АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 02 июл 2019, 22:52
02 июл 2019, 20:48
Подскажите..Какими винтами пол крепится к днищу??????.
Я только сегодня получил посылку, 4мя винтами СМ по инструкции прикрепил.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение Константин Феофанов » 03 июл 2019, 11:45
02 июл 2019, 20:48
А что подсказывает инструкция? 8-)
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение Чердаков Алексей » 03 июл 2019, 13:05
Константин Феофанов писал(а):
03 июл 2019, 11:45
02 июл 2019, 20:48
Инструкция для слабаков! :ugeek:
Арамис
Благодарил (а): 576 раз
Сообщение Арамис » 03 июл 2019, 19:00
Качество покраски двери ужасное. Серпантин чёрного цвета вокруг стекла (оконный проём). И... Смотрите сами
P.S.: Убедился, что рулём лишний раз лучше не вращать. Обещанное в рекламном ролике поворачивание колёс не соответствует действительности. Можно напрочь сломать весь поворотный механизм.
Иван Иванов
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Иван Иванов » 03 июл 2019, 22:42
зашкурить, грунтануть, покрасить, отполировать и будет отлично. а краска от обычной полировки остается на тряпке - это да. удобно. :D
Арамис
Сообщение Арамис » 05 июл 2019, 14:51
Докладываю по замене брака и недокомплекта номеров.
Бракованную дверь обещали заменить, рассмотрев фотографию. А вот в другом номере не хватало пружины двери замка. Предложили пройти сложную процедуру возврата. А именно: надо сходить на почту, отстоять очередь, (хотя один раз я уже побывал там, при получении журналов), отправить журнал со всем содержимым им обратно, оплатить расходы самому. Потом сохранить все чеки, отсканировать их и предъявить в ДеА. Затем дождаться замены некомплекта, опять отправиться на почту и получить. (не факт, что пришлют полный комплект)
В общем сложновато всё. Учитывая сколько времени и усилий надо приложить в свои и так редкие выходные дни. Пружину поищу где нибудь в магазинах.
Прикладываю фото с номером, где нет пружины.
snap snap
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение snap snap » 05 июл 2019, 16:16
Арамис писал(а):
05 июл 2019, 14:51
От авторучки возьми. как раз.
Арамис
Сообщение Арамис » 05 июл 2019, 16:34
snap snap писал(а):
05 июл 2019, 16:16
Арамис писал(а):
05 июл 2019, 14:51
Спасибо. Точно, такая идея самая оптимальная
Максим Сергеев
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение Максим Сергеев » 06 июл 2019, 15:33
а я предупреждал про детали кузова) что нас ждут сюрпризы по качеству покраски :lol:
у меня с дверью всё норм. но с напрягом жду номера с кузовом :ugeek:
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 08 июл 2019, 10:12
Максим Сергеев писал(а):
06 июл 2019, 15:33
Максим, еще могут быть сюрпризы с сопряжениями кузовных деталей, это пострашнее плохой покраски :roll:
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 23 июл 2019, 12:31
А каркас кузова-он из металла или пластик?
Frederic9
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Frederic9 » 23 июл 2019, 13:07
23 июл 2019, 12:31
Металл, как и весь кузов.
Андрей Васильевич Иншаков
Сообщение Андрей Васильевич Иншаков » 24 июл 2019, 14:08
Коллеги собравшие 73 номер, подскажите, пожалуйста, у вас плотно закрепилась дверь на каркасе кузова?
У меня немного болтается, видно небольшой перекос единственного фиксирующего винта. Пытался докрутить, напрочь сорвал шлицы на головке винта, теперь ни докрутить, ни открутить.
Вопросы:
1. Будет ли дверь еще как-то фиксироваться и оставить как есть или замену 69,73 выпуска надо покупать?
2. Как правильно закручивать в последующем этот долбаный винт? Я так понимаю, такая же петрушка на всех 4-х дверях будет. Неужели нельзя было хотя бы на 2-х винтах крепить(
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 25 июл 2019, 10:56
Андрей Васильевич Иншаков писал(а):
24 июл 2019, 14:08
Вопросы:
Ответил в ветке про график и обсуждение. Винт длинее отверстия. Укоротить винт на 0,5 мм или подложить шаёбочку. Либо углубить отверстие.
Сообщение Андрей Васильевич Иншаков » 25 июл 2019, 14:46
25 июл 2019, 10:56
24 июл 2019, 14:08
Вопросы:
Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 26 июл 2019, 11:33
25 июл 2019, 14:46
Вчера подложил шайбу, но не хватило толщины, второй нет. Буду экспериментировать когда будет все для окончательной сборки кузова, нет смысла выравнивать одну дверь.
Максим Юрьевич Николаев
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Максим Юрьевич Николаев » 30 июл 2019, 15:17
26 июл 2019, 11:33
25 июл 2019, 14:46
Я обычно сначала "нарезаю" резьбу одним болтом (если сорвет, хоть можно плосками выкрутить), а потом только собираю и закручиваю. Благо дело болтов набралось, хоть еще одну собирай.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 31 июл 2019, 10:44
Максим Юрьевич Николаев писал(а):
30 июл 2019, 15:17
Я тоже часто так делаю, особенно, для винтов для металла.
Но в данном случае не прокатило :roll:
de_arnst
Сообщение de_arnst » 31 июл 2019, 12:48
Что делать если не работает свет фар?
vito0969
Сообщение vito0969 » 31 июл 2019, 14:07
de_arnst писал(а):
31 июл 2019, 12:48
Проверять разъёмы. Может контакт вылез, может провода наоборот стоят. Если всё норм, заказывать номер с платой.
de_arnst
Сообщение de_arnst » 31 июл 2019, 14:24
vito0969 писал(а):
31 июл 2019, 14:07
de_arnst писал(а):
31 июл 2019, 12:48
Может есть фото рабочей платы? Я бы просто перепаял все нафиг и все
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 31 июл 2019, 15:32
de_arnst писал(а):
31 июл 2019, 14:24
vito0969 писал(а):
31 июл 2019, 14:07
de_arnst писал(а):
31 июл 2019, 12:48
Для чего трудности? Обращайтесь в Деа за обменом. У меня также был брак платы. Снял видео - отправил и обменяли все.
Сообщение Максим Юрьевич Николаев » 31 июл 2019, 16:26
Frederic9 писал(а):
31 июл 2019, 15:32
de_arnst писал(а):
31 июл 2019, 14:24
vito0969 писал(а):
31 июл 2019, 14:07
Фото есть в номере с платой (№42). Только зачем было столько тянуть с проверкой работоспособности?!
Сергей Юрьевич Гуменюк
Сообщение Сергей Юрьевич Гуменюк » 31 июл 2019, 20:21
:cry: Засада. У меня в 71 номере две ручки открывания двери положили. А вот ручки стеклоподъёмника НЕТ :o :o
vito0969
Сообщение vito0969 » 01 авг 2019, 09:04
Frederic9 писал(а):
31 июл 2019, 15:32
de_arnst писал(а):
31 июл 2019, 14:24
vito0969 писал(а):
31 июл 2019, 14:07
Да, тоже вариант.
Сейчас этот форум просматривают: mishel7 и 2 гостя
