Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 13 окт 2017, 23:48
Добрый день, а есть фото (ссылки) применения данного метода, чтобы конечный результат увидеть?
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 14 окт 2017, 00:46
vlad29 писал(а): ↑13 окт 2017, 23:48 Добрый день, а есть фото (ссылки) применения данного метода, чтобы конечный результат увидеть?
Ссылку поищу, просто знаю где искать (правда давно это было, возможно и ещё есть), но теперь уже завтра.
А пока вот даю пример. Метод известен давно, во всяком случае в 70-е уже был. Просто относиться к этому надо по старинке - побольше ручками (шкурнички, ножички, циклёвочки), а не "проксонами". Это же хобби, а не работа.
Не моё, но в качестве примера (палуба и корпус):
Александр Ус
Сообщение Александр Ус » 14 окт 2017, 11:55
Здравствуйте!!! Вопрос.Какая ширина планок для рамок портов? Спасибо.
Сообщение Анатолий Осипов » 14 окт 2017, 14:45
Пока суть да дело - сделал второй ряд портов. Сейчас перешел на верх. Надеюсь сегодня закончу. Правдв там будут сложности. По 6 портов "стандартных",т.е. в них будут установлены имитаторы пушек, и по 5 портов открытой палубы. Вот тут возникает ряд сложностей с этими самыми портами открытой палубы...
1. Ширина рамки порта должна быть не более "черновая" + обшивка фальшборта, а его еще нет
2. Что бы он появился нужно определиться с геометрией пушек (размер от точки касания колеса палубы до центра ствола пушки.
3. Геометрия пушек важна для определения высоты центра порта относительно уже законченной палубы.
Ну и сама палуба пока только в общем приближении. Нужно ее обмерить в нескольких точках, возможно потребуется коррекция по высоте, а это шпатлевка. А потребуется точно, потому что как ни старался, но между двумя половинами основной палубы получился "излом". Его нужно плавно вывести в основную седловатость. Однако проблемка))
В общем нужно увязать несколько параметров.
Сообщение vlad29 » 14 окт 2017, 16:01
Порты подождут, а вот излом нужно побеждать. Если палубы не приклеены ещё, можно попробовать бимсы получше выставить - где то подточить, гдето наростить (уже упоминалось ранее на этом форуме). Можно основу палубы новую цельную выпилить из фанеры, используя журнальные детали в качестве шаблона, или вырезать из толстого картона (2 мм). Если шпаклевать, то палубы уже до этого придется приклеивать окончательно, и обшивку делать с установленными в корпус палубами, что не совсем удобно.
ВЯЧЕC
Сообщение ВЯЧЕC » 14 окт 2017, 17:55
Доброго времени суток Анатолий! Меня зовут Вячеслав (г.Тамбов).
Я новичок в судомоделизме и опыт форумчан для меня очень интересен и полезен! Но Ваш подход к строительству корабля мне очень близок! Хочу последовать Вашему примеру и заказать рейки. Хотелось бы спросить? В таблице Вашего заказа, которую Вы публиковали, реек хватит на весь корабль. Вы формировали заказ с каким то запасом? Просто я думаю если не хватит, придётся дозаказывать.... А вдруг оттенок реек будет отличаться?
Заранее Вам благодарен! УДАЧИ ВАМ !!!
Сообщение Анатолий Осипов » 15 окт 2017, 03:58
ВЯЧЕC писал(а): ↑14 окт 2017, 17:55 Доброго времени суток Анатолий! Меня зовут Вячеслав (г.Тамбов).
День добрый.
Количество реек просчитывал с небольшим запасом. Но изначально далеко не всё предусмотрел. Покупал еще дополнительно разных размеров. И, видимо, придется продолжать покупки.
Сначала купил только палубу и обшивку, потом увидел что киль ахтер и форштевни, руслени, рамки портов...нужно делать, купил для них. Дальше пойдет палубное ограждение - если из имеющихся не получится, то буду и для него докупать. Потом будет рангоут.... В общем этот процесс бесконечный без собственного оборудования и запаса полезных дров.
Надеюсь результат не разочарует, чего и Вам желаю. ))
Сообщение Анатолий Осипов » 15 окт 2017, 14:55
Сегодня закончил порты правого борта. Зватра намереваюсь закончить левый борт.
За тем самое интересное - окончательная шлифовка корпуса и начало укладки чистовых палуб и обшивки.
...Да...перед чистовой обшивкой корпуса нужно поставить ахтер- форштевень и киль. Материалы есть - груша.
Сообщение vlad29 » 15 окт 2017, 15:20
Анатолий Осипов писал(а): ↑15 окт 2017, 14:55 Сегодня закончил порты правого борта. Зватра намереваюсь закончить левый борт.
По поводу фасок и конопатки не определились пока?
И самое главное - С Днем Рождения!!!!! Крепкого дальневосточного здоровья, успехов в рабте и отдыхе, семейного счастья, хорошего настроения, каественных реек и прочих материалов для постройки повелителя
Последний раз редактировалось vlad29 15 окт 2017, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Анатолий Осипов » 15 окт 2017, 15:31
vlad29 писал(а): ↑15 окт 2017, 15:20
Пока нет. С палубой вопросов нет. Сделаю так же как и фрагмент.
