М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 15 апр 2018, 22:03
Арамис писал(а): 15 апр 2018, 21:54
...Скажите, а если стержень винтики уже остался внутри детали, шляпки уже нет. Как этот стержень вытащить без повреждения детали?
Если стержень от винта торчит наружу, то выкручивать за него. Если отломан не ровно, или заподлицо с деталью - тогда высверливать. Винты высверливаются, но только хорошими и острыми сверлами (я проверял). Начиная со сверла в половину диаметра и постепенно увеличивая его (вдруг точно по центру не пойдет).
У меня получалось высверливать обычным шуруповертом и советскими сверлами с маркировкой Р18. Пробовал использовать просто "китайские" сверла (типа HSS), так сначала показалось, что винты очень хорошего качества (сверло просто скользило по телу винта).
В большинстве случаев можно высверлить винты сверлом с диаметром больше диаметра самого винта. Таким образом мы увеличим диаметр отверстия. В таком случае (опять же, в большинстве ситуаций) можно подобрать какой-нибудь винт из остатков для фиксации детали.
К сборке модели можно подходить более творчески (если вы уверены в своих возможностях), чем это написано в инструкции и не боятся отступать вправо-влево (конечно, в разумных пределах).
Olenevod
Сообщение Olenevod » 16 апр 2018, 13:07
Сергей М21 Волга писал(а): 15 апр 2018, 21:39
Olenevod писал(а): 14 апр 2018, 09:15 Добрый день, Сергей!
Повторю свой вопрос в этой ветке, "там", возможно, Вы не бываете...
Сообщение Olenevod » 09 апр 2018, 18:15
Хочу обратиться к организаторам данного выпуска модели М21:
В третьем выпуске при сборке колеса в самом низу есть Примечание, что колпак на колесо пока не устанавливать. Связано это с тем, что необходимо дополнительно установить Дистанционную Шайбу - позиция Р019 по взрыв-схеме из приложения 'Схема Сборки', но эта позиция нигде не встречается в последующих заявленных выпусках! Смотрел очень тщательно, но при этом при сборке последующих колес та же шайба сразу входит в комплект! Позиции с первым Р - 104, 181, 208.
Так собиратели получат недостающую деталь и когда?
Очень хороший вопрос. Я, действительно, кроме "здесь" нигде больше ни бываю.
Рекомендация "не одевать колпак" никак не связана с дистанционной шайбой (да и в тексте журнала такого упоминания нет). Дистанционной шайбы не будет. Вместо комплекта "шайба+обычный винт" разработчики внесли изменение "просто винт с широкой шляпкой". На взрыв-схему можно ориентироваться, но не надо на нее "молиться". Она уже не совсем верна. В процессе производства (даже на данном этапе) внесено (и еще будет вноситься) достаточное количество изменений.
Рекомендация "не ставить колпак" связана с тем, что он очень плотно и крепко фиксируется на диске. Потом снять его будет проблематично (без повреждения внешней поверхности). Сразу возникает вопрос: а надо ли будет нам его снимать? Ответ: а мы не знаем! У российской стороны компании есть предположение, что (возможно) некоторые операции будет легче делать при снятом колесе. Именно поэтому мы и подстраховались этой рекомендацией. Ведь колпаки можно будет поставить в самый последний момент, когда уже все подводные камни пройдены.
Cергей, спасибо за ответ, но хочу заметить, что в своем сообщении Вы сами себе противоречите. То Вы пишите, что в журнале ничего про колпак колеса не сказано (это не так - см. Стр. 10 третьего выпуска, под колесом мелким шрифтом), а далее пишите, что "мы подстраховались этой рекомендацией". Еще ра спасибо за содержательный ответ.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 16 апр 2018, 13:17
Арамис писал(а): 15 апр 2018, 21:11 Сергей, вопрос к Вам: Почему такие слабые винтики? Даже не полностью закручивая, срываются шляпки. Неужели нельзя прочней присылать? Даже на рекомендованную глубину невозможно порой закрутить
Уважаемый Арамис. В первой ветке про обсуждение выхода номеров я давал совет вкручивать винты-саморезы с предварительным использованием машинного масла. Достаточно немного смочить отверстие, куда будет вкручиваться винт и все закручивается легко и без проблем, плотно, надежно! Также смачиваю маслом трущиеся детали перед сборкой ( тормозной барабан колеса ), переднюю подвеску и т.д. Удачи всем!
