Электронная начинка танка
luk19-61
Re: Электронная начинка танка
Сообщение luk19-61 » 01 окт 2016, 08:26
Ruslan писал(а):В режиме "Mode2" правый стик отвечает за движение вперёд\назад и повороты влево\вправо (при этом, есть возможность как плавно повернуть, когда двигается только одна из гусениц, так и резко развернуться на месте, когда гусеницы двигаются в противоположные стороны, - всё зависит от угла отклонения стика) , левый стик отвечает за поворот башни, механизм подъёма ствола, включение звука двигателя, стрельбу пулемёта и выстрел пушки.
режим "Mode2" - Переделан ли левый стик в центральное положение ?
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 01 окт 2016, 11:51
Руслан,если ты всё рассказанное нам в подробностях выложишь в виде фотографий ,рисунков и схем,то поверь - тебе будет благодарна огромная куча народа в России,ну и в нашем "хрустальном сосуде" тоже. ;) ;) ;)
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 01 окт 2016, 13:37
Ruslan писал(а): К управлению надо привыкнуть, но это быстро произойдёт, особенно если настроить экспоненты, а Turnigy 9x (тем более с ER9x на борту) это позволяет.
Дым машину планирую подключить через управляемый выключатель, дабы включать и выключать её дистанционно с пульта.
Нет ли у тебя ссылки на русско-язычное описание Турниги? ER9x-это танковая прошивка?
Про дистанционное отключение дыммашины расскажи подробней,пожалуйста.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 01 окт 2016, 17:17
booch59 писал(а):Нет ли у тебя ссылки на русско-язычное описание Турниги? ER9x-это танковая прошивка?
Ссылка на мануал для турниги на русском есть - великий ТЫЦ. Касаемо ER9x - это кастомная прошивка для пульта, на которой можно сделать много чего интересного.
Ссылка на русский мануал для ER9x - ТЫЦ.
Подходит как для самолётов и вертолётов, так и для катеров, яхт, машин (трофиек, т.к. там надо много каналов для доп оборудования) и танков. Как напрограммируете микшеры, так и управлять будете.
Что же касается дистанционного управления дыммашиной, то у меня есть управляемый выключатель, который подключается в один из каналов приёмника и или включает, или выключает питание при определённых сигналах в этом канале. Выключатель ставится в разрыв одного из силовых проводов дыммашины и всё.
booch59
Сообщение booch59 » 01 окт 2016, 18:22
Спасибо толстый за великие ТЫЦ-ы!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Вопрос по комплектации
Сообщение jarakaka » 01 окт 2016, 19:57
35758 писал(а):для любителей поизучать микросхемы - новая партия :)
Сегодня немного поработал с башней. Касательно распределительной платки в башне. При отсоединении кабелей, корпус разъема срывается с платы,при чем запаянные на плату контакты остаются торчать. Будьте аккуратными. :!:
Ruslan
Сообщение Ruslan » 01 окт 2016, 20:05
Собрал танк и сделал тестовый заезд.
Танк Т-72 от Де Агостини.
В качестве платы управления используется Clark TK22 T-55 (звуковые эффекты от танка Т-55), а в качестве аппаратуры управления - Turnigy 9x с прошивкой ER9x. В танке механизм отката и механизм вертикальной наводки переделаны под сервоприводы.
Т.к. заезд тестовый, то пока на танке не подключены ИК-диод, диод для имитации выстрела и ИК-приёмник. Также ещё не подключён дымогенератор.
Видео прилагается по ссылке ниже
https://youtu.be/vMJ_sDM558U
booch59
Сообщение booch59 » 01 окт 2016, 20:40
Всё красиво, замечательно, только движения- резковаты(ИМХО).
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 01 окт 2016, 21:08
При подъёме и опускании ствола , какие-то щелкающие звуки !
Ruslan
Сообщение Ruslan » 01 окт 2016, 22:48
booch59 писал(а):Всё красиво, замечательно, только движения- резковаты(ИМХО).
Это можно настроить кривыми для газа и руля, благо пульт позволяет делать любые настройки.
Доделал бокс для платы и вывел провода:
Всю электронику в башне буду соединять через промежуточные разъёмы, чтобы каждый раз не открывать бокс и не расшатывать разъёмы на плате управления.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 02 окт 2016, 00:12
ELC_AMX писал(а):Руслан,если ты всё рассказанное нам в подробностях выложишь в виде фотографий ,рисунков и схем,то поверь - тебе будет благодарна огромная куча народа в России,ну и в нашем "хрустальном сосуде" тоже. ;) ;) ;)
А что рассказывать-то? Подключение вполне обычное. Я никаких промежуточных плат а-ля ДеА или HL не использовал. Подключал элементы напрямую к ТК22 в соответствии с распиновкой, указанной на сайте Clark.
