Всем привет!
Возвращаясь к вопросу что ширина корпуса по 70-му шпангоуту не совпадает с шириной прототипа. переведённой в наш 200-й масштаб.
Распечатал я тут чертёж именно в 200м масштабе, и вот что у меня получилось.
Т.е. ширина палубы соответствует ширине палубы прототипа, переведённой в 200-й масштаб, а вот були нужно будет наращивать (при желании, конечно).
Далее.
Производитель сделал отливки орудий противоминной защиты одной отливкой со щитами.
При таком варианте амбразуры в щитах будет обозначить довольно проблематично.
Но на все случаи жизни нам на помощь приходят трубочки от коктейля........ в кафешке сташил парочку, но диаметр великоват..... сегодня пойду пить кофей в какое-нибудь другое кафе.
Далее.
Как Вам это????
Уровень - не врёт!
Пришлось заполнять получившуюся выемку.
Уже подсохла, сегодня займусь обработкой этого узла.
С Уважением, Алексей.
P.S. Прошу меня извинить, что использую для размещения фотографий сторонний загрузчик, но ограничение Форума по размещению не более ТРЁХ фотографий в одном сообщении, накладывает определённые трудности в формировании мыслей.....
Далее.
Далее.
Как Вам это????
Уровень - не врёт!
Алексей! Спасибо за чертежи! Их бы мне увидеть раньше! По корпусу уже сделал чистовую шпатлевку. А теперь буду думать. Верхнею часть булей я нарастил, но видно не до конца.
- Сергей Петрович
Всем привет!
Продолжим постройку.
После наведения порядка на днище модели, взялся за чистовую обшивку.
Но не как в Инструкции, а немного по своему.
Дабы отработать чёткое примыкание и оформление оголовков булей, сначала выполнил чистовую обшивку непосредственно на носу модели. Потом разметил примерно точное расположение оголовков булей.
Продолжу.
После этого начал формирование самих оголовков, постоянно прикладывая их к бортам модели, чтобы оголовки повторяли внутренней своей частью изгибы бортов.
Согласитесь, что в таком виде их будет намного проще обрабатывать.
А потом уже готовенькие просто приклеить на штатные места.
Всем привет!
Продолжаю постройку.
Занялся подготовкой кормовой части.
Обшил начисто и разметил контуры Главного броневого пояса на корме.
Обшил бронепояс.
Сделал разметку под контуры оголовков булей.
Опять, чтобы не потерять ход мыслей, воспользовался сторонним загрузчиком.....
Обшил бронепояс.
Всем привет!
Пока сохнут оголовки с кормы, вернулся к носовым, и вот что получаем.
1. Вот для сравнения оголовки носовой части булей: слева - тот, что даёт ДеАгостини (явно с запасом), а справа - я уже подогнал к проектному контуру. 2. Сравнил правый и левый по длине..... 3. И в конце-концов привёл оба к одному знаменателю.
4. Ну, и куда же без примерки!
Левый борт встал как положено.
правый борт получился короче, чем должен был быть.
Ничего страшного- сделаем прокладочку и нарастим длину,/ чтобы обеспечить попадание в контур.
5. Заодно сразу и прошпаклевал, пока удобно это сделать.
Продолжение следует.
Алексей, спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете радовать отчётами!
Возникло несколько вопросов по доработкам:
Броневой пояс в районе кормовой оконечности-это по чертежам или издатель тоже предлагает подобное? Я последние номера особо не разглядывал.
Будете ли вы наращивать були в соответствии с чертежами?
Можно ли куда-то выложить ваши чертежи, чтобы тоже разметить оконечности булей. У меня была такая же идея, набрать их, но сначала не приклеивать.
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
Броневой пояс на корме Разработчик представит в одном из ближайших номеров.Zu писал(а): ↑03 июн 2019, 00:48 Алексей, спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете радовать отчётами!
Ещё раз спасибо!
Я же пока что пользуюсь своими материалами.
Чертежи по булям я уже выкладывал вот здесь.
viewtopic.php?f=206&t=922&start=75
И наращивать, конечно же, буду.
