приветствую участников форума.
в моделизме уже около 24 лет.
раньше собирал деревянные корабли по чертежам.
из партворков осилил Штандарт и Батисту.
застолбил место на форуме для сборки корабля мечты ))
работать буду планомерно и с видео- фото- инструкциями и отчетами.
час назад пришел курьер от СПСР и принес пакет с первым номером.
Повелитель морей от atos73
"Прекратите делать все возможное. начните делать то что необходимо!" (с. У.Черчилль)
"нет слова "НЕ МОГУ", есть слово "НЕ ХОЧУ!"
Re: Сборка "Sovereign of The Seas" от atos73
для начала расскажу о инструментах и общей концепции подхода к сборке.
1. Инструмент.
ЛИРИКА. так как долгое время не брал в руки корабли из дерева, то набор инструмента пока от "полистиролового" моделизма. а именно:
- ножи цанговые. тут фанат Экселя. держу под рукой два ножа №1. вполне достаточно.
- бокорезы. обычные электротехнические
- шкурник и шлиф-губки. шкурник из первого номера 12А. губки - леруа-мерлен 3 размеров.
- набор алмазных надфилей.
- ручная сверлилка и набор сверел от 0,3 до 1 мм.
- набор пинцетов
- коврики для резки многослойные. имею в наличии 2 штуки формата А3.
- мини-тиски
- аэрографы с соплами 0,2; 0,3; 0,5мм и компрессор с ресивером.
требуется закупить.
- С-зажимы. по мне они более удобны и практичны. тем более хочется максимально избежать использования гвоздаря и гвоздей при креплении видимой части обшивки к каркасу модели.
- зажимы-прищепки с размером губок 9,13 и 25мм.
- набор инструмента от Экселя №EX44291. вполне достаточно для решения всех задач. и цена в среднем 4500 по стране.
- коврик 5-ти слойный, А2, 450 х 600 мм (для основания рабочей зоны на столе)
- шкурник AM7140 и комплект шкурок к нему. (в дальнейшем буду пополнять обычными из леруа-мерлен)
- набор досочек из березы или бука для выравнивания набора корпуса и расстояний между шпангоутами. (горький опыт батисты)
- морилки по дереву. тут буду смотреть по тому какие оттенки дерева будут давать в журнале.
- рейки и заготовки деревянные - думаю могут потребоваться по той же причине, что и пункт выше))
мини хотелки(так как в проекте осилить ДеА-шные 12 Апостолов(ностальжиииии) и Викторию)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ИЗ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ, 45 ПРЕДМЕТОВ (НЕ РЕКЛАМА!!! https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... tro_MS106/) - учитывая ограниченное жизненное пространство, самое необходимое и удобное.
по инструменту вроде все. по мере сборки возможно чем то дополню. добавлю оценку того что указано в списке на приобретение сразу же, как только смогу "попробовать на вкус" покупку.
2. подход и концепция.
данная модель будет собираться для своего личного "садо-мазо" удовольствия. поэтому спешки, "абы-каки" стараемся исключить.
на данный момент собрат из личной библиотеки все что касается моделей кораблей указанного периода. нашел все возможные чертежи и рисунки "Повелители морей" (далее по тексту "ПМ").
нашел на иностранных ресурсах сканы первых 11 номеров журнала. (только сборка). данный материал распечатан и аккуратно подшит в папку. для слечения. с работы притащил кучу распечатанных на листах А3 сканов инструкций и чертежей по "ПМ".
детали журнала пока собираем "в стол". копим инструмент и готовим стапель для сборки.
предварительный чертеж задумки
одна рейка крепится к основанию, вторая с помощью винтов с гайками-барашками притягивается. тем самым, мы зажимаем центральную деталь каркаса по всей длине .
4 столбика по бокам. крепить буду на уголок винтом. задача: придерживать каркас модели по боками от заваливания на борт.
чуть попозже доберусь до любимого стола с чертежным инструментом и сделаю полноценный чертеж(к сожалению, я тот программист, который не умеет чертить на компе, а привык на бумаге)
пока поток мыслей иссяк. попозже дополню. буду рад ответить на вопросы.
1. Инструмент.
- набор пинцетов
- мини-тиски
требуется закупить.
- deman
atos73 писал(а):одна рейка крепится к основанию, вторая с помощью винтов с гайками-барашками притягивается. тем самым, мы зажимаем центральную деталь каркаса по всей длине .
Есть один момЭнт... Шпангоуты у нас будут доходить до самого низа "центральной детали каркаса". Так что по всей длине зажать не получиться. При сборке "12АП" вместо реек я брал люминивые уголки. Один прикручивал намертво к площадке, другой - на пазах и стягивался через винты с барашками. Но! Когда под шпангоуты сделал прорези - получившиеся лепестки утратили способность удерживать каркас корабля.
deman писал(а):Есть один момЭнт... Шпангоуты у нас будут доходить до самого низа "центральной детали каркаса". Так что по всей длине зажать не получиться. При сборке "12АП" вместо реек я брал люминивые уголки. Один прикручивал намертво к площадке, другой - на пазах и стягивался через винты с барашками. Но! Когда под шпангоуты сделал прорези - получившиеся лепестки утратили способность удерживать каркас корабля.
согласен, что будут сложности.. рассматриваю вариант модернизации ухватов таким образом, чтобы держали килевую деталь каркаса между шпангоутами.. НО!
тогда требуется:
чаще располагать прижимные винты
делать пропилы под шпангоуты "на живую".. иначе можно сильно промазать.
также не забываем, что в конструкции имеются вертикальные балки, которые обеспечат поддержку каркасу от завала на борт.
данный стапель изготовим только для сборки каркаса и первоначальной установки обшивки. для дальнейшей работы потребуется стапель типа "люлька", чтобы он мог держать модель в любом положении по внешним границам корпуса.
