наверное это не правильное замечание... На мой взгляд модель ценна своей деталировкой. Отсутствие наиболее узнаваемых и "ожидаемых" зрителем деталей сильно испортит общее впечатление, тем более пока модель выглядит очень достойно и наличие открытых крышек портов со всей соответствующей деталировкой тут будут крайне желательны...
- deman
И к чему эта фраза? Кого-то обгадить? Просто трёп безпонтовый...
- Дон Густаво
В сети очень много примеров как надо , сам найдешь надеюсь ?
- Дон Густаво
Просто выразил свое мнение , а за понтами - в другие организации...
показал бы свое а не понтовался.Дон Густаво писал(а): ↑18 ноя 2018, 22:36В сети очень много примеров как надо , сам найдешь надеюсь ?
- Дон Густаво
- DedSergei54
А Вы хам уважаемый! Вы что решили персонаж из сериала перенести на форум или возомнили себя доном форума?
Неизбежное – прими достойно!
Взрослые люди, устроили такую перепалку на ровном месте...
Лучше подскажите: После чистовой обшивки корпуса коричневыми планками осталось их чуть меньше 50 штук...
Зачем такой запас? Или они ещё пригодятся в дальнейшем куда-то? Но не такое же количество...
И ещё: Как лучше прорезать отверстия в переборках по 12 мм...
Сверлить сверлом, вырезать резаком или ещё есть какие-то способы... Хочется сделать их максимально ровно...
Здравствуйте Сергей!
Насчет планок - не знаю. Но в любом случае они судомоделисту - не помешают...
Насчет отверстий, я бы посоветовал такое приспособление. Сверлишь в центре отверстие на 4 мм обычным сверлом. Что бы планка не раскололась, на не больших оборотах сверлишь "реверсом" (в обратную сторону). Обычно сверло вращаясь в обратную сторону тонкую древесину не колет. Ну а затем доводишь диаметр отверстия до нужных величин ступенчатым сверлом. В случае отсутствия такого сверла можно довести отверстие зажав в патроне круглый напильник, но это хуже. Отверстие хотя и будет с ровными краями, но не совсем круглое Удачи Вам!
Делаю так:
На тонкое сверло (2,5...3 мм) накручиваю плотно полоску наждачной бумаги с клеем (номер бумаги выбирай самостоятельно). Получается "колбаска" диаметром 6-7 мм и длиной 25-30мм. В патрон гравера и нет проблем, только предварительно обычным сверлом 7-8 мм делаю (но это не очень, скалывает края). Лучше применить маленькие наждачные камни, которые так же идут в наборе с гравером.
Может всё таки не 12, а 8 мм.... тогда не придётся гнаться за исключительной ровностью краёв. А декоративные элементы не вставлять, а накладывать...
Тогда надо будет точить декор... Конечно данного декора у меня ещё нет, поэтому не совсем представляю как что будет, но н мой взгляд он именно вставляется в отверстие....
Если отверстие круглое, то сверлом по дереву - оно края подрезает перед сверлением, а если произвольной формы, то я как правило тонким сверлом по периферии обсверливаю, а после срезаю острым ножом с последующей обработкой напильником.
Сверло по дереву на выходе рвёт фанеру очень сильно. Из опыта работы с древесиной могу сказать, что сквозные отверстия очень хорошо сверлить сверлом с очень острым углом заточки. Например западные фирмы выпускающие сверла для мебельных предприятий имеют в своих каталогах сверла для сквозных отверстий. И они именно так и заточены - как для металла, но угол заточки гораздо острее. Такое сверло кончиком прорезает отверстие, а потом как скребком доводит его до нужного диаметра. И конечно подача должна быть как можно меньше. А вот обороты я не уменьшаю. Просто не "душу" инструмент, а аккуратно прижимаю.
- DedSergei54
Вы правы уважаемый! Чего шум поднимать! Задели то «не меня»! Вот когда «меня» коснётся… Философия страуса. Да, каждый имеет право на своё мнение, но зачем же высказывать его не в корректной форме? Мы здесь для того чтобы помогать друг другу, а не поучать! На Ваш же вопрос люди ответили, а не послали на поиски по интернету.Сообщение Almaz1188 » Вчера, 20:39
Дед Сергей
Возможно уже надоел с вопросами... НО... Куда деваться...
Дело такое: В 78 номере журнала написано, что расстояние между бархоутами должно Обязательно быть 10 мм... У меня же уже сделано 3 планки между ними, а именно 15 мм... Бархоуты приклеины и прибиты гвоздиками к корпусу...
