Повелитель морей от Sniper
С высотой портов над палубой всё очевидно - ставлю большие пушки на палубу, стволы параллельно палубе. Ствол должен быть в середине порта, получатся не более 3мм.
Первый порт в нижнем ряду я не буду прорезать, также как и последний в верхнем ряду. В проекте журнала их нет, значит не будет пушки, крышки порта и т.д. Посмотрите на рисунок Ван де Вельде - первый порт в нижнем ряду закрыт крышкой, значит можно обойтись имитацией крышки, если это позволят другие детали патворка.
Кстати и парадный вход не вижу смысла прорезать, по журналу он потом просто заклеивается сверху.
- Первый порт закрыт
- port.jpg (180.93 КБ) 11971 просмотр
- Парадный вход заклеен
- door2.jpg (165.37 КБ) 11971 просмотр
Ну я бы, всё равно обозначил, углубление для входа.Крышка порта, это будет широкая, планка из дерева, 10 -12мм Остатков вам хватит сделать ещё парочку. А пушки, до закажите журнал где они будут.Sniper писал(а): ↑20 дек 2017, 09:44Первый порт в нижнем ряду я не буду прорезать, также как и последний в верхнем ряду. В проекте журнала их нет, значит не будет пушки, крышки порта и т.д. Посмотрите на рисунок Ван де Вельде - первый порт в нижнем ряду закрыт крышкой, значит можно обойтись имитацией крышки, если это позволят другие детали патворка.
Я бы перенёс нижний порт ближе к гальюну, а первый во втором ряду, сместил, бы ближе к корме.
Добрый день! Вижу у вас рисунок в хорошем разрешении, можно попросить скинуть на мыло, если не затруднит?Посмотрите на рисунок Ван де Вельде
serbruev@gmail.com
а здесь крышки нет они что не везде стояли нf другой стороне веревки а как крышка ?Sniper писал(а): ↑20 дек 2017, 09:44Первый порт в нижнем ряду я не буду прорезать, также как и последний в верхнем ряду. В проекте журнала их нет, значит не будет пушки, крышки порта и т.д. Посмотрите на рисунок Ван де Вельде - первый порт в нижнем ряду закрыт крышкой, значит можно обойтись имитацией крышки, если это позволят другие детали патворка.
- door2.jpg (165.93 КБ) 11938 просмотров
Крышки должны быть везде, иначе зальет. На фото видно парадный вход, а крышки портов еще не установлены.
Да,декор точно не совпадёт,если резать порты по линии верхней палубы, надо делать по журнальному варианту, звонил по этому поводу в ДеА.Frederic9 писал(а): ↑19 дек 2017, 11:02 Вы сделали равное расстояние между портами верхнего ряда, когда в журнале оно разное и линия портов по журналу смещается вверх относительно второго ряда. Не будет ли декор подогнан под данные размеры и будут разными по длине иначе какой смысл было делать такую "разнорядицу"? С нижними портами все более менее ясно, т.к. нет декора.
С уважением vikar
Прорезал порты опердека, попал на шпангоут один раз. Удивительно, но с другого борта на этот же шпангоут не попал. Видимо с разметкой ошибся при переносе или сам шпангоут встал криво.
Вклеил киль, пристроил к корме "багажник" из 50 выпуска.
Сделал разметку бархоутов, почти уверен, что правильно, т.к. к корме они оба выходят в правильных точках. Ширина бархоута 5 мм, расстояние между ними по чертежу 9 мм.
- bort03.jpg (74.06 КБ) 11430 просмотров
- bort04.jpg (91.5 КБ) 11430 просмотров
Приветствую!
Для себя решил, что бархоуты будут 6 мм, как раз два ряда по 3 мм для имитации анкерштоковой обшивки. Два ряда маловато конечно, но четыре никак при таком масштабе. Хотя ещё остаётся вариант с реельсами, тогда заморачиваться не надо.
Корпус достойно получился.
Не знаю, что то не так, до сих не дошёл. плохо пока понимаю, но что то не так. что то упустили, или заигрались. Будем думать об этом, завтра.
Наверное сильно опустим нижний бархоут, следующий, "просится" через 20мм, не знаю пока высоко, или низко. Даже если правильно разметим точки на корме, носу, изгиб, получится через часть портов. По моему, в те времена бархоуты не "разрезались" по линиям портов.
Бархоуты зачастую пересекали линию портов, чему есть множество подтверждений в виде исторических моделей и изображений судов.AZET писал(а): ↑25 дек 2017, 23:58Не знаю, что то не так, до сих не дошёл. плохо пока понимаю, но что то не так. что то упустили, или заигрались. Будем думать об этом, завтра.
У Романа (Sniper) разметка нормальная.