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 16 апр 2018, 13:24
Olenevod писал(а): 16 апр 2018, 13:17
Тут ещё поднимали вопрос с тем, что со временем при опускании и поднятии стёкол они сильно царапаются. Может, предвосхищая негативные моменты, что то подскажите. Спасибо заранее
Olenevod
Сообщение Olenevod » 16 апр 2018, 15:46
Арамис писал(а): 16 апр 2018, 13:24 Тут ещё поднимали вопрос с тем, что со временем при опускании и поднятии стёкол они сильно царапаются. Может, предвосхищая негативные моменты, что то подскажите. Спасибо заранее
Арамис! Думаю, что надо дождаться дверей и стекол и тогда пробовать решить и эту проблему. Может сгородить какие бархотки, как в оригинале или... не открывать стекла лишний раз! )))
Сообщение Чердаков Алексей » 16 апр 2018, 15:52
Olenevod писал(а): 16 апр 2018, 15:46
Лучший вариант,как вы выразились,бархотки.
"Не открывать лишний раз" не поможет,т.к. стекло царапается ещё в процессе сборки (сужу по "Победе")...
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 16 апр 2018, 19:10
Olenevod писал(а): 16 апр 2018, 13:07
В третьем выпуске при сборке колеса в самом низу есть Примечание, что колпак на колесо пока не устанавливать. Связано это с тем, что необходимо дополнительно установить Дистанционную Шайбу...
...Рекомендация "не одевать колпак" никак не связана с дистанционной шайбой (да и в тексте журнала такого упоминания нет). Дистанционной шайбы не будет...
Прошу прощения, но я себе не противоречу! В Вашем тексте есть утверждение, что колпак пока что не одевается из-за дистанционной шайбы. Однако в тексте сборки нет ни слова про дистанционную шайбу, и про то что именно из-за нее пока не надо одевать колпак. Именно это я и имел ввиду, когда писал слова "такого упоминания нет" (это про шайбу). Однако я ни слова не написал о том, что в тексте нет упоминания того что "колпак пока не надо ставить".
Olenevod
Сообщение Olenevod » 16 апр 2018, 20:01
Сергей, прошу прощения - не сразу осмыслил Вашу мысль, наговорил лишнего...
И надо думать что шайбочек не будет и на осташихся 3-х колесах, будут винты, как на первом колесе?
RussForce
Сообщение RussForce » 16 апр 2018, 22:46
При сборке 4го набора, столкнулись с проблемой, что при попытки закрепления детали 5(стойка передней подвески) к деталям 4 и 3(рычаг нижний и верхний) винтами CМ - винты не вкручиваются, а болтаются в стойке(деталь 5) как карандаш в стакане, такое ощущение, что отверстие просверлено шире на полмиллиметра, чем винты CM.
В наборе 2 при попытке закрепить клыки(деталь 5 и 6) к деталям 3 и 4 соответственно винты CM не дотягиваются до клыков на пару миллиметров, таким образом закрепить их не представляется возможным
Как с этим быть?
Арамис
Сообщение Арамис » 17 апр 2018, 05:35
RussForce писал(а): 16 апр 2018, 22:46 При сборке 4го набора, столкнулись с проблемой, что при попытки закрепления детали 5(стойка передней подвески) к деталям 4 и 3(рычаг нижний и верхний) винтами CМ - винты не вкручиваются, а болтаются в стойке(деталь 5) как карандаш в стакане, такое ощущение, что отверстие просверлено шире на полмиллиметра, чем винты CM.
Как с этим быть?
Сверяйте винтики. Иногда кладут не то что должно быть по маркировке. Я это случайно узнал, когда остатки, после сборки 10 номеров решил рассортировать (я подписался на две волги, это чтоб вас не удивляло). Я тоже недоумевал, почему при закручивании амортизаторов проворачивает винты, при сборке двигателя, у меня один винт вообще не смог и до середины положенного войти, свернул шляпку. Прикладываю фото, где несколько несовпадающих по маркировке винтиков расположил выше пенала. Вроде во втором или третьем (не помню) журнале, где инструкция по сборке модели, есть советы моделистам. Там указано какой длины и вообще какие должны быть винтики соответственно определённой маркировке. Перед сборкой сверяйтесь
RussForce
Сообщение RussForce » 17 апр 2018, 09:35
Спасибо за совет, однако ни один из винтов, кроме DM не фиксируется в стойке, все болтаются. DM, конечно, можно закрутить, но у меня 1 запасной, а нужно 4:)
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 17 апр 2018, 10:32
Коллега, советую для заворачивания винтов с резьбой М1,7 и М2 использовать менее мощный гайковерт :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У людей отвертки ломаются, а у него винты каленые срывает! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Лера Райдман
Сообщение Лера Райдман » 17 апр 2018, 16:49
Здравствуйте, Сергей.