Вот схема расположения элементов платы:
Это схема с нумеровкой пинов на разъёмах:
Т.к. я переделал механизм отката и вертикальной наводки под сервоприводы, то из башни проводов идти стало меньше. И, соответственно, я использовал не все разъёмы на плате управления.
Самый важный разъём - это CN1 (пин 1 это "+", пин 2 - это "-"). Именно в него подключается разём "А" от аккумулятора и выключателя питания. Но не забудьте, что в разъёме питания "А" надо поменять полярность ("+" и "-" местами), в соответствии с приведёнными выше схемами, иначе спалите плату на раз-два.
Далее я использовал разъём CN2 для подключения ИК приёмника и индикатора попадания. Распиновка у него такая:
1. Плюсовая нога фотомодуля
2. Сигнальная нога фотомодуля
3. Минусовая нога фотомодуля
4. Минусовая нога светодиода
5. Плюсовая нога светодиода
!Внимание! На светодиод, подключённый к 4 и 5 пину, подаётся напряжение 6 V
Т.к. я не использую вспышку высокого напряжения, то разъём CN3 меня не интересует.
В разъём CN4 подключается регулятор громкости. Распиновка разъёма такова:
1. Volume Signal Output ( Wiper pin of VR )
2. Battery -( 1 outside pin of VR )
3. Volume Signal Input ( 1 outside pin of VR )
Тут распиновка родного регулятора громкости от ДеА, вроде, подходит без переделок (надо только заменить разъём), но я, исходя из фото на странице Clark'а, поменял местами красный и синий провод.
В разъём CN5 подключается динамик. Распиновка разъёма:
1. "-" динамика
2. "+" динамика
Опять же - нужна замена разъёма.
В разъёмы CN6 подключается левый мотор.
В разъёмы CN7 подключается правый мотор.
В разъём CH1 подключается канал Aileron (отвечает за повороты танка)
В разъём CH2 подключается канал Elevator (отвечает за движение вперёд\назад)
В разъём CH3 подключается канал Throttle (мультифункциональный канал 1)
В разъём CH4 подключается канал Ruoder (мультифункциональный канал 2)
В разъём CN9 в моём варианте подключаются фары и механизм поворота башни.
Фары я планирую подключить к пинам 2 и 3.
2. Head Light LED-
3. Head Light LED+
У меня между пинами 2 и 3 напряжение было тоже, что и на клеммах аккумулятора - 7,4v. По сему подключал через кренку (стабилизаторы напряжения) на 5V и светодиоды (на плате ДеА они подключены параллельно) подключал через токоограничительный резистор на 2,2 Ом (какой был в наличии), впаянный в разрыв плюсового провода.
Механизм поворота башни подключается к пинам 8 и 9
Дыммашину я буду подключать не через плату, а через управляемый выключатель. По сему разъёмы CN10 (подключение дыммашины) и CN11 (подключение выключателя дыммашины) не использую.
В J1 подключается ИК-светодиод
1. IR LED +
2. IR LED -
В J2 подключается сервопривод переделанного механизма отката (минусовой провод смотрит наружу).
1. Signal( White Wire)
2. +5V ( Red Wire)
3. Battery - (Black Wire)
В J3 подключается светодиод вспышки в стволе
1. LED +
2. LED -
В J4 подключается сервопривод переделанного механизма вертикальной наводки (минусовой провод смотрит наружу).
1. Signal ( White Wire)
2. +5V ( Red Wire )
Вот, собственно, и всё подключение.
Последний раз редактировалось Ruslan 11 окт 2016, 22:31, всего редактировалось 3 раза.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 02 окт 2016, 00:16
Глядя на твои фото,можно сказать одно - вот таким по своим возможностям должен быть наш танк от ДеА.Ну или почти таким.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 02 окт 2016, 00:31
ELC_AMX писал(а):Глядя на твои фото,можно сказать одно - вот таким по своим возможностям должен быть наш танк от ДеА.Ну или почти таким.
Э... А как фото отражают возможности? ;)
Vetalar
Сообщение Vetalar » 02 окт 2016, 00:52
ну дык и кларк то соточку стоит. мало кто готов ввалить в модуль управления четверть цены танка? тут вон за двукратный рост цены журнала с МФУ сколько вайна было...
