Шпаклевка для моделей
rkkenergia1
Сообщение rkkenergia1 » 10 фев 2017, 13:51
Приветствую, друзья. Не знаю разрешит ли администрация отдельную тему про шпаклевку, но считаю, что вопрос немаловажный. Я до сих пор шпаклевал черновые рейки смесью столярного клея с опилками в несколько слоев. Это позволяло не скрывать зазор между досками при однослойной обшивке(как у меня было на mississippi от китайцев), и обеспечивало дополнительную связь между рейками. Недавно приобрел шпаклевку "White House ЛЮКС" не очень понравилась. А какими пользуетесь вы и как кладете? Интересно, какую лучше использовать под оклейку шпоном, а какую под покраску, как в в случае с нашим Повелителем?
deman
Re: Шпаклевка для моделей
Сообщение deman » 10 фев 2017, 14:59
Мдаааа.... Каких только тем здесь нет... И про краски, и про стапель, и про кривые детали, и про хвостатые пушки. А давайте на каждую деталюшку будем создавать отдельную тему - и в ней будем мусолить - кто и как её собирается обработать! Чем то напоминает ситуацию на некоторых предприятиях - из 8 часов рабочего дня - 3 часа уходит на всякие совещания и дирекции.... :lol:
Владислав
Сообщение Владислав » 10 фев 2017, 15:04
deman писал(а):Мдаааа.... Каких только тем здесь нет...
Зато не мечешься по форуму в поисках нужной инфы.
Viperch
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Viperch » 10 фев 2017, 15:08
Берется любая шпаклевка для дерева ...шлеп...отшкурил..покрыл пва с водой..и приваривай чистовую...
Тему можно закрыть)))))))))))))))
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 фев 2017, 15:08
deman писал(а):Мдаааа.... Каких только тем здесь нет... И про краски, и про стапель, и про кривые детали, и про хвостатые пушки. А давайте на каждую деталюшку будем создавать отдельную тему - и в ней будем мусолить - кто и как её собирается обработать! Чем то напоминает ситуацию на некоторых предприятиях - из 8 часов рабочего дня - 3 часа уходит на всякие совещания и дирекции.... :lol:
Ну, вообще то здесь много новичков. так что норм. Пусть спрашивают. Это правильно!
Тенно хейка банзай!
Viperch
Сообщение Viperch » 10 фев 2017, 15:10
Под покраску..шпаклевка+грунт под ту краску которой будете красить...
Viperch
Сообщение Viperch » 10 фев 2017, 15:16
Вот такая например
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 фев 2017, 15:23
Viperch писал(а):Вот такая например
НИКОГДА!!!!!
Она трескается со временем!!!!!!!!!!!!!
Тенно хейка банзай!
Viperch
Сообщение Viperch » 10 фев 2017, 15:27
Хмм..никогда не видел..ибо все потом покрывается шпоном...
Чтобы она треснула..сколько мм ее ложить то надо..я ток щели шпаклюю....
Делал Тринидад с одинарной....ничего не шпаклевал...Гнул и подгонял все поместу..Мелкие щели ушли под лак..
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 фев 2017, 15:40
Viperch писал(а):Хмм..никогда не видел..ибо все потом покрывается шпоном...
Возможно не догоняю чего то... Мелкие щели (под шпон которые уходят) и шпаклевать не надо - достаточно промазать ПВА.
Крупные, которые опять же под шпон можно чем у годно в принципе шпаклевать, все равно, шпон (ну или нормальная обшивка) на клей, все стянет.
Крупные дефекты ПОД ПОКРАСКУ я имел в виду, шпаклюю исключительно двухкомпонентной шпаклевкой. Однажды , давно, использовал именно такую, Тексовскую. Очень быстро потрескалась.....
Можно дерево смолой обработать. Это и стянет его и убьет, не даст дышать.
Тенно хейка банзай!