Есть вопрос по краске. При подписке обещают выслать баночку цвета модели.
Скажите, а краску бежевого цвета не планируется предлагать?
У меня повреждение ЛКП на колесе, колпаком не закроется.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 18 апр 2018, 06:47
Лера Райдман писал(а): 17 апр 2018, 16:49 Здравствуйте, Сергей.
Я бы посоветовал Вам вспомнить про знакомых художников, если таковые имеются, и попросить у них каплю необходимого коллора. ;)
drifter
Сообщение drifter » 18 апр 2018, 17:08
Проще всего кинуть это колесо в багажник, либо поменять на не бракованный выпуск
Михаил Васильевич Харченко
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Михаил Васильевич Харченко » 18 апр 2018, 22:24
А скажите, пожалуйста, какой краской красят эту модель? я думаю и "Победу" тоже этой красили? акрил? или еще какой?
Моряк
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Моряк » 19 апр 2018, 11:27
RussForce писал(а): 17 апр 2018, 09:35 Спасибо за совет, однако ни один из винтов, кроме DM не фиксируется в стойке, все болтаются. DM, конечно, можно закрутить, но у меня 1 запасной, а нужно 4:)
Некоторые по два одинаковых журнала имеют. Можно с ними связаться. Думаю не пожалеют.
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 19 апр 2018, 23:47
Добрый вечер
Подскажите, при сборке генератора в инструкции в журнале крыльчатка установлена лопастями внутрь, а на видеоинструкции №8 здесь на форуме крыльчатку устанавливают лопастями наружу. Как же правильно все же?
Сам понимаю, что лопасти находятся внутри генератора, но тем не менее.
drifter
Сообщение drifter » 20 апр 2018, 01:00
Крыльчаткой внутрь нужно. Видео не правильное.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 20 апр 2018, 01:13
drifter писал(а): 20 апр 2018, 01:00 Крыльчаткой внутрь нужно. Видео не правильное.
Я знаю, но решил все же уточнить. А то тут так восхищаются видеосборками Гордея, а ляп конкретный :ugeek:
Сообщение Гордей » 20 апр 2018, 08:46
Максим Сергеев писал(а): 20 апр 2018, 01:13
Не помню, чтобы мне приходил 8-й выпуск. Не путайте мои видео с видео от издательства.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 20 апр 2018, 11:45
Гордей писал(а): 20 апр 2018, 08:46
Я думал, что видео тут на форуме в теме видеоинструкции-это Ваши видео. Прошу прощения тогда
Лера Райдман
Сообщение Лера Райдман » 20 апр 2018, 15:57
Olenevod писал(а): 18 апр 2018, 06:47
Кто бы мне ещё код цвета подсказал.
В багажник я могу кинуть, но я же буду ЗНАТЬ, что оно там лежит с повреждениями. А купить ещё уже не вариант.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 20 апр 2018, 20:24
Лера! У меня соседка прирожденный художник, краски в наличие, если Вам до мени не далеко - приглашаю - город-герой Климовск, старый город, буквально за Одноглазым Глобусом. Телефон в личку
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 21 апр 2018, 22:53
Как с этим быть?
Добрый вечер. У меня есть подозрение, что у вас винты не того номинала. У меня такое было при сборке модели. Если есть возможность проверить (измерить) номинал - советую это сделать (например, штангенциркулем). Как вариант, сравнить их с аналогичными винтами предыдущих выпусков. Как всегда есть несколько путей решения данной проблемы: заявить выпуск как бракованный (некомплектый) и поменять его, либо подобрать винты другого номинала (более крупные).
По поводу бампера с клыками: есть подозрение, что у вас где-то что-то просто не дотягивается (это предположение), поскольку винты СМ в принципе длинные (5 мм длиной), и довольно глубоко закручиваются в клыки. Возможно, также китайцы положили не те винты. В любом случае при несоответствии винтов заявленным размерам возможен обмен номера.
На данном этапе сборки не буду предлагать "воспользоваться имеющимися запасными винтами", поскольку их еще очень мало...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
