Уважаемые сборщики Солей Рояль, рады представить Михаила Бурова (r2d2), который в данный момент собирает и консультирует по коллекции r2d2, он будет также помогать советами и информацией по сборке модели Солей Рояль.
Михаил будет общаться на форуме по пятницам с 12 до 14 и отвечать на звонки на горячей линии по средам с 12 до 14.
- Crazy Ivan
Уважаемые админы, у меня вопросы...можно ли ускорить обновление комплектации выпусков на форуме и будет ли вообще продолжение видео сборки на оф.канале ютуба? Заранее благодарю!
Евгений Николаевич Саух
Приветствую.
Собираю повелитель морей. Есть вопрос по СОЛЕЙ РОЯЛЬ.
В повелителе морей пушечные порты не соответствуют размерам, то есть у англичан размер пушечного порта был 6-6.5 размеров калибра. По журналу 12х13мм порт но в новых номерах после всей оклейки чистовой обшивкой выясняется что их надо еще сделать уже, вклеив обводы (рамки), Хотелось бы узнать про пушечные порты в СОЛЕЙ РОЯЛЬ. Будем делать как в обще принятых канонах или опять испанец заужать будет под финал сборки, вклейкой 1мм рейки (некой эмитацией рамки пушечного порта порта)?
Михаил
Добрый день!Евгений Николаевич Саух писал(а): ↑08 мар 2019, 12:43 Приветствую.
К сожалению, я не могу сказать, как будут выполнены порты в нашей версии, учитывая, что производитель может менять технологию.
Валерий Юрьевич Сагалаев
Помогите
Помогите в сборке Корабля"солей рояль".Пазы на деталях 27R и 27L,которые должны вставляться в деталь16R,не совпадают.И деталь снизу торчит.А верхние пазы получается из-за нижних имеют щель в стыках.Глубина в пазах детали 16R (5мм.),а в самих деталях 27R и 27L, глубина нижних пазов (10мм.).Хотелось бы уточнить правильность размеров и установки данных деталей.
Re: Помогите
я снизу подрезал пазы, чтобы выровнялось. Надеюсь не зря)Валерий Юрьевич Сагалаев писал(а): ↑16 апр 2019, 14:27 Помогите в сборке Корабля"солей рояль".Пазы на деталях 27R и 27L,которые должны вставляться в деталь16R,не совпадают.И деталь снизу торчит.А верхние пазы получается из-за нижних имеют щель в стыках.Глубина в пазах детали 16R (5мм.),а в самих деталях 27R и 27L, глубина нижних пазов (10мм.).Хотелось бы уточнить правильность размеров и установки данных деталей.
Алексей Алексеевич Лявинец
Re: Помогите
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. Такой же вопрос у меня возник по деталям 20R и 20L. Паз под детали 16R и 16L глубже. Из за этого детали садятся не плотно и низ можно утопить глубже. Передняя кромка деталей 20 и детали 1 должны быть вровень или со смещением?Валерий Юрьевич Сагалаев писал(а): ↑16 апр 2019, 14:27 Пазы на деталях 27R и 27L,которые должны вставляться в деталь16R,не совпадают.И деталь снизу торчит.А верхние пазы получается из-за нижних имеют щель в стыках.Глубина в пазах детали 16R (5мм.),а в самих деталях 27R и 27L, глубина нижних пазов (10мм.).Хотелось бы уточнить правильность размеров и установки данных деталей.
Помогите пожалуйста!
Михаил
Re: Помогите
Добрый день! У меня нет чертежей данной модели, поэтому проектные размеры деталей сказать не могу. Что касается моего комплекта, то у меня с деталями 27L и 26R была такая же проблема. Пришлось на несколько миллиметров надфилем углубить соответствующие пазы в деталях 16R и 16L. Собственно, там всей работы на 20 секунд, единственное, надо быть осторожным, чтобы не переусердствовать. Если деталь будет немного выступать, то это не страшно - на этапе малкования излишек уберется. Хуже будет, если она слишком заглубится. Это тоже можно исправить, но лучше такого избежать.Валерий Юрьевич Сагалаев писал(а): ↑16 апр 2019, 14:27 Помогите в сборке Корабля"солей рояль".Пазы на деталях 27R и 27L,которые должны вставляться в деталь16R,не совпадают.И деталь снизу торчит.А верхние пазы получается из-за нижних имеют щель в стыках.Глубина в пазах детали 16R (5мм.),а в самих деталях 27R и 27L, глубина нижних пазов (10мм.).Хотелось бы уточнить правильность размеров и установки данных деталей.
Михаил
Re: Помогите
Добрый день!Алексей Алексеевич Лявинец писал(а): ↑18 апр 2019, 17:16
Кромки деталей 20R, 20L и 1 должны располагаться вровень.
Cap _ North
Да? А на фото в журнале нижняя кромка сильно уходит назад. Так где правда?
- Crazy Ivan
Хмм...вы люди вообще другие темы форума не посещаете? Всё это уже обсасывалось и решение нашли...Как увидят "13 шпангоут" так вообще из окон выпрыгивать будут))
Михаил
А в 14 выпуске, если вы посмотрите, кромка детали 20R назад практически не уходит )))Cap _ North писал(а): ↑19 апр 2019, 14:42 Да? А на фото в журнале нижняя кромка сильно уходит назад. Так где правда?
Cap _ North
Но мое фото из 11 номера. Получается, что издательство откровенно косячит с инструкцией, меняя правила сборки уже после того, как деталь приклеена?
Интересно, официальные разъяснения как правильно от издательства будут? Или опять сцикляво отмалчиваться станут?
