А-а! Он оно чё, МИхалыч!
Вот хорошо питерские устроились!
Впрочем, мне все равно ждать посылку.
Отлично! И не болтается? Через пару дней повторю Ваш опыт, когда Почта России до меня довезет
Не вариант. Каркас кузова будет только в посылке №73. А до этого предстоит собрать задний мост с подвеской и весь салон с багажником. Попробую посадить на клей.
А рессоры будут крепиться передней частью к средней секции пола? Тогда есть слабая надежда, что стянется, однако, если мост будет давать реакцию опоры на хвост, то все равно будет проседать. Все зависит от жескости рессор и способе их крепления.
Я поправлю, это будет посылка №19, скорее всего, если ДеА не изменит комплектность, как с карданом. 73 - это номер выпуска. В остальном согласен.Евгений Николаевич Сорокин писал(а): ↑03 июл 2018, 18:04 Каркас кузова будет только в посылке №73. А до этого предстоит собрать задний мост с подвеской и весь салон с багажником. Попробую посадить на клей.
Константин Феофанов писал(а): ↑04 июл 2018, 08:16А рессоры будут крепиться передней частью к средней секции пола? Тогда есть слабая надежда, что стянется, однако, если мост будет давать реакцию опоры на хвост, то все равно будет проседать. Все зависит от жескости рессор и способе их крепления.
С ЗиСом сравнивать некорректно, там рама во весь кузов и части пола держаться на ней, и рессоры крепятся к раме, насколько я понял из видео по сборке. Как раз изучал вопрос, сравнивая с Волгой. У Победы пол сплошной и поэтому жесткий.
[/За счёт кузова вся нижняя часть стянется в единое целое..Только надо аккуратно всё делать,за раз не выйдет...Впрочем,как и при всей сборке )))
Так я про это и говорил, что жесткость только каркас кузова придаст (см. на предудущей странице)Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑04 июл 2018, 11:12 За счёт кузова вся нижняя часть стянется в единое целое..Только надо аккуратно всё делать,за раз не выйдет...Впрочем,как и при всей сборке )))
я сплитер подложил. А вообще конечно безобразное креплениеКонстантин Феофанов писал(а): ↑04 июл 2018, 12:29Так я про это и говорил, что жесткость только каркас кузова придаст (см. на предудущей странице)Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑04 июл 2018, 11:12 За счёт кузова вся нижняя часть стянется в единое целое..Только надо аккуратно всё делать,за раз не выйдет...Впрочем,как и при всей сборке )))
А до 73 выпуска что делать? Спичечные коробки подкладывать?
А у меня нет сплитера. Придется спиннер подкладыватьМаксим Сергеев писал(а): ↑04 июл 2018, 14:38 я сплитер подложил. А вообще конечно безобразное крепление
Я таким глупым неучем себя сейчас чуйвствую. Надо книги умные почитать о Волге, освежить память. В терминологии стал слабоват.Константин Феофанов писал(а): ↑04 июл 2018, 14:44А у меня нет сплитера. Придется спиннер подкладыватьМаксим Сергеев писал(а): ↑04 июл 2018, 14:38 я сплитер подложил. А вообще конечно безобразное крепление
В гараже. За ненадобностью))))
Там же и "кривой" стартерный ключ (ведь не просто же так сделали откидной передний номерной знак для удобства маслать стартер)..И комплект ключей,включая "балонник"..И буксировочный трос..Константин Феофанов писал(а): ↑05 июл 2018, 08:13А запасные камеры для покрышек там же?
Кстати, для ПОБЕДЫ делали в деагостини. На видео видел. Может и нам сделаютВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑05 июл 2018, 09:20Там же и "кривой" стартерный ключ (ведь не просто же так сделали откидной передний номерной знак для удобства маслать стартер)..И комплект ключей,включая "балонник"..И буксировочный трос..
В группе в контакте есть такая же тема ВОЛГА ГАЗ 21. Там можно у одного товарища заказать. Если хотите, могу его координаты скинуть
Сперва хотел номер своей машины заказать. Но сзади он бы не смотрелся, из-за формыКонстантин Феофанов писал(а): ↑05 июл 2018, 11:03Не, с Бондом перебор будет. Там придется еще и ракетные установки бадяжить, и маслоподорогеразливатель, и прочую хрень.
Достаточно будет перевертыша номерного знака.
А номер я бы сделал 00-01моа.
А заказали латвийские номера с Волги тов. Сундукова В зеленый цвет перекрашивать будете?Арамис писал(а): ↑05 июл 2018, 11:22Сперва хотел номер своей машины заказать. Но сзади он бы не смотрелся, из-за формыКонстантин Феофанов писал(а): ↑05 июл 2018, 11:03Не, с Бондом перебор будет. Там придется еще и ракетные установки бадяжить, и маслоподорогеразливатель, и прочую хрень.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
