Якорь
Re: Якорь
Раз тема по якорям то вопрос сюда: в инструкции, посвященной обработке ниток и изготовлении тросов явно видно, что свободный конец троса расплетен. В инструкции про это нет ни слова. Помня, что у Деа в инструкциях такого рода моменты иногда теряются, возник следующий вопрос: трос расплетать нужно? Если , то на какую длину?
- Olenevod
Re: Якорь
Вопрос от начинающего: Надо ли чернить якорь? Или оставить его полированным, по журналу...?
Re: Якорь
Tamiya xf-84 dark iron, flat. Потом сверху лак. Но при надевании штока всё-равно ободрался. Сейчас на подкраске. Закончу - могу выложить фото результата.
- Crazy Ivan
Re: Якорь
Почернил жидкостью для воронения от Калашникова (аж 3 раза)..результат не понравился...белесый после высыхания, как-будто "запотевший"...буду красить тамией
Re: Якорь
На картинке она коричневой выглядит :/ Нет?Алексей Юрьевич Агеев писал(а): ↑25 фев 2019, 14:35 Tamiya xf-84 dark iron, flat. Потом сверху лак. Но при надевании штока всё-равно ободрался. Сейчас на подкраске. Закончу - могу выложить фото результата.
Re: Якорь
Здесь что то пошло не так. "Калашников" давал хороший результат. Может не выдержали технологию?Crazy Ivan писал(а): ↑28 фев 2019, 00:04 Почернил жидкостью для воронения от Калашникова (аж 3 раза)..результат не понравился...белесый после высыхания, как-будто "запотевший"...буду красить тамией
Со шлифуйте, обезжирьте ацетоном, не касаясь детали окуните в жидкость.
Если всё таки чёрный, протрите уксусом, если не поможет, мазните для проверки лаком, только так, что бы потом, его содрать было можно.
Приеду домой с командировки, отсниму процесс.
Тамией не надо, вам не понравится, чернение, раз уж жидкость есть, в разы интересней.
Re: Якорь
Цвет у Тамии черно-коричневый, матовый но с микроскопическими вкраплениями металлика. Меня вполне устроил, но воронёный вариант конечно лучше.
- Crazy Ivan
Re: Якорь
Кисточкой наносил...AZET писал(а): ↑28 фев 2019, 00:32Здесь что то пошло не так.Crazy Ivan писал(а): ↑28 фев 2019, 00:04 Почернил жидкостью для воронения от Калашникова (аж 3 раза)..результат не понравился...белесый после высыхания, как-будто "запотевший"...буду красить тамией
Re: Якорь
Не правильно, купать надо.Crazy Ivan писал(а): ↑28 фев 2019, 12:39Кисточкой наносил...AZET писал(а): ↑28 фев 2019, 00:32Здесь что то пошло не так.Crazy Ivan писал(а): ↑28 фев 2019, 00:04 Почернил жидкостью для воронения от Калашникова (аж 3 раза)..результат не понравился...белесый после высыхания, как-будто "запотевший"...буду красить тамией
- Crazy Ivan
Re: Якорь
Протер уксусом, начал слезать...
- Crazy Ivan
Re: Якорь
Дождусь от Вас правильной технологии) пока отложу
Re: Якорь
Уж не знаю что и ответить, всегда считал, что тамия, одна из не многих красок имеет радикально чёрный( тут, не путать со знаменитыми усами Кисы Воробьянинова).Алексей Юрьевич Агеев писал(а): ↑28 фев 2019, 12:22 Цвет у Тамии черно-коричневый, матовый но с микроскопическими вкраплениями металлика. Меня вполне устроил, но воронёный вариант конечно лучше.
Можно, так. Развести акриловую! краску 646м, лучше наносить аэром(если есть), получится отень тонкий слой, в разы лучше, почти как чернение.
Re: Якорь
Я повторюсь (по поводу чернения пушки), но почему бы не зачернить хлорным железом. Метал тот же, результат должен быть хорошим. Я якорь ещё не чернил, но думаю, что нормально получится.
