Георгий Ильич Нехорошев
Сообщение Георгий Ильич Нехорошев » 05 ноя 2019, 06:34
Михаил, добрый день!
Тоже интересует можно ли использовать аккумуляторы с теми же характетиристиками но защищеного типа?, незащищеного типа я уже по всем магазинам своего города обыскался.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 ноя 2019, 07:11
Алексей Кириллович Нахапетян писал(а): 02 ноя 2019, 18:19 Добрый день!
Нигде не могу найти в продаже незащищенные аккумуляторы с высоким плюсом. в ряде магазинов говорят, что давно такие не производят.
подскажите пожалуйста допустимо ли использование защищенных? или посоветуйте где в Москве можно такие купить?
Заранее благодарю.
Действительно, данные аккумуляторы не самые распространенные. К сожалению, в данный момент я не могу подсказать, где их можно купить. Знаю,что Деагостини собирается продавать нужные аккумуляторы емкостью 2600 мАч в своем интернет-магазине. Что касается защиты аккумуляторов, то производитель прямо указал - нужны аккумуляторы с высоким плюсом и без защиты.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 ноя 2019, 07:13
Георгий Ильич Нехорошев писал(а): 05 ноя 2019, 06:34 Михаил, добрый день!
Добрый день! К сожалению, производитель однозначно указал, что аккумуляторы должны быть без защиты.
Андрей Анатольевич Воскобоев
Сообщение Андрей Анатольевич Воскобоев » 05 ноя 2019, 10:51
Здраствуйте!Подскажи почему именно с высоким плюсом?Высокий плюс не самый распространенный и его тоже не так просто купить(они и дороже)..У меня дома есть с плоским плюсом без защиты,очень популярные аккумуляторы ...Пока не понятны рекомендации деагостини,ведь такие аккумуляторы по вольтам и емкости полностью соответствуют,почему они не должны работать?Можно жебыло сделать батарейный отсек под плоские плюсы,а не наоборот?Пока больше похоже на то,что Деагостини в будущем хочет перевести владельцев R2-D2 на свои именно фирменные аккумуляторы,которыми они будут торговать в интернет магазине) :D
Andr45
Сообщение Andr45 » 05 ноя 2019, 18:35
Андрей Анатольевич Воскобоев писал(а): 05 ноя 2019, 10:51 Здраствуйте!Подскажи почему именно с высоким плюсом?Высокий плюс не самый распространенный и его тоже не так просто купить(они и дороже)..У меня дома есть с плоским плюсом без защиты,очень популярные аккумуляторы ...Пока не понятны рекомендации деагостини,ведь такие аккумуляторы по вольтам и емкости полностью соответствуют,почему они не должны работать?Можно жебыло сделать батарейный отсек под плоские плюсы,а не наоборот?Пока больше похоже на то,что Деагостини в будущем хочет перевести владельцев R2-D2 на свои именно фирменные аккумуляторы,которыми они будут торговать в интернет магазине) :D
Можно сделать гораздо проще (я так сделал). на Алиэкспрессе продаются магниты (например 5х1мм) - вот Вам и высокий плюс (я на всякий случай выписывал 5х1, 5х2 и 5х3 - продаются по 10 шт., за весь заказ я заплатил 137 руб)
https://ru.aliexpress.com/item/32997030 ... 33edBgMk9B
Дмитрий Геннадьевич Черный
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 06 ноя 2019, 13:59
На том же алике, есть и аккумуляторы по 180р примерно, и доставка из России
Александр Владимирович Бритвин
Сообщение Александр Владимирович Бритвин » 07 ноя 2019, 10:18
Доброго Времени
С семьдесят какого то номера ощущаю нехватку винтов 2,3х6 причём не хватает порядка 40 шт. Отсюда возникает два вопроса
1. Где их можно купить (желательно в Москве)
2. В каких частях и вместо каких винтов я их мог употребить
Михаил
Сообщение Михаил » 07 ноя 2019, 22:41
Александр Владимирович Бритвин писал(а): 07 ноя 2019, 10:18 Доброго Времени
Добрый день! У вас должен быть избыток фланцевых саморезов 2,3х6 (они же саморезы с прессшайбой). Желательно для черных креплений (которыми соединяются белые панели корпуса) использовать не обычные саморезы 2,3х6, а именно фланцевые.
Михаил
Сообщение Михаил » 08 ноя 2019, 11:54
GW писал(а): 03 ноя 2019, 21:37 Возникла проблема при сборке головы.
После установки купола с панелями оказалось, что круглые отверстия в нем заметно не совпадают с гнездами на каркасе.
Проверил голову по инструкциям - все собрано правильно. Но проблема присутствует. Что с ней делать и как исправлять?
Добрый день! Самый первый шаг - ослабить 6 винтов, которые крепят купол к каркасу, и проверить, нельзя ли купол немного повернуть в нужную сторону. Если не получилось, тогда надо снять купол и надфилем немного подточить отверстия в его верхней части (одно фигурное и шесть - для винтов), чтобы купол можно было установить в правильном положении.
