deman
Сообщение deman » 04 июн 2017, 15:39
И подход сурьёзный, и качество исполнения хорошее!
Реечки хороши! Аж слюни текут!
Сообщение Анатолий Осипов » 04 июн 2017, 15:41
deman писал(а):И подход сурьёзный, и качество исполнения хорошее!
Благодарю, коллега.. ;)
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 04 июн 2017, 16:04
Анатолий Осипов писал(а):
Raiden писал(а):а на транце диагональ точно должна идти от центра вверх.я почему то всегда считал,что наоборот...
и реечки по моему широковаты... но это так,придирки
По поводу реек придирка принимается)). Сам думал. Завтра сделаю из 3-х милиметровых (эти 4мм). А вот в какую сторону диагональ - смотрел картинки, как правило доски там горизонтально. Диагональных не нашел (не особо-то и рылся). Подумал что так будет интереснее.
PS: закончил шпангоуты. Часть на рамке для сборки.
тут наверное по аналогии с кормой корабля должно быть...
а по реечкам тож попрошу адресочек :D
Дорогу осилит идущий
Сообщение Анатолий Осипов » 04 июн 2017, 16:08
адресочег в личке :)
Сообщение Sniper » 04 июн 2017, 18:44
Пишите уж сразу для всех - рейки от Бибигона, кому надо найдет. Везде положительные отзывы.
Сообщение Анатолий Осипов » 06 июн 2017, 00:37
Продолжам-с..
Шлюпка готова к обшивке. Все лишнее убрано, убраны каркасы каждого шпангоута. Немного малковал. Получилось очень удачно, так что малковки был самый минимум.
Одна печалька - купил супер клей, а он жидкий очень. Только касаешься шпангоута каплей, она сразу растекается в огромное пятно. Хорошо что только на самом днище попробовал. Там изнутри настил будет, прикроет то, что масло после клея не "возьмет".
Сообщение Анатолий Осипов » 06 июн 2017, 01:17
переделал транец. Сделал из 3-х мм реек. Лучше... Останется шлифовка-полировка.
Сообщение Sniper » 06 июн 2017, 08:31
И как же такое вышло из ровных реек? Левая сторона же вроде нормальная.
Сообщение Анатолий Осипов » 06 июн 2017, 08:34
Sniper писал(а):И как же такое вышло из ровных реек? Левая сторона же вроде нормальная.
это структура самой рейки такая. часть светлая, часть темная. Присмотрись, там всего 4 рейки и швы прямые.
Такая рейка сразу попалась в руки, можно было бы поменять, но подумал чтобы не сливалось в одну ровную доску, оставить с такой фактурой.
Сообщение Sniper » 06 июн 2017, 10:04
Да, теперь вижу, но рейку с такой структурой все таки лучше не использовать. Это же груша? У нее ценится именно мелкослойная однородная структура. Надо было в первоначальном варианте просто канавку прорезать в по центру каждой планки. Свою роль конечно играет и увеличение на фото.
Сообщение Анатолий Осипов » 06 июн 2017, 10:07
Sniper писал(а):Да, теперь вижу, но рейку с такой структурой все таки лучше не использовать. Это же груша? У нее ценится именно мелкослойная однородная структура. Надо было в первоначальном варианте просто канавку прорезать в по центру каждой планки. Свою роль конечно играет и увеличение на фото.
Посмотрю еще как будет выглядеть в сборе. Не сложно будет эти отклеить и приклеить новые. Хоть по диагонали, хоть горизонтально, с такой или ровной фактурой.
SerBruev
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение SerBruev » 06 июн 2017, 12:07
Думаю переживать не стоит особо. Масло, битумный лак разбавленный, швы проявятся и будет нормально.
Raiden
Сообщение Raiden » 06 июн 2017, 17:57
Анатолий Осипов писал(а):Продолжам-с..
Суперклей-зло... не пользуюсь и вам не советую.забивает дерево.,масло не проникает в поры,образуя только плёнку сверху.там где был суперклей, после масла увидите сразу :(
Сообщение Анатолий Осипов » 07 июн 2017, 00:50
Согласился с мнением подавляющего большинства и отказался от суперклея на шлюпке. Использую ПВА. Немного не удобно, но в целом приемлемо. Единственное потом надо будет почистить. Не получается совсем аккуратно. Ну а в остальном всё более менее прилично.
