Сообщение Анатолий Осипов » 21 мар 2018, 00:06
vlad29 писал(а): ↑20 мар 2018, 23:55
А получиться на ней нагели 0,4 -0,5 сделать, этакую " проволочку" деревянную?
у меня и на самодельной получается. Но проблема не в отсутствии фильеры, а в изготовлении заготовок для протягивания.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 21 мар 2018, 00:18
Анатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 00:06
С добрым утром! Трудозатраты в изготовлении заготовок для тысяч нагелей, наверное, не совсем оправданны. Я бы все таки остановился на спичках, отверстия поменьше под них сделал на всякий случай (почему то на фото нагели визуально выглядят покрупнее отверстий).
Сообщение Анатолий Осипов » 21 мар 2018, 00:21
vlad29 писал(а): ↑21 мар 2018, 00:18 ...отверстия поменьше под них сделал на всякий случай (почему то на фото нагели визуально выглядят покрупнее отверстий).
да..сегодня попробую 0,4, а в магазинах гляну зубочистки подходящие. Ну или уж спички, но тогда нужно придумать как их затачивать с минимальными трудозатратами.
Сообщение vlad29 » 21 мар 2018, 00:27
Анатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 00:21
Спички мягкие, ножичком, как карандашик, по граням, на конус, получится менее минуты на 1 шт. (Пора на работу)
Сергей Викторович Кунавин
Сообщение Сергей Викторович Кунавин » 21 мар 2018, 00:58
ну мне например больше нравятся нагели из породы дерева обшивки...
Сообщение Сергей Викторович Кунавин » 21 мар 2018, 01:01
ну как бы у тебя 0.9 и 0.5 отверстия там же от 2.4 до 0.2 как пример с дырами 0.1 , это не с таким трудом тащить плюс заготовку в 1-2мм проще сделать чем под 0.9 погонять
Сообщение Анатолий Осипов » 21 мар 2018, 14:27
пока получается паршиво...буду тренироваться..
Попробовал 0,4..0,5...0,6.. зубочистки на ПВА.. В общем пока криворуко ((
IMG_20180321_215004_новый размер.jpg (127.25 КБ) 25501 просмотр
IMG_20180321_213231_новый размер.jpg (149.01 КБ) 25501 просмотр
Сергей Филонов
Сообщение Сергей Филонов » 21 мар 2018, 16:02
Может, медной проволокой их имитировать? Она потемнее потихоньку и будет нормально. В конце концов можно собрать пучок проволочек и торцы покрасить в цвет палубы.
Сообщение skodovod » 21 мар 2018, 18:18
Анатолий Осипов писал(а): ↑21 мар 2018, 14:27 пока получается паршиво...буду тренироваться..
По мне так все отлично получается,шкуркой заподлецо шлифануть и все красиво
Сообщение Анатолий Осипов » 22 мар 2018, 02:50
skodovod писал(а): ↑21 мар 2018, 18:18
Чуть чуть шлифовано.. после срезки шкуркой прошелся, да циклей немного. Так что они заподлицо.
А не нравится мне то, что они...эмммм...как бы не совсем одинаково выглядят. Есть ощущение неаккуратности, не доделанности... Потому надо тренироваться...
Кстати в отверстиях 0,6 береза... что-то темновата получилась.
Сообщение vlad29 » 22 мар 2018, 05:13
Анатолий Осипов писал(а): ↑22 мар 2018, 02:50
В отверстиях 0,4 лучше всего смотрится
Сообщение Анатолий Осипов » 22 мар 2018, 06:06
vlad29 писал(а): ↑22 мар 2018, 05:13 В отверстиях 0,4 лучше всего смотрится
Буду сегодня отрабатывать 0,4.. И попробую придумать какую-нибудь приспособу для заточки зубочисток после обрезки
Сообщение skodovod » 22 мар 2018, 08:19
Анатолий Осипов писал(а): ↑22 мар 2018, 06:06
я вставляю в патрон минидрели, и дальше точу.
