Максим Андреевич Яковлев
Сообщение Максим Андреевич Яковлев » 01 окт 2019, 20:13
Михаил моделист-консультант писал(а): 24 сен 2019, 04:57
Максим Андреевич Яковлев писал(а): 22 сен 2019, 21:28 А в 83м выпуске нет ошибки? При сборке каркаса написано взять четыре винта 2,5х4 и один 2,5х8. Винтов 2,5х4 в наличии у меня оказалось всего три штуки. Четвёртый пришлось взять уже из следующих номеров. До этого всё собирал строго по инструкциям, может, имелись в виду всё-таки какие-то другие винты, а не 2,5х4?
Добрый день. В 83-м выпуске надо использовать четыре винта 2,5х6, полученные с выпуском 82.
Добрый! Спасибо за ответ!
Тогда такой вопрос - в предыдущих выпусках (до 83го) тоже где-то были неправильно указаны размеры нужных винтов или за исключением этого выпуска в инструкциях всё было указано правильно?
Михаил
Сообщение Михаил » 02 окт 2019, 11:46
Максим Андреевич Яковлев писал(а): 01 окт 2019, 20:13
Добрый день! В предыдущих выпусках все указано правильно.
Алексей Юрьевич Забодрин
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 02 окт 2019, 20:40
Михаил моделист-консультант писал(а): 02 окт 2019, 11:46 Добрый день! В предыдущих выпусках все указано правильно.
Нет, не всё... Как минимум, в одном из выпусков, сказано соединять части корпуса простыми винтами 2,3х6, а нужно соединять с пресс-шайбами (в соседней ветке описывалось).
Михаил
Сообщение Михаил » 03 окт 2019, 00:22
Алексей Юрьевич Забодрин писал(а): 02 окт 2019, 20:40
Это да, но с этими винтами в той ветке еще в августе разобрались.
Инна Владимирвна Булсунаева
Сборка выпуска 64 (проблема с индикатором состояния)
Сообщение Инна Владимирвна Булсунаева » 04 окт 2019, 21:13
В 64 выпуске надо вставить светодиодный корпус с платой (собранный в 1 номере) в купол.
Крепления (уши) этого индикатора состояния процессора не совпадают с журнальным вариантом. Эти "уши" расположены зеркально в корпусе и это никак не позволяет продолжить сборку. Help, please!
Михаил
Re: Сборка выпуска 64 (проблема с индикатором состояния)
Сообщение Михаил » 07 окт 2019, 18:41
Инна Владимирвна Булсунаева писал(а): 04 окт 2019, 21:13 Добрый день!
Вы уверены,что не перепутали индикатор из первого выпуска с индикатором из выпуска 45?
Иван Иванович Ядров
Сообщение Иван Иванович Ядров » 16 окт 2019, 07:33
Добрый день! Сломал тестовую плату из 53 выпуска. Подкажите, она будет использоваться в финальной сборке, или же нужна была только для тестов, как и следует из названия?
Михаил
Сообщение Михаил » 16 окт 2019, 20:53
Иван Иванович Ядров писал(а): 16 окт 2019, 07:33 Добрый день! Сломал тестовую плату из 53 выпуска. Подкажите, она будет использоваться в финальной сборке, или же нужна была только для тестов, как и следует из названия?
Добрый день! Для сборки самого дроида тестовая плата не нужна.
Ilya Vidineev
Сообщение Ilya Vidineev » 22 окт 2019, 17:32
Михаил моделист-консультант писал(а): 09 авг 2019, 12:53
Ilya Vidineev писал(а): 08 авг 2019, 17:19
Доброго дня всем!
Михаил, я не нашёл ни у кого в сообщениях описания такой же ситуации.
Что предпринять? Звонить на горячую линию и просить выслать повторно платы? Какую из них?
Или просить выслать УЗ-датчики?
Может это делается через письменный запрос?
Если процедура уже описана, где найти порядок действий?
