М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Уважаемые коллекционеры и моделисты!
Рады представить Сергея - специалиста по сборке коллекции "М21 Волга". Он будет консультировать и отвечать на ваши вопросы на форуме по вторникам с 16-00 до 19-00 (ответы обновляются раз в неделю). На горячей линии (8-800-200-02-01) по пятницам с 10-00 до 13-00.
Интересно, как (нажатием на что) будет включаться звуковой сигнал?
Кнопкой, расположенной на приборной панели. В 48-м выпуске она обозначена под кодом X006 - Включатель звукового сигнала.Андрей Петрович Кобзарь писал(а): ↑03 апр 2018, 11:25 Интересно, как (нажатием на что) будет включаться звуковой сигнал?
- Константин Феофанов
Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
Второй вопрос, будет ли в футляре фиксация модели? Вроде в ролике про Победу Алекса Зига она есть, причем, даже по высоте, чтобы не проседали пружины подвески. Или фиксация в ролике - самодел? Кстати, сам автор ролика присутствует на данном форуме?
В ролике Лёхи фиксация штатная, не самоделКонстантин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Второй вопрос, будет ли в футляре фиксация модели? Вроде в ролике про Победу Алекса Зига она есть, причем, даже по высоте, чтобы не проседали пружины подвески. Или фиксация в ролике - самодел?
Здравствуйте! Хотелось бы прояснить ситуацию с электрикой на модели - будет ли подсветка номерного знака, габаритные огни? На рекламной модели это все есть, а вот в схеме как-то умалчивается...
Вопрос по пружинам передней подвески. Достаточно ли они жесткие, чтобы выдерживать нагрузку долгое время? Не просядут ли со временем? Не получится ли, что к приходу правой половины передней подвески левая станет ниже?
- СМЕРШ
Да, уж, с номерной рамкой, или табличкой, как Вы написали, получился реальный эпик фейл. Лучше бы оставили, как было в тестовом выпуске. Хотя, там, тоже, было крепление не фонтан, с использованием двух кронштейнов, каждый из которых крепится к бамперу двумя винтами, но они, хотя бы, хромированные, и рамка располагается по центру бампера, относительно горизонтальной оси.Константин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
Мне повезло, что тест продавался у меня в Самаре, и я купил первые два выпуска. Однозначно, буду использовать бампер из тестового выпуска.
Действительно повезло. Я попробую наваять эскиз и на 3Д принтере сделать колхоз. Подождем, что ответят авторы, может, опомнятся и сами все исправят.
- СМЕРШ
В крайнем случае, совсем не устанавливать эту рамку, а в отверстия просто ввернуть по винту. Сейчас повнимательнее посмотрел видео со сборкой тестового выпуска, и пришёл к выводу, что бампер из него вряд ли получится использовать. Там совсем другие кронштейны крепления самого бампера к кузову. Вернее, даже, не кронштейны, а муляжи. Печалька.Константин Феофанов писал(а): ↑06 апр 2018, 12:01Действительно повезло. Я попробую наваять эскиз и на 3Д принтере сделать колхоз. Подождем, что ответят авторы, может, опомнятся и сами все исправят.
Ждем ответа авторов, потом принимаем решение.СМЕРШ писал(а): ↑06 апр 2018, 13:17 В крайнем случае, совсем не устанавливать эту рамку, а в отверстия просто ввернуть по винту. Сейчас повнимательнее посмотрел видео со сборкой тестового выпуска, и пришёл к выводу, что бампер из него вряд ли получится использовать. Там совсем другие кронштейны крепления самого бампера к кузову. Вернее, даже, не кронштейны, а муляжи. Печалька.
если повернуть крепления номера, то он получается ровно по центру, и ничего не перекрывает. думаю, это просто косяк
уже при изготовлении.
- 123.jpg (174.19 КБ) 107576 просмотров
Добрый день.Константин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
Начну ответ издалека. На модели номерной знак (надпись "Волга") расположен чуть выше оси переднего буфера. Это не косяк (не ошибка), а задумка разработчиков модели. Была сделана попытка изобразить оригинальный (заводской) кронштейн номерного знака. Этот кронштейн - вещь очень редкая, и на многих настоящих машинах давно утрачена. Вместо него владельцы либо ставят крепежные планки (уголки), либо не заморачиваются и сверлят отверстия для номера прямо в бампере.