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение sws35 » 10 фев 2017, 15:41
Если хотите угробить модель, самое то
Viperch
Сообщение Viperch » 10 фев 2017, 15:47
Предлагайте варианты
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 фев 2017, 15:51
Viperch писал(а):Предлагайте варианты
Два поста выше.
Тенно хейка банзай!
Viperch
Сообщение Viperch » 10 фев 2017, 15:54
Мазать щели пва)))))))) этот клей не шлифуется)))) Он тянется за наждачкой..Вот так я чуть не убил корпус яхты))))
А крупные дефекты....лучше просто не делать...
Эта шпаклевка на водной основе-что в ней не так???..Ничего не убил за последние 7 лет...
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 фев 2017, 16:07
Viperch писал(а):Мазать щели пва)))))))) этот клей не шлифуется)))).
Так под шпон же! Зачем его шлифовать? И, кстати, ПВА МОМЕНТ, тот что в серых банках шлифуется . Не идеално, конечно, но под второй слой обшивки вполне!
Тенно хейка банзай!
deman
Сообщение deman » 10 фев 2017, 16:17
Когда делал "12АП" ни грамма шпаклевки не потратил. Просто надо стараться подгонять как можно плотнее рейки черновой обшивки друг к другу. При подгонке я снимал на них скосы для более плотного прилегания. И приклеивал не только к шпангоутам, но и между собой.
Viperch
Сообщение Viperch » 10 фев 2017, 17:16
На двойной-щели побарабану..ничего не шпаклюется.
Провалы..да-но сделать их-нужно постараться...или бросить и дальше не делать..
На одинарной...все щели забиваются шпоном...если уж умудрились наделать...Но одинарная...точно не для новичков...
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 10 фев 2017, 18:35
Ууух, жара!)
А говорили тема ненужная, обсуждать нечего) Вона скока идей и мнений!)
Viperch
Сообщение Viperch » 11 фев 2017, 15:33
Так никто альтернативу акриловой шпаклевке не предложит? КРоме опилок :D
2х компонентные шпаклевки-эпоксидка...этим как раз и можно подгадить...
Ну и мнеие человека,который работает профессионально с деревом и делает корабли
"трескается шпаклевка из за поверхностного натяжения когда верх уже высох а низ еще мокрый.. как грязь на луже .чтоб этого не было - тоньше класть"
И рекомендации от него GALAMIX-47 (GM-47) Шлифующийся лак
Redaktor
Сообщение Redaktor » 11 фев 2017, 20:20
Приветствую!
Viperch писал(а):2х компонентные шпаклевки-эпоксидка...этим как раз и можно подгадить...
Это чем это??????
Тенно хейка банзай!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 11 фев 2017, 20:28
Viperch писал(а):"трескается шпаклевка из за поверхностного натяжения когда верх уже высох а низ еще мокрый.. как грязь на луже .чтоб этого не было - тоньше класть"
Капитан-очевидность))))) не в обиду))) легкий сарказм))))) Если что - прошу прощения.
А двухкомпонентную можно класть толстым слоем. И главное, СО ВРЕМЕНЕМ не трескается. а акриловая - может.
Тенно хейка банзай!
Viperch
Сообщение Viperch » 15 фев 2017, 08:47
Для гурманов есть такой вариант
http://www.wood-s.com/prod/230/428/details.html
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 15 фев 2017, 11:02
Viperch писал(а):Для гурманов есть такой вариант
А Вы сами ей работали? Каков результат?
Viperch
Сообщение Viperch » 15 фев 2017, 11:46
Мне акриловой хватает...
uss.nostromo
Сообщение uss.nostromo » 22 фев 2017, 12:53
Я пользуюсь вот такой: https://www.shipmodeling.ru/shop/kraski ... al_RST780/. Еще держу баночку смеси ПВА с древесной пылью (не опилками, а то, что получается при шкурении планок и реек :roll: ).
"Все можно сделать лучше, что делалось до сих пор." Henry Ford
