лениво сделал одну сторону..пока всё как планировал.. Размеры хорошо совпадают. Узкую рейку по кромке борта сделал пока съемную. Она будет фигурная (кусочек видно, с выборкой по середине). Съемная для покраски в золото....но это потом..
- IMG_20180331_205543.jpg (140.46 КБ) 25164 просмотра
- IMG_20180331_221316.jpg (137.88 КБ) 25164 просмотра
- Дон Густаво
Все очень хорошо и аккуратно , но на счет количества гвоздей скажу - на Реальном корабле это одно , но если попытаться сделать так же на модели , то будет просто рябить в глазах от нагелей.Надо соблюдать баланс между копийностью и смотрибельностью.
если копийность будет масштабная, тогда и смотрибельность будет хорошая. Главное не переразмерить элементы...Дон Густаво писал(а): ↑31 мар 2018, 14:55 Все очень хорошо и аккуратно , но на счет количества гвоздей скажу - на Реальном корабле это одно , но если попытаться сделать так же на модели , то будет просто рябить в глазах от нагелей.Надо соблюдать баланс между копийностью и смотрибельностью.
Та господи....всего -то 27 тысяч нагелей, их и заметно-то не будет ))
Сергей Филонов
"Выше ватерлинии он был окрашен лишь в два цвета - черный и золотой. Весь орнамент и богатейшие украшения, носовая фигура и резьба были выложены настоящим золотом! Это привело корабль к прозвищу «Золотой дьявол». Вражеские моряки (а этот корабль активно участвовал в боевых действиях против голландского флота) прозвали этого гиганта «Золотой смертью»." - есть такое описание окраски корабля. Интересно, никто не хочет реализовать?
А разве кто-то хочет по другому?))Сергей Филонов писал(а): ↑31 мар 2018, 15:59 ... - есть такое описание окраски корабля. Интересно, никто не хочет реализовать?
соврал... пересчитал.. на корпусе не 23, а примерно 17 тысяч.. От этого проблема меньше не становится...Анатолий Осипов писал(а): ↑31 мар 2018, 09:55
К вопросу гвоздевания.. На зеленом форуме Гуру подсказывает что шпангоутов (соответственно и рядов нагелей) должно быть около 85 шт... и того на корпусе должно получиться порядка 23 тысяч нагелей (без учета палуб)..
Большая печалька..
- Андрей Евгеньевич Крюков
Внешнее очертания корпуса корабля (обводы) в носовой части ниже ватерлинии не очень ровные или это искажает камера?
Думал мне показалось.Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑31 мар 2018, 17:19 Внешнее очертания корпуса корабля (обводы) в носовой части ниже ватерлинии не очень ровные или это искажает камера?
Это на фото так искажается... Посмотрите внимательно!Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑31 мар 2018, 17:19 Внешнее очертания корпуса корабля (обводы) в носовой части ниже ватерлинии не очень ровные или это искажает камера?
Я смотрю внимательно.... и вижу что то не так....всё таки наверное фото такое!
Шпангоут 5b.Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑31 мар 2018, 19:10 Я смотрю внимательно.... и вижу что то не так....всё таки наверное фото такое!
Смотрю на свой с такого же ракурса, такая же хрень...... КРИВОЙ... Кривой, блин!
Ну, писал, же триста раз, силовой набор у нас слабый, не жалуйтесь, прозевали все, до единогою
Тогда уж сжечь, чтобы повторить судьбу прототипа:-)Анатолий Осипов писал(а): ↑01 апр 2018, 00:55 Выкинуть теперь придется модель... Шпангоут косячный... Мдя
Если серьёзно - раз косячок со шпангоутом обнаружили поздно, значит в глаза он не бросается и виден лишь под определенным ракурсом. На готовой, аккуратно изготовленной модели есть много других чудесных мелочей, на которых останавливается взор. Поэтому, как говорит мой шеф, "хватит звездеть - завтра в армию идтеть", т.е. нужно продолжать постройку также аккуратно, как получалось до этого. Насчёт нагелей - подумать, продолжать ли с бортами или отказаться. Второй вариант вполне допустим с учётом масштаба (если заниматься первым не очень хочется)
Нет конечно. Это уж совсем придирчивым нужно быть, что бы на такое обратить внимание. Да и что есть косячок?..Большинство из присутствующих не изучали теоретический чертеж, не сравнивали с предлагаемыми журналом фанерными шпангоутами. Так, поговорить только.... Ни кто не придерживается хоть какой-то исторической правдивости, ну а на 2 миллиметра не соответствия (только на взгляд, без инструментального подтверждения!!!) обсудить завсегда))
Нагели делать однозначно буду. Просто такой объем слегка пугает))) Тем не менее сделаю.