Влад, я же не спорю, вы абсолютно правы, бархоуты зачастую пересекали порты Может, на более поздних исторических периодах?vlad29 писал(а): ↑26 дек 2017, 00:38Бархоуты зачастую пересекали линию портов, чему есть множество подтверждений в виде исторических моделей и изображений судов.AZET писал(а): ↑25 дек 2017, 23:58Не знаю, что то не так, до сих не дошёл. плохо пока понимаю, но что то не так. что то упустили, или заигрались. Будем думать об этом, завтра.
Может и есть где-то спорные моменты, но только не здесь, не в положении бархоутов и линии портов. Все исторические изображения тех, кто видел Повелитель своими глазами: эскиз Питера Пэтта, гравюра Пэйна, рисунок Ван де Вельде - показывают одно, верхний бархоут пересекает три последних порта.
По ковырялся не много, да, вы абсолютно правы. Наверное чуть подожду, надо разобраться с русленями.Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 10:02Может и есть где-то спорные моменты, но только не здесь, не в положении бархоутов и линии портов. Все исторические изображения тех, кто видел Повелитель своими глазами: эскиз Питера Пэтта, гравюра Пэйна, рисунок Ван де Вельде - показывают одно, верхний бархоут пересекает три последних порта.
я ориентируюсь на этот рисунок. Бархоут касается 8-го порта и пересекает 9-й, 10, 11, 12 и 13.Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 10:02Может и есть где-то спорные моменты, но только не здесь, не в положении бархоутов и линии портов. Все исторические изображения тех, кто видел Повелитель своими глазами: эскиз Питера Пэтта, гравюра Пэйна, рисунок Ван де Вельде - показывают одно, верхний бархоут пересекает три последних порта.
- 15_800.jpg (57.83 КБ) 12051 просмотр
а тут еще и нижний бархоут пересекает последний порт. К тому же последние два в среднем ряду явно не на одной палубе с остальными....мдя..загадок масса..
- Morgan-Drawing.jpg (68.73 КБ) 12048 просмотров
Низ буду обшивать журнальными планками и красить белым, поэтому нужна точка отсчета для чистовой. Варианта как я понял два:
1. Провести ватерлинию, все что ниже - в белый (как на картине).
2. Все от нижнего бархоута в белый (как на модели из коллекции Кригштайн).
Существовали оба варианта, но похоже, что по времени сначала второй, потом первый. На эскизе Питера Пэтта второй вариант, значит делаем второй. Его же и предложит журнал.
Бархоуты черного цвета, тут без вариантов. А вот красной полосы между бархоутами нигде не обнаружил. Лично мне нравится, как выглядит полоса на рекламном постере - не красная, а цвета фуксии, неплохо. Но сделаю цвета дерева, как на адмиралтейках.
- Белый ниже ватерлинии
- WL01.jpg (75.34 КБ) 11875 просмотров
- модель из коллекции Кригштайн
- WL02.jpg (66.68 КБ) 11875 просмотров
- эскиз Питера Пэтта
- SC28819.jpg (49.82 КБ) 11875 просмотров
Ну, а с этим, тогда что?
Не совсем понятен вопрос (:?: )
Если насчёт бархоутов, то они, как и на предыдущих изображениях и чертежах, пересекают линию портов.
Сам по себе приведенный Вами чертеж вполне можно использовать, почему бы и нет
Вы бархоуты будете сами изготавливать или же, как в ино. версиях рейкой 2*5*300 поверх чистовой клеить?Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 13:24 Все от нижнего бархоута в белый (как на модели из коллекции Кригштайн).
Именно так, поверх чистовой. Особых предпосылок не вижу, чтобы ставить сначала бархоуты, а потом укладывать обшивку. Естественно направление укладки чистовой обшивки должно совпадать с направлением бархоутов.
я планирую бархоуты как самостоятельные и неотьемлемые элементы обшивки. Два нижних 7х2,5... обшивка ниже их - 4х1, выше - комбинированная...и 4х1, и 5х1..
Днище покрывали защитным составом от древоточцев грязно-белого цвета немного выше ватерлинии и далее вниз к килю. К бархоутам привязки не было. Если выберете первый вариант - точно не ошибетесь.Sniper писал(а): ↑26 дек 2017, 13:24 Низ буду обшивать журнальными планками и красить белым, поэтому нужна точка отсчета для чистовой. Варианта как я понял два:
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... DxUu93eGAk
Так, же, про ещё одну схему расположения, и про те два порта ниже второго ряда и возможно палубы.
На мой взгляд использовать можно любой, какой нравится, или сделать самому с оглядкой на источники(применимо к данному корпусу).
Совершенно точно можно сказать одно - товарищу Петту надо было надавать по рукам за пересечение портов бархоутами - выглядит совершенно нелицеприятно. Возможно, он был пьян.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
