Повелитель морей от Sniper
Redaktor
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Redaktor » 08 окт 2019, 22:41
Да вот судя по тому как рейки прикладываю к набору на данной стадии... Не так получается... Более плавно...
Ну да Бог с ним. Дойдем до дела поглядим.
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение AZET » 09 окт 2019, 00:13
Redaktor писал(а):
08 окт 2019, 22:41
Ну, уж не знаю, у меня так же как у Снайпера. Фото позже, в вашей ветке.
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Sniper » 09 окт 2019, 23:21
Подумал я, что делать с парадным входом и трапом. В европейской версии патворка был ряд ступенек, спускающихся сбоку от парадного входа, а у нас трап пал очередной жертвой упрощения. Однако не все так просто. Большинство известных моделей Повелителя игнорируют как трап, так и сам парадный вход. Нет его и на многих исторических изображениях и более поздних чертежах. Только на рисунке де Вельде есть парадный вход и трап, очевидно съемный. Само устройство парадного входа на кораблях такого ранга было делом обыденным. Наиболее логичный вариант кроме вот такого съемного трапа иметь и обычный, в виде ряда ступенек.
Сообщение Sniper » 09 окт 2019, 23:32
Если обратиться к историческим моделям на поздний период, то можно обнаружить два варианта - парадный вход с отсутствием какого-либо трапа, как в нашем патворке, и вход с рядом ступенек, как в европейской версии. Оба варианта имеют право на жизнь, но я выбираю второй, как более логичный. Будем делать ступеньки шейпером.
Обратите внимание насколько далеко торчат пушки из порта :mrgreen:
Сообщение Sniper » 12 окт 2019, 23:09
Так получился трап.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 12 окт 2019, 23:24
Красиво, добротно, но ИМХО площадки все таки перед "воротами" не хватает... Как туда заходить то?
Сообщение Sniper » 13 окт 2019, 15:54
Первый шаг борьбы с плоским декором. Есть идея использовать объемный декор из металла, частично или полностью копируя. Несколько подходящих элементов отыскать можно. Например, этот плоский диск с профилем неизвестного можно заменить на профиль короля в короне. Надо только отрезать завитки по сторонам, получим сносный медальон.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 13 окт 2019, 21:34
Привет! Весьма! Из Леонардо, наверное, дядьки с короной? Там такого много....
Сообщение Sniper » 13 окт 2019, 22:51
Redaktor писал(а):
13 окт 2019, 21:34
Нет, эта литая деталь из самого патворка. Насколько я успел заметить, таких деталей можно там найти четыре - перья, корона, щит со знаменами и медальон с профилем короля. Каждая дана как в объемном, так и в плоском варианте.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 13 окт 2019, 23:01
Понял. Спасибо! Мне до этого еще далеко, но бум думать и искать)))
Сообщение Sniper » 16 окт 2019, 20:27
Второй этап борьбы с плоским декором. Примерил журнальные фигурки к своему борту и оказалось, что дельфины должны быть поменьше, а коньки могут быть и побольше. Современный вид дельфинов решил заменить на исторический, как рисовали на гравюрах. Вылепил дельфинов и коньков из Tamiya Epoxy putty, размер конечно крошечный! Теперь надо как-то откопировать нужное количество.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 17 окт 2019, 00:30
Sniper писал(а):
16 окт 2019, 20:27
Шикарно! Откопировать элементарно - силикон и пластик. Мы пользуем MoldStar Американский. На таких милипуськах и без вакууммирования пойдет. Только пластик брать "долгоиграющий"
Сообщение Sniper » 20 окт 2019, 20:50
Redaktor писал(а):
17 окт 2019, 00:30
Материал безусловно прекрасный, для профессионалов, ну а мне 2600 р. за упаковку платить дороговато. Ничего не покупал, использовал остатки шпаклевки Tamiya Epoxy Putty для изготовления формы и Poxipol для самих деталей. В качестве разделителя - подсолнечное масло. Дешево и сердито :mrgreen: Качество можно было и получше сделать, да на фоне остального литья самодельный декор выглядит приемлемо. При работе с Поксиполом выяснил несколько важных моментов:
1) Густеть и застывать начинает мгновенно, после замеса наносить на форму шпателем нужно быстро.
2) Тянуть из формы деталь лучше не дожидаясь полного отвердения, минут через 5, когда деталь ведет себя как резина. Вынул и расправил на плоскости.
3) Обрезать облой тоже лучше сразу, пока он мягкий, после отвердения тонкая деталь становится хрупкой и склонна к расколам.
Работать с Поксиполом понравилось, быстро, деталь получается прочной, обрабатывается шкуркой и надфилем. Боялся за хвостики дельфинов, но получаются хорошо.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 21 окт 2019, 00:06
ШИКАРНО!!!!!
