Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 22 июл 2019, 19:16
михаил викторов писал(а): ↑19 июл 2019, 10:09 Всем привет! Алексей. Хорошая работа. У меня вопрос к знающим людям: чем покрыть деревянный корпус, что бы после покраски он выглядел " как из металла"? ( этот вопрос у меня появился в процессе работы с казематами)
Даже не знаю, что тут ответить.
Сам с деревом работаю первый раз.
С Уважением, Алексей.
Денис Николаевич Кулешов
Сообщение Денис Николаевич Кулешов » 23 июл 2019, 09:46
А разве корабль должен выглядеть так как будто он из металла? Он же краской должен быть покрыт полностью, причём совсем не металликом.
Зашпаклюйте из загрунтуйте корабль хорошенько чтобы текстура дерева не просвечивала и красьте.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 24 июл 2019, 10:17
Всем привет!
Занялся облагораживанием казематов.
Сначала проверил угол установки стволов.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 24 июл 2019, 10:19
Затем из бумаги вырезал шаблон и подогнал к каземату и на его основании сделал шаблон из пластика.
Алексей Севастополь
И вот первый каземат в процессе.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 25 июл 2019, 12:35
Всем привет!
Рассказываю про работу над казематами.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 25 июл 2019, 12:36
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 25 июл 2019, 12:38
Пластик 0,25мм.
Клеится на ПВА и частично на циакрин (в местах наибольших изломов.
Шахтинец
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Шахтинец » 26 июл 2019, 15:41
Алексей! А как планируете использовать коктельные трубочки, о которых писали в своем посте от 28.05.2019 в 9-50?
С Уважением Борис.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 26 июл 2019, 19:09
Тут есть нюанс...... даже - нюансец.
До сборки каземата в единое целое аккуратно у меня их одеть не получилось.
Планирую кусочками облагородить прямо внутри каждой сборки.
Посмотрим, что из этого получится.
Шахтинец
Сообщение Шахтинец » 26 июл 2019, 19:23
Жду продолжения.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 июл 2019, 10:46
Всем привет!
Хотели продолжения???? - пожалуйста.
Примерка казематов правого борта.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 июл 2019, 10:48
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 07 авг 2019, 09:58
Всем привет!
Докладываю: по корпусу пока что ничего интересного, зато довёл до более или менее приличного состояния все четыре башни ГК.
Всё засверлено под установку на башнях всякой разной мелочёвки, подняты амбразуры, зашпаклёваны ненужные в 1945 году отверстия в крышах башен под установку дальномеров зенитной артиллерии.
Шахтинец
Сообщение Шахтинец » 07 авг 2019, 10:16
Алексей! Отверствия для дальномеров зенитной артиллерии зашпаклевали, а как это будет сочетаться с площадками для тех же дальномеров из Вашего поста от 15.12.2018 в 15-00. Как планируете их устанавливать. Вопрос возник т.к. ориентируюсь на Вашу сборку.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 07 авг 2019, 10:36
Привет!
Так там в основании широкий кусочек пластмассы, сточенный под небольшим углом, чтобы обеспечить горизонтальность самой площадки под дальномер, посажу на циакрин прямо на крышу башни - и вся недолга!
Шахтинец
Сообщение Шахтинец » 07 авг 2019, 15:36
Честно говоря, я не видел фото этих площадок и думал, что они представляли из себя лист металла на стоечках приподнятый над верхним листом башни. Буду искать фото.
Леонид
Сообщение Леонид » 07 авг 2019, 15:54
вот
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 07 авг 2019, 20:13
Всем привет!
Ориентировался вот на эти фотографии.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 09 авг 2019, 13:59
Всем привет!
Для имитации погиби верхней палубы нарастил среднюю часть пластиком от 1,0мм до 0,4мм.
Потом шкурочкой заглажу.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 09 авг 2019, 14:01
Кормовая часть корпуса, опять же по соображениям Разработчика, должна садиться на уже начисто уложенный палубный настил кормовых срезов.
Но, поскольку я иду своим непроторенным путём, то вот Вам и щель между корпусом и срезами.....
И моё решение этой проблемы - пластик.
Заодно вырезал и примерил бортовую броню над бортовыми срезами.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 14 авг 2019, 09:28
Всем привет!
Продолжаю разбирать по косточкам исходный материал.....
В Инструкции разработчика приведены вот такие картинки.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 14 авг 2019, 09:31
Но в текстовой части Инструкции про этот скос на сопряжении ничего не сказано (металл-то они дали с прямым углом)
Приходится исправлять.
Сергей Владимирович Дианов
Сообщение Сергей Владимирович Дианов » 14 авг 2019, 19:00
А нафига в ранних номерах просили сделать эти отвертия,а теперь все запталевано и надо сверлить новые отверстия?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 15 авг 2019, 08:54
Привет! Так нужно было их аккуратненько сохранять..... я гвоздики вставлял, когда шпаклевал. Оси перьев рулей ведь потом туда вставлять нужно будет.
