Я только сегодня получил посылку, 4мя винтами СМ по инструкции прикрепил.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑02 июл 2019, 20:48 Подскажите..Какими винтами пол крепится к днищу??????.
АЗЛКМ2140СЛ
- Константин Феофанов
А что подсказывает инструкция?Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑02 июл 2019, 20:48 Подскажите..Какими винтами пол крепится к днищу??????.
- Чердаков Алексей
Инструкция для слабаков!Константин Феофанов писал(а): ↑03 июл 2019, 11:45А что подсказывает инструкция?Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑02 июл 2019, 20:48 Подскажите..Какими винтами пол крепится к днищу??????.![]()
- Арамис
Качество покраски двери ужасное. Серпантин чёрного цвета вокруг стекла (оконный проём). И... Смотрите сами
P.S.: Убедился, что рулём лишний раз лучше не вращать. Обещанное в рекламном ролике поворачивание колёс не соответствует действительности. Можно напрочь сломать весь поворотный механизм.
Иван Иванов
зашкурить, грунтануть, покрасить, отполировать и будет отлично. а краска от обычной полировки остается на тряпке - это да. удобно.
- Арамис
Докладываю по замене брака и недокомплекта номеров.
Бракованную дверь обещали заменить, рассмотрев фотографию. А вот в другом номере не хватало пружины двери замка. Предложили пройти сложную процедуру возврата. А именно: надо сходить на почту, отстоять очередь, (хотя один раз я уже побывал там, при получении журналов), отправить журнал со всем содержимым им обратно, оплатить расходы самому. Потом сохранить все чеки, отсканировать их и предъявить в ДеА. Затем дождаться замены некомплекта, опять отправиться на почту и получить. (не факт, что пришлют полный комплект)
В общем сложновато всё. Учитывая сколько времени и усилий надо приложить в свои и так редкие выходные дни. Пружину поищу где нибудь в магазинах.
Прикладываю фото с номером, где нет пружины.
- snap snap
- Арамис
- Максим Сергеев
а я предупреждал про детали кузова) что нас ждут сюрпризы по качеству покраски
у меня с дверью всё норм. но с напрягом жду номера с кузовом
Максим, еще могут быть сюрпризы с сопряжениями кузовных деталей, это пострашнее плохой покраскиМаксим Сергеев писал(а): ↑06 июл 2019, 15:33 а я предупреждал про детали кузова) что нас ждут сюрпризы по качеству покраски![]()
у меня с дверью всё норм. но с напрягом жду номера с кузовом![]()
Frederic9
Металл, как и весь кузов.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑23 июл 2019, 12:31 А каркас кузова-он из металла или пластик?
Андрей Васильевич Иншаков
Коллеги собравшие 73 номер, подскажите, пожалуйста, у вас плотно закрепилась дверь на каркасе кузова?
У меня немного болтается, видно небольшой перекос единственного фиксирующего винта. Пытался докрутить, напрочь сорвал шлицы на головке винта, теперь ни докрутить, ни открутить.
Вопросы:
1. Будет ли дверь еще как-то фиксироваться и оставить как есть или замену 69,73 выпуска надо покупать?
2. Как правильно закручивать в последующем этот долбаный винт? Я так понимаю, такая же петрушка на всех 4-х дверях будет. Неужели нельзя было хотя бы на 2-х винтах крепить(
Вопросы:
Ответил в ветке про график и обсуждение. Винт длинее отверстия. Укоротить винт на 0,5 мм или подложить шаёбочку. Либо углубить отверстие.Андрей Васильевич Иншаков писал(а): ↑24 июл 2019, 14:08 Коллеги собравшие 73 номер, подскажите, пожалуйста, у вас плотно закрепилась дверь на каркасе кузова?
Вопросы:
Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?Константин Феофанов писал(а): ↑25 июл 2019, 10:56Ответил в ветке про график и обсуждение. Винт длинее отверстия. Укоротить винт на 0,5 мм или подложить шаёбочку. Либо углубить отверстие.Андрей Васильевич Иншаков писал(а): ↑24 июл 2019, 14:08 Коллеги собравшие 73 номер, подскажите, пожалуйста, у вас плотно закрепилась дверь на каркасе кузова?
Вопросы:
Вчера подложил шайбу, но не хватило толщины, второй нет. Буду экспериментировать когда будет все для окончательной сборки кузова, нет смысла выравнивать одну дверь.Андрей Васильевич Иншаков писал(а): ↑25 июл 2019, 14:46 Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?
Максим Юрьевич Николаев
Я обычно сначала "нарезаю" резьбу одним болтом (если сорвет, хоть можно плосками выкрутить), а потом только собираю и закручиваю. Благо дело болтов набралось, хоть еще одну собирай.Константин Феофанов писал(а): ↑26 июл 2019, 11:33Вчера подложил шайбу, но не хватило толщины, второй нет. Буду экспериментировать когда будет все для окончательной сборки кузова, нет смысла выравнивать одну дверь.Андрей Васильевич Иншаков писал(а): ↑25 июл 2019, 14:46 Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?
Я тоже часто так делаю, особенно, для винтов для металла.Максим Юрьевич Николаев писал(а): ↑30 июл 2019, 15:17
Но в данном случае не прокатило
- vito0969
Проверять разъёмы. Может контакт вылез, может провода наоборот стоят. Если всё норм, заказывать номер с платой.
Может есть фото рабочей платы? Я бы просто перепаял все нафиг и все
Frederic9
Для чего трудности? Обращайтесь в Деа за обменом. У меня также был брак платы. Снял видео - отправил и обменяли все.
Фото есть в номере с платой (№42). Только зачем было столько тянуть с проверкой работоспособности?!
Сергей Юрьевич Гуменюк
- vito0969
Да, тоже вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