Здравствуйте! Долго ломал голову, как привести размеры корпуса модели ближе к размерам оригинала. Борта нарастил-мало. Наращивать були- много и трудоемко, тем более, что основные работы по корпусу я сделал до чертежей Алексея. И решил не наращивать размеры булей, а уменьшить ширину палубы ( соотношение размеров палубы и булей будет ближе к оригиналу). Решил попробывать на кормовой палубе: взял строительный фен, нагрел нужные детали и "опа"- они легко разъединились. Убрал по 3 мм с каждой стороны палубы, склеил, примерил второй кормовой каземат. Встает согласно чертежу, не свисает ( даже есть запас на толщину обшивки) Будет время, займусь основной палубой. Фото выложу.
Здравствуйте! Чем дальше разбираешься с конструкцией корабля, тем больше вылезает халтуры от издателя. И так. Разобрал без проблем основную палубу. Стал примерять казематы. Каземат №2 после доработки палубы и бортов в стал согласно чертежам ( фото ниже). Если убрать 3 мм то казематы № 3 и 4 все равно не встают как положено. Стал разбираться. Причина в следующем: казематы № 3 и 4 должны быть "утоплены" во внутрь корпуса ( издатель это упустил) Попробую это исправить (фото ниже). Казематы № 5 и 6 после небольшой подгонки встают как на чертеже. Буду ждать казематы № 7 и 8. С уважением Михаил.
Здравствуйте! Продолжаю доработку модели. И так. Собрал казематы №3 и 4. Отметил их расположение. На шпангоуте №30 с торца срезал 3 мм. На шпангоутах № 28 и 26 срезал сверху 3 мм, снизу 2 мм что бы придать в этом месте наклон борта. На шпангоутах № 22 и 23 срезал по 5 мм. Из фанеры (2мм) под казематы № 3 и 4 сделал часть борта и приклеил к шпангоутам № 22 и 23.Основную часть борта обрезал по размерам и соединил вставкой с площадкой под казематами. Получилось ступенька. Результатом очень доволен. Фото ниже.
Жду носовые казематы. После переделки выложу окончательные фото борта. Еще фото.
Здравствуйте! Закончил переделку правого борта: собрал казематы 7 и 8, отмерил их расположение, подрезал торцы шпангоутов, деталь №58 укоротил на 15 мм (в размер каземата №8), под казематы 5 и 6 пришлось сделать небольшое углубление в корпусе. Пришлось повозиться с частью борта, соединяющую казематы 4 и 5 (борт имеет наклон).Теперь борт с казематами соответствует оригиналу. Результатом доволен. Фото.
Последний раз редактировалось михаил викторов 20 июн 2019, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Ай мододца!!!!!
Я ещё не дошёл до этих правок, поэтому и не говорил о них.
Но Вы всё сделали ПРАВИЛЬНО!!!!!
Алексей. Спасибо! Уже подумываю об обшивке бортов и казематов. Для бортов буду использовать травление от издателя ( нарежу по месту) По казематам экспериментирую. Попробывал на одном: зашкурил, нанес тонкий слой шпатлевки,зашкурил,загрунтовал. Вроде нормально, но хочу попробывать другие варианты. Алексей! У меня к Вам вопрос: вы советовали пластик, что за пластик и как с ним работать? Может быть попробывать какой небудь металл?
И еще: когда переделывал борт, столкнулся с одним нюансом. На травлении есть вертикальные риски. Как я понял они указывают место расположения казематов. Так вот. Когда размечал расположение каземата №8 приложил травление. Риска не совпадала ни с чем. Когда укоротил деталь 58 и примерил, то риска четка встала с началом каземата. И так с другими тоже. У меня сложилось впечатление, что мы работаем с двумя разными комплектами деталей. Травление правильное (разметка под казематы, иллюминаторы). Деревянные детали-нет.
Привет!
Пластик обычный от Evergreen или от Авроры.
В дереве ребята "наколбасили" прилично. Поэтому я бы больше доверял металлу.
Всем привет!
Вот наконец-то снова добрался до рабочего места.
У меня пока вот так корпус выглядит.
До казематов пока не дошёл. Хочу сначала с нижней частью корпуса и с булями определиться.
Тут ещё работать и работать.
Всем привет!
Вот и кормовые оголовки встали на место.
