Пульт управления танком Т-72
sasha_shah@mail.ru
Сообщение sasha_shah@mail.ru » 10 окт 2016, 12:38
Подскажите пожалуйста, каким резистором зашунтировать подстроечник джойстика, или что сделать, для более плавного управления скоростью танка. Чтоб он не скакал сразу на полную скорость...
alexko
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение alexko » 11 окт 2016, 19:05
Ruslan писал(а):Может надо было использовать разъём S-bus (AS-bus) в приёмнике (он 3-х пиновый)?
Т.е. вы предполагаете что нужно было приемник поменять? Так было условие что используется сторонний передатчик, без изменений в самом танке.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 11 окт 2016, 23:01
sasha_shah@mail.ru писал(а):Подскажите пожалуйста, каким резистором зашунтировать подстроечник джойстика, или что сделать, для более плавного управления скоростью танка. Чтоб он не скакал сразу на полную скорость...
Попробуй мой вариант: viewtopic.php?f=5&t=2104&start=1325
Суть его в том,что бы на резистор джойстика подать меньшее напряжение,так как управление происходит сигналом напряжения,снимаемого со среднего вывода джойстика.Для этого надо будет перерезать в двух местах дорожку (что бы снять напряжение с резистора джойстика) и кинуть перемычку,через которую напряжение будет идти на другой джойстик.
Yujiro
Сообщение Yujiro » 14 окт 2016, 10:18
Приветствую! Народ, подскажите какой пульт можно использовать для управления танком Т-72? А то заявки на стандартный пульт уже не принимают.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 14 окт 2016, 11:28
Никакой,кроме родного.Как вариант - менять целиком систему управления.Или смотри здесь: viewtopic.php?f=7&t=2147&start=125
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 14 окт 2016, 11:56
Yujiro писал(а):Приветствую! Народ, подскажите какой пульт можно использовать для управления танком Т-72? А то заявки на стандартный пульт уже не принимают.
Таинственного зверя ДеА под названием "Совместимость с пультами сторонних производителей" никто в живую не видел. По сему, заявленная в FAQ информация
У меня уже есть свой пульт дистанционного управления. Могу ли я его использовать?
Да. Модель Т-72 совместима с пультами других производителей.
не соответствует действительности. ДеА не смогла на примере, а не на словах, доказать правдивость своего заявления о совместимости.
cusco
Сообщение cusco » 14 окт 2016, 15:22
Для Yujiro.
Поэтому берите с рук, пока есть ;)
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 14 окт 2016, 18:14
Долго думал.
Решил.
Внутрянку воткнут ХЛ.
В Москве много различных клубов по танкам. Соответственно если система боя будет ДеА не фак что я с остальными танками смогу воевать. Тем более у ДеА при попадании 4индекатора, 4свето диода. Как сказали специалисты т 72 является основным боевым танком и у него ( по правилам этих клубов) должна быть живучесть больше. Соответсятвенно и пульт от ДеА мне не нужен.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 14 окт 2016, 18:22
zloi писал(а):Долго думал.
Решил.
Верно подметили. Протокол боя у ДеА не совместим на с чем иным, кроме ДеА. Касаемо танкового боя - это надо протокол Tamiya (официальный протокол федерации танкомодельного спорта), в нём можно выставить количество попаданий. Если я правильно помню, то для Т-72 что-то около 9 попаданий надо для уничтожения машины. У протокола боя от HL идёт 5 попаданий и нет градации по типу танка (тяжёлый, средний, лёгкий). Но как по мне - лучше уж поставить начинку HL, чем ДеА.