Вопрос: Как это может повлиять на дальнейшую сборку? Декоративные элементы не подойдут или ещё что? У кого какое расстояние между бархоутами?
PS: Посмотрел Итальянскую и Польскую сборку Повелителя... Ничего между бархоутами нет... Зачем же тогда ДеА нам указало на это... Я только переполошился, чуть отрывать бархоуты не пошел...
Обратите внимание, что это декоративное кольцо на деле является не цилиндром, а конусом. Если сделать отверстие для вставки кольца - будет с одной стороны переборки щель по всей окружности. Так что, если уж вставлять, то сначала надо сделать из этого кольца цилиндр, гравером или надфилем.
Ну, вот и настали доооолгие, зимние вечера, все сели за пиление, и сверление. Как всегда нас немного поразил Сергей Николаевич, конусных свёрл, аж на трёшку. Очень интересную технологию, предложил Анатолий. Лично у меня не возникла, бы мысль, обработать отверстия портов конусным камнем, из разных наборов гравёров, вам Анатолий отдельное спасибо. При любой обработке свёрлами, какими они, бы не были, будут возникать сколы, со способом Анатолия, мы получим полностью доработанное отверстие, с нужным конусом(в предыдущем посте Снайпер писал), для вставки деталей. Остальное по моему, достаточно было обсуждено на ветке Романтика стр. 12 - 13.
Такие свёрла, при малейшем изменении угла атаки, странно себя ведут, такие подходят только для станков, и горизонтальных(вертикальных) фрейзеров(в станке), в тонком массиве дерева, мало пригодны, без станка, грани на сверле убьют любой моделизм на корню, тем более их длинна... . Имею таких четыре штуки, до ф8, подходят только для массива. Уважаемый Олдмен, ещё умолчал, что такие подходят для сквозной фрезеровки криволинейных(произвольных) деталей.Oldman писал(а): ↑20 ноя 2018, 11:19Сверло по дереву на выходе рвёт фанеру. сквозные отверстия очень хорошо сверлить сверлом с очень острым углом заточки. сверла для сквозных отверстий. угол заточки гораздо острее. сверло кончиком прорезает отверстие, а потом как скребком доводит его до нужного диаметра.
Не знаю. Как то не замечал. Для фрезеровки никогда не применял сверло. Только фрезы, благо их полно всяких.AZET писал(а): ↑22 ноя 2018, 01:41Такие свёрла, при малейшем изменении угла атаки, странно себя ведут, такие подходят только для станков, и горизонтальных(вертикальных) фрейзеров(в станке), в тонком массиве дерева, мало пригодны, без станка, грани на сверле убьют любой моделизм на корню, тем более их длинна... . Имею таких четыре штуки, до ф8, подходят только для массива. Уважаемый Олдмен, ещё умолчал, что такие подходят для сквозной фрезеровки криволинейных(произвольных) деталей.
Например такие. То, что спиральное это тоже фреза. У нее очень острые спиральные режущие грани. Но второе мне нравится больше.
Сижу режу, сверлю, точу... Резак, наждачка и надфиля... Делаю отверстие диаметром около 10-11 мм, потом уже буду подгонять под размер...
может поможет \ я с колхозил такуя приспособу.на карандаш приклеил одну сторону когда свернешь она идет на расширение я крутил в ручную. если сделать короче можно вставить в дрель. красная линия . это какая она была . в процессе излохматилась. тоже намучился . верхние две речки все равно выпадали \ кололись удачи
То, что слева, день давно ушедший, для твёрдых пород не годится совершенно, её ещё раньше "тюльпаном" называли, когда "садится" в 1/8 ой режущая кромка - в помойку(ну переживёт пару - тройку заточек), потом как и писал, для адекватного сверления, понадобится вращение по оси ручного инструмента, или избыточное давление станка, выход будет дрянька.
Второе - хорошо, по сути рашпиль, даёт хороший проход, но не даёт чистый рез внутри, от таких тоже практически все отказались. Мне такое очень нравится. Тут же был разговор как сверлить круглые порты, подошло, бы. практически идеально.Жаль, ДУ больших купить проблем.
Здесь писал о другом виде свёрл более продвинутых. В очередной командировке, но для вас, по приезду, будет фото. Ещё раз повторюсь для тонких походов, не годится, только массив. Частичный, или сквозной проход, для фрезеровки.
Как0е, такое сверло, отделите свёрла, от фрез(плевел), тут вы пишете только о фрезах. У кого полно?Сергей Мишин писал(а): ↑22 ноя 2018, 21:53Не знаю. Как то не замечал. Для фрезеровки никогда не применял сверло. Только фрезы, благо их полно всяких.
