Повелитель морей от Sniper
Сообщение Sniper » 06 май 2017, 14:21
На этом работы по шлюпке консервирую, надо переходить к корпусу. Боюсь отстать от графика, а то в 17, 18 номерах уже лихо обшивку погнали.
Сообщение Sniper » 07 май 2017, 14:00
Каркас собрался без проблем, что называется "на щелчок". Стапель самый простой, только чтобы выровнить киль. Сначала собрал каркас насухо, потом с проклейкой. Клеил уже любимым американским Titebond II, с ПВА как-то незаладилось. Гнул только первые бортовые стрингеры 25 и последние 51. Без предварительного придания им формы они не достают до шпангоутов, если ставить только на распорках. Шпангоуты укреплял к килю брусочками, но не такими мощными, как на фото в журнале. Достаточно сечения 5х10 мм.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 07 май 2017, 14:02
Sniper писал(а): Клеил уже любимым американским Titebond II
Непатриотично :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тенно хейка банзай!
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 07 май 2017, 23:54
Шпации будешь заполнять?
Дорогу осилит идущий
Сообщение Sniper » 08 май 2017, 13:47
Нет, не буду. Есть положительный опыт сборки корпуса 12 Апостолов прям по журналу, без заполнения шпаций. Считаю, что если заполнять шпации, то сразу под чистовую обшивку. А после заполнения делать черновую, потом чистовую - перебор. Не хотелось бы встревать в мероприятия, которые затормозят сборку, если на то нет веских оснований. Так что вперед, пробуем сделать по журналу!
Raiden
Сообщение Raiden » 08 май 2017, 17:14
Ну если уверен,тогда без вопросов
Я все таки заполняю нос и корму,лишняя опора не помешает,да и шпангоуты по-моему тонковаты-стыковать неудобно
На черновую удачи и терпения :D
P.S. шлюпка шикарная ++
Сообщение Sniper » 08 май 2017, 17:44
Raiden писал(а):Я все таки заполняю нос и корму,лишняя опора не помешает,да и шпангоуты по-моему тонковаты-стыковать неудобно
Да, все именно так. Особенно будет тяжело тем,кто буквально будет следовать инструкции - отрезать пилой и гнуть планки прям на корпусе, акробатика! :mrgreen: Удивили так удивили, в 12 Апостолах было нормально объяснено - приложил планку, отметил карандашом, потом на столе отрезал.
Сообщение Sniper » 09 май 2017, 13:11
Выпуск 17 в сборе. Сделал, а потом понял, что поспешил. Сначала надо было сделать малковку корпуса, а затем делать обшивку кормовой части, иначе выступающие края планок будут мешать. В журнале ничего не сказано о том, что планки для кормовой части надо предварительно изогнуть, причем в двух плоскостях. На фотографиях журнала это хорошо видно, а в тексте просто "приклейте". Ожидаю, что у многих будут проблемы с этим этапом и для кого-то он даже станет невыполним и стройка будет заброшена. Я сначала распарил 5 минут рейки в термосе с кипятком, после гнул термоаппликатором, но в дальнейшем не стал так заморачиваться и, прям как описано в журнале, мочил кисточкой, гнул, примерял, и так в несколько заходов.
Сообщение Sniper » 09 май 2017, 13:20
Теперь немного о планках. Общее впечатление хорошее - качественные, одинакового размера, режутся и гнутся хорошо. Размер планок такой же как в 12 Апостолах 5х2 мм, но вот держу две планки в руках и у Повелителя планки чуть уже и тоньше, впрочем это даже к лучшему при сгибании. Больше удивили края планок - они какие-то закругленные, на 12 Апостолах были совершенно острые края.
Обшивка носовой переборки никаких проблем не вызвала. Единственное, что делал - стачивал боковые грани при обшивке закругленных частей, чтобы планки прилегали друг к другу плотнее. Может это и не существенно, так как потом журнал скорее всего предложит нанести шпаклевку, которая скроет щели.
Сообщение Sniper » 12 май 2017, 10:30
Подходя к обшивке бортов отметил, что планками зашивается первый бортовой стрингер, в который в дальнейшем будут устанавливаться пушки. После прорезания орудийных портов стрингер будет виден через проем. В иностранной сборке предлагали сразу окрасить стрингер в черный цвет, а в нашей версии журнала забыли! Это реальный косяк, потом красить стрингер через орудийный порт будет очень неудобно. Окрашивайте стрингер и шпангоуты до зашивки.
