knjaz
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 02 мар 2017, 21:50
Доброго времени суток!
Я так понял, что я последний "кантуженый", который бредит пневмопушкой? Или ещё остались буйные? ;)
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 02 мар 2017, 21:53
knjaz писал(а):Доброго времени суток!
Наверно да,))я так пока перепиливаю и одного номера ещё нет
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 02 мар 2017, 22:25
Я поздненько начал собирать Т-72, тем более это мой первый опыт в этом направлении, поэтому возникло очень много "албанских" вопросов...
В интернет-магазине ДеА №65, в котором контроллер, даже отсутствует в перечне! Вроде вопрос альтернативной замены сего девайса рассматривался в ветке "Пульт управления танком Т-72" и немного в "Электронная начинка танка"... Курил-курил, курил-курил эти подфорумы... Ничего не выкурил! :cry: Мож кто точно знает: штатный приёмник от ДеА согласовывается с МФУ RX-18 Heng Long без доработок? На указанных подфорумах одни пишут "Запросто!", другие - что необходим какой-то дешифратор... Кто нибудь пробовал? Тем более, судя по отзывам, МФУ от ДеА прославилось своей ненадёжностью - у многих ключи сгорали...
Главная-плата-RX-18-для-радиоуправляемых-моделей-1-16-танков-Heng-Long-3818-1-3819-1.jpg_640x640.jpg
Главная-плата-RX-18-для-радиоуправляемых-моделей-1-16-танков-Heng-Long-3818-1-3819-1.jpg_640x640.jpg (91.82 КБ) 20157 просмотров
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 02 мар 2017, 22:39
knjaz писал(а):Я поздненько начал собирать Т-72, тем более это мой первый опыт в этом направлении, поэтому возникло очень много "албанских" вопросов...
Вроде Руслан что то писал про это,и там вроде + с - менять полярность надо. Я тож впервые собираю
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 02 мар 2017, 23:00
Полярность питания МФУ? Честно говоря, сильно сомневаюсь... Мож на отдельных исполнительных механизмах - скорее всего да, но чтоб питание контроллера... :shock:
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 03 мар 2017, 00:03
knjaz писал(а):Полярность питания МФУ? Честно говоря, сильно сомневаюсь... Мож на отдельных исполнительных механизмах - скорее всего да, но чтоб питание контроллера... :shock:
Если будете применять провода питания от Т-72 , то ПОЛЯРНОСТЬ для RX-18 надо поменять местами. Штатный приемник от Т-72 не будет работать с RX-18. У меня вся электроника стоит от HL. Родную "выбросил."
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 03 мар 2017, 08:25
Аппаратура управления от ДеА НЕ СОВМЕСТИМА ни с какой либо другой, об этом писалось многократно.Об альтернативном управлении смотрите соответствующую ссылку в шапке форума:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... tart=7360#
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 03 мар 2017, 19:33
А как тогда это? Ведь грамотный человек писал!
Подключение энкодера.jpg (95.63 КБ) 20152 просмотра
(стр.10 "Пульт управления танком Т-72)
luk19-61
Re: Моддинг танка
Сообщение luk19-61 » 03 мар 2017, 20:12
С энкодером ДА ! Только человек который сделал энкодер не выходит на связь. Больше никто не знает как сделать или купить энкодер ! Родной приемник лично сам пытался подключить к RX-18 . Ничего не вышло ! Если есть RX-18 , то энкодер не нужен , купите просто приемник и передатчик HL. Перепаяйте разъемы и будет Вам счастье !
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 04 мар 2017, 00:47
На верхнем рисунке энкодера не видно... А какое МФУ тогда используется в нашем Т-72? Неужели сотрудники ДеА сами паяли?!
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 04 мар 2017, 09:06
den.976 писал(а):Доделаю танк,порадаюсь и оболью бензином ,и сожгу,)))
Видимо, тоже самое сделаю...
Что-то ДеА сдаёт позиции...
Собирал "мерс" - никаких проблем! Ни во что вникал, о наличии форума даже не догадывался, всё строго по журналам, собрал, завёл (сразу завёлся!), обкатал, сын уже 3 года гоняет! Да, резина, топливо, свечи - но это ведь расходники! Накал свечи брал тоже у ДеА - До сих пор живой (акк поменял - не без этого). Второй набор "мерса лежит не собранный - хочу на эл.тяге сделать...