Re: Якорь
У меня, этой дряни, ведро, целое, просто попробовать нужно.
К стати, когда вы прислали процесс, за, что отдельное спасибо. Вы не написали концентрацию раствора.
- Oldman
Re: Якорь
Ничего, "Экскрименты" вам в руки. Опыт наработаете, да и всем мозги попарите. Вы же "моделист", только почему то без собственных технологий.
Это моё последнее сообщение в теме. Оставляю вас Пусть великий "моделист" дает вам свои советы в технологиях, в которых у него почему то нет наработок. А все потому, что он обыкновенное трепло, и ни одной модели не построил. Иначе зачем все эти опыты?
Всем Удачи в постройке, и обязательно закончить модель.
Re: Якорь
Концентрацию я уже не помню. У меня этот раствор уже много лет. По мере надобности, если подвысыхает, чуток воды доливают и все. Там, где описывал процесс, человек купил хлорное железо и на пачке написано 1 к 3. Хранится вечно
Re: Якорь
Получается, нужна большая концентрация. Тут ещё раз глянул фото, это не ржавый лак? У меня хлорное железо, даже если окисляется в воздухе, остаётся чёрным.
- Tranqui11ity
Re: Якорь
Я якорь пробовал чернить хлорным железом, получился просто сероватым. Увеличил концентрацию и окунул якорь в ванночку, почернел полностью, но его поело сильно, немного шлифанул от налёта рыжего, всё чернение слезло. Думаю лучше закажу чернилку нормальную американскую или Патина «Универсальная». Чернил хлорным железом впервые, скорее всего просто передержал.
Re: Якорь
Отрицательный опыт, тоже опыт.Tranqui11ity писал(а): ↑02 мар 2019, 22:48 Я якорь пробовал чернить хлорным железом, получился просто сероватым. Увеличил концентрацию и окунул якорь в ванночку, почернел полностью, но его поело сильно, немного шлифанул от налёта рыжего, всё чернение слезло. Думаю лучше закажу чернилку нормальную американскую или Патина «Универсальная». Чернил хлорным железом впервые, скорее всего просто передержал.
Re: Якорь
Это точно хлорное железо. Я этим же раствором плату травил. Делал для ремонта квартиры искатель скрытой проводки.AZET писал(а): ↑02 мар 2019, 22:17Получается, нужна большая концентрация. Тут ещё раз глянул фото, это не ржавый лак? У меня хлорное железо, даже если окисляется в воздухе, остаётся чёрным.
Re: Якорь
Я не окунаю в ванночку. Я наношу ватной палочкой. Чернеет сразу на глазах. Как только почернело, сразу промываю водой.Tranqui11ity писал(а): ↑02 мар 2019, 22:48 Я якорь пробовал чернить хлорным железом, получился просто сероватым. Увеличил концентрацию и окунул якорь в ванночку, почернел полностью, но его поело сильно, немного шлифанул от налёта рыжего, всё чернение слезло. Думаю лучше закажу чернилку нормальную американскую или Патина «Универсальная». Чернил хлорным железом впервые, скорее всего просто передержал.
- Tranqui11ity
Re: Якорь
Попробую ещё раз на запоратом якоре )Alexsk писал(а): ↑03 мар 2019, 09:08Я не окунаю в ванночку. Я наношу ватной палочкой. Чернеет сразу на глазах. Как только почернело, сразу промываю водой.Tranqui11ity писал(а): ↑02 мар 2019, 22:48 Я якорь пробовал чернить хлорным железом, получился просто сероватым. Увеличил концентрацию и окунул якорь в ванночку, почернел полностью, но его поело сильно, немного шлифанул от налёта рыжего, всё чернение слезло. Думаю лучше закажу чернилку нормальную американскую или Патина «Универсальная». Чернил хлорным железом впервые, скорее всего просто передержал.
