Так и продают по 50см. У китайцев можно заказать даже нарезанные под размер, если закажете меньше 10"/25см, цена упадёт раза в два. Если смотреть не пять по сто семьдесят, а по пятьдесят штук, получится дешевле. В журнале, планки достойные, не знаю, у кого как. Хорошо калиброванные, без задиров и сколов, цвет приятный. "Подморить" под другую породу не сложно, нужно только попробовать на "выкраске", под маслом, воском, лаком, или кто, чем, там покрывает.
Иваныч, может быть не торопиться пока? Корпус можно подшпаклевать, сгладить, довести до "феншуя". Это если есть желание, если, нет, делайте как получается. и опыт, он сын ошибок трудных... АСivanych писал(а): ↑19 янв 2018, 14:25да по 50 см а журнальные приходят по подписке не откажешься но они тонковаты для чистовой при дальнейшей обработки а без нее не обойтись (нет опыта) со шкурится до дыр
Поверьте корпус не самое сложное в постройке, вот начнутся ниточки, верёвочки... .
Не знаю, утешит вас, или нет. Фото конкретного косяка, это где карандашом обведено, мне теперь дня четыре, пять потребуется это исправить. С малковкой переусердствовал и не заметил вовремя, не перепроверил(это от разгильдяйства)
- Ошибка.jpg (126.13 КБ) 98741 просмотр
просматривал все ин магазины которые выдал инет есть по 50 шт но размеры другие единственно что увиделAZET писал(а): ↑19 янв 2018, 17:07Так и продают по 50см. У китайцев можно заказать даже нарезанные под размер, если закажете меньше 10"/25см, цена упадёт раза в два. Если смотреть не пять по сто семьдесят, а по пятьдесят штук, получится дешевле. В журнале, планки достойные, не знаю, у кого как. Хорошо калиброванные, без задиров и сколов, цвет приятный. "Подморить" под другую породу не сложно, нужно только попробовать на "выкраске", под маслом, воском, лаком, или кто, чем, там покрывает.
рейки темного ореха 1х5х500 50 шт Цена: 765 руб. заказал , вверх обклею а на низ заказал грушу там где на палубы заказывал если даже косячные по цвету то под покраску вниз пойдет. У китайцев тоже видел но они короткие
Зачем грушу под покраску? Очень не логично, закажите липу, берёзу, кедр, каштан - 1мм и пр. Не кидайтесь из крайности, в крайность.ivanych писал(а): ↑19 янв 2018, 19:20просматривал все ин магазины которые выдал инет есть по 50 шт но размеры другие единственно что увидел
Определите для себя длину планки, потом не нужно будет делать поперечную расшивку, гнуть по пласти придётся(чем, вы, её там поласкаете), что бы не было "угловатости". Или закажите в размер, у них не по пятьдесят, а по восемьдесят штук в минимальном заказе.
Есть такая хитрость, ставят планки по длине, потом расшивают поперёк, подгоняя в желаемый размер, выглядит гораздо естественней, чем из отдельных"досок". Тут не понял? Хочется сэкономить, или по богатому?
дело в цене, здесь Сергей Трубчанинов msservice@list.ru Рейка груша (1 шт) 500х5-8х1 1 шт. 14,00р а в инет магазине РЕЙКА 1Х5ММ, липа или другая , 5 ШТ 173 р разница очевидна, а "ставить планки по длине, потом расшивают поперёк, подгоняя в желаемый размер, выглядит гораздо естественней, чем из отдельных"досок"" а здесь действительно затупил\тормознул. Все рейки заказал. в пути, а где можно заказать в размер, по восемьдесят штук в минимальном заказе я не зналAZET писал(а): ↑20 янв 2018, 00:26Зачем грушу под покраску? Очень не логично, закажите липу, берёзу, кедр, каштан - 1мм и пр. Не кидайтесь из крайности, в крайность.ivanych писал(а): ↑19 янв 2018, 19:20просматривал все ин магазины которые выдал инет есть по 50 шт но размеры другие единственно что увидел
Рейка груша (1 шт) 500х5-8х1 1 шт. 14,00 - Вот здесь не понял. Расшифруйте пожалуйста.
