Повелитель морей от SerBruev
Сергей Бруев
Доброго времени суток!
Первый блин, как говорится комом, действительно порты подзадрал маленько, переделал разметку по вертикали портов и бархоутов. Вроде бы все пока на местах, руслени прикинул, помещаются. Визуально все близко к гравюре.
- IMG_4502с.jpg (103.68 КБ) 21852 просмотра
- IMG_4501с.jpg (94.09 КБ) 21852 просмотра
- IMG_4500с.jpg (96.69 КБ) 21852 просмотра
Уже похоже на правду, так лучше.
Сергей, три вопроса:
1. Какой размер портов берешь?
2. Какое расстояние от верхней планки (первая планка черновой обшивки) в носу, в середине, в корме? Видно, что линия проходит по пятой планке.
3. Как размечал ватерлинию?
Сергей Бруев
1. Размер портов 12х12 в черне, чистый будет 10х10, это касается только нижнего ряда, те что выше будут меньше.1. Какой размер портов берешь?
2. Расстояние от верха обшивки до верха порта на первом порту 3 планки, от четвертого шпангоута и далее примрно 2 планки.
3. Ватерлинию я пока забраковал, но размечаю ее поставив корпус на киль горизонтально, дифферент учитывать не планирую.
Сергей Бруев
Еще
- IMG_4514.JPG (79.47 КБ) 21842 просмотра
- IMG_4512.JPG (80.46 КБ) 21842 просмотра
- IMG_4509.JPG (79.46 КБ) 21842 просмотра
Hook
У меня расстояние до кромки крайнего кормового порта от плоскости около 105 мм (палубу положу будет точнее).
Сергей Бруев
Всем привет!
Сегодня подработал корму. По моим расчетам теперь все на месте. Дальше буду устанавливать остальные палубы и продолжу вверх обшивку.
- IMG_4523.JPG (95.84 КБ) 21669 просмотров
- IMG_4519.JPG (93.57 КБ) 21669 просмотров
- IMG_4515.JPG (96.91 КБ) 21669 просмотров
Сергей Бруев
Продолжение:
- IMG_4529.JPG (73.09 КБ) 21669 просмотров
- IMG_4526.JPG (68.61 КБ) 21669 просмотров
- IMG_4524.JPG (74.47 КБ) 21669 просмотров
Сергей Бруев
Добрый день! Подскажите, размер порта меряется по наименьшему внутреннему размеру или снаружи по крышке порта? По логике первый вариант...Ещё, если пригодится, размеры портов СоС, которые приводят чехи со ссылкой на рукопись комиссии Адмиралтейства 1635 г.:
- нижняя палуба - 81,28 см
- средняя палуба - 76,2 см
- верхняя палуба - 71,1 см (квадратные и круглые)
Первый вариант. Получившиеся доли миллиметра при перерасчете в масштаб можно округлять для удобства. Только, Сергей , масштаб модели какой все-таки получается? (Кто-то упоминал 1:80, заявлен 1:84)Сергей Бруев писал(а): ↑19 дек 2017, 16:21Добрый день! Подскажите, размер порта меряется по наименьшему внутреннему размеру или снаружи по крышке порта? По логике первый вариант...Ещё, если пригодится, размеры портов СоС, которые приводят чехи со ссылкой на рукопись комиссии Адмиралтейства 1635 г.:
Сергей Бруев
Спасибо! Я все рассчитываю в 1:84.Первый вариант. Получившиеся доли миллиметра при перерасчете в масштаб можно округлять для удобства. Только, Сергей , масштаб модели какой все-таки получается? (Кто-то упоминал 1:80, заявлен 1:84)
Определил размеры как:
Нижние - 10х10
Средние - 9х9
Верхние - 8х8
По крышкам будет 1 мм с каждой из сторон порта. Т.е. 12х12, 11х11, 10х10 соответственно.
Думаю так.
Еще есть вопрос, на какой высоте от палубы крепятся нижние ванты каждой из мачт? Нужно прорисовать руслени...
Расположение русленей можно посмотреть на исторических изображениях, в привязке к другим элементам корпуса (рельсы, бархоуты), точных данных в цифрах нет. Для четверти портов по 1 мм, на мой взгляд, многоватоСергей Бруев писал(а): ↑19 дек 2017, 18:16Спасибо! Я все рассчитываю в 1:84.Первый вариант. Получившиеся доли миллиметра при перерасчете в масштаб можно округлять для удобства. Только, Сергей , масштаб модели какой все-таки получается? (Кто-то упоминал 1:80, заявлен 1:84)
Нижние - 10х10
Средние - 9х9
Верхние - 8х8
Думаю так.
Сергей Бруев
Думаете?... Ну возможно...Для четверти портов по 1 мм, на мой взгляд, многовато
Я думаю сделаю тогда так: окантую миллиметровой планкой, а обшивкой отрегулирую четверть. Можно полмиллиметра сделать например.