Сообщение Sniper » 13 май 2017, 19:27
Приступаем к 19 номеру. Обрезал планки на корме. Бокорезами как в ролике не получилось, одну планку нормально откусываю, а несколько не получается. Отпилил в итоге Дремелем с диском. Корму буду делать круглой, как в журнале и на модели Сеппингса. Однозначного мнения нет по поводу того, был ли транец или закругленная корма. На период строительства Соверена как раз пришлась новая мода - транец перестраивали в скругленный силуэт.
Бортовые стрингеры закрасил из аэрографа черной матовой акриловой краской. Малковку шпангоутов делал грубой шкуркой P60, проверял, прикладывая планку. Носовые козелки в нижней части слишком низкие, об этом писал уже Керва, можно нарастить. Плюс у меня еще один шпангоут встал под углом - с одной стороны пришлось сточить, с другой видимо надо будет нарастить миллиметра два.
Сообщение Sniper » 20 май 2017, 20:36
Приступаю к черновой обшивке. Инструкция 18 выпуска журнала сильно озадачила в некоторых моментах:
- Малковке шпангоутов уделено очень мало внимания, а между тем это серьезный момент, оказывающий влияние на итоговый результат в обшивке. Так что, друзья мои, кто не понимает для чего "зачистить ребра шпангоутов" надо почитать в сети про "малковку".
- Резать уже приклеенную планку пилкой не нужно, отметьте карандашом и режьте планки на столе, так удобнее.
- Внимание! Главная ошибка инструкции - нигде не указано, что планки надо приклеивать по всей длине к предыдущей планке, а не только к шпангоутам. Когда будете резать пушечные порты в обшивке, будут ожидать сюрпризы в виде выпадающих планок.
- Сгибать планку уже частично приклеенную к корпусу - это какое-то ноу-хау. Попробовал, планка до конца не сгибается, пружинит самый конец. В итоге отдирал планку, предварительно сгибал на столе как остальные, потом приклеил.
К сожалению, технология укладки черновой обшивки, отработанная мной на патворке 12 Апостолов здесь неприменима. Там я уже изогнутую планку промазывал клеем и прижимал канцелярскими скрепками (см. фото). Здесь вогнать скрепку в шпангоут не выйдет, слишком тонкий. Поэтому пришлось частично применять технологию из журнала.
Сейчас она выглядит так:
1. Примеряем планку на корпусе, отмечаем длину карандашом, отрезаем ножом на столе.
2. Размачиваем планку в горячей воде, можно в емкости или просто под краном.
3. Гнем термоаппликатором или утюгом на столе, примеряем к корпусу, опять гнем и т.д. При необходимости опять размачиваем (носовые планки с сильным изгибом).
3. Смазываем клеем предыдущую планку, потом верх приклееваемой планки по всей длине клеем ПВА (я клею на Titebond).
4. На шпангоуты наносим капельки суперклея (или как его в журнале называют быстросохнущий) и ставим планку на место, быстро прижимая по шпангоутам.
5. Удаляем излишки клея ПВА. Я прохожу еще сразу по планке термоаппликатором и "привариваю" ее.
Пробуйте, может понравиться.
Сообщение Sniper » 20 май 2017, 21:00
Итак, шпангоуты отмалкованы. Зачищал шкурником с грубой шкуркой P60, быстро и эффективно. Сказалось малое число шпангоутов и отсутствие заполнения шпаций, с ними было бы проще. Далее первая планка ... Её надо укладывать тщательно вымеряя расположение, она база, от которой пойдет остальная обшивка. Сложность правда только одна - сильный изгиб носовых планок, к тому же их надо гнуть на ребро, чтобы получилось как на фото в журнале.
Сообщение Sniper » 20 май 2017, 23:24
18 номер собран. Труднее всего даются передние планки, которые приходится тщательно гнуть, средние и задние планки гораздо проще. Подлые фаски на планках все время создают ощущение, что между планками щели и они не плотно пригнаны друг к другу.
