Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 527 раз
Сообщение Гордей » 26 фев 2019, 00:24
Сборка выпуска №58
phpBB [youtube]
Дмитрий Геннадьевич Черный
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 26 фев 2019, 06:02
Я к сожалению ближайшие дни не смогу добраться до частей робота, но возник вопрос - Ни кто не пробовал тестировать плату с подключенными сразу 2 ногами?
Сергей Владимирович Михалев
Сообщение Сергей Владимирович Михалев » 27 фев 2019, 10:41
Алексей Юрьевич Забодрин писал(а):
14 фев 2019, 23:54
Журнал подорожал... С меня за последнюю посылку списали 2989...
Начиная с 14-й посылки у меня журнал дорожает каждый месяц. По сравнению с 4-13 посылками разница уже 250 р.
Никто не знает, и дальше такие сюрпризы с ценами будут?
Megavolt220v
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Megavolt220v » 27 фев 2019, 17:01
Сергей Владимирович Михалев писал(а):
27 фев 2019, 10:41
Тут администрация последнее время молчит!
Приехала очередная посылка, чем дальше, тем страшней :shock:
Флешка R2D2 "Гопник", жаль семок не насыпали!
Фигурки по премиум того же качества будут? :evil:
Игорь Сергеевич Ефанов
Сообщение Игорь Сергеевич Ефанов » 28 фев 2019, 13:51
3014 теперь стоит выпуск. Еще, если посмотреть на количество деталий, то их всё меньше и меньше. А потом, видимо, будут присылать по шурупу(.
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 01 мар 2019, 13:30
3012. 649 за журнал (649х4=2596), 79 за премиум подписку (79х4=316) и доставка почтой 100 р. (в моём случае). Итого 2596+316+100=3012,00 руб. У меня тоже потихоньку дорожало, но по чекам всё понять можно было. Там в одной посылке 2 выпуска по старой цене были, 2 по новой, а потом ещё и доставка подорожала.
Сообщение Гордей » 05 мар 2019, 01:09
Сборка выпуска №59
phpBB [youtube]
LVN Vladimir
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение LVN Vladimir » 05 мар 2019, 09:11
Гордей писал(а):
05 мар 2019, 01:09
Сборка выпуска №59
phpBB [youtube]
Это всё конечно прикольно и здорово, только почему не было проверки работоспособности мотора на этой ноге? Судя по косякам с вытаскиванием меча, моторы сейчас по моему надо все и постоянно проверять. Где то дальше будет проверка?
Максим Геннадьевич Болотин
Сообщение Максим Геннадьевич Болотин » 05 мар 2019, 18:14
Возьмите и проверьте как и предыдущую ногу. Проблем нет. Процедура та же самая.
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 11 мар 2019, 10:56
Кто то сталкивался с заменой деталей уже?
Сегодня пообщался с горячей линией по поводу замены инфракрасного датчика левой ноги и столкнулся с тем, что обмен происходит выпуск на выпуск и чтобы поменять этот датчик необходимо отправить обратно выпуск где был не исправный датчик и в замен пришлют новый. Но тот выпуск уже смонтирован полностью и надо только датчик заменить. Как быть в этой ситуации? У кого то есть опыт по замене? Заказывать и покупать ещё один номер с тем датчиком?
Заранее благодарен за комментарий по этому вопросу!
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 11 мар 2019, 14:14
Собираю R2-D2 по подписке № 227912 от 28.12.2017. Как заменить не исправную деталь? В частности инфракрасный датчик на левой ноге работает не корректно. С правой всё в порядке. Необходимо заменить только датчик на левой ноге. Более конкретно, пока нога стоит на столе зелёный светодиод горит, как только индикатор выносится за пределы стола, он не много гаснет но не до конца, при том что на правой ноге точно в таких же условиях индикатор гаснет полностью. После консультации с Консультантом по сборке, он сказал что такой датчик надо менять однозначно. Как?