Пора начинать масло применять... Сейчас решетки готовые есть. Еще трапы сделаю. Всё это нужно преред монтажем маслом покрывать. На палубах сделаю нагели - то же нужно маслом крыть....
доклеил с обоих бортов черный граб. Дальше нужно определить высоту бортов, что бы в корме доклеить черные доски... чуть позже сделаю.
Ну и поупражнялся в сверлении отверстий.. Засверлил все палубы, кроме главной. Ее только после установки переборок, а их планирую только после гвоздевания днища.
В общем выходные прошли не плохо.. Далее зубочистки))
- IMG_20180401_174105.jpg (178.24 КБ) 24989 просмотров
- IMG_20180401_174050.jpg (183.23 КБ) 24989 просмотров
- IMG_20180401_140911.jpg (158.96 КБ) 24989 просмотров
не помню...кто-то давал эту ссылку, или нет... повторю
http://www.parus-modelism.ru/books-ino.shtml
она будет очень интересна и полезна всем, кто хочет сделать что-то достойное (кроме "делаю для себя" и " не заморачиваюсь")
Добрый день Анатолий, посмотрел фотки выше, есть небольшие вопросы: под решеткой люка просвечивает палуба, будешь расширять люк или чёрную подкладку род решетку использовать? Ещё комингс люка на форкастле имеет погибь сильно крутую, может фото искажает восприятие.
Привет...vlad29 писал(а): ↑08 апр 2018, 02:09 Добрый день Анатолий, посмотрел фотки выше, есть небольшие вопросы: под решеткой люка просвечивает палуба, будешь расширять люк или чёрную подкладку род решетку использовать? Ещё комингс люка на форкастле имеет погибь сильно крутую, может фото искажает восприятие.
Под решетками покрашу в черный (или кусочек черной бумаги подложу)
Комингс действительно крутоват. Это был первый люк. Вначале такая погиб показалась уместной, но потом стало видно что перебор....поправлю.
Не подумайте, что я только косяки выискиваю, качество Вашей работы на уровне. Но мне кажется тут что-то не так:
Сергей Филонов
Да, доски настила палубы шли напроход. А потом уже переборка ставилась сверху. Доски переборки тоже надо бы гвоздевать, раз пошли на эти галеры.
Александр Ф
Анатолий, доброго времени вам. Смотрю, и восхищаюсь. Строительство идёт полным ходом. Так держать. Извиняюсь. Отвечу и поддержу коллегу. Саша, вы не расстраивайтесь. Торопиться не стоит. У меня тоже не так быстро идёт строительство, 2 час в день после работы максимум. Так что все норм. А насчёт веточки, это верно. Вам надо открыть свою.
Ещё раз, удачи. И 7 футов под килем.
С уважением, Александр
Саша Калинин
Александр Ф писал(а): ↑09 апр 2018, 19:18Анатолий, доброго времени вам. Смотрю, и восхищаюсь. Строительство идёт полным ходом. Так держать. Извиняюсь. Отвечу и поддержу коллегу. Саша, вы не расстраивайтесь. Торопиться не стоит. У меня тоже не так быстро идёт строительство, 2 час в день после работы максимум. Так что все норм. А насчёт веточки, это верно. Вам надо открыть свою.
Спасибо. Веточка есть, sharik которая. Просто выкладывать некогда туда что либо.