Raiden
Сообщение Raiden » 21 май 2017, 11:25
Sniper писал(а):К сожалению, технология укладки черновой обшивки, отработанная мной на патворке 12 Апостолов здесь неприменима. Там я уже изогнутую планку промазывал клеем и прижимал канцелярскими скрепками (см. фото). Здесь вогнать скрепку в шпангоут не выйдет, слишком тонкий.
у меня все нормально с кнопками.средний слой фанеры рыхлый,нормально заходит
Сообщение Sniper » 24 май 2017, 00:09
19 выпуск собран, в следующем номере обшивка неожиданно поднимается вверх, а не продолжается вниз. Вышло конечно не так чисто как хотелось. Я посмотрел на гладкие борта у Raiden и прям комплексую теперь, у меня выходит прям избушка из бревен. Ну будем надеяться, что все гладко зашлифуется потом, без шпаклевки уже не обойдется.
Raiden
Сообщение Raiden » 24 май 2017, 00:24
Да нормально все :D
Зашлифуешь,толщина позволяет
Сообщение Sniper » 27 май 2017, 14:31
20 выпуск собран. Шить вверх легче, т.к. нет носовых изгибов и прижимать планки сверху вниз легче.
Сообщение ivanych » 27 май 2017, 16:49
подскажите, в №18 и последующих обшивочные рейки с закругленной фаской как в 17 номере Спасибо
Сообщение Sniper » 27 май 2017, 18:12
ivanych писал(а):подскажите, в №18 и последующих обшивочные рейки с закругленной фаской как в 17 номере Спасибо
Да, рейки во всех номерах одинаковые с этой ненужной фаской.
Сообщение керва » 28 май 2017, 10:10
Видно разная фанера. У меня как и у Вас сердцевина более темная и очень твердая, но легко обтачивается но с большим трудом изгибается...
Сообщение Sniper » 04 июн 2017, 23:33
Собран выпуск 21. Из особенностей стоит отметить не удачное решение делать стык соседних планок по седьмому шпангоуту, надо разносить. Поставил первые три планки как есть, с таким стыком, ведь если резать - будет больше отходов и родных журнальных планок может нехватить.
В носовой части планки ушли дальше чем на фото в журнале, аж до первого шпангоута, плюс вылезла несимметричность. Первые планки сделал указанной длины, а дальше положил, как планка ложилась. Может надо было уже заужать?
Сообщение Sniper » 05 июн 2017, 12:58
Sniper писал(а):В носовой части планки ушли дальше чем на фото в журнале, аж до первого шпангоута, плюс вылезла несимметричность. Первые планки сделал указанной длины, а дальше положил, как планка ложилась. Может надо было уже заужать?
Ну точно! В ролике показано, что надо планки в носовой части заужать, а в журнале об этом ни слова :evil:
Сообщение Sniper » 11 июл 2017, 22:09
Две командировки подряд отбросили стройку почти на месяц назад, но теперь она продолжается! И начать решил с куска палубы, который по моему мнению является полигоном для идей перед основными палубами. Планки в журнале выдали тонкие и разные техники имитации конопатки между досками (бумага, нитка, изолента) рассеялись как дым. Решено было прикупить дополнительно планки из светлой груши. Однако опыт коллег сподвигнул попробовать что-нибудь вытянуть из журнальных планок. Первая партия планок была еще ничего, волокна продольные, а вот остальные все пошли с поперечными волокнами и их у меня большинство к сожалению. Взял для эксперимента самые плохие, полосатые планки.
Для начала покрыл темной морилкой фанерку палубы, далее между планками остается только оставить щель, через которую будет видна темная основа - это и будет конопатка.
Планки на отдельные доски не нарезал, приклеил целиковые. Клея много не наносил, а если что выступало в щели вычищал иголкой, вставленной в ручную сверлилку.
Последний раз редактировалось Sniper 12 июл 2017, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sniper » 12 июл 2017, 00:17
Такая белоснежная палуба неестественна, надо тонировать, но нежно. Последнее время экспериментирую с обычной акварельной краской, чем не водная морилка? Оттенок можно намешать любой, разбавлять водой до нужной интенсивности и наносить в несколько слоев. Сначала конечно лучше сделать выкраску на пробнике.