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение Forum Admin » 11 мар 2019, 17:17
Подробнее - https://www.deagoshop.ru/ru/return/
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 11 мар 2019, 20:50
Forum Admin писал(а):
11 мар 2019, 17:17
Не всё так просто. Что является товаром? Если выпуск в котором пришёл этот датчик, то надо снять все уже смонтированные детали, сложить их с журналом, написать заявление и отправить назад. Не вариант, но покупать повторно тот же номер тоже может оказаться не вариант. Короче не понятно что теперь делать. Отдельно датчик я так понимаю получить не возможно?
Может можно взять не исправный датчик, журнал, заявление на замену и вот такой вариант направить. Так реально? Нет?
Сообщение Гордей » 12 мар 2019, 00:19
Сборка выпуска №60
phpBB [youtube]
Megavolt220v
Сообщение Megavolt220v » 12 мар 2019, 11:13
LVN Vladimir писал(а):
11 мар 2019, 10:56
К сожалению у компании есть правила:
Судя по отзывам на viewtopic.php?f=192&t=802
Проще купить отдельно номер с датчиком :(
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 12 мар 2019, 11:51
Megavolt220v писал(а):
12 мар 2019, 11:13
Да, я уже к такому же выводу пришёл, спасибо за коммент!!!
Сообщение Максим Геннадьевич Болотин » 13 мар 2019, 19:17
Все забываю спросить. Постоянное пощелкивание в датчиках приближения это нормально или что то не так? Правый вроде как погромче щелкает.
Сообщение Гордей » 19 мар 2019, 09:08
Сборка выпуска №61
phpBB [youtube]
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 20 мар 2019, 14:06
Наконец распаковал повторно высланный мне 52 выпуск (никаких заявлений на замену и отправку деталей обратно делать не просили). С новой платой управления синие диоды больше не загораются при включении (только при проверке ультразвуковых датчиков на ногах) и заработал механизм извлечения меча. При проверке инфракрасных датчиков на опорах ног светодиод притухает при приближении к краю стола и полностью гаснет, когда вы носишь за пределы стола. Обратил внимание, что если наклонить ногу на колесе, то зелёный светодиод тоже гаснет
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 20 мар 2019, 14:49
20 мар 2019, 14:06
А как заказал замену? Я что то при общении с горячей линией так и не смог добиться замены, сам за деньги заказал, теоретически теперь при обратной отправке выпуска с моим датчиком наверное вернут деньги и за выпуск и за пересылку??? Во всяком случае я на это надеюсь :D :D :D
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 20 мар 2019, 20:33
20 мар 2019, 14:49
Написал через сайт в тех. поддержку, мне оттуда перезвонили, сказали, что вердикт должен вынести их специалист, который на форуме бывает. Мы в профильной ветке всё обсудили и я им на горячую линию позвонил, сообщив, что в профильной ветке форума мы со специалистом всё выяснили. Через 4 дня мне перезвонили и сказали, что заказ собран и отправлен. Вот и всё :)
Вчера (19.03) пришло письмо, что сегодня (20.03) спишут денег за очередную посылку... Сегодня уже почти закончилось, а списания так и не произошло. Опять тех. сбой?
P. S. А ещё вопрос: а когда фигурки будут?
Rage Steel
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Rage Steel » 21 мар 2019, 09:33
20 мар 2019, 20:33
У меня такая же ерунда. 19.03 пришло письмо о том что спишут 20.03, но так и не списали. Судя по SMS-кам от банка, даже попытки не было.
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 21 мар 2019, 09:37
Rage Steel писал(а):
21 мар 2019, 09:33
20 мар 2019, 20:33
Да, вчера тоже не списалось ничего, хотя накануне письмо пришло что спишут. Какой то сбой видимо приключился. Ждём.
m@tr1x
Сообщение m@tr1x » 22 мар 2019, 02:06
Аналогичная проблема. Предупреждение о списании пришло, а дальше тишина.
Сообщение Гордей » 26 мар 2019, 00:46
Сборка выпуска №62
phpBB [youtube]
Вернуться в «R2-D2»