Так вот, при установке штатного кронштейна госномер располагается выше оси бампера, и мешает пользоваться заводной рукоятью (под которую есть подштамповка в средней части верхней плоскости бампера). В случае необходимости госномер поворачивается на оси кронштейна наверх, и между ним и бампером вставляется заводная рукоять (в случае необходимости). Именно эта особенность хитрого заводского кронштейна госномера и была смоделирована разработчиками.
На данный вопрос ответить не могу, поскольку пока не видел в живую демонстрационную подставку.Константин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Второй вопрос, будет ли в футляре фиксация модели?
Как только появится информация - сообщу.
Добрый день.Александр Николаевич Ершов писал(а): ↑05 апр 2018, 21:00 Здравствуйте! Хотелось бы прояснить ситуацию с электрикой на модели - будет ли подсветка номерного знака, габаритные огни? На рекламной модели это все есть, а вот в схеме как-то умалчивается...
Да, вся подсветка на модели будет.
На взрыв-схеме она не показана, дабы не усложнять рисунок лишней информацией.
Будут светиться передние фары, задние фонари, фонарь подсветки номерного знака и плафон салона.
Добрый день.Константин Феофанов писал(а): ↑06 апр 2018, 11:21 Вопрос по пружинам передней подвески. Достаточно ли они жесткие, чтобы выдерживать нагрузку долгое время? Не просядут ли со временем? Не получится ли, что к приходу правой половины передней подвески левая станет ниже?
Пружины подвески достаточно жесткие и предназначены для длительного хранения собранной модели на колесах без подставки. Теоретически перекоса на одну сторону быть не должно. Что будет на практике - покажет время.
К сожалению передний буфер из тестового выпуска использовать не получится. Модель перед основным выпуском доработали, и он уже не подходит.писал(а): Да, уж, с номерной рамкой, или табличкой, как Вы написали, получился реальный эпик фейл. Лучше бы оставили, как было в тестовом выпуске. Хотя, там, тоже, было крепление не фонтан, с использованием двух кронштейнов, каждый из которых крепится к бамперу двумя винтами, но они, хотя бы, хромированные,..
...Однозначно, буду использовать бампер из тестового выпуска.
"Именно эта особенность хитрого заводского кронштейна госномера и была смоделирована разработчиками."
- а есть ли хоть одно изображение, либо видео ГОТОВОЙ усовершенствованной модели с хитрым кронштейном,
так как, на всех рекламных роликах и фото номер в центре, либо отсутствует, что, на мой взгляд, эстетически наиболее правильный вариант.
Есть 3D модель на сайте Деагостини. Судя по всему реальная модель будет точной копией 3D модели. На ней как раз номерной знак выше расположен.Иван Иванов писал(а): ↑07 апр 2018, 00:37 "Именно эта особенность хитрого заводского кронштейна госномера и была смоделирована разработчиками."
Не подскажите ,а какими винтами можно заменить винты DP из 4 номера ,для крепления рычага трапеции если не ошибаюсь,мне их там к сожалению забыли положить.
Спасибо большое за ответ! Под передними фарами также имелись ввиду и указатели поворота/габаритные огни? Те,что на облицовке радиатора?Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:23 Добрый день.
- Арамис
Ребята, моделист нам всё правильно и красиво рассказал. Вот я нашёл несколько фото оригинального кронштейна крепления номерного знака газ 21. В нашей модели он точно такой жеСергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:19Добрый день.Константин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
- planka_derzhatel_nomera_volga_gaz_21.jpg (61.26 КБ) 107220 просмотров
- planka_derzhatel_nomera_volga_gaz_21 (1).jpg (58.07 КБ) 107220 просмотров
- planka_derzhatel_nomera_volga_gaz_21 (2).jpg (55.31 КБ) 107220 просмотров
Сергей, благодарю за обстоятельный ответ!Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:19 Добрый день.
Мне сдается, вариантов рамок было много, и штатных, и колхозных. Но мне кажется, что поскольку заводная рукоятка в комплект данной модели не входит, предпочтение нужно отдать эстетике. Кроме того на Волге Падерина, если прототипом служила она, номер расположен посередине, а заводная рукоятка как раз помещается в аккурат над номерной пластиной. В модели номерная планка будет загораживать звезду на облицовке радиатора, что не есть хорошо. Может, желающим не пользоваться рукояткой в последующих выпусках предложить дополнительные пластины крепления таблички?
Сергей, спасибо, это очень хорошо. Но пружины все равно буду ставить одновременно, когда приедет вторая половина передней подвески. По моим подсчетам, в конце июня.Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:26 Добрый день.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