Сообщение Анатолий Осипов » 22 мар 2018, 08:23
skodovod писал(а): ↑22 мар 2018, 08:19
да, наверное Вы правы. Достаточно шоркнуть об мелкую нождачку в патроне минидрели...
Сергей Бруев
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Сергей Бруев » 22 мар 2018, 12:18
Просто можно купить шприц 23G, диаметр иглы у него наружный 0,6мм, внутренний 0,4. Срезать ее от наконечника, сточить, чтобы убрать скошенное острие и вставить в дрель. А потом просто туда зубочистки миллиметра на 3 заглублять, получаются идеальные нагели. Правда из березовых зубочисток пробовал, очень темные получаются, по крайней мере на светлой палубе.
Сообщение Анатолий Осипов » 22 мар 2018, 13:20
Тем не менее очередная тренировка на кошке показала что результат становится вполне себе приемлемый..
На фото вчерашние 0,6 и рядом сегодняшние 0,4. На 4-х досках с нагелями, на двух отверстия оставил пустые... Этот результат вполне меня удовлетворил.
IMG_20180322_210523_новый размер.jpg (134.24 КБ) 25310 просмотров
Сообщение vlad29 » 22 мар 2018, 14:32
Анатолий Осипов писал(а): ↑22 мар 2018, 13:20 Тем не менее очередная тренировка на кошке показала что результат становится вполне себе приемлемый..
Прогресс налицо. Сколько на кошке слоёв масла? Можно теперь с плотностью оттенка поэкспериментировать, для интереса нанести 2,3,4 слоя с оценкой каждого промежуточного результата
Сообщение Анатолий Осипов » 22 мар 2018, 14:34
vlad29 писал(а): ↑22 мар 2018, 14:32
слой один..помажу завтра еще
Сообщение Анатолий Осипов » 23 мар 2018, 10:56
Помазал...Мне нравится..
IMG_20180323_131209_новый размер.jpg (137.36 КБ) 25208 просмотров
IMG_20180323_130949_новый размер.jpg (131.86 КБ) 25208 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 23 мар 2018, 10:57
По почте прилетел достаточный объем работы... это рустерные решетки.. Есть работа на 2-3-4-5 дней))
IMG_20180323_183729_новый размер.jpg (168.62 КБ) 25208 просмотров
IMG_20180323_183706_новый размер.jpg (158.88 КБ) 25208 просмотров
IMG_20180323_182800_новый размер.jpg (161.99 КБ) 25208 просмотров
Сообщение Сергей Викторович Кунавин » 23 мар 2018, 11:08
Анатолий, неподскажите от чего отталкивались при отбитии ватерлинии?
Сообщение Анатолий Осипов » 23 мар 2018, 11:15
Сергей Викторович Кунавин писал(а): ↑23 мар 2018, 11:08 Анатолий, неподскажите от чего отталкивались при отбитии ватерлинии?
от исторического изображения.. Распечатал его на формате А3, получилось примерно в 2 раза меньше чем модель. Измерял на картинке, умножал на 2 и переносил на модель.
Сообщение vlad29 » 23 мар 2018, 15:46
Анатолий Осипов писал(а): ↑23 мар 2018, 10:57 По почте прилетел достаточный объем работы... это рустерные решетки.. Есть работа на 2-3-4-5 дней))
Как общее впечатление, качество? Гнутся хорошо?
Сообщение vlad29 » 23 мар 2018, 15:53
Анатолий Осипов писал(а): ↑23 мар 2018, 10:56 Помазал...Мне нравится..
Ещё пару слоёв после просушки, смотрим дальше,:-)
Сообщение Анатолий Осипов » 23 мар 2018, 16:01
vlad29 писал(а): ↑23 мар 2018, 15:46
Общее впечатление шикарное, но , повторюсь, мне не с чем сравнить)) других я не видел. Гнутся нормально вполне без усилий сделаю нужную погибь.
