Та, что справа от рулевой колонкиГордей писал(а): ↑17 сен 2018, 23:49Кнопкой на приборной панелиМаксим Сергеев писал(а): ↑17 сен 2018, 22:53 Вот интересно, а нажатием на что будет приводиться в действие сигнал, если руль собран в первых выпусках и центральную заглушку с оленем в инструкции вообще посоветовали приклеить клеем (что я и сделал).
М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
- bR44
instagram: @pimpthemodel
vk: vk.com/PimpTheModel
- Константин Феофанов
Странная логика, доразговаривался с девочками
А почему D не может означать дюралюминий?
Кстати, обращаю внимание, что материал деталей обозначается латинскими буквами, пластик он и есть пластик, а вот дерево по-аглицки начинается на букву W (wood).
- Арамис
P.S.: Так же в научных кругах X и Y означают мужской и женский пол. Следовательно можно сделать выводы, где будут пимпочки, а где дырочки)))))Константин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 09:57Странная логика, доразговаривался с девочками![]()
А почему D не может означать дюралюминий?![]()
Арамис, мы люди простые, в научных кругах не вращаемся. Отличия полов находим по другим признакам, чем научные обозначения на лбах индивидуумов.
Кстати, раз пошла такая научная дискуссия, у девочек тоже пимпочки имеются, две штуки спереди, несколько выше дырочки
Сергей, вопрос по задним колесам. Они взаимозаменяемы с передними? Там есть отличия по барабанам тормозов, но это, как я понимаю, к дискам не относится.
Просто смотрю, ДеА отчаянно пытается модель сделать колченогой, присылая колеса с разных сторон с интервалом в 3 месяца. У меня есть 15 выпуск с передним правым колесом. В ноябре приедет (если опять не сместят сроки) левое заднее. Когда ждать правое непонятно пока.
Можно будет на правую сторону прикрутить правое переднее колесо для симметрии, чтобы модель уверенно встала на все колеса?
Одинаковы ли тормозные барабаны с 15 и 35 выпусков?
- bR44
Отвечу за Сергея. Колеса взаимозаменяемые. Это же не Ferrari F40 с ее разноширокими покрышками)))Константин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 10:25 Сергей, вопрос по задним колесам. Они взаимозаменяемы с передними? Там есть отличия по барабанам тормозов, но это, как я понимаю, к дискам не относится.
Тромозные барабаны разные (Не зря на них стоит L и R). Особенно передние и задние.
Конечно можно. Разрешаю!Константин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 10:25 Можно будет на правую сторону прикрутить правое переднее колесо для симметрии, чтобы модель уверенно встала на все колеса?
Это какие барабаны? Которые крепятся к заднему мосту или те, которые крепятся к колесам и имеются в выпусках с колесами?
Я спрашиваю про барабаны, которые крепятся к колесам перед установкой на мост.
- Арамис
Я бы ответил за Сергея, но, боюсь, сочтут за спам. По этому промолчу.Константин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 12:02Это какие барабаны? Которые крепятся к заднему мосту или те, которые крепятся к колесам и имеются в выпусках с колесами?
P.S.: в заголовке ВОПРОСЫ МОДЕЛИСТУ
Еще раз повторяю, интересует идентичность барабанов, приходящих с колесом (позиция 5):
С виду одинаковы, что в 15 номере, что в 35.
- Арамис
Думаю, если они с виду одинаковые, то и изнутри тоже, как составом (резина, пластик, металл), так и лакокрасочными покрытиями.
Возможно некоторые отличия всё же имеются. Это в первую очередь относится к дате производства на упаковке, а так же кривизной рук комплектовщика-китайца (в случае если картинка будет несоответствовать содержанию).
Но это всё моё обывательское размышление. Посмотрим что на это ответит профессинал-моделист.
- bR44
Похвально, Арамис!
P.S. Я моделист, поэтому отвечаю
Эти детали одинаковыеКонстантин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 12:48 Еще раз повторяю, интересует идентичность барабанов, приходящих с колесом (позиция 5):
- Арамис
Что за дискриминация? Протестую!
