двигатель на зим стоял 6-и цилиндровый, по-моему...
Шестицилиндровый, но унифицированный с победовским. Они оба на основе ГАЗ-11.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑25 апр 2019, 20:29 двигатель на зим стоял 6-и цилиндровый, по-моему...
- Константин Феофанов
Мне кажется, это технически невозможно. Ни одной общей кузовной детали. Ни одной в салоне.Евгений В писал(а): ↑25 апр 2019, 19:08 ЗИМ из Победы делать экономически нецелесообразно: у них даже колеса разного размера. Там, верно, только двигатель как-то можно использовать. Но двигатель при таком объеме работ лучше сделать заново, чем брать за основу то, что было в Победе - тот двигатель весьма далек от совершенства. Впрочем, так со всеми узлами.
А сплав ЦАМ вообще неизвестно как паять. Температура плавления у него 380°C, а значит, твердыми припоями его не спаять. Только оловянными, но это будет непрочно. Наверное, можно клеить суперклеем.
Так в том то и дело, что для ЗИМа вся конструкция кузова будет создаваться с "НУЛЯ", в качестве комплектующих будут использоваться двигатель, элементы подвески и т.д. по мелочи (Фары, петли и т.п.). А на все остальное: "Ручки то-вот они!"
А про Концепт ГАЗ М20 "Лимузин", все идентично стандартной "Победе", за исключением вставки удлиняющей кузов.
Вопрос то стоял в следующем-чем паять/варить данный металл?
Я не совсем понимаю идею использовать кузов Победы. И почему его надо варить или клеить, если оригинальные датали скрепляются резьбой?Игорь Станиславович Трофимов писал(а): ↑26 апр 2019, 10:18 Так в том то и дело, что для ЗИМа вся конструкция кузова будет создаваться с "НУЛЯ", в качестве комплектующих будут использоваться двигатель, элементы подвески и т.д. по мелочи (Фары, петли и т.п.).
Уж если умудриться переформовать (можно только перелить, такт как силумин хрупкий, а проще сразу отлить нужные формы) кузовные детали, то уж с креплением точно проблем не возникнет.
И где брать пластиковые детали?
В общем, проще все сделать с нуля.
И металл и пластик все отливается самостоятельно по мастер моделям. Вот именно мастер модель и необходимо скрепить "намертво". Что бы уже спокойно отливать хоть в металле, хоть в пластике.Константин Феофанов писал(а): ↑26 апр 2019, 10:38Я не совсем понимаю идею использовать кузов Победы. И почему его надо варить или клеить, если оригинальные датали скрепляются резьбой?Игорь Станиславович Трофимов писал(а): ↑26 апр 2019, 10:18 Так в том то и дело, что для ЗИМа вся конструкция кузова будет создаваться с "НУЛЯ", в качестве комплектующих будут использоваться двигатель, элементы подвески и т.д. по мелочи (Фары, петли и т.п.).
А кузов победы удлиняется для параллельной модели Концепта "Лимузин". Как бы по Русски объяснить, на фото что выкладывал ранее разрезал кузов для "Вварки" так называемой вставки салона.
Что бы было понятнее, собираться будут обе модели параллельно : ЗИМ 12 и ГАЗ М20 "Лимузин".
В длинной Победе сзади не было ничего, голый металл.
- Bunker
Коллеги! У кого какие идеи по цвету и фактуре полки между задним сиденьем и задним-же стеклом? Я уже просто устал от многоообразия решений
Я для себя решил сделать ее в цвет ковра пола салона и багажника
У меня все проще, использовал передние ковры, любезно предоставленные коллегами:
Пригодились вырезы под салазки и винты, а также конусы под тоннель. Выход подсказал, как всегда, Джонни
На этом месте должны были быть светодиоды:
И исчо деталька, пробку любезно предоставил Роман Шурпик, спасибо ему:
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 08 июн 2019, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже буду в цвет пола и багажника, беж ткань:)
Роман, Вы ручку наружную случайно не собираетесь дорабатывать до рабочего состояния? С интересом наблюдал ваши доработки по ходовой и агрегатной части. (Здесь должен быть смайлик "палец вверх")
Хорошая идея) не уверен что буду делать но хотелось бы, времени нетАЗЛКМ2140СЛ писал(а): ↑03 июл 2019, 11:44 Роман, Вы ручку наружную случайно не собираетесь дорабатывать до рабочего состояния? С интересом наблюдал ваши доработки по ходовой и агрегатной части. (Здесь должен быть смайлик "палец вверх")
- drifter
Это очень тонкая и дорогостоящая доработка для 1/8 масштаба. С таким уровнем модель будет в 5 раз дорожеРоман Михайлович Шурпик писал(а): ↑20 июл 2019, 10:48Хорошая идея) не уверен что буду делать но хотелось бы, времени нетАЗЛКМ2140СЛ писал(а): ↑03 июл 2019, 11:44 Роман, Вы ручку наружную случайно не собираетесь дорабатывать до рабочего состояния? С интересом наблюдал ваши доработки по ходовой и агрегатной части. (Здесь должен быть смайлик "палец вверх")
Ты прав.drifter писал(а): ↑20 июл 2019, 12:18Это очень тонкая и дорогостоящая доработка для 1/8 масштаба. С таким уровнем модель будет в 5 раз дорожеРоман Михайлович Шурпик писал(а): ↑20 июл 2019, 10:48Хорошая идея) не уверен что буду делать но хотелось бы, времени нетАЗЛКМ2140СЛ писал(а): ↑03 июл 2019, 11:44 Роман, Вы ручку наружную случайно не собираетесь дорабатывать до рабочего состояния? С интересом наблюдал ваши доработки по ходовой и агрегатной части. (Здесь должен быть смайлик "палец вверх")
Не знаю, попал я в маштаб или нет,
Не нашел размеров.
Осталось обработать
Не нашел размеров.
Осталось обработать
- drifter
Останется наклеить наклейку на лобовое горкиклассик
Только на прототипе модели круглое зеркало установлено
