Повелитель морей от Sniper
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение skodovod » 07 дек 2019, 05:59
Sniper писал(а):
06 дек 2019, 20:10
Кариатиды, высота 28 мм, материал - Tamiya Epoxy Putty, девушки будут подпирать корабельную колокольню.
Это вторая попытка, первая была ужасна. Думал после дельфинчиков, коньков и львов слеплю быстро - не тут то было! Опыта лепки нет, расстроился. Смотрел кардинальные варианты, например, взять фигуры с 71 номера журнала, с переборки бикхеда. Но проанализировал свои ошибки и вперед!
Здравствуйте, это вы в ручную лепите, или как то делаете форму, и заливаете её?
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Sniper » 07 дек 2019, 06:53
skodovod писал(а):
07 дек 2019, 05:59
Все зависит от нужного количества элементов. Если их потребуется 10-20 одинаковых, то надо делать форму и тиражировать. В данном случае для меня было проще слепить вторую фигуру, чем возиться с формой для отливки.
Сообщение skodovod » 07 дек 2019, 08:08
Sniper писал(а):
07 дек 2019, 06:53
skodovod писал(а):
07 дек 2019, 05:59
Просто я бы даже нарисовать не смог, не то что слепить объемную фигуру, у вас талант скульптора, удачной постройки
Сообщение Sniper » 07 дек 2019, 22:50
Повелитель строится так долго, что я уж забыл, что хотел сделать с колокольней. Сделал в свое время нишу в переборке, да крышу выточил в соответствии с фото музейных моделей. Пришлось вспоминать, и начал я с шаблона боковых стенок. Примерял варианта 3-4, пока не стал нравиться. Соорудил конструкцию из обрезков школьной линейки и обрезков реек журнала.
Сообщение Sniper » 07 дек 2019, 22:56
К стойкам колокольни давно планировались две фигурки кариатид. Колокол совсем не хотелось вот так вот, по журналу, прибивать к потолку крыши. Он должен висеть на перекладине, к сожалению не знаю как называется эта балка. Снизу пристроил лесенку для звонаря, видел у одной корабельной колокольни и мне понравилось.
Redaktor
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Redaktor » 08 дек 2019, 12:35
Украл, взял на заметку!!!! Спасибо за идею!!!!
Благодарил (а): 434 раза
Сообщение керва » 15 дек 2019, 23:37
Sniper писал(а):
07 дек 2019, 22:56
Спасибо, очень нравится! Балка по моему так и называется - "колокольной балкой". Ваш вариант подвески жизненно убедителен и лучше чем в проекте. Бедный звонарь , каждый раз пробегать мимо таких знойных персий кариатид за всё это время плавания! Удачи Вам и новых находок!
Сообщение Sniper » 16 дек 2019, 23:01
Кофель-планка вырезана из груши, покрыта маслом. Из планки обшивки делать не стал и уж тем более из фанеры, как на фото в журнале. Кофель-нагели хотел поставить покупные, но уж цена больно конская, да и форма сильно не впечатлила. Поэтому покрашены журнальные из металла, по размеру и форме мне нравятся.
Сообщение Sniper » 07 янв 2020, 15:41
Пушки непосредственно после чернения Brass Black выглядят как только что поднятые с затонувшего корабля. Так что если кто-то будет делать Летучий голландец - дарю идею. Полировка войлоком проявляет цвет похожий на старую бронзу местами со следами патины.
Romantic
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Romantic » 07 янв 2020, 16:17
Sniper писал(а):
07 янв 2020, 15:41
Отличный результат!
Сообщение Sniper » 07 янв 2020, 22:03
И как финальный штрих - "сухой кистью" бронзовой краской по выступающим и подвергающимся трению частям - дульному срезу и хвосту.
Сообщение Sniper » 26 янв 2020, 17:55
Намотал для пробы канатиков разного размера. Нитку использовал Gutermann и Dor Tak. Вторые мне даже больше понравились - блеск не дают, ну и цена 50 рублей за катушку приятная. Единственная проблема в том, что нить имеет неслабый ворс, но это легко убирается после скрутки канатика пламенем зажигалки. Пробовал скрутить трос, не понравилось, визуально сильного отличия от канатика нет, а тросик получается жесткий как проволока. Отпускал скрученные канатики в кипятке на пару минут, стали очень мягкие, провис там имитировать можно легко, но вот работать с такими нитями, у которых пропала пружинистость, на мой взгляд трудно.