Собирал телескоп - тоже "всё работает, всё стреляет"! Да, далеко не "Селестрон", попроще будет, но вполне достойный инструмент, ничего подгонять не пришлось, унификация с "трубами" других производителей полнейшая! Собрал - и всё!, смотри на звёзды! "Ложка дёгтя" всё же была - цифровой окуляр (доп.элемент коллекции) приобретённый в инет-магазине ДеА оказался бракованным...
С Т-72 - "чем дальше в лес, тем больше гомосеков"! Хочешь чтоб было похоже на модель, а не на игрушку - тут подпили, это подточи, вот это замени... И помни, "воевать" только с такими как ты, с другими - ни-ни! Сначала радовался, восхищался, таперь потихоньку разочаровываюсь... :cry:
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 04 мар 2017, 11:53
по мне глобальных косяков кроме дохнущих плат из 65 и не было. ствол не так поставили в №36? да и пофигу, оно очевидно собирается. корыто из 40-го номера переехалов 60-ый? оно вышло, всё собралось. пультов нет? пульты были по предзаказам сто сорок раз - кто мешал их заказать непонятно. я в Беларуси пульт ещё в августе получил по предзаказу.
в Беларуси проблемы с наличием номеров 60 и далее - по предзаказу мне все номера пришли без проблем и собрал в конце января. кто мешал предзаказ сделать - опять же непонятно.
теперь начинается - я сидел на попе и ничего не хотел делать и мне ничего не досталось. виновато ДеА!
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 04 мар 2017, 13:20
Такого количества доводок, переделок конструктивных недоработок и прочего "тюнинха" я ещё ни в одной коллекции не видел! За исключением "Чудо-глобуса"... но это "Ашет"
knjaz
Re: Моддинг танка
Сообщение knjaz » 04 мар 2017, 13:48
Да причём тут "сидел на попе"??? :shock: Исдох контроллер (№65), заменить нечем - в инет-магазине даже позиция отсутствует!, пульт есть (даже 2!), а что толку?! Куда их теперь засунуть, если приёмник не согласуется ни с одним контроллером? Т.е., отвали 900 рэ за контроллер, который впоследствии сгорит (что, конечно необязательно, но рассматриваю неблагоприятный вариант), + 3000 рэ за ПУ, который настолько уникален, что никуда его не прилепить, итого почти 3900 рэ просто сводили пописать!, в то время, как у "дядюшки Али" из солнечного Пекина комплект HL, который проверен моделистами разных стан, начинается от 3400 рэ! Уже слышу ворчание оппонентов - мол, никто не заставлял брать... Действительно, брать никто не заставлял, брали вспоминая прошлые серии, где всё было "тютелька-в-тютельку", но можно было сразу предупредить - ребята, аппа будет работать только в пределах своего комплекта! Никаких сторонних приёмников-передатчиков! А нас ведь убеждали в обратном! Маркетинговый ход?! Я уже не говорю о предупреждении по качеству, тут и так всё понятно - "фифти-фифти"...
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 04 мар 2017, 20:38
ну с дохлым 65-ым номером косяк обидный. тут ничего не попишешь. учитывая неясность с качеством заменных 65-ых я бы продал пульт по спекулятивной цене и взял комплект от ХЛ или тайгена. или добавил бы и взял кларка...
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 10 мар 2017, 11:43
Осталось закрепить.это пока грунт.
Последний раз редактировалось den.976 11 мар 2017, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 10 мар 2017, 18:35
У меня постройка остановилась. Надо пульт и блок управления. Но ещё хочецо редуктора 4-1. Ванну отпилил, дно. Как закончу с танком хочу съездить на встречи федерации танко-модельного спорта. В кубинке вроде как сделали полегон для танков
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 10 мар 2017, 21:27
Я хотел бы в танковом музее побывать...
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 10 мар 2017, 21:30
Музей это да. Я хотел осенью там побывать с рулеткой размеры снять. Мне тогда нужны были размеры
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 11 мар 2017, 03:22
Да у меня тож встала ,нет ещё редуктора 63 номер,вот и пилю башню))и башню сносит!!
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 11 мар 2017, 03:23
А ванну тож распилил ,но нет спецпластика пока,вот и воляется))
Лось13
Re: Моддинг танка
Сообщение Лось13 » 12 мар 2017, 00:04
в кубинке покатушечный полигон неимеющий уже к федирации никакого отношения... место встречи сейчас меридиан вся информация на ДИМе есть
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 12 мар 2017, 05:04
Так что там тогда
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 12 мар 2017, 05:27
Там к них на дим прям ЦК КПСС.)))
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 23 мар 2017, 13:34
Не много попилил.
