drifter
Сообщение drifter » 19 мар 2018, 14:36
Forum Admin писал(а): 19 мар 2018, 14:05 Уважаемые сборщики коллекции "М21-Волга"
Приглашаем заполнить анкету на сайте: http://your-opinion.ru/surveys/onl/m21.html
Заполнил анкету, но на 45% там ошибка при выборе любой коллекции, хотел ответить другое и оставить комментарий, но пришлось ответить "Никакую"
Дмитрий Витальевич Поляк
Сообщение Дмитрий Витальевич Поляк » 19 мар 2018, 16:47
А на чем это мы должны интересно основывать свое мнение если только 1 номер пришел по подписке. Можно сообщить когда будут делаться отправки посылок подписавшимся? Мне вот 2-я посылка с номерами 2-3-4-5 еще не пришла, я и думаю, мне бежать в киоск за журналами или чо? Кидалово как с ЗиС-ом?
Сообщение Forum Admin » 19 мар 2018, 16:59
Дмитрий Витальевич Поляк писал(а): 19 мар 2018, 16:47
Посылка с №2-5 будет отправлена, согласно условиям, когда №5 выйдет в киоски. Читайте условия подписки, там есть вся информация.
drifter
Сообщение drifter » 19 мар 2018, 19:29
Уважаемый администратор. У меня возник такой вопрос - В какой срок можно осуществить замену бракованного номера на другой? К примеру, я решил собрать все номера не распечатывая их. Посмотрел первый номер визуально через упаковку, всё на месте. Но вот если через 2 года я вскрою какой либо номер и обнаружиться скрытый дефект...
Распаковывать каждый номер на проверку качества деталей нет желания, хочется собрать всю коллекцию номеров в запечатанном виде.
0pT1caL
Сообщение 0pT1caL » 19 мар 2018, 20:07
Распакуйте, осмотрите и заклейте обратно...
Михаил Юрьевич Дмитриев
Сообщение Михаил Юрьевич Дмитриев » 19 мар 2018, 23:44
Виталий Мамедов писал(а): 19 мар 2018, 13:19 Я согласен с форумом, что тему надо разбить - просить модераторов, если такие существуют. На техподдержку при сборке и подписку отдельно.
У меня следующий вопрос - кто нить собирал колесо? У меня такое впечатление, что саморезы коротки - не могу соединить два диска с резиной. При чем глубина позволяет поставить более длинные саморезы. Вот думаю подобрать в своих загашниках подлиннее или струбцина какая нужна...
Собрал колесо, вставляйте диск аккуратно и плотно в паз круговой, он входит туда плотненько, предварительно прогоните резьбу, и четко совмещайте, пришлось повозиться, хотя и собирал сидя в машине пока ждал жену - нетерпячка. Оказолось что колеса зиса и победы проще собирать ))
drifter
Сообщение drifter » 20 мар 2018, 04:34
Михаил Юрьевич Дмитриев писал(а): 19 мар 2018, 23:44 Оказолось что колеса зиса и победы проще собирать ))
Но они уже ещё меньше копируют оригинальные диски к сожалению. Меня вообще огорчает тот факт что диски не соответствуют оригиналу, хотелось бы видеть точную копию диска, с пятью гайками, с "ушами" под колпак.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 20 мар 2018, 06:52
У меня не получается сжать. Нужна третья рука с отверткой! ))) Замерил штангелем - без резины 16 мм, с резиной - 20 мм. Сжимать на все 4 мм. !!!
Сообщение Михаил Юрьевич Дмитриев » 20 мар 2018, 09:43
Ну не знаю, пробуйте, я бы не сказал что это делается на раз, но делается.
Диск не очень хорошо становится отбортовкой в шину, когда поставите четко - все получится
Сообщение Forum Admin » 20 мар 2018, 12:21
№4 в продаже!
Olenevod
Сообщение Olenevod » 20 мар 2018, 16:32
Столкнулся с проблемой! В 4 выпуске нет ни одного самореза 2,0 х 11,5 (ЕМ) - что мне делать?