Горячая линия отправляет на форум...
Добрый день. Красный светодиод показывает, что на плату подано питание. К датчикам он не имеет отношения. Если при приближении препятствия к ультразвуковому датчику синий светодиод не загорается, то тут может быть несколько причин. Самая вероятная - плата управления датчиками. Вам нужно обратиться на горячую линию по поводу ее замены.
Михаил, пришёл повторно выпуск 52. Поверил пришедшую плату управления датчиками. Картина не изменилась.
УЗ-датчики характерно пощёлкивают при их подключении, оба одинаково, но светодиоды не загораются при поднесении преграды к УЗ-датчику, независимо от расстояния между датчиком и преградой.
Устанавливал и старую и новую плату, поведение идентичное. Датчики не могут же оба быть бракованными? Тем более что они щелкают.
Подскажите в чем может быть проблема? Тестовая плата?
Нужно ли прислать видео?
Franzhuz
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Franzhuz » 23 окт 2019, 15:50
Михаил Добрый День
В Журнале 92 выпуска идет речь про выбор подходящих аккумуляторов для модели.
Но, к сожалению, не указан ток разряда. Есть лишь упоминание, что можно использовать еще и "аккумуляторы с большим током разряда".
Подскажите с каким минимальным током разряда должны быть аккумуляторы?
Спасибо
LVN Vladimir
Благодарил (а): 243 раза
Сообщение LVN Vladimir » 24 окт 2019, 09:06
Михаил моделист-консультант писал(а): 16 окт 2019, 20:53
Я тоже в тестовой плате оборвал клемму, когда провод выдёргивал. Сейчас в 91 номере тестовая плата всё таки нужна для тестирования датчиков на средней ноге. Видимо буду надеяться, что датчики на ноге будут всё таки работать, потому что заказывать новую тестовую плату ваще не вариант по моему. :D
Михаил
Сообщение Михаил » 25 окт 2019, 11:19
Максим Владимирович Олейник писал(а): 23 окт 2019, 15:50 Михаил Добрый День
Спасибо
Добрый день. Уточните, пожалуйста, вас интересует минимальный или максимальный допустимый ток разряда?
Михаил
Сообщение Михаил » 25 окт 2019, 11:35
Ilya Vidineev писал(а): 22 окт 2019, 17:32
Добрый день. Теоретически датчики тоже могут оказаться неисправными. Но вероятность этого мала. Если плата управления исправна, то скорее всего дефект в тестовой плате. Что касается видео или фотографий, то если вам не трудно, лучше, конечно, прислать.
Ilya Vidineev
Сообщение Ilya Vidineev » 27 окт 2019, 19:01
Михаил, добрый день!
Вот видео на Ютубе:
phpBB [youtube]
Фотографии:
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 29 окт 2019, 13:10
Михаил моделист-консультант писал(а): 25 окт 2019, 11:19
Спасибо
Михаил Здравствуйте.
Интересует минимальная допустимая токоотдача элементов питания
Михаил
Сообщение Михаил » 30 окт 2019, 16:08
Максим Владимирович Олейник писал(а): 29 окт 2019, 13:10
Насколько я понимаю, МИНИМАЛЬНАЯ допустимая токоотдача у всех элементов равна 0 - это когда они лежат неподключенные. Либо я как-то неправильно понимаю ваш вопрос.
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 30 окт 2019, 19:04
Михаил моделист-консультант писал(а): 30 окт 2019, 16:08
Михаил, аккумуляторы есть "маломощные" с током разряда 3-5 А. А есть мощные, на 10-30 А.
Вопрос с каким минимальным током разряда требуются аккумуляторы?
Нужны с током, например, 20 А, или подойдут и на 4,5 А?
Михаил
Сообщение Михаил » 31 окт 2019, 03:38
Ilya Vidineev писал(а): 27 окт 2019, 19:01 Михаил, добрый день!