С корпусом пока не знаю. Наверное придется сделать пару пробников досок на 5-6.
Сообщение vlad29 » 15 окт 2017, 15:35
Не успел вовремя отредактировать верхний пост. В общем с Днюхой! :D :D :D
Сообщение Анатолий Осипов » 15 окт 2017, 15:36
vlad29 писал(а): ↑15 окт 2017, 15:35 Не успел вовремя отредактировать верхний пост. В общем с Днюхой! :D :D :D
Спасибо большое)) очень приятно... :oops:
Сообщение Анатолий Осипов » 16 окт 2017, 16:00
Закончил вклейку портов. Завтра буду шлифовать....
Коллега
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Коллега » 16 окт 2017, 17:52
Анатолий Осипов писал(а): ↑16 окт 2017, 16:00 Закончил вклейку портов. Завтра буду шлифовать....
ДР отмечал? Или некогда,шлифуешь,клеишь )))
Валерий Александрович
Сообщение Анатолий Осипов » 17 окт 2017, 01:26
а чо его отмечать...ещё будет, а вот с карабликом повозицца - в кайф))
Сообщение Анатолий Осипов » 17 окт 2017, 14:58
Вот..полтора часа ручной работы и ... самое грязное почти позади. Осталось немного чистовой шлифовки, мелкозернистой бумагой. Пока всё по плану.
Следующий этап - киль, форштевень, ахтерштевень.
IMG_20171017_224708_новый размер.jpg (59.35 КБ) 43030 просмотров
IMG_20171017_224340_новый размер.jpg (69.83 КБ) 43030 просмотров
IMG_20171017_224333_новый размер.jpg (64.62 КБ) 43030 просмотров
Сообщение керва » 17 окт 2017, 15:11
Анатолий Осипов писал(а): ↑17 окт 2017, 14:58 Вот..полтора часа ручной работы и ... самое грязное почти позади. Осталось немного чистовой шлифовки, мелкозернистой бумагой. Пока всё по плану.
Спасибо! Очень хорошо,приятно посмотреть!
Анатолий позвольте и мне поздравить Вас с Днем рождения! Пожелать Вам и новых удач и крепкого Здоровья!
Сообщение Анатолий Осипов » 17 окт 2017, 15:13
керва писал(а): ↑17 окт 2017, 15:11
Спасибо, Сергей Николаевич, за поздравление и за оценку моего труда...
Сообщение Анатолий Осипов » 18 окт 2017, 03:22
Хотя не обязательно киль, форштевень, ахтерштевень... Можно заняться фальшбортами и палубами. Пока не знаю как подступиться лучше. Думаю сделать раскладку на компьютере, распечатать 1:1 и жЫрно приклеить на палубы. И уж по этим рисункам укладывать рейки.
Сообщение vlad29 » 18 окт 2017, 05:08
Анатолий Осипов писал(а): ↑18 окт 2017, 03:22
Совершенно правильное решение. Можно предусмотреть изгиб досок палубного настила, и при наличии рисунка аккуратно подгонять каждую планочку. И красота будет, как на вашем любимом "Цветке" :)
Ps. Рамки портов понравились, лишнее "шайтаном" отпиливали?
Сообщение Анатолий Осипов » 18 окт 2017, 05:38
vlad29 писал(а): ↑18 окт 2017, 05:08
Да. Большую часть аппаратом, за тем тупая шлифовка другим "аппаратом"))
IMG_20171018_133640_новый размер.jpg (99.01 КБ) 42953 просмотра
Сообщение Анатолий Осипов » 19 окт 2017, 14:33
Очередные творческие муки...
Для себя определил что корпус снаружи красить не буду. Нижняя часть будет естественным цветом дерева. Бархоуты и верхняя часть под золотым декором будут из черного граба. Изогнутые переходы между палубами так же черные. А вот фальшборт основной палубы и внутренние поверхности бортов на остальных палубах...не знаю.. На фото видел красные. Вроде не плохо..
Сообщение vlad29 » 19 окт 2017, 15:12
Анатолий Осипов писал(а): ↑19 окт 2017, 14:33 Очередные творческие муки...
Лучше тоже из дерева, как основной борт, или чуть потемнее (внутренняя обшивка). Если красить красным, то встаёт вопрос - зачем из груши тогда рамки портов делались, ведь их тоже придётся красить?!
Сообщение Анатолий Осипов » 19 окт 2017, 15:15
vlad29 писал(а): ↑19 окт 2017, 15:12
Спасибо... Наверное я ждал именно такой подсказки)) не хочется применять краски, кроме пушек и всякой мелочи.
Сообщение vlad29 » 19 окт 2017, 15:26
Анатолий Осипов писал(а): ↑19 окт 2017, 15:15
Не за что. Вот у Дорис тоже под дерево, посмотрите, может цветовая гамма понравитсяhttp://www.modelforum.cz/viewtopic.php? ... &start=645
