Повелитель морей от Sniper
Благодарил (а): 232 раза
Re: Повелитель Морей от Sniper
Сообщение Sniper » 30 сен 2017, 12:48
Завершил обшивку корпуса, рейки есть и как зашивать было понятно. Немного подчистил корпус от клея, но пока еще не шлифовал нормально. Корма в патворке конечно ни на что не похожа, но по своему красива.
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Анатолий Осипов » 30 сен 2017, 13:27
Sniper писал(а): 30 сен 2017, 12:48 Завершил обшивку корпуса, рейки есть и как зашивать было понятно. Немного подчистил корпус от клея, но пока еще не шлифовал нормально. Корма в патворке конечно ни на что не похожа, но по своему красива.
Красавчег.. Похоже особой шлифовки, и уж тем более шпатлевки, не потребуется. Очень даже достойно. ;)
Сообщение Sniper » 05 окт 2017, 23:36
Завершен 39 выпуск. Если под кватердек вклеить второй бимс, он устанавливается с правильным наклоном. Бимс положил широкой стороной вверх, как и на ахтердеке. Кватердек уже чем требуется, по бокам до обшивки борта остаются заметные щели, надо вклеить планку. Для жесткости желательно, чтобы между палубой и бортом была все таки связь, а не оставалась щель, хоть и прикрытая сверху "плинтусом".
Второй бимс кватердека
Наклон кватердека должен соответствовать седловатости палуб
Щель по бокам кватердека
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 06 окт 2017, 22:23
Sniper писал(а): 05 окт 2017, 23:36 Завершен 39 выпуск. Если под кватердек вклеить второй бимс, он устанавливается с правильным наклоном. Бимс положил широкой стороной вверх, как и на ахтердеке. Кватердек уже чем требуется, по бокам до обшивки борта остаются заметные щели, надо вклеить планку. Для жесткости желательно, чтобы между палубой и бортом была все таки связь, а не оставалась щель, хоть и прикрытая сверху "плинтусом".
Мда... Судя по третьему фото можно было бы рискнуть удалить верхнюю часть переднего тимберса. Но всё-таки лучше нарастить основу палубного настила (или вырезать новую).
А в общем - отлично всё получается.
Сообщение Sniper » 06 окт 2017, 23:26
Hook писал(а): 06 окт 2017, 22:23 Судя по третьему фото можно было бы рискнуть удалить верхнюю часть переднего тимберса. Но всё-таки лучше нарастить основу палубного настила (или вырезать новую).
Тот топтимберс, который прилегает к кватердеку стоит правильно, а тот где щель у меня ушел назад. Так что будем наращивать кватердек.
Сообщение Sniper » 06 окт 2017, 23:52
Взялся за настил ахтердека, делал по той же технологии, что и настил фордека. Сначала покрыл палубу темной морилкой, дальше клеил настил из реек груши 4x1 мм с промежутками так, чтобы темная основа выглядела как конопатка между досками. Чтобы промежутки были ровные, надо после наклейки рейки, пока клей не схватился, провести по щели лезвием модельного ножа и прижать.
Сначала укладываются две целые рейки по центру как направляющие, после установки остальных реек и высыхания клея, лишние участки над проемами надо аккуратно вырезать ножом.
После укладки настила прочертил карандашом линии разметки для нагелей. Нагели делел как и раньше - сверлил иглой от шприца, буквально 2 движения по часовой-против с легким нажимом. После каждого 10-го нагеля иглу нужно затачивать, иначе вместо окружности из рейки вырывается целый круг древесины - по краю слегка пройтись надфилем, а отверстие прочистить сверлом подходящего диаметра. И набраться терпения ;)
палуба покрыта темной морилкой
настил ахтердека завершен
линии разметки нагелей
Последний раз редактировалось Sniper 07 окт 2017, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sniper » 07 окт 2017, 21:43
Ахтердек покрыт тунговым маслом, нагели проявились. Подогнал к месту, снял и убрал до тех времен, когда "грязные работы" по корпусу будут закончены
ахтердек покрыт маслом
ахтердек на месте
Сообщение Sniper » 07 окт 2017, 21:58
Примерил подставку к Повелителю, ну и семейный портрет с верфи на столе!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 08 окт 2017, 01:57
Sniper писал(а): 07 окт 2017, 21:58 Примерил подставку к Повелителю, ну и семейный портрет с верфи на столе!
Отличный портрет. Наглядно видно, как корабли из произведений искусства превращались в орудия для убийства. 12 А - четкие, рациональные линии, ничего лишнего, весь корабль - мощнейшая плавучая батарея.
ВЯЧЕC
Сообщение ВЯЧЕC » 14 окт 2017, 18:01
Скажите груша на Ваших фотках - это розовая или светлая??? Я пока дилетант в этих вопросах... Спасибо!
Сообщение Sniper » 15 окт 2017, 17:39
Груша розовая
Андрей Евгеньевич Крюков
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 16 окт 2017, 17:43
Здравствуйте хотел узнать какая толщина между рейками (конопатки).
