чистовую обшивку будешь клеить от бархоутов как это будет смотреться, будет много клиньев заморочек с подгонкой , сфоткал бы парусник с боку во всю длину посмотреть\подсмотреть что и как, а почему бархоуты на чистовую не приклеиваешь я думаю так проще и в вдогонку. бархоуты не обязательно в параллель с обшивкой?
я не делаю проще, я делаю правильно...ну или стараюсь делать правильно. Бархоут приклеивать на чистовую в принципе ошибка. Бархоут элемент силовой и крепится не к обшивке, а к шпангоутам. Соответственно и соседние доски ему параллельны.ivanych писал(а): ↑03 янв 2018, 20:33 чистовую обшивку будешь клеить от бархоутов как это будет смотреться, будет много клиньев заморочек с подгонкой , сфоткал бы парусник с боку во всю длину посмотреть\подсмотреть что и как, а почему бархоуты на чистовую не приклеиваешь я думаю так проще и в вдогонку. бархоуты не обязательно в параллель с обшивкой?
Пока суть да дело, намочил и закрепил носовые заготовки нижнего бархоута...Будут до ночи сохнуть..
- IMG_20180104_112007.jpg (131.5 КБ) 18125 просмотров
- IMG_20180104_111949.jpg (105.79 КБ) 18125 просмотров
Толя, приветствую, а бархоут не широковат? Пропорции высоты пушечного порта и ширины бархоута по чертежу или рисунку де Вельде не прикидывал? Мы только фото видим, с искажениями в зависимости от ракурса,поэтому сложно судить. Ещё бы разметить положение остальных элементов в носу (клюзы, толщину кницы гальюна), чтоб ориентироваться.
как раз с рисунка и брал размеры. В масштабе должен быть 7-7,5мм. У меня 7.
между бархоутами расстояние 9мм в основном по борту. К носу уменьшается до 6мм. Между ними уложу три пояса обшивки по 3 мм. В носу сделаю как Мондфельд рекомендует (или настаивает))..)
Здравствуйте Анатолий!
Мне кажется не плохую идею, подсказывает нам моделист с немецкого форума, при работе с планками чистовой обшивки. Подсмотрите.
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... &pageNo=24
Возможно понравится. С Новым годом! Удачи!
- 56d4cccqc8k.jpg (285.46 КБ) 18097 просмотров
- w5cvu62hc55e.jpg (289.43 КБ) 18097 просмотров
- kumfd2e2lh7d.jpg (312.79 КБ) 18097 просмотров
Спасибо, Сергей Николаевич...несомненно полезно, однако каждый выбирает свой путь. Я для себя определил что буду снимать небольшую фаску что бы визуально были видны доски.керва писал(а): ↑04 янв 2018, 07:35 Здравствуйте Анатолий!
Вполне согласен "Кому поп, кому попадья, кому попова дочка!" Но на кошке не мешает проверить, возможно одно другому не помешает. Удачи!Анатолий Осипов писал(а): ↑04 янв 2018, 09:02 .несомненно полезно, однако каждый выбирает свой путь.
поправил бархоуты...так лучше, да и на многих рисунках примерно так, хотя есть варианты..
- 12.jpg (98.23 КБ) 18022 просмотра
Насчёт фасок, Анатолий, стоит задуматься, Сергей Николаевич в данном случае прав. Есть хорошие примеры исполнения, достойные повторения, однако все они воспроизведены на моделях в более крупном масштабе (взять хотя бы знаменитую модель "Виктори" от Е.Епура - она в 1:72). Там совершенно другой уровень детализации, изображаются элементы, которые в 1:84 просто не видны.Анатолий Осипов писал(а): ↑04 янв 2018, 09:02Спасибо, Сергей Николаевич...несомненно полезно, однако каждый выбирает свой путь. Я для себя определил что буду снимать небольшую фаску что бы визуально были видны доски.керва писал(а): ↑04 янв 2018, 07:35 Здравствуйте Анатолий!
В нашем масштабе есть риск получить "окопы для тараканов"(в стендовом авиамоделизме так называют немасштабно глубокие линии расшивки с заваленными краями, имитирующие панели на корпусе самолёта), или, как ты сам говоришь, эффект "кирпичной кладки", который будет бросаться в глаза при условии соответствия масштабу других деталей (тех же элементов декора и т.д.), также фасками выделятся и "потеряи", избежать которых при таких обводах корпуса вряд ли удастся.
Доски внешней обшивки на реальных судах все-таки крепились максимально плотно друг к другу.
Даже если будешь оклеивать чистовую обшивку отдельными планочками встык и без излишков клея, щели между ними все равно проявятся при финишной обработке ( тем более если клеить планки на более темную поверхность-подложку), и нужный тебе эффект будет присутствовать.
