Wi-Fi ресивер и камера
Серега
Re: Wi-Fi ресивер и камера
Сообщение Серега » 23 окт 2016, 17:04
Наконец то свершилось! Я собрал Т72 и запустил его! Все работает, я даже трубку у дымогенератора удлинил и вставил в дырку...... единственный косяк - я перепутал провода к приводам и теперь, когда на планшете нажимаю "вперед" - он едет назад и наоборот, но это поправимо! Главное, что собрал! Хотя и нервов потратил и лишних журналов аж три штуки напокупал по недосмотру! Даааааа, наслаждаюсь собранным танком, жду, когда приятель закончит собирать и в бой! Кстати, если у кого проблема с проводами, то в Митино все решается! Йооххоууу!
blablabla
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение blablabla » 25 окт 2016, 11:01
Серега писал(а):Наконец то свершилось! единственный косяк - я перепутал провода к приводам и теперь, когда на планшете нажимаю "вперед" - он едет назад и наоборот, но это поправимо!!
Это не вы перепутали, а ДеА. Для вайфая нужно моторы подключать не как в инструкции написано, а наоборот. Т.е. напрямую а в а, б в б. А ДеА перепутало управление для пульта и для него нужно моторы подключать как в инструкции - меняя а в б, б в а., А программисты программы для вайфай управление правильно прописали, поэтому при подключении моторов по инструкции получается косяк с инверторным управлением. И никакое митино нафиг не нужно для решения этой проблемы. Если бы форум читали, то ее бы и не было. Она давно уже разобрана здесь.
blablabla
Сообщение blablabla » 25 окт 2016, 15:15
Ruslan писал(а):А ссылку можно? а то я только эту нахожу за 17,5$. Или это и есть ваша камера, которая в 2 раза дороже?
UPD: А... Вроде, нашёл - ссылка за 39,5$. Правда, я не понял в чём радикальное отличие между этими камерами.
Но есть ещё за 38,10$ 1080Р... Но с огроменной антенной.
В общем, вот что показали эксперименты с этой "дешевой" (за 17$) камерой - HD она НЕ снимает. Максимальное разрешение - 960х640. Причем запись идет почему-то только 14 fps, из-за чего видео получается дерганным. Звук пишет, но микрофон очень слабенький, поэтому на записи в основном слышится только треск. Хотя во время "он-лайн-трансляции" через смартфон все слышно хорошо, но с секундной задержкой. Для покатушек и боя вполне сойдет, но красивый ролик на нее не запишешь. Фотки делает плохо. видимо потому, что сохраняет их в png.
Судя по всему та, что подороже уже позволяет писать в FullHD (судя по лейблу на CD, который к ней прилагается) и видимо и звук получше пишет. Если это не так, то не понятно почему она в два раза дороже. Ну не из-за того же, что записывает видео в нормальных 25-30 fps.
А вот почему третий вариант дешевле второго? Подозреваю, что у него не идет в комплекте аккумулятор, а только адаптер для сети 220 В, поэтому и подешевле. Но у нее точно в описании стоит, что она пишет Full HD
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение sws35 » 15 ноя 2016, 01:56
Кто-нибудь смог подключить Wi-Fi модуль к iPhon/iPad?
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 17 ноя 2016, 15:36
Пришли наконец то камеры из китая))). Эпопея закончилась. Правда шли через Швейцарию))). Сегодня попробую сконнектить с айфоном. Сразу отпишусь что получилось. Объектив достаточно маленький так что вторую без проблем можно воткнуть в место мехвода)).
zloi
Сообщение zloi » 18 ноя 2016, 14:11
Но есть ещё за 38,10$ [url=https://ru.aliexpress.com/item/1080P-HD-Mini-P2P-Wifi-Camera-Button-DV-Camcorder-Support-Phone-View-Wireless-IP-Camera-Video/32727113813.html?
spm=2114.10010208.1000013.2.rBsyQJ&scm=1007.13339.33317.0&pvid=eaecaee8-c883-48bf-a454-6139c967acbb&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=301102]1080Р[/url]... Но с огроменной антенной.
