Андрей Евгеньевич Крюков
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 27 мар 2019, 19:50
Продолжаю работать над корпусом.
Сообщение AZET » 28 мар 2019, 01:50
На "насекомом" обнаружили"косяк", у них запчасти не становятся на нос. Как у вас? Все хорошо стыкуется?
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 28 мар 2019, 02:52
И так немного продолжил сухую сборку корпуса корабля. Хочу заметить, что лазерная нарезка настолько свободная, что невозможно собрать на сухую скелет корпуса корабля. Люфт между деталями примерно состовляет 0,5мм. Ну например бортовые стрингеры я не мог должным образом примерить, всё настолько свободно, пока примеряешь левый, падает правый и наоборот. Я вышел из положения я на верхнее ребро бокового стрингера наклел рейку толщиной 0,5мм (осталось от Повелителя морей) и в результате, бортовые стрингеры того оделись на шпангоуты 👍, точно так же я проделал с деталями носовой перегородки. И так до 11номера всё собрано, буду продолжать в таком же духе. Как только полностью собиру скелет корпуса корабля займусь сверления двух отверстий в килевой рамы под киль-блок. Только потом, буду клеить шпангоуты.
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 28 мар 2019, 03:16
AZET писал(а): 28 мар 2019, 01:50 На "насекомом" обнаружили"косяк", у них запчасти не становятся на нос. Как у вас? Все хорошо стыкуется?
Да всё верно, деталюшка #27не доконца входит в Нижний паз детали #16.🙄. Проблемка решается быстро на #27 ил. #16 просто нужно продлить паз
https://vk.com/wall-176935701_232
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 28 мар 2019, 18:30
Продолжение
Maikl58
Сообщение Maikl58 » 28 мар 2019, 20:16
Добрый вечер.Андрей Евгеньевич на данный момент тоже усиливаю шпангоуты и килевую рамку с помощью школьных линеек до 6 мм.Сборка происходит на "сухую" до получения всех деталей корпуса.Мне интересно будете ли Вы внедрять в килевую рамку закладные, (мебелью фурнитуру) если да , то в каких местах(между шпангоутами ?).Будете шпации заполнять каким либо материалом? Палубный настил укладывать реками из журнальный серии или покупные?Интересно узнать размеры декоративной подставки под наш корабль?Шлюпку будете делать из партворка или искать подходящий кит набор с лазерным раскроем?За ответы заранее благодарен!!!
Сообщение AZET » 28 мар 2019, 21:50
Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): 28 мар 2019, 03:16
Посмотрел видео, очень понравилось как, вы проточили вторую пару шпангоутов, возьму на заметку.
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 29 мар 2019, 16:23
Итак фото отчёт о проделанной работы.
Усиление килевой рамы (самая главная и важная деталь корпуса корабля) по всему периметру. Это надёжно усилит прочность корпуса. На такую раму очень плотно без люфта одеваются шпангоуты.
В этом месте буду сверлить сквозное отверстие для киль-блока.
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 29 мар 2019, 16:30
Все шпангоуты продублирую, толщина увеличится до 6мм. Купил дополнительные номера журналов.
Так как я буду делать перву
Арт. Палубу, буду изготавливать бимсы
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 29 мар 2019, 16:33
Силовые элиметы корпуса, при помощи электролобзика расширю пазы на 3мм шире.
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 29 мар 2019, 17:03
Maikl58 писал(а): 28 мар 2019, 20:16 Добрый вечер.Андрей Евгеньевич Мне интересно будете ли Вы внедрять в килевую рамку закладные, (мебелью фурнитуру) если да , то в каких местах(между шпангоутами ?).Будете шпации заполнять каким либо материалом? Палубный настил укладывать реками из журнальный серии или покупные?Интересно узнать размеры декоративной подставки под наш корабль?Шлюпку будете делать из партворка или искать подходящий кит набор с лазерным раскроем?За ответы заранее благодарен!!!
В килевую раму буду вкручивать мебельные гайки выписанные на Али. Они вкручиваются при помощи шестигранника сдвух сторон килевой рамы, это важно и удобно для синхронизации резьбы двух гаек. В каких местах, передний я определился между шпангоутами 7 и 8.а задний определюсь по позже. Шпации буду заполнять обязательно, бальзой. Опыт уже есть с Повелителем. И не сколько не жалею,.Палубный настил буду покупать грушу или клён. Размер декаротивной подставки (киль-блок) пока ещё не определился, шлюпку сделаю из набора, а там видно будет.