Не уверен что плотная подгонка покажет в итоге расшивку. Если клеить без косяков и без применения маркера, то визуально получается как сплошной массив. Черная подложка, на мой взгляд, не имеет смысла. Рейки не прозрачные и зазора между ними нет.vlad29 писал(а): ↑05 янв 2018, 00:56Насчёт фасок, Анатолий, стоит задуматься, Сергей Николаевич в данном случае прав. Есть хорошие примеры исполнения, достойные повторения, однако все они воспроизведены на моделях в более крупном масштабе (взять хотя бы знаменитую модель "Виктори" от Е.Епура - она в 1:72). Там совершенно другой уровень детализации, изображаются элементы, которые в 1:84 просто не видны.Анатолий Осипов писал(а): ↑04 янв 2018, 09:02Спасибо, Сергей Николаевич...несомненно полезно, однако каждый выбирает свой путь. Я для себя определил что буду снимать небольшую фаску что бы визуально были видны доски.керва писал(а): ↑04 янв 2018, 07:35 Здравствуйте Анатолий!
Фаску я планирую совсем мизерную. Один раз терануть наждачкой... Сделаю "кошку" - покажу.
Ну а если использовать маркер, то гарантировать идеально ровные полосы невозможно. Всегда где-то будет лишнее, где-то не хватать.
Пока склоняюсь к фаскам. К тому же есть примеры...
Посмотрел. Она близка по размерам к нашему.
Как раз на этой модели и применен метод фасок (если так можно назвать).
В любом случае попробую... ну не получится, буду искать другой вариант. Надеюсь мне тут ещё лет 20 отмеряно)))
чистовая....НАЧАЛО..
- IMG_20180105_194114_новый размер.jpg (123.11 КБ) 17877 просмотров
- IMG_20180105_194033_новый размер.jpg (76.56 КБ) 17877 просмотров
- IMG_20180105_193828_новый размер.jpg (77.15 КБ) 17877 просмотров
- IMG_20180105_224202_новый размер.jpg (71.86 КБ) 17844 просмотра
- IMG_20180105_224140_новый размер.jpg (89.83 КБ) 17844 просмотра
- IMG_20180105_224113_новый размер.jpg (65.47 КБ) 17844 просмотра
Толя, на фото видно лишь 2 стыка досок, остальные будешь прорезать? Я честно говоря думал, что обшивать будешь изначально "досками" длиной не более 24 футов (в масштабе), затем их стыковать в торец, и делать раскладку в 3 или 4 доски (как Монфельд учил или настаивал).
Второй момент - на фото не очень видно, что получилось с потеряем между бархоутами в носовой части. Линии расшивки теряются, далее всё сплошной массой смотрится.
Обшивать буду максимально длинными рейками - гораздо удобнее и качественнее. Стыки сделать не проблема...vlad29 писал(а): ↑05 янв 2018, 15:52Толя, на фото видно лишь 2 стыка досок, остальные будешь прорезать? Я честно говоря думал, что обшивать будешь изначально "досками" длиной не более 24 футов (в масштабе), затем их стыковать в торец, и делать раскладку в 3 или 4 доски (как Монфельд учил или настаивал).
Потеряй в носу не стал делать...просто заузил доски. А сплошной массой - это фото такое. Там всё хорошо. Вся расшивка хорошо видна...
"Потеряй в носу " это что и как и кудаАнатолий Осипов писал(а): ↑05 янв 2018, 16:16Обшивать буду максимально длинными рейками - гораздо удобнее и качественнее. Стыки сделать не проблема...vlad29 писал(а): ↑05 янв 2018, 15:52Толя, на фото видно лишь 2 стыка досок, остальные будешь прорезать? Я честно говоря думал, что обшивать будешь изначально "досками" длиной не более 24 футов (в масштабе), затем их стыковать в торец, и делать раскладку в 3 или 4 доски (как Монфельд учил или настаивал).
Вверху страницы, вырезка из книги Мондфельда. Метод укладки обшивки...к примеру 3 доски вначале, в конце только две. Одна "теряется"..
Хорошо, когда все хорошо. Материал тебе в этой партии отличный прислали. Рейки откалиброваны в размер изначально или самостоятельно ровняешь?Анатолий Осипов писал(а): ↑05 янв 2018, 16:16Обшивать буду максимально длинными рейками - гораздо удобнее и качественнее. Стыки сделать не проблема...vlad29 писал(а): ↑05 янв 2018, 15:52Толя, на фото видно лишь 2 стыка досок, остальные будешь прорезать? Я честно говоря думал, что обшивать будешь изначально "досками" длиной не более 24 футов (в масштабе), затем их стыковать в торец, и делать раскладку в 3 или 4 доски (как Монфельд учил или настаивал).
Материал отменный. Это всё с первой партии. Проблемы только были с 3х1х500 светлая груша. Его ещё докупал, ну ты помнишь...
Остальное всё калиброванное, аж блестит (почти полировка). Кромки идеальные. В общем я доволен. Работать с такими дровами одно удовольствие. Только кривые руки немного портят общее впечатление...
продолжам-с...
- IMG_20180107_012713_новый размер.jpg (60.36 КБ) 17611 просмотров
- IMG_20180107_012546_новый размер.jpg (71.02 КБ) 17611 просмотров
- IMG_20180107_012525_новый размер.jpg (76.66 КБ) 17611 просмотров
не светлая. Фото не совсем точно передает оттенки. Плюс будет масло тунговое, значительно будет после него темнее. Пока даже мне самому нравится))
