Как интересно наблюдать... УЖЕ на данном этапе такие различия в постройке, а ведь это только начало... Что же будет потом
?!?! Только жаль, что форум не особо активен, а в дальнейшем останется "живых" Повелителей на форуме вообще штуки 3-4...
Спасибо Анатолий! Да, я это уже понял. Могу пожелать вам успеха в ваших изысканиях. Корабль ваш получается интересным. Удачи Вам в его постройке!Анатолий Осипов писал(а): ↑28 окт 2017, 12:08
Пятачок несомненно полезен для всех, кто будет это читать.
Однако по палубе у меня свое мнение и желание....
Сделал первую палубу, ют...не без косяков конечно, но пока приемлимо..
Делал рейками с черной бумагой. Рейку приклеивал на ребро на бумагу, обрезал под корень...
Результат пока не покрыт маслом..
- IMG_20171029_195209_новый размер.jpg (63.69 КБ) 29461 просмотр
- IMG_20171029_195133_новый размер.jpg (47.62 КБ) 29461 просмотр
- IMG_20171029_112524_новый размер.jpg (40.98 КБ) 29461 просмотр
мдя..плохо проконтролировал цвет реек. Получилось аж 3 цвета. Наверное нужно переделать...
- Sharik
Может для сравнения с изолентой попробуете. Я пробовал и так и так с изолентой лучше получилось.Анатолий Осипов писал(а): ↑29 окт 2017, 14:24 мдя..плохо проконтролировал цвет реек. Получилось аж 3 цвета. Наверное нужно переделать...
- 9681AF55-B907-49F0-B8AA-E8D8B4CFF719.jpeg (190.42 КБ) 29434 просмотра
С уважением. Александр
Дело не в изоленте или бумаге. Проблема именно с подбором цвета реек. Немного поленился - результат не заставил себя ждать. Ну да ладно... За то теперь точно знаю как и что делать. Учту при повторе.
Попробуйте те что самые светлые, маслом покрыть пожирнее, более темные-совсем чуть чуть повтирать, может контрастность уменьшитьсяАнатолий Осипов писал(а): ↑29 окт 2017, 14:24 мдя..плохо проконтролировал цвет реек. Получилось аж 3 цвета. Наверное нужно переделать...
не не не.. однозначно ободрать. К тому же есть другие, более значимые косяки. Так что первый блин.. Дальше буду тренироваться))vlad29 писал(а): ↑30 окт 2017, 00:26Попробуйте те что самые светлые, маслом покрыть пожирнее, более темные-совсем чуть чуть повтирать, может контрастность уменьшитьсяАнатолий Осипов писал(а): ↑29 окт 2017, 14:24 мдя..плохо проконтролировал цвет реек. Получилось аж 3 цвета. Наверное нужно переделать...
Из значимых косяков - боковые доски (крайние) совсем клиновидные вышли. Остальное вроде в глаза не бросается.
Прочти на зеленом. Там господин Тараканов очень много наговорил, и в этом есть много полезного и правильного.
Почитал.Анатолий Осипов писал(а): ↑30 окт 2017, 00:53Прочти на зеленом. Там господин Тараканов очень много наговорил, и в этом есть много полезного и правильного.
Согласен насчет того, что:
1. Не стоит заужать планки более чем на 2/3 ширины доски. У Вас такой косяк,насколько можно судить по фото, только на двух крайних к бортам планках. Хотя данное правило применялось при обшивке бортов. Как было для настила палубы - посмотрите фотографии Вазы, лепили по ширине доски как хотели, по крайней мере на орудийной палубе, куда король и гости не спускались. Подрядчики, мать их, столетиями не меняются
2. Доски настила прибивались к бимсам. Согласно книжки Семптона, на СОСе их (бимсов) было не менее 53, так что вы уж точно не ошибетесь.
Из области домыслов и словоблудия:
1.Что из себя представляет ватервейс именно для судна 17 века, лучше посмотреть у Мондфельда, Андерсона или в книге "Чайные клиппера" Д.Кембелла (там эволюция конструкции корпуса хорошо показана). Книги есть в электронной версии в сети. Если лень читать, можно просто найти нужные картинки-схемы.
2. Утолщенные бимсы с пазом для досок - было или не было в период строительства СОС? Как выше отмечалось в этой ветке, исторические модели в Гринвичском музее изображают суда от 1655 г. и старше, и тупо приводить их в пример (мол, иначе "доски идут в никуда") не стоит. Вот фото оконечности фордека исторической модели британского корабля "Св. Михаил" 1669 г.в. http://collections.rmg.co.uk/mediaLib/5 ... /large.jpg. Или фото переднего бимса фордека http://www.modelships.de/HMS_Prince_I/S ... G_0605.jpg, а также вид на попдек http://www.modelships.de/HMS_Prince_I/S ... G_0595.jpg на исторической модели современника СОСа "Принц" (на всякий случай - фото кучей http://www.modelships.de/HMS_Prince_I/S ... G_0595.jpg.
Как видим, доски настила кладутся на крайние бимсы сверху без всяких пазов-четвертей. Ну и на всякий случай фотки реплики голландской "Батавии", к воссозданию которой реконструкторы отнеслись весьма серьезно (на фото есть ватервейс, палубы)http://www.modelships.de/Museums_and_re ... atavia.htm.