Сообщение Forum Admin » 20 мар 2018, 17:32
Виталий Мамедов писал(а): 20 мар 2018, 16:32 Столкнулся с проблемой! В 4 выпуске нет ни одного самореза 2,0 х 11,5 (ЕМ) - что мне делать?
С вопросом про отсутствующие винты EM разбираемся. К решению также подключен наш специалист по модели.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 20 мар 2018, 17:53
Forum Admin писал(а): 20 мар 2018, 17:32
Надеюсь, что всё уладится, а то как-то не хочется "колхозить" более менее подходящими винтиками. В моем наборе было всего два пакетика - с избытком 2,0 х 5 (СМ) и 1,7 х 6 (СР). Кстати, благодаря последнему винту мне удалось таки стянуть и собрать колесо! :)
Получилось почти как у меня на полномасштабной "модели"... :o
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 20 мар 2018, 21:33
Вот такая машина должна получиться
GR
Сообщение GR » 20 мар 2018, 21:55
в выпуске №4 нет винтов 2,0 х 11,5 (ЕМ) - 3 шт, не могу закончить сборку,чего делать?
Victor D
Сообщение Victor D » 20 мар 2018, 23:05
Olenevod писал(а): 20 мар 2018, 16:32 Столкнулся с проблемой! В 4 выпуске нет ни одного самореза 2,0 х 11,5 (ЕМ) - что мне делать?
Аналогичная проблема! Надеюсь в следующем выпуске доложат...Вот интересно, а если бы случай был единичный, то пришлось бы из-за какого то винтика еще номер брать?
Илья Александрович Конев
Сообщение Илья Александрович Конев » 21 мар 2018, 11:38
Как отписаться от подписки ?
михаил телешов
Сообщение михаил телешов » 21 мар 2018, 13:09
Закрутите другими винтиками с двух сторон! которых больше положили!
Olenevod
Сообщение Olenevod » 21 мар 2018, 14:36
Я при сборке пользуюсь маслом... И винты легко вкручиваются и смазываю трущиеся детали - просто улёт, как всё славно работает!
Арамис
Сообщение Арамис » 21 мар 2018, 16:40
Скажите, а пришлют с каким нибудь номером нормальную отвертку, которой можно собирать модель? В замен того, что пришло первым номером, непригодная даже для сбора капота. Тут все жалуются что в 4 номере нет саморезов. Так проблему с саморезами обещают решить. А вот то что все с первого номера жалуются на непригодную отвертку, на это ни одного ответа. Хотя это такая же проблема - невозможности собирать машину
Павел Константинович Осокин
Сообщение Павел Константинович Осокин » 21 мар 2018, 16:57
В 4 номере не достаёт трех болтов. EM 2,0×11,5 - 3шт.Сегодня сделал заказ на 5,6 номера и хотел, чтобы вы в эту посылку вложили недостающие детали. Спасибо.
RoMaCoN
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение RoMaCoN » 21 мар 2018, 17:36
Арамис писал(а): 21 мар 2018, 16:40 Скажите, а пришлют с каким нибудь номером нормальную отвертку, которой можно собирать модель? В замен того, что пришло первым номером, непригодная даже для сбора капота. Тут все жалуются что в 4 номере нет саморезов. Так проблему с саморезами обещают решить. А вот то что все с первого номера жалуются на непригодную отвертку, на это ни одного ответа. Хотя это такая же проблема - невозможности собирать машину
Пришлют. Где-то на 50-м номере. Скорее всего будет такого же качества.
Советую идти и покупать. Сразу штук 5.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 21 мар 2018, 18:00
михаил телешов писал(а): 21 мар 2018, 13:09 Закрутите другими винтиками с двух сторон! которых больше положили!
Спасибо за подсказку - так и сделал! Наверное так и было задумано, иначе бы не положили столько излишка 2 х 5 мм.
GR
Сообщение GR » 21 мар 2018, 19:42
выпуск №4, недостающие винты 2,0х11,5 EM (3шт), заменил на винты из этого же выпуска 2,0х5 СМ ушло по 2 винта на каждую сторону, итого всего 4. всё работает.
Александр Телятников
Сообщение Александр Телятников » 21 мар 2018, 20:35
Да давайте за такие деньги будем заниматься как в СССР самоделками