Можно по этой цене,- Рейка 0.6x5х500 мм, груша, 50 шт - 400р. я же вам писал куда обратится, вы вроде бы отреагировали.
ничего сложного.. рейка шириной от 5 до 8 мм (какую закажешь), толщиной 1 мм и длиной 500 мм, стОит 14 рублей. за 1 штуку.
спасибо, так понятней, а то абракадабра какая то получается.Анатолий Осипов писал(а): ↑20 янв 2018, 11:17ничего сложного.. рейка шириной от 5 до 8 мм (какую закажешь), толщиной 1 мм и длиной 500 мм, стОит 14 рублей. за 1 штуку.
Дмитрий Кофанов
Добрый день, Друзья!
Прошу совета
Закончил черновую обшивку. Взялся за шлифовку
И что то взгрустнулось))) Такими темпами я до следующего нового года буду его шкурить
Как то ну очень не продуктивно. Вроде и наждачку взял крупную 60. А как то всё равно медленно
Может шлиф.машинкой попробовать? Кто что может посоветовать?
Прошу совета
сперва немного 48 по всему корпусу. потом прошпаклевал пару дней постояла потом 60. посмотрел оценил снова местами по шпаклевал. на корме боках где плавные переходы шкурку заворачивал не туго в губку для мытья посуды. не торопись какие косяки сейчас не увидел на следующий день появляются удачи
Пользуюсь вибрационной дельта машиной, доволен.Дмитрий Кофанов писал(а): ↑21 янв 2018, 09:18 Добрый день, Друзья!
Прошу совета
Сегодня начал резать порты и с прискорбием обнаружил, что делать нам придётся не рамки для портов, а коробочки для них. Теперь понимаю почему рамки, до чистовой, журнал опустил. Патворк меня удивляет уже второй раз, ну да ладно, будет наука ленивому.
Здесь пишу для тех, кто не ставит нижних палуб и полноценную артиллерию с лафетами, а будет ставить фальш пушки, которые думаю, будут у нас.
Теперь рамки и чистовую придётся отложить, пока пушки не начнут приходить. Я длинны не знаю.
Так что обратите внимание.
Сергей Бруев
Евгений, не уловлю, а зачем нам знать длину пушек, чтобы порты обрамлять?
Написал, же - ...коробочка. Куда фальш - пушку крепить будем? Нужна глубина задней стенки.Сергей Бруев писал(а): ↑01 фев 2018, 18:47 Евгений, не уловлю, а зачем нам знать длину пушек, чтобы порты обрамлять?
Сергей Бруев
Сергей, да какая информация, прорезал порты, а там глубина до стрингеров везде разная, от 7,25, до 16мм.
Нужно ж, было хоть линеечек крашеных наклеить параллельно обшивке. А так коробочки собирать придётся.
Сергей Бруев
у поляков вроде бы нет коробочек. стволы на палочках. номер 98 можно скачать и перевести
- 18370_4b233bebf682091d31641364efab7dff.jpeg (49.01 КБ) 98095 просмотров
Вот большое вам, Иваныч спасибо. А то уж "менжа, тихим сапой" подкралась. Обычно бывает с точностью, до наоборот. Штырь торчит из литья(или просто не сталкивался с подобным), вот уж извращенцы и металла потратили меньше, и проблему решили. Но стволы, всё равно буду ждать, кто знает, что нам там положат. От деа информацию клещами не вытянешь.
Как-то странно, у меня глубина до стрингера не сильно меняется, от 14 до 20 мм, причем вдоль одной палубы разброс не более 3-4 мм. Можно даже никакими проставками для выравнивания вылета пушек из порта не заморачиваться.
