М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Илья Геннадьевич Белоусов
Ещё вопрос где и когда можно будет увидеть эту модель и потрогать ее, и когда он а к вам в офис вернётся, будет ли она металлическая, и где находится ваш офис?
Вживую можно подробно ознакомиться с моделью на следующем мероприятии, обычно они происходят в Москве. Следите за анонсами на форуме.Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑22 окт 2018, 21:32 Ещё вопрос где и когда можно будет увидеть эту модель и потрогать ее, и когда он а к вам в офис вернётся, будет ли она металлическая, и где находится ваш офис?
Рушан Бариевич Хусяинов
- Александр Зыкин
А зачем сотруднику Деа что-то перепроверять?Он да-же не сталкивается с браком или недокомплектом!!!Сказано собирай!!!Вот он и собирает!!!!И нам видео скидывает!!!Только обидно за моделиста с таким опытом и стажем!!!!А ведь раньше был примером для подрожания!!!Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑29 окт 2018, 19:04 Перепроверьте пожалуйста чертежи сборки и номер 33
- Александр Зыкин
А можно ли будет принести некомплектные номера или номера с бракованными деталями?На ваши мероприятия!!!Forum Admin писал(а): ↑23 окт 2018, 12:14Вживую можно подробно ознакомиться с моделью на следующем мероприятии, обычно они происходят в Москве. Следите за анонсами на форуме.Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑22 окт 2018, 21:32 Ещё вопрос где и когда можно будет увидеть эту модель и потрогать ее, и когда он а к вам в офис вернётся, будет ли она металлическая, и где находится ваш офис?
Нет, на мероприятиях мы не делаем никаких обменов и т.п. Некомплект, брак можно менять только таким образом: https://www.deagoshop.ru/ru/return/Александр Зыкин писал(а): ↑29 окт 2018, 21:15А можно ли будет принести некомплектные номера или номера с бракованными деталями?На ваши мероприятия!!!
Александр Михайлович Герасимов
У меня сломалась тяга первой передачи и передачи заднего хода. Можно ли ее отремонтировать? Если можно, то как? Может быть специальный клей?
- snap snap
Александр Михайлович Герасимов писал(а): ↑30 окт 2018, 14:33 У меня сломалась тяга первой передачи и передачи заднего хода. Можно ли ее отремонтировать? Если можно, то как? Может быть специальный клей?
И прочие модельные клеи для пластика, помогут, деталь не нагруженная ничем, склеить, зачистить, зашлифовать, можно и покрасить под черный металл за одно.
- Olenevod
Привет всем! Ещё не всё прочитал, но от Сергея ответа сразу не увидел (Сергей привет!).
Про какие клыки, Рамис, ты спрашиваешь? Их в жизни там быть не должно! Клыки появились только на кронштейнах 3-го выпуска. На кронштейнах 1-го - что на наших бамперах, есть горизонтальная перемычка. Она служит не только усилителем самого кронштейна, но и тем же "зацеплялом на галстуке" в случае поломки. На бамперах 2-го выпуска эта перемычка изменилась формой и стала быть похожей на подкову.
Последний раз редактировалось Olenevod 06 ноя 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
- Olenevod
Простите, но у любого нормального мужика должен быть в семье штангель-циркуль. У меня их по два (большой и маленький "Маузер") в каждых гаражах и дома, в квартире,.... Что? Точно померить? А с какой целью Вы интересуетесь?Андрей Александрович Шнайдер писал(а): ↑17 сен 2018, 11:45 Сергей, а стремянки на мосту из металла? и какого диаметра?
Сейчас измерил - 1.5 мм ровно. - Это сам пруток.
Последний раз редактировалось Olenevod 06 ноя 2018, 01:18, всего редактировалось 2 раза.
- Olenevod
br44. Николай из Мытищ? Если ты, тогда привет от Ретромобиля, город Подольск!
ре
- Olenevod
Если даже при правильном совмещении половин диска при сборке колеса не удается скрутить их рекомендуемыми винтами-саморезами, я делаю так... Ну про машинное масло при сборке ВСЕХ деталей я писАл не раз. А в данном случае беру такого же размера-диаметра (смотрите по буквам!), но длиной побольше из запасов, которых присылают к каждому комплекту + 1. Стянуть в одном отверстии, а далее дело ручного труда на завёртке остальных и замене первого. Удачи!Sidr писал(а): ↑07 окт 2018, 20:56https://www.youtube.com/watch?v=aykaNHvXn1gСергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
Чтангель то есть но на тот момент стремянок не было. Спрашивал с той целью какую резьбу и гайки планировать на стремянкиOlenevod писал(а): ↑05 ноя 2018, 23:58Простите, но у любого нормального мужика должен быть в семье штангель-циркуль. У меня их по два (большой и маленький "Маузер") в каждых гаражах и дома, в квартире,.... Что? Точно померить? А с какой целью Вы интересуетесь?Андрей Александрович Шнайдер писал(а): ↑17 сен 2018, 11:45 Сергей, а стремянки на мосту из металла? и какого диаметра?
