Вот как у Вас всё и всегда работает как надо?
   Меч я запустил у себя, но сейчас посмотрел видео и вижу что светодиоды у меня все горят когда включаю, у Вас только один горит. Как заставить всё работать как надо?
Везение) Мне и посылки в первых рядах отправляют. Я уже получил 54-57))LVN Vladimir писал(а): ↑22 янв 2019, 10:35 Вот как у Вас всё и всегда работает как надо?
Да, хочется иметь такое везение, когда собираешь такого робота. Ладно, будем надеяться что всё соберётся как надо и робот будет двигаться и выполнять то что в нём запрограмированноГордей писал(а): ↑22 янв 2019, 11:50Везение) Мне и посылки в первых рядах отправляют. Я уже получил 54-57))LVN Vladimir писал(а): ↑22 янв 2019, 10:35 Вот как у Вас всё и всегда работает как надо?
 Пока проблем не возникало, но читая форум, слегка боязно
 Пока проблем не возникало, но читая форум, слегка боязно . Попробывал снять черную крышку с двигателя,отжав аккуратно усики крышки ,где две маленькие серые защелки. Затем открутил два винтика и снял защелку. При этом вал двигателя легко вращался от руки, но при подключении не работал. Решил слегка стукнуть по валу в сторону контактов
 . Попробывал снять черную крышку с двигателя,отжав аккуратно усики крышки ,где две маленькие серые защелки. Затем открутил два винтика и снял защелку. При этом вал двигателя легко вращался от руки, но при подключении не работал. Решил слегка стукнуть по валу в сторону контактов  и при подключении к плате двигатель ожил. После сборки все в рабочем состоянии. Затрачено 5 минут на все действия. Может кому поможет
  и при подключении к плате двигатель ожил. После сборки все в рабочем состоянии. Затрачено 5 минут на все действия. Может кому поможет  .
 .Добрый день. https://grover-sk.ru/catalog/metizy/vinty/vinty_m2 . У них есть магазин на Новогиреевской, когда я там был последний раз, то винты и гайки, нужные для R2-D2, были в наличии все (правда, это было полгода назад). С черными саморезами сложнее. Но в случае совсем уж крайнем саморезы 2,3 можно заменить винтами 2,5 такой же длины. Я пробовал ради интереса, и все получилось. Только вкручивать надо осторожно, в несколько проходов. И предварительно все-равно надо выкрутить откуда-нибудь саморез 2,3 и пройти отверстие им.
 Re: R2-D2 - График выхода и обсуждениеПодтверждаю есть такой и приемлемые ценыМихаил r2d2 писал(а): ↑26 янв 2019, 11:11 Добрый день. https://grover-sk.ru/catalog/metizy/vinty/vinty_m2 . У них есть магазин на Новогиреевской, когда я там был последний раз, то винты и гайки, нужные для R2-D2, были в наличии все (правда, это было полгода назад). С черными саморезами сложнее. Но в случае совсем уж крайнем саморезы 2,3 можно заменить винтами 2,5 такой же длины. Я пробовал ради интереса, и все получилось. Только вкручивать надо осторожно, в несколько проходов. И предварительно все-равно надо выкрутить откуда-нибудь саморез 2,3 и пройти отверстие им.
 Re: R2-D2 - График выхода и обсуждениеНе журнал, а стоимость доставкиАлексей Юрьевич Забодрин писал(а): ↑14 фев 2019, 23:54 Журнал подорожал... С меня за последнюю посылку списали 2989...
Подорожал и журнал (стал стоить 649 р.), и доставка (стала стоить 100 р.)Гордей писал(а): ↑15 фев 2019, 00:48Не журнал, а стоимость доставкиАлексей Юрьевич Забодрин писал(а): ↑14 фев 2019, 23:54 Журнал подорожал... С меня за последнюю посылку списали 2989...
На сайте все в порядке: https://r2d2.deagostini.ru/grafikДмитрий Геннадьевич Черный писал(а): ↑25 фев 2019, 23:53 А что то ветка комплектации выпусков совсем померла? И на сайте деагостини журналы пропали, не посмотреть что будет в следующих выпусках