3.Выделяя отдельными рейками полосы на палубе, Вы, если не ошибаюсь, не стремились сымитировать некие карлингсы. Решение было принято исходя из эстетических соображений. Поэтому оставлять их или нет и красиво ли это будет смотреться на модели - решать только Вам.
Если уж совсем стремиться к достоверности - то палуба должна быть невзрачной, как на фотографиях существующих парусников. В любом случае вкрапление планок других не очень контрастных оттенков в хаотичном порядке не помешает.
Адмиральская доска на Виктори "Кривая" раскладка палубного настила на ней же
P/S/ Повторюсь: все, что пишут на "зеленом", нужно перепроверять в источниках. Никто из "знатоков" СОС не делал, серьезно по этому уникальному кораблю материал не собирал.
Спасибо Влад. Очень хороший познавательный материал...ну и поддержка моего воспаленного творчеством сознания))
Почему я периодически ссылаюсь на "зеленый"... Как бы то не было, но он более профессионален чем этот, вернее он объединяет больше профессионалов, а этот больше любителей, при чем только одного корабля... И, конечно, я не всё принимаю к исполнению, о чем там говорят...но, согласись, что есть что и кого послушать...
Сам я не собираюсь погружаться в Повелителя до уровня эксперта... а зачем?)) На этом жизненном этапе достаточно того, что я сейчас делаю и какими материалами и навыками владею...
Вот когда определюсь со следующей моделью, тогда, наверное, начну с истории, с чертежей, с уже построенных моделей, и уж после такой историческо-документальной подготовки начну портить древесину. К тому же у меня вообще нет сейчас никакого станочного парка, а для приличной модели нужно хотя бы основное...циркулярку, фрезер, токарник...
Спасибо Влад!
Я Вам очень благодарен за Ваши ссылки! Вы просто Маг и Кудесник! Спасибо Вам!
Последний раз редактировалось керва 31 окт 2017, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksey Ou.
Прошу прощение за "встрятие" в тему, просто пришла мысль-идейка по поводу давнишней цитаты Анатолия..Анатолий Осипов писал(а): ↑06 сен 2017, 15:46...Остается только отработать метод, с помощью которого нужно будет засверлить много сотен отверстий очень точно и ровно...
Может быть изобразить из какого-то металла вот типа такого кондуктора?
(набросал на скорую руку) Тонкую и острую перемычку посередине сделать совсем еле заметной, чтобы она только чуть фиксилась на стыке палубных планок. Ну и дальше понятно.. Ширину пластины сделать сразу равную ширине доски...
Если принять во внимание, что краска - это прежде всего защита древесины, а не украшательство, то да.
Хотя классика говорит что лафеты красные... защита дерева тогда была такая..красного цвета..свинцовый сурик.
Давно не отмечался.
Творческий кризис небольшой. Дела, заботы...
Сегодня решил сделать снова ют... что-то получилось. Переделывать не буду, ну наффик))
- IMG_20171105_193107_новый размер.jpg (153.85 КБ) 28949 просмотров
- IMG_20171105_193056_новый размер.jpg (77.95 КБ) 28949 просмотров
- IMG_20171105_193038_новый размер.jpg (67.21 КБ) 28949 просмотров
Чот меня сегодня пропёрло))
Начал палубы. Появилась Адмиральская доска. На фото рейки просто лежат, готовлю для укладки...
- IMG_20171105_212327_новый размер.jpg (65.47 КБ) 28938 просмотров
- IMG_20171105_212307_новый размер.jpg (64.73 КБ) 28938 просмотров
- IMG_20171105_212244_новый размер.jpg (85.8 КБ) 28938 просмотров
- Aleksey Ou.
Да чего ж тут переделывать-то!?? Палуба хорошо вышла! А лучшее, как известно, враг хорошего. Я бы даже сказал бы - шикарная палуба!
На сегодня хватит....
Завтра циклевать буду.
- IMG_20171106_013443_новый размер.jpg (68.3 КБ) 28913 просмотров
- IMG_20171106_013302_новый размер.jpg (86.77 КБ) 28913 просмотров
- IMG_20171106_013251_новый размер.jpg (79.09 КБ) 28913 просмотров
Полностью согласен с Алексеем! Поздравляю! Сижу, гляжу и чуть-чуть завидую - "белой" завистью! Удачи Вам!Aleksey Ou. писал(а): ↑05 ноя 2017, 13:36Да чего ж тут переделывать-то!?? Палуба хорошо вышла! А лучшее, как известно, враг хорошего. Я бы даже сказал бы - шикарная палуба!
- Дон Густаво
Будет ли расшивка по доскам ?
Такая зебра на палубе вижу нравится многим , но это не мой путь...Смотрится не уместно и не исторически верно но ваша стройка вам решать..
Hook
Тоже считаю, что с "зеброй" чуть перемудрено.Дон Густаво писал(а): ↑05 ноя 2017, 23:13 Такая зебра на палубе вижу нравится многим , но это не мой путь...Смотрится не уместно и не исторически верно но ваша стройка вам решать..
И ещё, я бы не стал делать коротыши в перемычке между люками. Вот именно это место в купэ с рустерными решётками можно было выделить по цвету из общей палубы. Но это моё видение. В целом всё хорошо и ровненько.
