Сообщение
dantist soverin » 08 июн 2017, 20:58
На главной орудийной палубе - орлопдек стоят самые большие пушки 24-х или 16-ти фунтовые я на своей модели поставлю пушки с длиной ствола 35-37мм диаметр ядра (отверстие ствола) 1,5-1,6мм. На верхней палубе опердека орудие 16-ти фунтовые , длина ствола у меня будет 33-35мм, диаметр ствола 1,3-1,5мм. На баксе и на юте малые 7-ми фунтовые пушки длина ствола у меня будет 20-25мм и диаметр ствола 0,7мм.
Ну а размер портов и расстояние между ними будет зависит от диаметра пушечного ядра. Расстояние от середины одного порта до середины другого порта составит примерно 25 диаметра ядра, длина и высота порта соответственно 6--6,5 диаметра ядра. Нижний косяк порта находится над палубой на высоте примерно 3,5 диаметра ядра. Значит получается размер порта 9мм длина высота 9,7мм. Расстояние от палубы до нижнего косяка 5,2мм
Ну а пока работаю над шлюпкой, и готовлю корпус корабля к обшивке рейками. Борт с пушечными портами буду делать из фанеры.
![large[1].jpg](./download/file.php?id=7816&sid=1358a5a1b8fdc62db7695b10885e6878)
- large[1].jpg (129.96 КБ) 21187 просмотров
![DSC_0070[1].JPG](./download/file.php?id=7814&sid=1358a5a1b8fdc62db7695b10885e6878)
- DSC_0070[1].JPG (1.98 МБ) 21978 просмотров
![DSC_0069[1].JPG](./download/file.php?id=7812&sid=1358a5a1b8fdc62db7695b10885e6878)
- DSC_0069[1].JPG (1.85 МБ) 21978 просмотров
Последний раз редактировалось
dantist soverin 27 июн 2017, 16:32, всего редактировалось 2 раза.