У меня что то не подключается к телефону. Мой айфон не видет ни одну из двух которые я купил. Может это потому что флешку не воткнул. Куплю и попробую ещё раз. Подключил к аккумулятору включил камеру. Затем включил вифи на телефоне а камеры не видно
zloi
Сообщение zloi » 19 ноя 2016, 14:06
Все же подключился. В записи с айфона звука нет и почему то показывает на быстрой прокрутке. Будем дальше разбирацо
mamont_007
Сообщение mamont_007 » 07 дек 2016, 22:27
Добрый вечер Всем,
Прошу помощи форумчане, потерял бумагу, которая шла с камерой на которой был пароль к камере. Может ли кто нибудь дать пароль?
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 08 дек 2016, 21:35
mamont_007 писал(а):Добрый вечер Всем,
А стандартные 0000, 1111,1234 не подходят?
mamont_007
Сообщение mamont_007 » 09 дек 2016, 17:08
там необходимо ввести 8 символов иначе не активна кнопка «Готово». Пароль 12345678 вроде подходит, но программа на IPad ‘е не работает.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 11 дек 2016, 18:28
mamont_007 писал(а):там необходимо ввести 8 символов иначе не активна кнопка «Готово». Пароль 12345678 вроде подходит, но программа на IPad ‘е не работает.
Кто-то писал, что работает только с телефонами, а с планшетами - нет.
35758
Сообщение 35758 » 21 янв 2017, 22:24
Подключение - без пароля, как к любой общедоуступной (открытой) сети.
P.S. работает и на планшетах (iPad2 iOS 9.3.1 и Триколоровкий ноунейм AndroidOS 4.4.2 )
devost992
Сообщение devost992 » 21 фев 2017, 09:56
У меня Iphone7. Скачал приложения для Wi-Fi управления танком.
Нифига не работает! В настройках подключения появляется сеть: TANK_T72_fc-53-2e
При попытке подключиться к сети пишет: Нет подключения к сети Интернет.
Захожу в приложение - там тоже нифига.. Тыкаю на кнопки и ничего не происходит. И вообще приложение ущербное какое-то.
Что мне делать? Куда жаловаться? Отдал огромные деньги за этот ущербный приемник и камеру и они нифига не работают!!
Ruslan
Сообщение Ruslan » 21 фев 2017, 15:34
devost992 писал(а):У меня Iphone7. Скачал приложения для Wi-Fi управления танком.
Жалуйтесь производителю - ДеА и требуйте или замену устройства на заведомо работающее с вашим телефоном, или возврат денег. Если не согласятся - подготавливайте документы для подачи искового заявления в суд по факту продажи неработоспособного устройства и отказа в замене неработающего устройства на исправное и\или возмещении понесённые затраты.
Сообщение Forum Admin » 22 фев 2017, 17:32
Смотрите инструкцию по настройке на сайте http://tank.deagostini.ru/.
SatBoy72
Сообщение SatBoy72 » 23 фев 2017, 21:13
А есть ли такой вариант, чтобы подключить какой-нибудь модуль Wi-Fi,даже без камеры, льщь-бы работал?
35758
Сообщение 35758 » 23 фев 2017, 21:42
Для начала удостоверьтесь, что установили правильное Приложение: на сайте по-прежнему ссылка на айосную программу неверная- нужно искать программу "radio tank t-72" (Radio Tank T-72 by 深圳市天之衡电子科技有限公司
https://appsto.re/ru/eFJneb.i).
Дальше по подключению. У меня работает только в следующем порядке: все выключено, Приложение не запущено, переключатель вайфай-пульт - на пульте . Включаем питание на танке, пикает. Переключаем на вайфай, пикает. Находим сеть камеры и подключаемся к ней. Секунд через 5-10 запускаем Приложение . В общем то все. Как и на пульте, чтобы начать управлять, нужно сначала завезти двигатель.
Ущербное - это да. Но типо от него ничего феерического и не ожидается. Они, если посмотреть, почти все одинаковые и все примерно равной степени убогости с т.з. Пользовательского интерфейса
Андрей Анатольевич Барабаш
Сообщение Андрей Анатольевич Барабаш » 15 сен 2017, 13:38
Еще заказы на набор для управления моделью через wi-fi принимаются?
Или у кого можно приобрести?