- CepoeHe6o
Правильное совмещение колесных дисков: 5 круглых отверстий + 4 прорези. Причем при совмещении 4 прорезей 3 крепежных отверстия совпадут, крепежные отверстия предворительно прогнать саморезами.Сергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
- Olenevod
Я то же мучался с их сборкой. Просто взял винт по длиннее такого же диаметра, наживил, а дальше уже родными стянул как надо с заменой первого.CepoeHe6o писал(а): ↑11 ноя 2018, 10:33Правильное совмещение колесных дисков: 5 круглых отверстий + 4 прорези. Причем при совмещении 4 прорезей 3 крепежных отверстия совпадут, крепежные отверстия предворительно прогнать саморезами.Сергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
- Чердаков Алексей
Зачем-же так мучаться?Olenevod писал(а): ↑11 ноя 2018, 17:43Я то же мучался с их сборкой. Просто взял винт по длиннее такого же диаметра, наживил, а дальше уже родными стянул как надо с заменой первого.CepoeHe6o писал(а): ↑11 ноя 2018, 10:33Правильное совмещение колесных дисков: 5 круглых отверстий + 4 прорези. Причем при совмещении 4 прорезей 3 крепежных отверстия совпадут, крепежные отверстия предворительно прогнать саморезами.Сергей Александрович Воронков писал(а): ↑06 окт 2018, 17:48 Подскажите пожалуйста , вчера потратил целый час чтобы собрать колесо из выпуска №3 , ничего не получилось, никак не могу прихватить хотябы одним винтом . В видео показан момент когда уже третий винт затягивают.Очень хочется получить совет !!!!
Собираете диск;покрышку в горячую (из-под крана) воду;спокойно надеваете покрышку на диск
- Olenevod
У нас в городе тяжелая вода и покрышка может пожелтеть. Есть другие варианты?АНТИ-drifter писал(а): ↑11 ноя 2018, 17:59 Зачем-же так мучаться?![]()
Собираете диск;покрышку в горячую (из-под крана) воду;спокойно надеваете покрышку на диск![]()
- Чердаков Алексей
Есть! Бросить покрышку в кастрюльку с фильтрованной водойOlenevod писал(а): ↑11 ноя 2018, 18:12У нас в городе тяжелая вода и покрышка может пожелтеть. Есть другие варианты?АНТИ-drifter писал(а): ↑11 ноя 2018, 17:59 Зачем-же так мучаться?![]()
Вадим Владимирович Брешенков
Фигасе...Миллионы вкладывают,что бы в лаборатории получить тяжёлую воду,а тут ,оказывается,есть персонажи,у которых она с крана бежит...
Alexander8305
Покрышку в тонкий полиэтиленовый пакет и в горячую воду. Так она остается сухой. На Победе так собирал колеса.Olenevod писал(а): ↑11 ноя 2018, 18:12У нас в городе тяжелая вода и покрышка может пожелтеть. Есть другие варианты?АНТИ-drifter писал(а): ↑11 ноя 2018, 17:59 Зачем-же так мучаться?![]()
Дмитрий Юрьевич Лосев
Уважаемые сборщики модели "Волги" в ДеАгостини, что у Вас происходит с задними рессорами автомобиля?!! А именно с задней серьгой подвески рессоры? Что в журнале, что на сайте рессора на фотографиях прикручена ко втулке возле самого лонжерона, а свободный конец болтается как сосиська))). Пожалуйста исправьте. Пролистал инструкции по сборке вплоть до 42 выпуска, везде, где опубликованы фотографии собранного заднего моста, есть этот недочёт.
- Чердаков Алексей
Дмитрий Юрьевич! На форуме данный вопрос НЕОДНОКРАТНО обсуждался!Дмитрий Юрьевич Лосев писал(а): ↑13 ноя 2018, 12:32 Уважаемые сборщики модели "Волги" в ДеАгостини, что у Вас происходит с задними рессорами автомобиля?!! А именно с задней серьгой подвески рессоры? Что в журнале, что на сайте рессора на фотографиях прикручена ко втулке возле самого лонжерона, а свободный конец болтается как сосиська))). Пожалуйста исправьте. Пролистал инструкции по сборке вплоть до 42 выпуска, везде, где опубликованы фотографии собранного заднего моста, есть этот недочёт.
Надоело повторяться....
- deman
Сборщики из Улан-Удэ не могут тратить драгоценное свое время на чтение какого-то форума.... Вот Вам на блюдечке - viewtopic.php?f=212&t=786&start=1350
Вопрос Сергею. Сергей посмотрел сегодня фотографии Победы. Реально Победа более детализована. Волга на её фоне какая то ущербная почему так? Выпусков больше цена выше. Вы писали что она будет лучше. Хотелось бы узнать в чем?
Петр Аннануров
- Волга лучше чем Победа!
- Чем?
- Чем Победа
Почитайте инструкцию к 44 номеру - коврики, вообще, залипуха - настоящая китайская самоклейка.
- Чем?
- Чем Победа
