Пульт управления танком Т-72
Установил комплект аппы от Хенг Лонга (3,6тыс с eбея), все работает, доволен аки слон.
- Ruslan
lexx2501 писал(а):Установил комплект аппы от Хенг Лонга (3,6тыс с eбея), все работает, доволен аки слон.
А кто-то в этом сомневался?
Появилось немного свободного времени для модернизации стандартного пульта
Осталось немного, чуток софт дописать и панель сделать с названиями кнопок.
Из доработок:
1. Питание от одной Li-on 14500 3,7в 700мА (аналог пальчиковой батарейки только на 3,7в) через DC-DC преобразователь и контроллер зарядки\разрядки от микро USB. Долой батарейки!!! Теперь заряда хватает на долго и можно подзарядить от любой мобильной зарядки. Потребление в конекте с танком 110мА.
2. LCD дисплей:
2.1 Заставка красивая (фото забыл сделать чуть позже )
2.2 Информирует о уровне заряда аккумулятора и в режиме заряда показывает анимацию заряда.
2.3 Отображает конект с танком, вместо назящего красного светодиода с зеленым светофильтром.
2.4 Отображение иконок о положения переключателей и их назначение. Переключатель включен иконка есть, выключен иконки нет.
2.5 Подсветка дисплея. Гаснет если не нажимать кнопки некоторое время.
2.6 По середине дисплея картинка с т-72 вид с верху, просто захотелось для понта . Чем наш пульт хуже квадрокоптеров
3. Звуковое подтверждение:
3.1 Включение пульта. Хочу добавить небольшой мелодичный фрагмент.
3.2 Нажатие кнопок.
3.3 Конект с танком. Подумал что пикание одного танка не интересно.
3.4 Информирование о низком разряде аккумулятора. Есть 3 настраиваемых уровня 30%,20%,10%.
3.5 Полная разрядка с последующим отключением всего пульта.
4. Доп функции
4.1 Сброс передатчика пульта. Иногда бывает необходимость.
4.2 Настройка низкого разряда (писал выше)
4.3 6 дискретных каналов из них 3 для переключения. Т.е. всегда включен только один из этих 3 каналов.
На данный момент только включение прожекторов и фар. Видео работы пульта пока нет, очень мало свободного времени. Даже плату не стал покрывать маской . В планах дополнить управление дымомашиной и звуком.
Простите забыл поздравить всех с прошедшими праздниками
Из доработок:
2. LCD дисплей:
3.2 Нажатие кнопок.
4. Доп функции
- Дополнительный контроллер.jpg (190.2 КБ) 21344 просмотра
- Новый вид.jpg (181.53 КБ) 21344 просмотра
Заставка....
- Заставка пульта.jpg (184.92 КБ) 21326 просмотров
Vetalar писал(а):самое главное: а триммеры на ход можно добавить?
К сожалению нет. Кто то из форумчан предлагал добовления дополнительного резистора на стик хода.
Еще как вариант могу предложить поменять местами движки (не редуктора). Движки имеют 100% не
одинаковые параметры и возможно это поможет в какой то степени. У меня проверить теорию нет возможности т.к. у меня модель едет ровно.
Может кто подсказать?) Я в электронике не ас, поэтому хочу узнать какую можно найти замену блока управления и пульта вместо стандартного(потому что не успел с предзаказом)
- Ruslan
as1ris писал(а):Может кто подсказать?) Я в электронике не ас, поэтому хочу узнать какую можно найти замену блока управления и пульта вместо стандартного(потому что не успел с предзаказом)
Комплект пульта + блок управления
Распиновка:
Где:
BAT - разъём аккумулятора (не перепутайте полярность, т.к. у ДеА "+" и "-" на разъёме "А" поменяны местами)
IR LED - ИК-светодиод (соблюдаем полярность при подключении)
HBU - ИК-приёмник. Имеет три контакта - минусовой (В-), сигнальный (Sig) и плюсовой (+4,5v)
Recoil Switch - выключатель на механизме отката (не путать "+" и "-" ибо сюда подключается и светодиод в стволе (о нём чуть ниже)
Speak - динамик
Smoke machine - дым-машина
M.G. LED - светодиод пулемёта (на Т-72 такого нет)
H. Light LED - фары (не путать полярность и проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиоды в фарах)
Recoil Motor - мотор механизма отката (проверить полярность, т.к. у ДеА может быть поменяны местами "+" и "-".
Gun Elev Motor - мотор механизма вертикальной наводки
Turret Motor - мотор механизма поворота башни
Bind - сюда подключается кнопка биндинга (согласования) блока управления с пультом
Motor right - правый ходовой мотор
Motor left - левый ходовой мотор
Касаемо подключения светодиода имитации вспышки при выстреле, размещённого в стволе, - он подключается только через резистор (вроде, порядка 1 КОм) в разрыв концевика на механизме отката ствола (Recoil Switch). Ну и стоит проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиод в стволе.
Уважаемые моделисты! Хорошая новость В скором времени ожидается дополнительная поставка пультов р/у для танка Т-72 (в РФ и БЛР). Подробности появятся чуть позже.
К счастью, сейчас этот вопрос решился. А судя по постоянным вопросам про пульты, это всё ещё для многих актуально.
- Ruslan
У нас уже достаточно активно переходят на комплект аппаратуры HengLong именно из-за того что:
1) Родные пульты фиг найдёшь, а ждать их можно долго
2) Из-за полной Ж..ы в отношении выходя номеров с 61 по 65 в РБ
3) Пульты HengLong реализуют то, что не реализовала ДеА в своём пульте (регулировка громкости звука с пульта и вкл\выкл дыммашины с пульта), но написала в FAQ:
4) Сомнительное качество электроники - куча непропая и "соплей", непонятно от чего горящие блоки управления
5) Нежелание производителя выяснить причину горения блоков управления.
6) Отсутствие совместимости в пультами сторонних производителей (нет ни одного документального подтверждения этой совместимости).
7) Равная, если не дешевле, стоимость комплекта HengLong в сравнении с итоговой стоимостью комплектов от ДеА (38 номер с приёмником + 65 с блоком управления + пульт по заоблачной цене)
Дальше продолжать не вижу смысла.
Модель танка Т-72 оснащена дымогенератором, который может быть активирован с пульта управления. Это устройство имитирует выхлопной дым настоящего танка.
admin писал(а): В скором времени ожидается дополнительная поставка пультов р/у для танка Т-72 (в РФ и БЛР). Подробности появятся чуть позже.
Интересно, чуть позже в скором времени , это когда? )) По моим соображениям, только, когда для немецкой серии наштампуют к последней посылке..
Всем привет))) Подскажите недорогой приемник, чтобы можно было подключить передатчик "Turnigy 9X".
clubok писал(а):admin писал(а): В скором времени ожидается дополнительная поставка пультов р/у для танка Т-72 (в РФ и БЛР). Подробности появятся чуть позже.
Заказ на производство сделан, ожидаем.
Может с этими пультами пролетите!
Очень надеюсь что они у вас лягут мертвым грузом.
Опомнились!! Пульт они выпускают. Ваши пульты уже на помойках можно встретить
Здравствуйте! А какую именно модификацию пульта установили РХ18 27мгц, РХ18 2,4ггц или еще какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