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 02 окт 2016, 00:53
Круто. Только я вообще ничего не понял.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 02 окт 2016, 00:58
Vetalar писал(а):ну дык и кларк то соточку стоит. мало кто готов ввалить в модуль управления четверть цены танка? тут вон за двукратный рост цены журнала с МФУ сколько вайна было...
Это, конечно, да, но если бы родные МФУ не горели как спички, тогда и вопросов бы не было. Ну, и с новой ценой на пульт в РБ, как-то начинают закрадываться мысли о смене платы, особенно, если в наличии есть нормальный пульт с расходами, кривыми, экспонентами и т.п.
zloi писал(а):Круто. Только я вообще ничего не понял.
А что тут понимать? Приведена схема подключения электроники танка к сторонней (не ДеА) плате управления.
jarakaka
Сообщение jarakaka » 02 окт 2016, 10:10
Посмотрел мануал турниги. Как технический писатель могу сказать, что сделано крайне качественно. Возьму на вооружение, как образец технического документа.
booch59
Сообщение booch59 » 02 окт 2016, 11:06
Ruslan писал(а):Доделал бокс для платы и вывел провода:
Очень аккуратно, коробочка с тремя индикаторами, я полагаю, отсечка аккумулятора?
Ruslan
Сообщение Ruslan » 02 окт 2016, 11:30
booch59 писал(а):
Ruslan писал(а):Изображение
Не отсечка, а индикатор разряда аккумулятора. Орёт что дурной, т.ч. пропустить переразряд, конечно, можно, но для этого надо быть или очень глухим, или очень далеко.
Кстати, т.к. не использую камеру, то планирую срезать на основании башни отсек для камеры (пластиковый прямоугольник), который знатно выступает вниз, дабы он ничему не мешал.
Кстати, мил-человек, может подскажешь - сколько вольт стоит подавать на диод имитации выстрела в стволе?
booch59
Сообщение booch59 » 02 окт 2016, 13:30
Обычно на светодиоды подаётся 2.4-2.8 В., ты же знаешь. Но, не зная марки диода в нашем случае, есть опасность недо- или перегрузки. Может, кто-то другой поможет, у кого рабочая плата есть.
По аналогии с RX-18 можно предположить, что на анод светодиода идёт питание с параметрического( или иного) стабилизатора +5 В. через 2.2 Ом-а, а катод светодиода через ключ сажается на массу на короткое время.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 02 окт 2016, 23:35
Сделал кожухи для редукторов и перенёс основной выключатель и регулятор громкости (ибо другие выключатели мне не нужны и я их просто демонтировал) со дна на верх, под крышку моторного отсека, ибо не удобно каждый раз поворачивать танк для его включения и выключения. Позже отверстия в дне ванны заделаю пластиком.
Вот вид на ванну, когда всё в сборе:
Теперь к выключателю и регулятору громкости легко добраться. Для этого достаточно поднять крышку моторного отсека:
Ну и когда крышка закрыта, то ничего не напоминает о том, что под ней:
booch59
Сообщение booch59 » 04 окт 2016, 18:02
Руслан, нет ли у тебя ещё одного великого ТЫЦ-а, как можно добавить пару кнопок в Турнигу чисто на дискретные команды(вкл.-выкл.)
Ruslan
Сообщение Ruslan » 04 окт 2016, 18:18
booch59 писал(а):Руслан, нет ли у тебя ещё одного великого ТЫЦ-а, как можно добавить пару кнопок в Турнигу чисто на дискретные команды(вкл.-выкл.)
Если только вместо крутилок. Но такого Тыца нет. А тебе зачем? Обрисуй назначение, авось помогу.
booch59
Сообщение booch59 » 04 окт 2016, 18:25
Идея в том, что в Луне будет стоять лазер для подсветки цели и нужно его включать лишь на короткое время для наведения пушки.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 04 окт 2016, 18:39
booch59 писал(а):Идея в том, что в Луне будет стоять лазер для подсветки цели и нужно его включать лишь на короткое время для наведения пушки.
Так замикшируй его включение (на нужный канал +100 подавай) на отклонение стика, отвечающего за подъём ствола, (когда в канале стика значение или больше 10 или меньше -10)а когда стик в центре, то отключай канал (-100 на канал подавай). Применимо при прошивке ER9x (стоковую уже не помню)