всё таки я рекомендую обратится к первоисточникам. Порты не квадратные. Их размер зависит от калибров орудий. А вот с четвертью соглашусь. На эти размеры по 1 мм на сторону вполне приемлемо. В масштабе всего 80-90мм, 1 мм легче контролировать при изготовлении чем, к примеру 0,5 или 0,7, да и смысл в десятых долях если доподлинно не известны размеры.Сергей Бруев писал(а): ↑19 дек 2017, 18:16Спасибо! Я все рассчитываю в 1:84.Первый вариант. Получившиеся доли миллиметра при перерасчете в масштаб можно округлять для удобства. Только, Сергей , масштаб модели какой все-таки получается? (Кто-то упоминал 1:80, заявлен 1:84)
Нижние - 10х10
Средние - 9х9
Верхние - 8х8
Думаю так.
Сергей Бруев
Спасибо, а не подскажете какими вы первоисточниками пользуетесь? С удовольствием изучу!всё таки я рекомендую обратится к первоисточникам
Например Монфельд и ХокельСергей Бруев писал(а): ↑20 дек 2017, 08:58Спасибо, а не подскажете какими вы первоисточниками пользуетесь? С удовольствием изучу!всё таки я рекомендую обратится к первоисточникам
- Порты Хокель.jpg (108.27 КБ) 21450 просмотров
- Порты Монфельд.jpg (98.73 КБ) 21450 просмотров
Забавно, у Хоккеля написано, что высота порта больше ширины, а у Монфельда наоборот.
Вот, что ещё интересно ! Модель от Mantua /Италия/, [2843] Sovereign Of The Seas (Повелитель морей) имеет масштаб 1:78 в отличии от нашего 1: 84, но при этом заявленные размеры моделей полностью совпадают!
Сергей Бруев
Спасибо за информацию.
И все же буду делать квадратные порты, по рисункам не вижу чтобы они были прямоугольные, думаю это не сильно критично и могло быть. Да и Хокель с Монфельдом как мне кажется это некие широко распространенные правила, а не жесткие догмы.
Здравствуйте Сергей Николаевич!Сергей Бруев писал(а): ↑20 дек 2017, 16:36 Спасибо за информацию.
Я думаю действительно это не критично. Но, обычно патворк присылает нарезанные из фанеры лазером крышки для всего 100 пушечного корабля. Так что вам придется в будущем побеспокоиться в самостоятельном изготовлении, этих крышек. ( большой об"ем работ) Удачи Вам!
- Дон Густаво
Вот по этому я и собираю сейчас 12 Апостолов , а не 4 года назад когда они продавалиськерва писал(а): ↑21 дек 2017, 14:12Здравствуйте Сергей Николаевич!Сергей Бруев писал(а): ↑20 дек 2017, 16:36 Спасибо за информацию.
Здравствуйте "Дон Густаво!"
Согласен с вами , это очень разумно превратить свой патворк в КИТа! Отгремели все бои местного значения, отгаданы все загадки какие нам подкидывают разработчики проекта с каждым новым журналом. Сделаны и исправлены все ошибки. "Перетерто", как сейчас говорит молодежь, прочитано, просмотрено до дыр все, что мог подкинуть нам интернет.Улеглись страсти. Прошло время и потом возвращаться опять к этому кораблю, как мне кажется будет сложно и немного грустно!? Хотя в принципе возможно я и не прав, ведь каждый человек это целая Вселенная - утверждают мудрецы! Со своим характером, привычками и своей жизнью...
Удачи и всего хорошего!
- Дон Густаво
Я приобрел его в этом марте по сходной цене и как раз все что есть в интернете мне и помогает построить то что я хочу, так же будет и с Повелителем покупаемым что называется "в стол". Я не бегу вперед паровоза , так уж получается что мои стройки запаздывают на пару-тройку лет...керва писал(а): ↑21 дек 2017, 23:52Здравствуйте "Дон Густаво!"
Сергей Бруев
Всем добрый день!
Хотел немного поделиться ходом работы по разметке портов, бархоутов.
- IMG_4771.JPG (80.98 КБ) 20932 просмотра
- IMG_4767.JPG (76.38 КБ) 20932 просмотра
- IMG_4770.JPG (74.13 КБ) 20932 просмотра
Смотрится хорошо, особенно здорово первая фотография. Межпалубное расстояние конечно пошире журнального. Немного насторожил факт, что строго шахматный порядок портов нигде не просматривается, а вроде как на рисунках и чертежах что-то близкое в середине и к корме есть.
Сергей Бруев
Спасибо за комментарий, конечно пришлось отойти от журнала, чтобы получилось более достоверно. В принципе к шахматности я не стремился, порты старался разместить на более-менее равном расстоянии, равномерно и похоже на исторические изображения. Кстати на модели с большого постера первого номера все более менее прилично в плане компоновки портов, бархоутов и межпалубные расстояния вполне адекватные.Смотрится хорошо, особенно здорово первая фотография. Межпалубное расстояние конечно пошире журнального. Немного насторожил факт, что строго шахматный порядок портов нигде не просматривается, а вроде как на рисунках и чертежах что-то близкое в середине и к корме есть.
