Повелитель морей от Romantic
Сообщение AZET » 03 апр 2018, 00:02
Romantic писал(а): ↑02 апр 2018, 20:34 Кто знает наверняка псевдопушки средней и нижней палубы будут одинаковые по размерам?
Смотрите,что журнал предлагает по размеру портов, если нижний и средний ряд по размеру разные, то стволы пушек, будут тоже не одинаковые. Если оба ряда по размеру одни и те же, то соответственно всё будет одинаковым.
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 03 апр 2018, 08:28
AZET писал(а): ↑03 апр 2018, 00:02
По журналу размер портов всех трёх палуб в чистоте должен выйти 11*12. Но у путеводных звёзд нашего корабликостроения порты к нижней палубе увеличиваются. Но товарищи вроде не собираются рукодельничать с изготовлением пушек.
Сообщение керва » 03 апр 2018, 12:31
Romantic писал(а): ↑03 апр 2018, 08:28
Здравствуйте Роман, Евгений!
- О размерах фальшпушек Повелителя.
Сейчас не имея на руках ни одной из них, судить сложно. Но опираясь на данные предыдущего патворка этой же фирмы ДеА по кораблю "12 Апостолов" должен сказать, что размеры визуально разных деков корабля различались. Как пример моё фото: С лева на право - Пушка с верхней палубы. Фальш-пушка из среднего (мидель-дека) И правая с нижнего (гон-дека)
Да они отличались визуально , но вряд ли это, сказалось бы, на размеры своих портов. Слишком малые величины. Думаю, что по законам перспективы или той же пирамиды размеры портов от низа (основания) следует чуть - чуть уменьшать при движении к верху, к верхним этажам пирамиды. Думаю, это благотворно скажется на восприятии модели зрителями. Ну и как дополнительно, добавится не много дополнительной свободной площади бортов, что благотворно скажется на нервах мастера, когда он будет устанавливать всю эту "мишуру" украшения бортов модели. Я не настаиваю, возможно я ошибаюсь! Удачи всем и конечно Здоровья.
Romantic
Сообщение Romantic » 03 апр 2018, 15:24
керва писал(а): ↑03 апр 2018, 12:31
Дело в том, что если сделать порты нижней палубы немного больше портов средней, а пушки придут одинаковыми на обе палубы, то визуально на нижней пушки будут смотреться меньше, чем на средней. А это нехорошо ой как.
Сообщение керва » 03 апр 2018, 18:19
Romantic писал(а): ↑03 апр 2018, 15:24 Дело в том, что если сделать порты нижней палубы немного больше портов средней, а пушки придут одинаковыми на обе палубы, то визуально на нижней пушки будут смотреться меньше, чем на средней. А это нехорошо ой как.
Спасибо Роман за терпение! Рассуждая я просто пытаюсь рассортировать мух от котлет. Здесь проблема делится на две части. Корпус с портами - одна часть проблемы. И чем выше этаж, тем миниатюрнее окно! Но занижать нужно как можно меньше, что бы зритель - не заметил и не догадался! На пример ну на 1мм!
-Вторая часть вопроса диаметр хобота фальш- пушки. Фирма выпускающая патворки "12 Апостолов" и "Повелитель морей" одна и та же, думаю и разработчики проекта те же. Думаю и тенденция проекта то же сохранится. Пушки мидель-дека будут по диаметру хобота меньше пушек гон-дека.( соотношение пушек на Апостолах 4мм и на 5мм) Т.к. Масштаб кораблей другой, значит и миллиметры другие. Но если даже и будут фальш-пушки одинаковые В большой площади порта диаметр пушки будет не так уж и заметен. Мы с вами просто диаметр калибра ствола пушки надсверлим разным сверлом. Зритель будет уверенно показывать пальцем где пушки большого и где среднего калибра! Удачи Вам!
Сообщение AZET » 03 апр 2018, 19:18
Склоняюсь к мнению Романа, стволы переделывать не планирую, может быть подрежу хвосты у "хвостаток", резали же пушки "анорексички на виктори". А что наши друзья капиталисты, выкладывали фото на эту тему? С высверливанием "дула" надо попробовать, что выйдет.
Romantic
Сообщение Romantic » 03 апр 2018, 21:07
керва писал(а): ↑03 апр 2018, 18:19 Но если даже и будут фальш-пушки одинаковые В большой площади порта диаметр пушки будет не так уж и заметен. Мы с вами просто диаметр калибра ствола пушки надсверлим разным сверлом. Зритель будет уверенно показывать пальцем где пушки большого и где среднего калибра! Удачи Вам!