А это мой помощник
Сообщение ivanych » 03 апр 2019, 02:28
Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): 29 мар 2019, 16:23 Итак фото отчёт о проделанной работы.
"Усиление..." синдром Кервы :D
Сообщение AZET » 03 апр 2019, 14:40
ivanych писал(а): 03 апр 2019, 02:28
Усиление килевой рамы На такую раму очень плотно без люфта одеваются шпангоуты.
Вот и зря, вы, Иваныч ёрничаете. Например в случае с Совереном, время покажет.
Сообщение Анатолий Осипов » 03 апр 2019, 15:00
AZET писал(а): 03 апр 2019, 14:40
Правильный диагноз Иваныч поставил. Уперлись в бестолковое усиление, как буд-то это что-то решит. Ни кто модель не строит, все занимаются усилением. Потому что проще сделать усиленное полено чем чем закончить достойную элегантную модель. Всякие усиления внутри не видно, и можно умничать бесконечно, а вот декор, такелаж, рангоут... Тут уж умничать не получится и усиление не поможет
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 03 апр 2019, 19:38
Анатолий Осипов писал(а): 03 апр 2019, 15:00 Правильный диагноз Иваныч поставил. Уперлись в бестолковое усиление, как буд-то это что-то решит. Ни кто модель не строит, все занимаются усилением. Потому что проще сделать усиленное полено чем чем закончить достойную элегантную модель. Всякие усиления внутри не видно, и можно умничать бесконечно, а вот декор, такелаж, рангоут... Тут уж умничать не получится и усиление не поможет
Ну что вы такое говорите?! - "Синдром Кервы", "Диагноз"... Для чего?! Каждый решает как ему поступить с моделью и как строить!!! Я не согласен, что данное усиление "Бестолковое"! Киль в особенности нуждается в усилении, так как его ведёт из-за того, что сделан из тонкой фанеры, шпангоуты необходимо усиливать, потому что они склеены из нескольких частей, ну и ведёт их...
Конечно я в какой то мере не совсем понимаю необходимость Полного заполнения промежутков между шпангоутами...
Но повторюсь, что каждый решает сам как ему делать!!! Эта ветка форума автора, он строит СВОЮ модель, для Себя! Такие высказывания я считаю неуместными, в какой то степени даже оскорбительными не только для автора данной ветки, но и для Сергея Николаевича!
Сообщение ivanych » 03 апр 2019, 20:32
"Такие высказывания я считаю неуместными, в какой то степени даже оскорбительными не только для автора данной ветки, но и для Сергея Николаевича!"
форум и создан для высказывания мнений участников проекта. которые имеют право на существование. и называть вещи своими иминами не оскорбление. юлить.стелиться это оскорбление
deman
Сообщение deman » 04 апр 2019, 12:02
"12 апостолов" усиливал. Нафига? Сам не знаю. От нечего делать было... "Повелителя" не усиливал, собирал без стапеля. Пока стоит, вроде ровненький и тверденький...
Сообщение AZET » 04 апр 2019, 15:01
Андрей Евгеньевич, вот полюбуйтесь - https://zen.yandex.ru/media/id/5c82913e ... 00b4ca722d
Или вы автор этого блога?
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 07 апр 2019, 09:56
И так 12# собран, пока отвлекаемся на шлюпку, следующий номер опять же будут стрингеры, пока скучновато, ждём шпангоуты.
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 07 апр 2019, 09:58
Продолжение
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 02 июн 2019, 18:21
Медленно, но всё же продолжаю сухую сборку
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 02 июн 2019, 18:22
Продолжение
Сергей Петрович
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Сергей Петрович » 02 июн 2019, 22:56
А это мой помощник
Такое ощущение-самый главный судостроитель!
Сообщение Almaz1188 » 01 сен 2019, 20:25
Продолжение будет? Или не стали больше собирать модель? Вы единственный на форуме кто тему создал по сборке...
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 13 сен 2019, 15:37
Сергей, я вас приветствую! ДА я строю потихоньку корабль. Немного затормозило меня крепление корабля, сейчас нашёл токаря который мне нарежит резьбу, и тогда дела пойдут быстрее. Вот ссылка на видос. https://vk.com/wall348582847_161
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