Блоки решил тонировать, когда темные, они смотрятся поменьше, ну и реальные они никогда не были такого светлого цвета.
Сообщение Sniper » 26 янв 2020, 23:57
Начал устанавливать хвостатые пушки. Из обвязки остановился на изготовлении только брюка. Просмотрел фото, у кого уже установлены подкатные тали с блоками из журнала, ну огромные они, очень. Покупные блоки меньшего размера заготовлены у меня на тали пушек опердека, те, что на четырехколесных лафетах. Там попробую сделать полную обвязку, а хвостатые пушки обойдутся без подкатных талей, а вот "без брюк" как в журнале, совсем нельзя.
Не все получается удачно, все с трудом, но оно движется потихоньку.
Сообщение Sniper » 02 фев 2020, 19:03
В итоге получилась такая шлюпка на кильблоках из 115 номера. На обоих кильблоках в одной из проушин не прожжено лазером отверстие. В журнале предлагается обмотать нитку вокруг проушины, хотя по идее надо делать второе отверстие и продевать нитку в него. У меня не получилось его сделать, при попытке просверлить, фанерная проушина рассыпалась. Пришлось ее полностью срезать и выточить из массива новую на замену.
Торец кильблока заклеил шпоном, как-то не идет туда золотая краска.
Сообщение Sniper » 24 фев 2020, 23:26
Ну вот, торцы фанеры заклеены, все марсовые корзины собраны и покрыты маслом. Пора доставать кругляк и переходить к мачтам.
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Oldman » 25 фев 2020, 00:18
Sniper писал(а):
24 фев 2020, 23:26
Насколько я помню настил на марсах делается не так. Как то я кругом видел по другому.
Сообщение Sniper » 25 фев 2020, 06:49
Oldman писал(а):
25 фев 2020, 00:18
Вы абсолютно правы. Когда делались первые марcы, у меня к сожалению не было достаточно информации и таких фото. Сделал по Андерсону доски в одном направлении. Только на последних двух маленьких площадках сделал как на фото, но и то, чисто по логике.
Сообщение Sniper » 29 фев 2020, 20:38
Начал точить мачты и с дрелью как-то незаладилось - шумно, биение, процесс медленно идет. Сделал по-старинке вручную шкурником. Сейчас "лодка" в таком состоянии.
Romantic
Сообщение Romantic » 29 фев 2020, 23:18
Снайпер! Безумству храбрых поём мы песни! Целеустремлённость неподражаема! А я... ещё немного и сдуюсь. Каждый день по несколько раз гляжу на недоделанный корпус... и есть потенциал, но никак руки не тянутся. Чудо должно случится, знамение произойти должно....
Сообщение Sniper » 14 мар 2020, 14:13
Вулинги бушприта - навитый тросик из нитки Gutermann для оверлока, определенно темного цвета.
Сообщение Sniper » 14 мар 2020, 14:21
Примерка мачт и марсов.
Сообщение Sniper » 22 мар 2020, 17:57
Собрал мачты, чтобы проверить стыкуемость всех деталей мачт, а заодно оценить размер готового изделия для сооружения временного хранилища от пыли. Сравниваю относительную высоту мачт с фото готовых моделей и понимаю, что бизань коротка, а фок- и грот-стеньги длинноваты. По запутанной инструкции бизань у меня получилась 360 мм и где-то 20 мм надо надставить.
Сообщение Sniper » 22 мар 2020, 19:06
Совмещение в редакторе показало отличие от мачт модели Mantua и почти точное попадание в гравюру Пейна. Только бизань поднять.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 22 мар 2020, 22:48
Грот и бизань что у Мантуи что у Пейна наклонные. и бизань однозначно кормовее стоит. То что она должна быть смещена - даже без чертежа и гравюры ясно.... Эх, ДеА.....
Сообщение Sniper » 31 мар 2020, 20:43
В эпоху коронавируса и удаленной работы появилось немного свободного времени. Раньше оно уходило на дорогу до работы, час туда - час обратно. Прошелся по мелочевке палубы, вроде пустяк, но времени отнимает порядочно - воткнуть 98 кофель-нагелей, 32 утки и 26 рымов. Хочется, чтоб все было красиво, поэтому утки резал сам, из груши. Нагели решил оставить из журнала, покрасил только в другой цвет.