Cap _ North
Посещаем, но эти детали ранее не обсуждались, речь шла только о 27 детали. По 13 шпангоуту тоже не факт, что он косячный. Но даже если косяк, то устраняется легко.Crazy Ivan писал(а): ↑19 апр 2019, 14:44 Хмм...вы люди вообще другие темы форума не посещаете? Всё это уже обсасывалось и решение нашли...Как увидят "13 шпангоут" так вообще из окон выпрыгивать будут))
- Crazy Ivan
Тут тоже надо немного проявить смекалку... соблюсти лекальную кривую, которую формируют торцы наших деталей, причем симметрично обоих бортов, чтобы в дальнейшем обшить...а эти детали явно выбиваются из общей картины, их надо либо утапливать, либо наоборот наращиватьCap _ North писал(а): ↑19 апр 2019, 15:19Посещаем, но эти детали ранее не обсуждались, речь шла только о 27 детали. По 13 шпангоуту тоже не факт, что он косячный. Но даже если косяк, то устраняется легко.Crazy Ivan писал(а): ↑19 апр 2019, 14:44 Хмм...вы люди вообще другие темы форума не посещаете? Всё это уже обсасывалось и решение нашли...Как увидят "13 шпангоут" так вообще из окон выпрыгивать будут))
Cap _ North
В том то и дело, что либо-либо. Исправить не сложно (нарастить рейками), вопрос надо ли? Я перспективной картины как будет носовая часть корабля формироваться в районе киля не виду и не знаю, а ДеА знает, но косяки свои не комментирует, хотя должно бы.
Вот тут то и может возникнуть проблема. Утопить деталь 27 можно. И в этом случае она идеально ложиться в верхней и нижней частях. Но по центру этой детали... Вместо идеального лекального изгиба получается провал. Просто приложить прямую в этом месте и вы увидите, когда 11-я и 26-я детали лежат на одной линии, то 27-я деталь до этой прямой не достает. получилась яма.Crazy Ivan писал(а): ↑19 апр 2019, 15:33 Тут тоже надо немного проявить смекалку... соблюсти лекальную кривую, которую формируют торцы наших деталей, причем симметрично обоих бортов, чтобы в дальнейшем обшить...а эти детали явно выбиваются из общей картины, их надо либо утапливать, либо наоборот наращивать
20-я деталь тоже идеально ложиться утопленной для дальшейшей обшивки бортов. Образуется скос для нормальной формы. Но это не нормальное положение деталь. так как если ее не придерживать она вернется в старое положение.
Так так на самом деле правильно????
Re: Помогите
Есть такая тема. во многом согласен.
Так как же правильно???
Но отсутствует решение по деталям 20.Frederic9 писал(а): ↑22 апр 2019, 13:51Не принципиально. Пропил небольшой и главное, чтобы вровень все было с остальными. Рейку приложите, как она пойдет по корпусу - носу и по ней выровняете край детали.Владимир Петрович Капирулин писал(а): ↑19 апр 2019, 21:56Ясно, Пропиливать оба паза на 27-х или лучше 16L, 16R и 12R и 12L пилить?
Михаил
Re: Помогите
Добрый день. Ситуация с деталями 20R и 20L действительно не совсем понятная. На разных фотографиях эти детали установлены по-разному. Я попросил издательство передать производителю просьбу разъяснить этот момент. Как только ответ будет получен, я его сразу выложу на форуме.Алексей Алексеевич Лявинец писал(а): ↑18 апр 2019, 17:16
Добрый день уважаемые моделисты! Солей Рояль - мой первый партворк. Интересует следующий вопрос: ДеАгостини и Artesania Latina прикладывают чертежи к своим партворкам или все ограничивается инструкцией в журналах? Были ли чертежи в предыдущих моделях? Стоит ожидать их в Солей Рояле?
Kirillchik1982
Добрый день! Издательство Деагостини чертежи не прикладывает (кроме чертежей мачт), только журнал с инструкцией по сборке, так что ждать их в Солей Рояль не стоит.Мазай писал(а): ↑01 май 2019, 17:25 Добрый день уважаемые моделисты! Солей Рояль - мой первый партворк. Интересует следующий вопрос: ДеАгостини и Artesania Latina прикладывают чертежи к своим партворкам или все ограничивается инструкцией в журналах? Были ли чертежи в предыдущих моделях? Стоит ожидать их в Солей Рояле?
А может кто-нибудь подскажет подходящие к нашему кораблю исследования? Все же известные всем книги Курти и Маркгварда больше подходят к английскому флоту, а не французскому...
Михаил
Добрый день. Вам правильно ответили - чертежи не предусмотрены.Мазай писал(а): ↑01 май 2019, 17:25 Добрый день уважаемые моделисты! Солей Рояль - мой первый партворк. Интересует следующий вопрос: ДеАгостини и Artesania Latina прикладывают чертежи к своим партворкам или все ограничивается инструкцией в журналах? Были ли чертежи в предыдущих моделях? Стоит ожидать их в Солей Рояле?
Михаил
Исследования подобные есть, только не на русском языке. Если французский или английский не пугают, то можете поискать Жана Будрио (Jean Boudriot), у него было много монографий, посвященных французским кораблям. Отдельные работы даже переводились энтузиастами. Навскидку я у него помню "The History Of The French Frigate 1650-1850" и "The Seventy-Four Gun Ship" в нескольких томах. Если же вы имели ввиду исследования, посвященные непосредственно Солей-Роялю, то мне такие не попадались.Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑03 май 2019, 07:22 А может кто-нибудь подскажет подходящие к нашему кораблю исследования? Все же известные всем книги Курти и Маркгварда больше подходят к английскому флоту, а не французскому...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
