Производитель пока молчит.
Добрый день! Вы правильно поняли: производитель предлагает склеивать между собой отдельные фрагменты стрингеров и соответствующие распорки. Подразумевается,что полученные "рамы" на данном этапе не надо приклеивать к шпангоутам. Потом, когда вы установите на свои места палубы и зафиксируете ими в правильном положении топтимберсы шпангоутов, нужно будет проклеить места соединений шпангоутов и стрингеров. А вот почему не надо склеивать между собой части стрингеров - не совсем понятно. Сам производитель этот момент никак не прокомментировал. Возможно, он считает, что когда шпангоуты будут приклеены к стрингерам, то они сами по себе зафиксируют стыки стрингеров (все места соединений стрингеров приходятся на шестой либо одиннадцатый шпангоут).Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑02 июл 2019, 11:04 Добрый день!
Михаил, я правильно понял инструкции журнала:
склеить друг с другом 4 детали (65,66,67) и не приклеивать их к другим элементам каркаса.
Речь идет о шпангоутах только? Или к деталям 44 эту конструкцию тоже нельзя приклеивать?
Кстати, тот же вопрос и про соединения: 35-44, 62-29, 13-29...
Эти соединения должны быть «плавающими»? Или в будущем будут жестко скрепляться?
Спасибо!Михаил (r2d2) писал(а): ↑03 июл 2019, 13:30 А вот почему не надо склеивать между собой части стрингеров - не совсем понятно. Сам производитель этот момент никак не прокомментировал. Возможно, он считает, что когда шпангоуты будут приклеены к стрингерам, то они сами по себе зафиксируют стыки стрингеров (все места соединений стрингеров приходятся на шестой либо одиннадцатый шпангоут).
Понял, что «хитрой» задумки на этот счет у производителя попросту нет. Решил стянуть стрингеры между собой сам. Тем более лишняя продольная жесткость корпусу не помешает.
Здравствуйте! Вопрос такой:
Палуба, которую мы устанавливаем в выпуске 29. Устанавливается с наклоном? У меня она садится на сове место под наклоном, вот сижу и думаю, так должно быть или это мой косяк. И судя по всему остальные две кормовые палубы, так же буду под наклоном в сторону основной.
Добрый день! Так и должно быть, у этих палуб действительно есть наклон.Кристина Викторовна Соболева писал(а): ↑13 июл 2019, 00:08 Здравствуйте! Вопрос такой:
Всем добрый день!
Пришел ответ от производителя по поводу деталей 20L и 20R. Привожу его дословно:
"In the upper section parts are almost at the same level, while in the bottom section the parts at both sides of the keel move back a little bit. This is done in this way due to the shape of the hull, and the surfaces are correct once the structure is sanded down before starting working in the first planking.
Best regards"
В целом, суть сводится к тому, что на фотографиях правильно установлена деталь 20L - в нижней части кромки деталей 20L и 1 должны расходиться.
Best regards"
Подскажите пожалуйста с каким выпуском придут чертежи. Хотелось бы видеть что собираю
Таковых не бывает, как правило.валерий владимирович тихонов писал(а): ↑16 авг 2019, 14:31 Подскажите пожалуйста с каким выпуском придут чертежи. Хотелось бы видеть что собираю
Добрый день. Чертежи публиковаться не будут.валерий владимирович тихонов писал(а): ↑16 авг 2019, 14:31 Подскажите пожалуйста с каким выпуском придут чертежи. Хотелось бы видеть что собираю
Разворачиваете постер из первого номера ... и смотрите.валерий владимирович тихонов писал(а): ↑16 авг 2019, 14:31 Подскажите пожалуйста с каким выпуском придут чертежи. Хотелось бы видеть что собираю
на заднем плане фотки. они одинаковые. в чем изюминкаКристина Викторовна Соболева писал(а): ↑13 июл 2019, 00:08 Здравствуйте! Вопрос такой:
А вот мне бы узнать по поводу решёток на палубах. Сейчас делаю гвоздевание палубы, и чтобы не делать лишнюю работу, надо определить расположение люков.
Делаешь шаблон из подручных материалов и размечаешь на палубе расположение.
К сожалению, я не располагаю чертежами модели. Поэтому мне известно только про решетку, которая в 38-м выпуске устанавливается на верхнюю палубу (возле грот-мачты). Про остальные палубы пока ничего сказать не могу.
Здравствуйте!То что предлагает Деа мне не очень нравится,а именно под покраску и тд.,поэтому решил купить рейки на палубу и чистовую обшивку корпуса.Скажите пожалуйста,что именно применить для палубы ну и соответственно для обшивки корпуса и какой размер реек использовать,хочу уже заказать на весь корабль.Спс.
Добрый день! Вы задали очень объемный вопрос. По сути, вы хотите,чтобы я решил за вас, как будет выглядеть ваша модель. Но это можете решить только вы сами. Вы не хотите использовать краску, но что вы хотите использовать? Тонированные планки, покрытые лаком? Или не тонированные, а просто натертые маслом? Или не натертые маслом, а покрытые лаком? Вам нужны планки светлых оттенков или темных? Если вы хотите изменить отделку модели по своему вкусу,то я могу вам только посоветовать почитать соседние ветки на этом форуме - там выложено много материалов по отделке модели - и самому выбрать наиболее подходящий для вас вариант.Strannik писал(а): ↑31 окт 2019, 23:20 Здравствуйте!То что предлагает Деа мне не очень нравится,а именно под покраску и тд.,поэтому решил купить рейки на палубу и чистовую обшивку корпуса.Скажите пожалуйста,что именно применить для палубы ну и соответственно для обшивки корпуса и какой размер реек использовать,хочу уже заказать на весь корабль.Спс.
