildructor писал(а):Гордей писал(а):Инфа с горячей линии:
Рекомендованная цена с 20 выпуска составит 369 рублей
Выпуски 58 и 63 будут стоить дороже в связи с габаритными деталями, стоимость не указали
Мне кажется, что именно там ванна и будет.. Ванна это ведь самая габаритная деталь, я правильно понимаю?
Возможно.
Второй габаритной деталью, по идее должна была быть "верхняя часть корпуса", которая уже вышла.
А что там еще "габаритного" осталось? Мишень?
Airatius
Сообщение
Airatius » 01 авг 2015, 20:46
Ванна - кусок пластика, хоть и габаритный, но явно не дорогой.
Редукторов должно быть два - они и могут быть в каждом из этих номеров.
Виктор
Сообщение
Виктор » 02 авг 2015, 19:01
Сколько траков в одной гусенице? На каком номере журнала надо будет начать собирать вторую гусеницу?
b1ackmore
Сообщение
b1ackmore » 03 авг 2015, 08:46
Виктор писал(а):Сколько траков в одной гусенице?
Вроде была инфа, что 99. У настоящего 97.
Hal_Husker
Сообщение
Hal_Husker » 03 авг 2015, 12:25
TREBOR писал(а):По этой ссылке можно приобрести металлическую ходовую для ZTZ99. А там подвеска аналогичная Т-72.
Вот не аналогичная...
Сравнение катков от ЗТЗ (слева) и Т-72 (справа)...
+ балансиры разные и посадочные места разные...
Но... Все подгоняется и делается, при правильной постановке рук...
TREBOR
Сообщение
TREBOR » 03 авг 2015, 13:17
Так пиление и подразумевалось, аналог было сказано мной потому что ходовые очень похожи между собой
manergeim
Сообщение
manergeim » 03 авг 2015, 20:20
TREBOR писал(а):Так пиление и подразумевалось, аналог было сказано мной потому что ходовые очень похожи между собой
Очень похоже не озночает что они одинаковые. Да и потом что-то в домашних условиях можно не сделать. Не все имеют знакомых на заводах.
Алекс
Сообщение
Алекс » 03 авг 2015, 22:28
manergeim писал(а):TREBOR писал(а):Так пиление и подразумевалось, аналог было сказано мной потому что ходовые очень похожи между собой
ИМХО, с этим то набором можно как раз и дома разобраться, не нужна тут заводская доводка...
Slawka77
Сообщение
Slawka77 » 04 авг 2015, 14:17
Добрый день.Вопрос по подшипникам, остается открытым?
Hal_Husker
Сообщение
Hal_Husker » 04 авг 2015, 20:41
Slawka77 писал(а):Добрый день.Вопрос по подшипникам, остается открытым?
подшипкики также устанавливали - фланцевые, естественно с доработкой.
Прошу прощения у админа, в Москве есть ребята техноспорта.нет, сидят на полежаевке - у них можно найти... Но недешевое удовольствие. На каток нужно два - вот и считайте...
manergeim
Сообщение
manergeim » 06 авг 2015, 19:55
Hal_Husker писал(а):Slawka77 писал(а):Добрый день.Вопрос по подшипникам, остается открытым?
А чем Ваши отличаются от
darkpogon писал(а):Алекс писал(а):
Я посмотрел каток, нужен подшипник 9Х6Х ширина 3 или 2,5, что бы встал вместо втулки, причем, надо как минимум 2 подшипника на один каток, втулка шириной 9 мм, диаметр 8,8. диаметр оси балансира 5,9.
Тогда вот эти:
http://ru.aliexpress.com/item/Non-stand ... 72857.html
Но опрометчиво заказывать не стоит
Я пока не планирую покупать, т.к. устраивать танковые бои не собираюсь. Собираю для себя, немного для жены и может быть для дочери. Хотя она пока боится р/у игрушек. Боится того, что едет само, а не управляется её. Ей уже 3 года, а р/у машину 1:10 Стампид 4х4 боится до слез.
Konstyan
Сообщение
Konstyan » 06 авг 2015, 23:34
А вариант полностью сделать катки из металла??? Как вам? Есть кстати идея. ток надо токаря найти. чертежи и идея моя!
sws35
Сообщение
sws35 » 07 авг 2015, 07:44
Konstyan писал(а):А вариант полностью сделать катки из металла??? Как вам? Есть кстати идея. ток надо токаря найти. чертежи и идея моя!
Можно все сделать из металла, только тогда смысл в журнале какой?
Кот_2
Сообщение
Кот_2 » 07 авг 2015, 12:40
sws35 писал(а):Konstyan писал(а):А вариант полностью сделать катки из металла??? Как вам? Есть кстати идея. ток надо токаря найти. чертежи и идея моя!
В Гусеницах и ведущей звезде
Hal_Husker
Сообщение
Hal_Husker » 07 авг 2015, 12:43
Кот_2 писал(а):sws35 писал(а):Konstyan писал(а):А вариант полностью сделать катки из металла??? Как вам? Есть кстати идея. ток надо токаря найти. чертежи и идея моя!
+1... Без Т-72 я своего Бизона не доделал бы...
+ проект ЖИАТ-90 не был бы начат... А это все потому что кто-то решил выпустить патворк Т-72...
Konstyan
Сообщение
Konstyan » 07 авг 2015, 13:19
Смысл партворка в стимулировснии народа к рукоблудию. Я вот так считаю, бери запчасти и работай с ними как тебе вздумается
Konstyan
Сообщение
Konstyan » 07 авг 2015, 13:22
А ставить пластмасу на металл, (подшипник) это не гуд. Разобъет пластмсссу быстро. Каток за подшипник мёртво не удержиться. Это моё мнение "Мнение редакции может не совпадать с мнением радиослушателей"
sws35
Сообщение
sws35 » 07 авг 2015, 21:22
Вот и я про то самое
Для копийности 35-й предпочитаю
Konstyan
Сообщение
Konstyan » 13 авг 2015, 12:18
Добрый день! Прочитал счас в FAQ такую строчку и чёто я не догнал.
6.Траки и колеса изготовлены из пластика или из металла?
...................Опорные катки танка изготовлены из прессовано-литого пластика с резиновыми шинами и сердечником из металла. Все крепления колес металлические.
Где в КАТКАХ и КРЕПЕЖАХ МЕТАЛЛ?????????
Или я чё то не просёк или потерял?
Mic
Сообщение
Mic » 13 авг 2015, 13:36
Konstyan писал(а):Добрый день! Прочитал счас в FAQ такую строчку и чёто я не догнал.
Я думаю,под "сердечником из металла"и "Все крепления колес ",они подразумевали винт крепления катка к торсиону и винт крепления торсиона к корпусу.
Uss
Сообщение
Uss » 07 окт 2015, 14:34
Так сколько же траков нужно, чтобы собрать одну гуслю??
или не париться дождаться всех и поделить пополам??
Fesiy
Сообщение
Fesiy » 07 окт 2015, 19:24
Читаем форум, не задаем глупых вопросов!!! от 96 до 99 траков