Вот видео на Ютубе:
phpBB [youtube]
Вы напрасно при тестировании ультразвуковых датчиков подключаете одновременно обе опоры. Производитель сообщает, что в таком случае система может работать неправильно. Их нужно тестировать по очереди, подключая в указанный в выпуске 53 (стр. 13, шаг 2) разъем. Если и в этом случае синий светодиод не загорается, тогда менять тестовую плату.
Ilya Vidineev
Сообщение Ilya Vidineev » 31 окт 2019, 12:41
Михаил, добрый день и спасибо за ответ.
Изначально пробовал и поодиночке подключать, и каждую опору подключал к разным разъемам, синий светодиод не загорается ни при каком раскладе.
Про тестовую плату принято, обращусь на горячую линию.
J.Savoy
Сообщение J.Savoy » 31 окт 2019, 21:54
Михаил, добрый вечер!
В 93 номере, всю конструкцию с платой управления мы крепим к корпусу только спереди, двумя винтами 2,5/4. Но в 94 номере, на картинках видно, что конструкция прикреплена двумя винтами 2,5/4 и сзади. Я так понимаю в 93 номера ошибка и нужно закрепить всё четырьмя винтами?
Спасибо!
Михаил
Сообщение Михаил » 01 ноя 2019, 11:15
J.Savoy писал(а): 31 окт 2019, 21:54 Михаил, добрый вечер!
Спасибо!
Добрый день! Вы правы, этот кронштейн нужно крепить четырьмя винтами.
Михаил
Сообщение Михаил » 01 ноя 2019, 11:50
Максим Владимирович Олейник писал(а): 30 окт 2019, 19:04
Добрый день! Я понял, что вас интересует. Данный параметр называется максимальным разрядным током. Хотя в инструкциях он прямо не указан, в действительности он указан опосредованно - там, где производитель называет минимальную емкость одного аккумулятора (2000 мА·ч). Дело в том, что максимальный ток разряда подавляющей части выпускаемых аккумуляторов равен удвоенной емкости (2С). У аккумулятора емкостью 2000 мА·ч ток разряда будет равен 4000 мА (4А). Правда, у большей части аккумуляторов фирмы LG этот параметр равен 1,5С. Если вы возьмете аккумуляторы с рекомендованной емкостью 2600 мА·ч,то их максимальный допустимый ток будет равен 3,9А (в случае 1,5С) либо 5,2А (2С). Так как в батарейном отсеке половина аккумуляторов подключена параллельно, то величину максимального тока можно по факту умножить на два. Я думаю, этого более чем достаточно. Использовать высокотоковые аккумуляторы (10 и более ампер) допустимо, но прямой необходимости в них нет. Если вы хотите более точного ответа, то я могу запросить производителя, можно ли использовать аккумуляторы с емкостью 2000 мА·ч и максимальным током 1,5С.
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 01 ноя 2019, 12:25
Михаил моделист-консультант писал(а): 01 ноя 2019, 11:50
Михаил, Спасибо.
Теперь ясно.
Алексей Кириллович Нахапетян
Сообщение Алексей Кириллович Нахапетян » 02 ноя 2019, 18:19
Нигде не могу найти в продаже незащищенные аккумуляторы с высоким плюсом. в ряде магазинов говорят, что давно такие не производят.
подскажите пожалуйста допустимо ли использование защищенных? или посоветуйте где в Москве можно такие купить?
Заранее благодарю.
GW
Сообщение GW » 03 ноя 2019, 21:37
Возникла проблема при сборке головы.
После установки купола с панелями оказалось, что круглые отверстия в нем заметно не совпадают с гнездами на каркасе. Выглядит это вот так:
Из-за этого деталь DF-101 входит с натягом, а DF-29 застревает и до конца не садится. Вот так:
Проверил голову по инструкциям - все собрано правильно. Но проблема присутствует. Что с ней делать и как исправлять?
Вернуться в «R2-D2»