Да, действительно! Визуально размер отверстия даст нужный эффект, спасибо.
А размеры порта у меня как раз увеличиваются к низу на 1 мм - верхняя палуба 10*10, средняя 11*11. Нижняя по плану 12*12, но, видимо, буду подождать. В конце концов на оба борта нужно всего лишь день, чтоб прорезать и вклеить рамки портов. Так что торопиться некуда.
Сообщение AZET » 03 апр 2018, 23:46
Romantic писал(а): ↑03 апр 2018, 21:07
Ну наверное горизонталь длиннее на 1 мм.
Romantic
Сообщение Romantic » 04 апр 2018, 01:29
AZET писал(а): ↑03 апр 2018, 23:46
Romantic писал(а): ↑03 апр 2018, 21:07 Да, действительно! Визуально размер отверстия даст нужный эффект, спасибо.
С этим я не стал заморачиваться, хотя это было и несложно.
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 04 апр 2018, 04:25
AZET писал(а): ↑03 апр 2018, 23:46 Ну наверное горизонталь длиннее на 1 мм.
Заметил, что некоторые делают наоборот! Я сначало даже усомнился в правильности прорезания своих ортов, но потом проверил....
Romantic
Сообщение Romantic » 09 апр 2018, 20:05
Разметил порты нижней палубы, напилил рамок. Не торопясь вклеиваю на левый борт....
Romantic
Сообщение Romantic » 10 апр 2018, 18:35
Возникла небольшая трудность. Порты режу не по журналу, соответственно к морде не попадаю на планку для крепления фальшпушек. Накладочки может просто удлиненные прилепить?!
Сообщение ivanych » 11 апр 2018, 17:36
центрального\парадного входа не будет ?
Romantic
Сообщение Romantic » 11 апр 2018, 19:41
ivanych писал(а): ↑11 апр 2018, 17:36 центрального\парадного входа не будет ?
Будет. Потом прорежу, успеется.
Сообщение Sniper » 12 апр 2018, 14:12
а я бы не спешил укорачивать самую верхнюю палубу, многие поздние английские галеоны выглядят именно так.
Romantic
Сообщение Romantic » 12 апр 2018, 20:14
Sniper писал(а): ↑12 апр 2018, 14:12 а я бы не спешил укорачивать самую верхнюю палубу, многие поздние английские галеоны выглядят именно так.
Дело уже сделано. На мой взгляд чисто визуально симпапулешнее именно так.
Romantic
Сообщение Romantic » 13 апр 2018, 19:30
Закончил порты нижней палубы левого борта.
Думаю добавить ещё ряд пушек ниже нижней палубы, чтоб стал 126-130 пушечный )))
Сообщение AZET » 13 апр 2018, 20:25
Хорошая шутка.
Сообщение skodovod » 13 апр 2018, 21:49
Romantic писал(а): ↑13 апр 2018, 19:30 Закончил порты нижней палубы левого борта.
Еще и в днище пушки поставить)))))
Сообщение AZET » 14 апр 2018, 01:46
skodovod писал(а): ↑13 апр 2018, 21:49
Ну тоды крылья и солнечные паруса.
Сообщение ivanych » 14 апр 2018, 05:56
AZET писал(а): ↑14 апр 2018, 01:46
и торпедные аппараты :D
Romantic
Сообщение Romantic » 19 апр 2018, 20:24
Получил номера 58-61. Собирать решительно нечего. Порты все доделал,дальше стопор. Палубы можно застелить, но это неинтересно. Интересно бархоуты и обшивка....
Сообщение AZET » 19 апр 2018, 21:18
Romantic писал(а): ↑19 апр 2018, 20:24 Получил номера 58-61. Собирать решительно нечего. Порты все доделал,дальше стопор. Палубы можно застелить, но это неинтересно. Интересно бархоуты и обшивка....
Ну, а мелочёвку? Есть же пушечки, и прочее. Имею, №65 включительно, там то же самое. Можно взять спицы и связать бюгель для рынды.
Сообщение ivanych » 19 апр 2018, 21:43
как не чего а чистовую обшивку ...
Сообщение керва » 19 апр 2018, 23:10
ivanych писал(а): ↑14 апр 2018, 05:56
- Ну уж тогда действительно будет "Повелителем морей"!