Сообщение Анатолий Осипов » 07 июн 2017, 14:41
продолжение. Корпус собрал. Зачистка. За тем съем со стапеля и детали, детали, детали....
IMG_20170607_222513_новый размер.jpg (210.34 КБ) 17668 просмотров
Сообщение Sniper » 07 июн 2017, 15:36
Прекрасно получилось, коллега! На будущее учтите, что перехлест к носу и транцу выводили в ноль, т.е. на транце они уже были встык.
Сообщение Анатолий Осипов » 08 июн 2017, 00:24
Sniper писал(а):Прекрасно получилось, коллега! На будущее учтите, что перехлест к носу и транцу выводили в ноль, т.е. на транце они уже были встык.
Благодарю, коллега...однако чего раньше молчал про стык на носу и транце?) Я посмотрел в сети и не нашел как доски укладываются на концах.
Теперь, думаю, варианта два:
- немного сточить доски на транце по длине, сделать выборку и туда уложить по контуру транца что-то в виде шпангоута. За тем сошлифовать вместе с досками до ровной поверхности. Получится как окантовка на транце
- немного зашпатлевать торцы клеем с древесной пылью и шлифовать, придавая у транца доскам ровную поверхность, имитируя тем самым их укладку встык.
к первому варианту
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 09 июн 2017, 00:25
Благодарю, коллега...однако чего раньше молчал про стык на носу и транце?) Я посмотрел в сети и не нашел как доски укладываются на концах..
Можно набрать в поисковике "клинкерная обшивка" - информация и источники есть
Сообщение Анатолий Осипов » 09 июн 2017, 00:32
спасибо, но я уже сделал. Получилось так, как получилось))
Пока только снял со стапеля и подогнал киль из 2х частей. Косяков предостаточно, но они по большей части поправимые.
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 09 июн 2017, 01:26
Анатолий Осипов писал(а): Косяков предостаточно, но они по большей части поправимые.
Всё отлично, деталировка облагородит до нужной кондиции. Спешить не надо.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 09 июн 2017, 08:34
Приветствую. Может быть и так и эдак)))) В ноль не обязательно выводить. Ошибки не будет. Оно конечно на фотах образцы современные, но кто знает что было в 16-лохматом году????
Тенно хейка банзай!
Сообщение Анатолий Осипов » 09 июн 2017, 08:38
уже немного подшлифовал. Не плохо. Оставлю так. Сейчас куча проблем внутри будет. Кстати - когда решетки появились на шлюпках? В "наш" период времени они уже были?
Redaktor
Сообщение Redaktor » 09 июн 2017, 08:52
Анатолий Осипов писал(а):уже немного подшлифовал. Не плохо. Оставлю так. Сейчас куча проблем внутри будет. Кстати - когда решетки появились на шлюпках? В "наш" период времени они уже были?
Я просто настил поставлю. ИМХО (точно сказать не могу, лишь предполагаю) что все эти красивости в виде решеток появились в конце 18 - начале 19 века.
Тенно хейка банзай!
Сообщение керва » 09 июн 2017, 09:09
[quote="Анатолий Осипов"][/quote]
У вас все получилось, но учтите киль шлюпки стачивается с боков не прямоугольно как у патворка, а под углом с обоих боков в виде пирамиды. На рисунке: 1 это кильсон - находится в внутри шлюпки. 3 - массив самого киля.
Советую использовать лишнюю площадь древесины форштевня на создание какой либо носовой http://nacekomie.ru/forum/files/201701/ ... 0d2b32.jpg фигуры у шлюпки. Это прибавит колорита той эпохи для шлюпки.
Я не могу спорить о существовании в те времена решеток под ногами в шлюпке. Но ходить, перетаскивать тяжести прямо по днищу, по обшивке шлюпки не допустимо! Это нарушает связи между поясьями обшивки. Что приведет к появлению воды в шлюпке. Возможно не было решеток но значит с верху укладывали с"ёмную палубу( рыбины) но для судомоделиста конечно решетка выглядит намного выигрышней. Удачи Вам!
Сообщение Анатолий Осипов » 09 июн 2017, 09:10
Красиво смотрятся, заразы)) Подумаю. Т.к. уже давно отошел от всяких исторических точностей, наверное попробую изготовить решетки без какого-либо серьезного оборудования.
