Клей для сборки
- Fantom
Re: Клей для сборки
Конечно возможно! Но одно не осторожное движение пальцев и клея больше чем нужно. Я для этих целей использовал зубочистку, а клей обычный гель.
Re: Клей для сборки
Други, не бойтесь вы белых пятен. Я когда у Победы колпак колеса приклеил, позже на пол колпака появился белый налет. Думал все, буду клянчить у кого-нибудь лишний колпак, а оказалось, ватный диск и ацетон все решили. Один раз протер, и блеск-чистота.
Re: Клей для сборки
Александр писал(а):Добрый день какой клей использовать для сборки? Какие ещё инструменты нужно приобрести?
Клей для сборки у меня UHU plast модельный продается в магазинах моделистов цена примерная 180-200 р.
Инструменты
Кисточка
пинцеты (лучше набор взять)
канцелярский нож
Скальпель
натфели
Re: Клей для сборки
Ильдар писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите возможно ли использовать вот такой клей: Клей для пластика UHU Plast Spezial с наконечником-иглой?
Да это и есть модельный клей. специально разработан для моделистов. Супер клей лучше не брать можно им сильно повредить поверхность запчасти добавок этого он сжигает пластмасс.
Re: Клей для сборки
Господа, начал собирать свою первую модель автомобиля. Непонятно, зачем нужен клей, если вся модель согласно видео инструкции по сборке, собирается без него. Или же она (модель) настолько хлипка, что вся разваливается, и без клея не обойтись?
- Fantom
Re: Клей для сборки
Уважаемый Виктор! Нет модель не хрупкая ,но не настолько чтоб можно было ее бросать на пол конечно. Просто китайцы "просаживают" некоторые отверстия под пластиковые детали и прочее, которые крепятся на штифтах и не являются несущими, т.к. пусть лучше посадка будет свободной, чем сломать пластиковый штифт. Опять же это не все отверстия получаются просаженными, большая часть имеет нормальную посадку.
При изготовлении металлических деталей, например таких как пол, где множество отверстий диаметром 1,5-2,5мм, очень сложно угадать слой краски который попадет в эти отверстия, как следствие изменит размер. Не забывайте учитывать, то что модель на 80% из металла и вес ее, я полагаю около 10кг.
- 1970
Re: Клей для сборки
Я покупаю клей в магазине Фикс Прайс, он не оставляет разводов на пластике, Победу тоже с его помощью собирал, так же Т-34 и Т-72.
Re: Клей для сборки
Парни доброго времени. 1.Дайте совет чем подкрасить детали рамы? накладки рессоры при склейки стремянки испачкал клеем ну и начал его убирать( итог обшарпал накладки понятно что не видно но хочется чтобы по людски все было.
2. Накладка,рессора при креплении винтом к мосту имеет не большой люфт при креплении к всего моста с рессорами к раме люфта нет ,это допуск или нет? Спасибо.
Re: Клей для сборки
Парни какие кто отвертки использует три штуки сорвал уже. Какой размер самый оптимальный? PH 0 или PH 1. Дайте мудрый совет