Интересно в каком месте Вы за меня решаете вопрос?Ну да ладно.Если для Вас не имеет ни какой разницы какой оттенок использовать для палубы,светлый или тёмный и что именно стелить,чёрный орех или протравленный белый граб,тогда понятно...Про воск и лакирования, натиранием масла и тд.вопроса не было.Вопрос звучал,"Что именно лучше использовать для палубы и чистовой обшивки корабля,и какой размер реек использовать 0,5 или 1мм, ширина 4 или 5мм и тд."Спасибо буду искать ответ на других форумахМихаил моделист-консультант писал(а): ↑06 ноя 2019, 22:35Добрый день! Вы задали очень объемный вопрос. По сути, вы хотите,чтобы я решил за вас, как будет выглядеть ваша модель. Но это можете решить только вы сами. Вы не хотите использовать краску, но что вы хотите использовать? Тонированные планки, покрытые лаком? Или не тонированные, а просто натертые маслом? Или не натертые маслом, а покрытые лаком? Вам нужны планки светлых оттенков или темных? Если вы хотите изменить отделку модели по своему вкусу,то я могу вам только посоветовать почитать соседние ветки на этом форуме - там выложено много материалов по отделке модели - и самому выбрать наиболее подходящий для вас вариант.Strannik писал(а): ↑31 окт 2019, 23:20 Здравствуйте!То что предлагает Деа мне не очень нравится,а именно под покраску и тд.,поэтому решил купить рейки на палубу и чистовую обшивку корпуса.Скажите пожалуйста,что именно применить для палубы ну и соответственно для обшивки корпуса и какой размер реек использовать,хочу уже заказать на весь корабль.Спс.
Кто "умный", вам отвечают а вы гоните, вам задали правильный вопрос "за вас надо решать чем будете обшивать"??
- Oldman
Скажу честно. Консультанту действительно все равно из породы какого дерева вы будете строить СВОЙ корабль. И почему его должно волновать, как будет выглядеть ВАШ корабль? Это имеет значение только для вас, и не для кого больше. Вам правильно сказали - это ваш корабль, и только вы можете решить каким он будет. Нравится груша - купите грушу, нравится граб - флаг вам в руки. С какого перепугу вы решили, что кто то должен думать за вас? Ваше детище, вам и решать. И поверьте, никто ни на одном форуме напрямую вам не скажет - клейте то или клейте это. Могут сказать типа - Я бы сделал так. Поэтому вы напрасно в трубу полезли. Каков вопрос, таков и ответ
К счастью есть ещё форум,все его знают http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=20 (не реклама)Человек всё подробно объяснил,что как и где оно должно выглядеть,вплоть до того что он сам будет использовать в данной ситуации,главное как правильно подобрать цвета,что бы корабль не был убогим,потому что я так хочу.надо делать как правильно.При этом он ещё и прикрепляли фото как наглядный пример.За что ему огромное человеческое спасибо)Так что не надо тут отвечать за всех,что ни кто ни когда не скажет и не ответит.Особенно если сами не желаете делится опытом и советами с новичками в моделизме.Oldman писал(а): ↑07 ноя 2019, 16:47Скажу честно. Консультанту действительно все равно из породы какого дерева вы будете строить СВОЙ корабль. И почему его должно волновать, как будет выглядеть ВАШ корабль? Это имеет значение только для вас, и не для кого больше. Вам правильно сказали - это ваш корабль, и только вы можете решить каким он будет. Нравится груша - купите грушу, нравится граб - флаг вам в руки. С какого перепугу вы решили, что кто то должен думать за вас? Ваше детище, вам и решать. И поверьте, никто ни на одном форуме напрямую вам не скажет - клейте то или клейте это. Могут сказать типа - Я бы сделал так. Поэтому вы напрасно в трубу полезли. Каков вопрос, таков и ответ
Всем добрый день!
1. Пришло сообщение от фабрики-производителя по поводу банок для первой шлюпки: "That’s a mistake in the indication of the instructions for issue 21. The benches for the first lifeboat should be made from the 1.5x2 mm strips from issue 6". Производитель сообщает, что в выпуске 21 содержится ошибка: для изготовления банок там предлагается использовать планку сечением 1х3 мм. На самом деле нужно брать планку 1,5х2 мм, полученную с выпуском 6.
2. По поводу пушечных портов производитель сообщил следующее: "The gunport frames and lids are made later in the collection using wood strips and veneer." Иными словами, рамки орудийных портов с крышками надо будет изготавливать из деревянных реек и шпона.
банки размером 1,5*70=105 и 2*70=140 получается 10*14 см шикарная идея, они что просто дали отписку???
Об этом будет указано издателем в каком-нибудь номере журнала?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑12 ноя 2019, 14:44 Всем добрый день!
Да, конечно.Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑14 ноя 2019, 07:47Об этом будет указано издателем в каком-нибудь номере журнала?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑12 ноя 2019, 14:44 Всем добрый день!
банки размером 1,5*70=105 и 2*70=140 получается 10*14 см!!!карл!!! шикарная идея, они ДУМАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ???Михаил моделист-консультант писал(а): ↑12 ноя 2019, 14:44 Всем добрый день!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