Кстати, в связи с большим углом расхождения лучей у ИК-диода углубил его, примерно, на 2 см внутрь маски (по совету ребят с ДИМа) с помощью простой тонкой трубки для коктейля.
zloi
Сообщение zloi » 14 окт 2016, 19:08
Да. И я думаю углубить.
zloi
Сообщение zloi » 14 окт 2016, 19:10
Будем искать протокол боя Тамия
Ruslan
Сообщение Ruslan » 14 окт 2016, 19:29
zloi писал(а):Будем искать протокол боя Тамия
Плата управления Clark TK22 (требует нормальный пульт минимум на 4-ре канала) вам в помощь. Ну, или надстройки над RX18 в виде отдельных дополнительных плат. Посовещайтесь с ребятами на вашем танковом форуме что лучше и дешевле по итогу.
blablabla
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение blablabla » 15 окт 2016, 22:30
Именно так. Нужно приемник от флайская поставить вместо родного приемника. Во всяком случае так мне заявил специалист ДеА. Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилось :x так что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
Можете сами у специалиста проконсультироваться. Он на горячей линии в пн с 10 до13 и по ср с 16 до 19. В идеале иметь танк под рукой, когда звонить будете.
Если не сложно, то отпишитесь что вышло.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 15 окт 2016, 23:00
blablabla писал(а):Именно так. Нужно приемник от флайская поставить вместо родного приемника. Во всяком случае так мне заявил специалист ДеА. Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилось :x так что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
А вы не проверяли работу остальных устройств (отсоединив от проблемного разъёма двигатель, дабы он не грохатал) - выстрел, поворот башни и т.п.?
blablabla
Сообщение blablabla » 16 окт 2016, 10:30
Нет. Плата сгорела так, что уже с нее питание на приемник не идет. Во всяком случае он от штатного питания не включается.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 16 окт 2016, 11:18
blablabla писал(а):Нет. Плата сгорела так, что уже с нее питание на приемник не идет. Во всяком случае он от штатного питания не включается.
Ясно. Жестоко выгорела. А хоть приёмник жив? Полключаль в плане питания правильно? А то ДеА любьт менять последовательность проводов, особенно "+" и "-".
blablabla
Сообщение blablabla » 16 окт 2016, 11:33
Приемник жив. Проверял на сторонней батарее. Насчет полярности она вроде только на самом входе перепутана. Хотя тчно не скажу.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 16 окт 2016, 12:11
Не факт. На проводах к приёмнику тоже может быть заменена последовательнойсть "+", "-", "Сигнал".
alexko
Сообщение alexko » 16 окт 2016, 18:39
blablabla писал(а):Втыкаете провод, который идет от управляющей платы к приемнику в приемник флайская на разъем питания правильно соблюдая полярность и все должно заработать. Если не сгорит управляющая плата, как это у меня случилось :x так что я пока проверить данный алгоритм подключения не могу - жду замену.
Вы ничего не путаете, неправильно подключая приемник к плате сгорит приемник, а не плата, это как подключить пылесос к розетке и вывести из строя всю сеть в доме, при этом пылесос остается работоспособным.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 16 окт 2016, 19:59
Сгорит если поменять местами "+" и "Сигнал" или "+" и "-", а если поменять местами "-" и "Сигнал", то ничего не сгорит.
lexx2501
Сообщение lexx2501 » 26 окт 2016, 09:31
Собираюсь брать комплект аппры heng long rx-18. Как правильно все подсоединить, чтобы ничего не сгорело?
Ruslan
Сообщение Ruslan » 26 окт 2016, 11:31
lexx2501 писал(а):Собираюсь брать комплект аппры heng long rx-18. Как правильно все подсоединить, чтобы ничего не сгорело?
Схема вам в помощь:
Buildructor
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Buildructor » 30 окт 2016, 14:41
Вопрос к админу: для тех, кто оформлял предзаказ, когда будет пульт доступен?
Сообщение Forum Admin » 31 окт 2016, 14:01
Buildructor писал(а):Вопрос к админу: для тех, кто оформлял предзаказ, когда будет пульт доступен?
Можете уточнить эту информацию на горячей линии 8-800-200-02-01.
krs57
Сообщение krs57 » 22 ноя 2016, 12:06
Собрал танк и столкнулся с небольшой проблемой. На пульте правым джойстиком управляешь движением танка, но сделано так, чтобы танк ехал вперед - джойстик вниз, назад - вверх, влево - джойстик вправо и т.п. Приспособиться так управлять довольно трудно. Логично сделать куда джойстик - туда и танк. Вскрыл пульт, думал просто джойстик перевернуть - не возможно. Может есть какие-то мысли как сделать управление логичным?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