Сообщение Sniper » 16 окт 2017, 20:25
Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): 16 окт 2017, 17:43 Здравствуйте хотел узнать какая толщина между рейками (конопатки).
Толщина лезвия модельного ножа. Просто проводил им между рейками пока клей окончательно не схватился.
Сообщение ivanych » 22 окт 2017, 11:05
Sniper писал(а): 15 сен 2017, 14:30 Как я и писал раньше, в проеме люка фордека было решено сделать сходный трап как в иностранной сборке. Так как полноценной палубы внизу у меня нет, было принято решение делать "колодец" с имитацией куска палубы как в журнале сделано с опердеком. Такие колодцы были для сходных трапов и в патворке 12 Апостолов. Для этого я удалил часть перегородки между бортовыми стрингерами, но поставил дополнительно несколько распорок взамен. Далее по журналу надо будет делать отверстие в бортовом стрингере напротив каждого пушечного порта и крепить в него полупушки. Были случаи, когда при прикладывании усилия снаружи бортовой стрингер проваливался внутрь, согласитесь ситуация неприятная.
Колодец сделал из обрезков фанеры от шпангоутов. Кусок палубы выложил планками груши, которые пойдут у меня на основные палубы. Заодно посмотрел, как будет смотреться моя палуба под маслом.
доброго времени суток подскажи высоту\глубину колодца , Спасибо
Сообщение Sniper » 23 окт 2017, 14:13
ivanych писал(а): 22 окт 2017, 11:05 подскажи высоту\глубину колодца
У меня получилось 18 мм чистая глубина + 4 мм толщина фанерки донышка = 22 мм высота боковой стенки. Почему так? Такие были обрезки фанеры.
Сообщение ivanych » 23 окт 2017, 16:53
спасибо. склею так же. удачи
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 25 окт 2017, 11:09
Доброго времени суток! Подскажите где Вы взяли размер (ваше фото)?
Сообщение Sniper » 25 окт 2017, 21:25
Frederic9 писал(а): 25 окт 2017, 11:09 Доброго времени суток! Подскажите где Вы взяли размер (ваше фото)?
Размер взял примерный, по фото. Как Вы уже отметили в журнале его нет.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 26 окт 2017, 09:20
Sniper писал(а): 25 окт 2017, 21:25
Спасибо! Думал, что просто не нахожу нигде, а т.к. все молчат, значит все нашли. Буду делать 30 мм, т.к. оба других выступа в этих пределах.
Сообщение Sniper » 01 ноя 2017, 09:26
Держу в руках номер 43, который вызвал недоумение.
1. Рейки обшивки - написано 5 x 2, а лежат 5 x 1 мм.
2. Руль по всей длине обшивается этими рейками, которые идут под покраску. В европейской версии патворка руль обшивался планками сапеле (красное дерево), а в нашей видимо обшивки из сапеле не будет. А покрывать планки морилкой ... ну будет вид детской поделки.
3. Руль обшивается планками поперек, а не вдоль, как было правильно в европейской сборке. Зачем такая деградация?
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 01 ноя 2017, 09:43
Sniper писал(а): 01 ноя 2017, 09:26 Держу в руках номер 43, который вызвал недоумение.
Может попутали опять чего? Там размер не дали, тут рейку не ту положили. В номере 97 дадут верные инструкции по данному вопросу.
Сообщение Анатолий Осипов » 01 ноя 2017, 09:48
Вот потому, в том числе, я принял решение делать самостоятельно. Журнал является лишь поставщиком кой каких деталей, и дает общее направление, а уж детали я сам...по форумам, журналам, книгам... Ни сколько не сомневаюсь что сделаю как минимум не хуже того, что должно получиться если следовать только журналу и его материалам.
Александр Юрьевич Ларин
Сообщение Александр Юрьевич Ларин » 01 ноя 2017, 11:09
Добрый всем день! Совершенно с Вами согласен. Журнал не догма ,а лишь общее указание. Все сами своими руками и головой. И побольше творчества!
Благодарил (а): 275 раз
Сообщение AZET » 01 ноя 2017, 16:24
Скорее это опечатка в журнале. У меня то же самое 1,25мм, плюс, минус три сотки. Но если нам понадобиться 2 мм, клеем с верху шпон сапелле - 0,6мм и получаем нужный результат. Торцы всё равно придётся "шпонировать"
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 03 ноя 2017, 12:46
Sniper писал(а): 15 сен 2017, 14:32 При примерке ахтердека оказалось, что он плохо лежит на двух бимсах. Задняя кромка по журналу по непонятным соображениям опирается просто на выступы топтимберсов, а бимс туда просится. Сделал туда третий бимс из остатка рейки для бимсов, только положил его на широкую сторону и ахтердек сразу лег устойчиво.
С той же проблемой столкнулся. Тоже думал что-то подложить, как сделал с основной палубой. Но правильно ли это? Высота между ахтердеком и квартердеком изменяется этим действием на 3 мм, не повлияет ли это на последующую установку декоративных элементов?!