Иногда такое впечатление, что у нас разные модели. Палубы ещё не устанавливал, просто сделаю фото с верху, как возможность появится, думаю хорошо видно будет. Делать промеры дополнительно каждого порта, считаю излишним. Благодаря Иванычу, понятно что беспокоится пока не о чем. Но обрамление делать всё равно пока не буду, хватит с меня сюрприза со шпангоутами. Беспокоился о том, что обычно штырь фальш - пушки максимум три миллиметра, в основном, два(от масштаба зависит). Тем более не забывайте, что каждый из нас порты на модели, прорезал по своему. Не знаю как у вас получилось, накладки на стрингеры, мне частично ставить всё равно придётся. Или замазывать в чёрное внутреннее "наполнение".
Если нам положат то же самое, что полякам, расстраиваться не о чем, вопрос можно считать исчерпанным.
начал чистовую обшивку (по журналу) и не стыковка, в 49 номере приклеили по четыре рейки с каждой стороны ,а на фото 5 реек, получается у меня где то вылезет косяк так как 5 рейку приклеил скошенные с 50 номера, а надо было ??? наверное прямую как и четвертую
У меня много персонала работает на Сахалинских нефтяных проектах...Чайво, Одопту, на морских платформах Беркут, Орлан, Моликпак, Луна... Вот там буржуи всё, абсолютно всё делают по инструкции... Скоро в туалете ширинку будут по инструкции расстегивать... Страшно это. Человек становится овощем совершенно не способным к самостоятельным действиям и уж тем более не способен принимать решения, даже самые мелкие и скромные...
сам себе противоречишь, ты же строишь по ПРАВИЛАМ судостроения по ПРАВИЛАМ 17 века с оглядкой на профи " и не способным к самостоятельным действиям и уж тем более не способен принимать решения, даже самые мелкие и скромные..." (не казнят же), другие по журналу в том числе и я третьи по своим придуманным правилам и фантазиям это выбор каждого и страшно не это , страшно когда на правила, нормы, технические требования "забивают болт " в том числе и на Сахалинских нефтяных проектах. Поэтому времена года приходят неожиданно, взрывается дома, продукты из пальмового масла и много чего ... а что касаемо моего сообщения это предупреждение тем кто строит по журналуАнатолий Осипов писал(а): ↑05 фев 2018, 12:47 У меня много персонала работает на Сахалинских нефтяных проектах...Чайво, Одопту, на морских платформах Беркут, Орлан, Моликпак, Луна... Вот там буржуи всё, абсолютно всё делают по инструкции... Скоро в туалете ширинку будут по инструкции расстегивать... Страшно это. Человек становится овощем совершенно не способным к самостоятельным действиям и уж тем более не способен принимать решения, даже самые мелкие и скромные...
Иваныч, не обращайте внимания, на всех форумах по моделям, одно и то же, у нас ещё приличная кампания подобралась.ivanych писал(а): ↑05 фев 2018, 16:50сам себе противоречишь, ты же строишь по ПРАВИЛАМ судостроения по ПРАВИЛАМ 17 века с оглядкой на профи " и не способным к самостоятельным действиям и уж тем более не способен принимать решения, даже самые мелкие и скромные..." (не казнят же), другие по журналу в том числе и я третьи по своим придуманным правилам и фантазиям это выбор каждого и страшно не это , страшно когда на правила, нормы, технические требования "забивают болт " в том числе и на Сахалинских нефтяных проектах. Поэтому времена года приходят неожиданно, взрывается дома, продукты из пальмового масла и много чего ... а что касаемо моего сообщения это предупреждение тем кто строит по журналуАнатолий Осипов писал(а): ↑05 фев 2018, 12:47 Человек становится овощем совершенно не способным к самостоятельным действиям и уж тем более не способен принимать решения, даже самые мелкие и скромные...
