Повелитель морей от sharik
- Sharik
Re: Сборка от sharik
Те что светлые на палубу. Остальное заказывал чтоб прикинуть цвет и определится что понадобится на чистовую обшивку.
С уважением. Александр
из кого\чего эти рейки спасибо
- 6AF29C0A-C0F1-4CD1-9F79-6BFF69FAB881.jpeg (111.37 КБ) 15992 просмотра
- Sharik
Доброй ночи. Эти груша темная. Остальные груша светлая, и орех которые совсем темные.
ага спасибо. а может ты и знаешь какие рейки будут для чистовой обшивки. ширина. толщина и количество. по крашенную белылую полоску (днище)
- Sharik
Не, незнаю. Поэтому пока и не заказываю. Просто я почти уверен что они мне не понравятся.
- Sharik
Честно пока надумал об этом. С черновой бы ещё разобратся
- Sharik
Вот и первые нестыковки появились у меня. При примерке фордека (вроде так зовут) выявил что он встаёт с перекосом. Уже сейчас вижу что и после обшивки он не встанет как надо. Если ровняю по задней части уходит перед. Все перемерил где собака зарыта непойму.
- По фотое не очень видно. Но разбег солидный
- 3F2A7676-3447-4FF1-BF7C-7B413111B244.jpeg (152.24 КБ) 15918 просмотров
- 5A7219CC-C6AB-47BF-AAC0-F85F4D665A6A.jpeg (144.9 КБ) 15918 просмотров
Здравствуйте Александр!
Очень хорошо и интересно! При обточке фор-дека нужно помнить что его палуба была наклонена чуть назад. При ударе волны в скулу корабля, основные массы воды принимал на себя бик-гдет Передняя переборка фордека, а брызги и остатки сбегали по наклонной палубе фордека центру корабля... Удачи Вам!
керва писал(а): ↑08 окт 2017, 12:42 Здравствуйте Александр!
Очень хорошо и интересно! При обточке фор-дека нужно помнить что его палуба была наклонена чуть назад. При ударе волны в скулу корабля, основные массы воды принимал на себя бик-гдет Передняя переборка фордека, а брызги и остатки сбегали по наклонной палубе фордека центру корабля... Перекос наверное есть , но думаю это не критично. Думаю это сказываются те люфты которые были , при склеивании вами топтимберсов со шпангоутами. Да и наверное не высокое качество фанеры. Возможно она (фанера) не много повела, но все это можно компенсировать, подклеивая в нужных местах, подгоняя реечки в одних местах и стачивая в других. Но при подгонке обезательно пользуйтесь круглой палочкой - имитатором Фок-мачты! .Удачи Вам!
- Sharik
Потихоньку начал обшивку
- E9223BCB-7652-4779-8941-F49F07C78D2C.jpeg (153.18 КБ) 15685 просмотров
- F231AD3A-53C9-4005-87AC-DAF6F4BE3348.jpeg (134.21 КБ) 15685 просмотров
- 16EE92EF-C336-4D13-A09B-A9CA562CA3FE.jpeg (147.57 КБ) 15685 просмотров
- Sharik
Приветствую. Возник вопрос, кто делал конопатку палуб изолентой? Сколько слоёв изоленты ложили? Попробовал один как то мало кажется. Посоветуйте.
- Слева один слой, с права два
- EE87FAD7-08CD-41AD-82F4-216C4CAA131B.jpeg (168.61 КБ) 15486 просмотров
- Sharik
Те что посередине тоже 2 слоя но сильно не прижимал
- Angellies
Я бы выбрал одинарный слой. Если все таки Вас интересует этот момент в более достоверном исполнении, то можно взять размер между досок из книг О. Курти или Монфельда для постройки судов 17-го века и пересчитать все это на наш масштаб, ну и соответственно замерить.
- Sharik
Я тоже решил что один лучше.Angellies писал(а): ↑17 окт 2017, 18:41 Я бы выбрал одинарный слой. Если все таки Вас интересует этот момент в более достоверном исполнении, то можно взять размер между досок из книг О. Курти или Монфельда для постройки судов 17-го века и пересчитать все это на наш масштаб, ну и соответственно замерить.
По первому вопросу вряд ли Вам ответят...наверное это Ваше ноу-хау. Хоть я и новичок в этом деле, но довольно много почитал в интернете по поводу конопатки.
Прежде чем применять то, что еще не пробовали и не знаете как оно себя поведет, настоятельно рекомендую сделать пробник..досок 5-6, длиной мм 100.
Сделайте его на любой фанерке как задумали делать палубу. Попробуйте пошлифовать, циклевать, покрыть маслом (лаком...). Не знаю какие у Вас задумки по палубе, но сделав всё это поймете как себя поведет изолента при шлифовке.
Просто переживаю что такой материал при шлифовке может всё испортить.
Ну и как совет не обязательный к применению - не нужно выдумывать велосипед.
К примеру черная бумага замечательно имитирует конопатку и не представляет ни какой опасности при обработке.
Ну и мое сугубо личное мнение - применять современные материалы (пластики, полимеры...) можно, то в тех местах модели где их не видно. А "лицо" корабля лучше делать традиционными материалами.
Анатолий Осипов писал(а): ↑21 окт 2017, 01:24Здравствуйте Александр!
Задумка оригинальная, не сложная в исполнении. По мне, так тоже в один слой. Пробовать изолентой я не пробовал , но читать в интернете читал. Но я думаю, что Анатолий прав. Изолента , изоленте рознь, в наше время в её изготовлении и продаже не участвуют только ленивые. Большая вероятность наткнуться на низкое качество. Во всяком случае обязательно попробуйте на "кошках". Как себя поведет образец после покрытия лаком, декоративном маслом и по времени? Палуба одна и основных и важных деталей модели... Удачи Вам!
- Sharik
Приветствую. Ноу хау не моё. Этот способ много описан на форуме Верфи на столе, многие применяют и как утверждают что лучше чем бумагой. В любом случае буду тренироваться на кошках.Анатолий Осипов писал(а): ↑21 окт 2017, 01:24По первому вопросу вряд ли Вам ответят...наверное это Ваше ноу-хау. Хоть я и новичок в этом деле, но довольно много почитал в интернете по поводу конопатки.
Ну значит мне ещё есть что читать))Sharik писал(а): ↑21 окт 2017, 15:20Приветствую. Ноу хау не моё. Этот способ много описан на форуме Верфи на столе, многие применяют и как утверждают что лучше чем бумагой. В любом случае буду тренироваться на кошках.Анатолий Осипов писал(а): ↑21 окт 2017, 01:24По первому вопросу вряд ли Вам ответят...наверное это Ваше ноу-хау. Хоть я и новичок в этом деле, но довольно много почитал в интернете по поводу конопатки.
- Sharik
Попробовал с изолентой
- A669D07C-A09B-4160-9098-B146EC50BD64.jpeg (190.42 КБ) 15330 просмотров
- Sharik
https://vk.com/soverign Ссылка на группу в ВК. Кто не знает вдруг.
Александр! Мне то же очень понравилось. Аккуратно и чисто. Удачи Вам!
- Sharik
Спасибо.Ваша оценка многого стоит. Пока тренируюсь.
- Sharik
Это первый опыт в постройке модели из дерева. Очень не хочется что-то испортить. Поэтому в постоянных сомнениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