Если у меня ник французского воина средних веков, то в современной автомобильной технике не шарю? Между прочим в те времена кареты по сложности изготовления ничуть не уступали нынешним моделям 1 к 8
Переименуюсь какими нибудь загадочным числами, например Pi-3,14
Может тогда меня примут за моделиста...
Ура! Спасибо! Будет Волга на 4 лапах, то есть, колесах!
Андрей Александрович Шнайдер
Арамис, а ресоры рабочие?Арамис писал(а): ↑18 сен 2018, 14:18 Что за дискриминация? Протестую!
Может тогда меня примут за моделиста...![]()
- Арамис
Простите меня, я писал сообщение в шутливой форме и не думал, что примете изображение за моё. Просто мушкетёры всегда сопровождали кареты с высокопоставленными людьми. Я это с интернета скачал. Так что про рессоры сказать не могу. Ещё раз прошу прощения, что не сопроводил пояснениями. У меня собираемая модель всего одна, это Волга. Планирую в будущем Чайку. Я не коллекционер.Андрей Александрович Шнайдер писал(а): ↑18 сен 2018, 20:17Арамис, а ресоры рабочие?Арамис писал(а): ↑18 сен 2018, 14:18 Что за дискриминация? Протестую!
А мне еще газ 69 нравится у меня с ним тоже воспоминаний много
Сергей М21 Волга
Колеса все одинаковые и тормозные барабаны тоже.Константин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 10:25 Сергей, вопрос по задним колесам. Они взаимозаменяемы с передними? Там есть отличия по барабанам тормозов, но это, как я понимаю, к дискам не относится...
...Можно будет на правую сторону прикрутить правое переднее колесо для симметрии, чтобы модель уверенно встала на все колеса?
Отличия начинаются от тормозных щитов и далее.
Все колеса можно менять местами.
Сергей, что то ответ по краске, для подкрашивания болтов не получил, ога будет светлая или темная?
- snap snap
светлаяАндрей Александрович Шнайдер писал(а): ↑19 сен 2018, 06:51 Сергей, что то ответ по краске, для подкрашивания болтов не получил, ога будет светлая или темная?
- snap snap
D — DIECAST — Die Casting — способ получения отливок из сплавов цветных металов — ZAMAK — zink — aluminium — magnesium — kupfer | В СССР — ЦАМ — цинк - алюминий - медьКонстантин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 09:57Странная логика, доразговаривался с девочками![]()
- Александр Зыкин
На Победе все колеса взаимозаменяемы!А на FERRARI разноразмерные перед и зад кроме модели FF(ПОЛНЫЙ ПРИВОД!!!!Думаю что наши друзья китайца не будут заморачиваться разницей!!!Тем более что в оригинале на машине были барабанные тормоза и отличался пере от зада только тормозными цилиндрами!!!Арамис писал(а): ↑18 сен 2018, 12:21Я бы ответил за Сергея, но, боюсь, сочтут за спам. По этому промолчу.Константин Феофанов писал(а): ↑18 сен 2018, 12:02Это какие барабаны? Которые крепятся к заднему мосту или те, которые крепятся к колесам и имеются в выпусках с колесами?
P.S.: в заголовке ВОПРОСЫ МОДЕЛИСТУ![]()
Александр Николаевич Ершов
Что-то меня терзают смутные сомнения... Задняя подвеска вообще рабочая будет? Как-то странно сделана серьга с кронштейном, единой деталью...
Alexander8305
Уже обсуждалось ранее. Я это заметил еще когда разглядывал 3D модель на сайте.
Как-то я этот момент упустил... Не подскажете, где обсуждалось?Alexander8305 писал(а): ↑24 сен 2018, 15:29 Уже обсуждалось ранее. Я это заметил еще когда разглядывал 3D модель на сайте.
В ветке про график выхода и обсуждение.Александр Николаевич Ершов писал(а): ↑24 сен 2018, 16:42 Как-то я этот момент упустил... Не подскажете, где обсуждалось?