Kerry
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Kerry » 21 окт 2019, 09:14
Это действительно красиво и добротно. Сам так уже вряд ли даже возьмусь. Зрение не то и руки в молодости не берег.
Сообщение Sniper » 26 окт 2019, 19:10
Приладил весь этот зоопарк на место. Журнал №105 пройден!
Коньков около круглых портов на переборках не стал клеить, не было их там. На всех изображениях Повелителя такой декор отсутствует.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 27 окт 2019, 14:11
Респект!
Сообщение Sniper » 01 ноя 2019, 22:12
Взялся за полустволы, да только там и трети от ствола нет, короткий обрубок. И вот смотрю я на него, и понимаю, почему он меня бесит. Ничего общего со стволом не имеет - форма не та, дуло ямкой, длина такая, что все в порт уйдет. Четыре ствола, что прислали по ошибке оказались не в пример лучше - форма правильней, дуло глубже, длина нормальная! Ну, хватит ныть. Конечно лучший вариант выточить мастер-модель и отлить все 50 стволов заново. Но с такими переделками мне придется строить Повелитель еще лет 5 :mrgreen: Попробуем исправить стволы из журнала. Для начала попробовал залить дуло черной краской - не то. Высверлил еще пару миллиметров и зачернил Brass black, уже неплохо. Зажал в Дремель и проточил надфилем буртик на дульном срезе, на фото один ствол показан без буртика. Пока остановился, надо с длиной что-то делать.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 01 ноя 2019, 23:14
Sniper писал(а):
01 ноя 2019, 22:12
Привет! ИМХО проще (и ненамного дольше) новые сделать, чем мучиться с этим уе.......м. Ну и не пять лет это займет)))) Я "Ямато" 15 лет строил и ничего :D :D :D
Сообщение Sniper » 03 ноя 2019, 20:10
Пробуем увеличить длину штатных пушек. Склеил две планки черновой обшивки, зажал в дрель, чтобы сделать кругляк. Дальше надфилем на низких оборотах довел диаметр и сделал буртик на месте стыка, все как у первых четырех пушек, присланных по ошибке. Покрасил "удлинители", чтобы более-менее похоже было. На самом деле у установленной пушки не такая уж большая часть видна в проеме, там еще тень от крышки будет.
Сообщение Sniper » 14 ноя 2019, 00:03
Настал черед пушек верхней палубы. Делать их конечно стоит сразу все, так и быстрее и гарантия, что пушки будут одинаковыми. Кардинально переделывать лафет не стал, нужно только подправить пропорции. Укоротил основание лафета на 2-3 мм, заузил на 1,5 мм и соответственно укоротил цапфы ствола, чтобы не выступали за щеки лафета. Фанерные торцы заклеил планкой, которая шла на палубы.
Сообщение Sniper » 14 ноя 2019, 21:30
Вот что более-менее приличное в пушках, так это стволы. Литье четкое, смещение половин форм небольшое и легко зачищается. Только дуло подкачало формой и ободок невнятный, но как зажать ствол и проточить его так не придумал. Чернил стволы Brass black, никакая краска не даст такого эффекта металла. Что-то близкое можно получить при окраске аэрографом, да и краска должна быть не простой металлик. Сплав ствола после чернения приобретает легкий коричневато-зеленоватый оттенок, для бронзы с патиной самое то.
После чернения отполировал Дремелем с войлочной насадкой. Читал, что некоторые моделисты после чернения покрывают стволы маслом. Попробовал, особой разницы не заметил, а бронзовый оттенок исчез. Стволы стали просто черными, воронеными, для чугунных пушек самое то, но у нас бронзовые.
Сообщение AZET » 15 ноя 2019, 09:26
Очень интересно, как то в голову не пришло чернить Brass black стволы пушек. Она же для меди и латуни. Чернил Aluminum black, но там цвет чёрный.
Нужно попробовать брасом. Если у вас есть Тамиевский матовый лак в спрее, думаю им покрыть стволы, самое оно.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 16 ноя 2019, 11:41
AZET писал(а):
15 ноя 2019, 09:26
Это правда - по силумину сия жидкость прекрасно работает!!!
Сообщение Sniper » 16 ноя 2019, 19:04
Redaktor писал(а):
16 ноя 2019, 11:41
Где-то на форуме читал, что это не силумин, по сути алюминий (более 80%) с добавлением кремния, а замак (Zamak) - цинковый сплав, где алюминия только 4%. По весу похоже. Да и медь в составе замака имеется, поэтому и поддается чернению Brass Black-ом.
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Александрович Донской и 2 гостя