Михаил
Сообщение Михаил » 08 ноя 2019, 12:02
Добрый день! Мне не известно, чем руководствовался производитель, устанавливая такие требования к аккумуляторам.
Вячеслав Юрьевич Мешков
Сообщение Вячеслав Юрьевич Мешков » 10 ноя 2019, 17:17
Заранее благодарю.
Попробуйте поискать тут. Здесь человек разжевывает все про акки. Какие, куда, зачем и про токоотдачу все!
https://alexgyver.ru/18650/
Сообщение Вячеслав Юрьевич Мешков » 10 ноя 2019, 17:24
Близится к концу процесс сборки. Не могу понять либо будут досылаться позже, либо не положили мне белые заглушки на топливный элемент на одну из опор. Это только у меня так или еще у кого не хватает?
Сообщение Гордей » 10 ноя 2019, 21:43
Вячеслав Юрьевич Мешков писал(а): 10 ноя 2019, 17:24 Близится к концу процесс сборки. Не могу понять либо будут досылаться позже, либо не положили мне белые заглушки на топливный элемент на одну из опор. Это только у меня так или еще у кого не хватает?
Они будут в выпуске №100
Franzhuz
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Franzhuz » 11 ноя 2019, 16:27
Заранее благодарю.
Здравствуйте Алексей.
Я тоже потратил много времени на поиск соответствующих инструкции.
В результате приобрел незащищенные, но с не очень высоким плюсом
Вот типа такие
https://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650_s ... yator.html
А сам бокс подвергся небольшой доработке для того чтобы площадки под плюсовые выводы аккумуляторов доставали до самих выводов аккумуляторов и был контакт.
Паяльник и припой в помощь.
Зарядное устройство-тестер тоже подвергся доработке ;). Плюсовой контакт пришлось немного отогнуть внутрь.
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 11 ноя 2019, 16:35
Вот такой малыш получается
LVN Vladimir
Благодарил (а): 243 раза
Сообщение LVN Vladimir » 11 ноя 2019, 19:00
Максим Владимирович Олейник писал(а): 11 ноя 2019, 16:35 Вот такой малыш получается
Уже ездит? :?: ;)
Вячеслав Сергеевич Костин
Сообщение Вячеслав Сергеевич Костин » 11 ноя 2019, 22:05
Всем привет! После долгих поисков аккумуляторов,я взял аккумуляторы Фаza 3000. Интернет магазин ЭТМ. Есть во многих городах. Может кому пригодиться)
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 12 ноя 2019, 09:00
LVN Vladimir писал(а): 11 ноя 2019, 19:00
Уже ездит? :?: ;)
Пока нет :D
Илья
Сообщение Илья » 12 ноя 2019, 12:55
Добрый день! Вот такие подойдут аккумуляторы, с Алика?
Оригинальный NCR18650B 3,7 v 3400 mah 18650 литиевая аккумуляторная батарея для аккумуляторов фонарика (без PCB)
https://m.ru.aliexpress.com/item/32807032859.html
Или вот:
18650 3,7 v 3400 mah литиевая аккумуляторная батарея NCR18650B с заостренным носком (без PCB) для фонариков
https://m.ru.aliexpress.com/item/32352951216.html
Оба пишут что без защиты и с нужным нам плюсом.
Жена тоже хочет мерседес...
Алексей Старшов
Сообщение Алексей Старшов » 12 ноя 2019, 17:00
Добрый вечер! Подскажите для чего нужна была белая прозрачная пластинка, которую мы вставляли под дачик на подошве правой опоры. Да кстати с ней так же горел сразу зеленый свет на тестовой плате когда она стояла на чем то и загорался еще сильнее при провисание датчика над столом. Как только ее убрал тест проходит в штатном режиме в итоге ее снял? Зачем она нужна?
Алексей Юрьевич Забодрин
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 12 ноя 2019, 18:02
Илья писал(а): 12 ноя 2019, 12:55 Добрый день! Вот такие подойдут аккумуляторы, с Алика?
Я именно такие и купил. В тестер влезли без проблем, показали заряд 3,88~3,92. Пока не заряжал, жду 100 выпуска :)
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 14 ноя 2019, 13:38
Михаил Добрый День
После небольшой доработки отсека для аккумуляторов,
решил вставить аккумуляторы и проверить напряжение на выходе.
В итоге получил интересные результаты.
При измерение на противоположных выводах отсека(напрямую на контактных площадках) напряжение имеется (не обращайте внимание на значение, аккумуляторы не заряжались)
При измерении под крышкой результат тот же
Но при этом, напряжение на разъемах отсутствует
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 14 ноя 2019, 13:40
Напряжение на разъемах отсутствует
Так и должно быть?
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 14 ноя 2019, 13:44
Аккумуляторный отсек дорабатывал под вот такие аккумуляторы
У зарядного устройства плюсовой контакт тоже немного отогнул
Franzhuz
Сообщение Franzhuz » 14 ноя 2019, 13:47
Вернуться в «R2-D2»
