Повелитель морей от Sniper
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Sniper » 01 апр 2020, 22:08
Продолжил установку артиллерии на верхние палубы. Вот делаешь-делаешь всю эту мелочевку, раскладываешь по коробкам и баночкам, и вроде ничего не двигается вперед, потом как рррраз! и продвижение.
Благодарил (а): 434 раза
Сообщение керва » 02 апр 2020, 12:24
Sniper писал(а):
01 апр 2020, 22:08
Спасибо! Очень хорошо!
Очень нравятся, на фоне темного планширя светлые нагеля...
Удачи Вам и конечно Здоровья!
Сообщение Sniper » 05 апр 2020, 20:55
Установил все пушки на верхние палубы. Стараюсь все работы с корпусом по-максимуму сделать до установки мачт, потом будет несподручно. Полукруглую кофель-планку устанавливать на фордек не стал, у меня в этом месте колокольня. Разбросал 8 нагелей по сторонам и воткнул в планширь по обе стороны от пушек. С имитацией пушек на передней переборке замучился, они никак не хотели входить в просверленные ранее отверстия. Пришлось и отверстия растачивать, что на готовом корпусе с установленными украшениями крайне опасно, и сами металлические детали обточить бором и надфилем.
До установки такелажа Повелитель стоял в шкафу и довольно эффективно спасался от пыли. Теперь надо подумать над сооружением временной палатки от пыли в размер готового корабля. Просто одевать пакет сверху не хочу, боюсь сломать тонкий рангоут.
Всем здоровья!
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение AZET » 06 апр 2020, 14:23
Великолепно. А корму покажите?
Сообщение керва » 07 апр 2020, 11:03
AZET писал(а):
06 апр 2020, 14:23
Да ,Роман, мне то же очень интересно, особенно кормовой подзор..
Вполне согласен с оценкой AZET. Удачи Вам! Здоровья!
Сергей Петрович
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Сергей Петрович » 07 апр 2020, 16:09
ПРЕВОСХОДНО!
Сообщение Sniper » 09 апр 2020, 00:16
AZET писал(а):
06 апр 2020, 14:23
Дюма. Три мушкетера писал(а):Еще бы, ведь свой тыл Вы не покажете никому!
Там особо ничего и не изменилось, кажется еще каких-то всадников осталось приклеить.
Сообщение Sniper » 09 апр 2020, 00:23
Соорудил каркас для временной палатки от пыли. Для каркаса использовал сосновые рейки сечением 20 x 11 мм, которыми успел закупиться в строительном Леруа Мерлен еще до эпохи великого домоседения. Каркас получился огромный, во весь стол - 120 x 90 x 40 см. Когда откроются непродовольственные магазины, натяну полиэтилен.
Сообщение керва » 09 апр 2020, 10:02
Sniper писал(а):
09 апр 2020, 00:16
AZET писал(а):
06 апр 2020, 14:23
Доброе утро!
Спасибо Вам! Ваша модель выглядит аккуратно и очень даже достойно! Я убежден, что есть чему и мне и моим коллегам на форуме у Вас поучиться! Удачи вам и новых, творческих идей и находок!
Сообщение Sniper » 13 апр 2020, 08:46
Спасибо! Я и сам ученик 8-)
Поставил четыре первых от носа орудия и навесил крышки портов. Не представляю, как это делать потом через ванты? От пушек хотелось, чтобы они выглядели тяжелыми. Для этого надо было выкатить их побольше из порта (да, как на старинных изображениях) и оставить металлический блеск, поэтому красить краской не наш метод.
Сообщение AZET » 13 апр 2020, 10:04
Я, бы всё таки не ставил сейчас крышки, наверное это последние детали которые ставятся на модели. Ну, там подготовить всё, убрать, вклеить после вант. Будут мешать сильно шаблону, если ванты будите делать на модели, не на "гуслях" и повредить легко.
Сообщение Sniper » 13 апр 2020, 16:51
Шаблон для вант - это же лист бумаги? Подложить между вантами и крышками портов смогу.
Каждая крышка у меня стоит на двух штифтах длиной 10 мм и для установки это пространство понадобится.
Ванты на "гуслях", помню такое. "Гото Предистинация", кажется от фирмы "Огонек", собирал в начале 90-х.
Сообщение AZET » 13 апр 2020, 18:58
Sniper писал(а):
13 апр 2020, 16:51
Шаблон, скорее картон.
"Гусли" от Гото, нам скорее не подойдут, короткие, они, и "дубовые", думаю, такие как на фото с верфи.
Сообщение Sniper » 13 апр 2020, 22:31
AZET писал(а):
13 апр 2020, 18:58
Вы серьезно? Я только ностальгировал. Только вязать прям на корабле, только хардкор :mrgreen:
Сообщение Sniper » 15 апр 2020, 21:33
Пришло время заняться "веревочками", а это для меня новое, неизведанное поле.
Первыми по журналу устанавливаются ванты бушприта. Доработок здесь минимум - свитые тросики вместо журнальной нити, добавлены наделки на бушприт. Журнальные юферсы, те что из первой партии, точеные из дерева, после тонировки выглядят на мой взгляд прекрасно.
Сообщение Sniper » 17 апр 2020, 21:07
Поставил ватер-вулинги. Как должны выглядеть наделки на бушприте и толщину троса можно посмотреть на Vasa, а то у ДеАгостини чурбачок и тонкая нитка. Нашел вот самую внятную схему, как вязать этот ватер-вулинг. Так и сделал - огон, крест-накрест шлаги и узел в конце. Количество шлагов в журнале кстати правильное, 7-8 шлагов для двойного ватер-вулинга.
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение skodovod » 18 апр 2020, 00:59
Нашел в интернете вот такую информацию
Сообщение керва » 18 апр 2020, 08:08
- Большое спасибо! Очень интересно!
Сообщение skodovod » 18 апр 2020, 12:49
керва писал(а):
18 апр 2020, 08:08
Не за что,рад помочь коллегам.
Сообщение Sniper » 05 май 2020, 16:08
Пока есть время решил доделать декор на замену плоскому фототравлению. Начал с декора балконов, часть фигур использовал из журнала, часть долепил сам. Делал по мотивам рисунка, который считают предварительным эскизом перед строительством корабля и приписывают руке главного строителя Пэтта. Детали декоративных элементов на этом рисунке очень хорошо проработаны. Так, по мотивам рисунка, на балконе появились львы, русалки, мечи и королевские лилии.
Сообщение Sniper » 07 май 2020, 17:28
Двигаемся дальше по декору. Настало время для медальонов между пушечных портов. Как только я увидел плоское травление в журнале, сразу решил, что надо это безобразие переделывать. Ну а раз все равно переделывать, то можно попытаться сделать что-то близкое к исторической правде, пусть даже в самых общих, характерных чертах.
Начал с изучения имеющихся изображений.
Медальоны в направлении от носа к корме.
Картина Пэта Рисунок выполнен как эскиз перед строительством
1. Шлем рыцаря 2. Римская мускульная кираса, торакс 3. Римский овальный щит 4. Шлем рыцаря и щит
5. Барабан 6. Два барабана 7. Торакс 8. Перчатки рыцаря 9. Римский овальный щит 10. Барабан
11. Римский овальный щит
Гравюра Пэйна Предположительно Пэйн лично видел корабль, но без такелажа.
1. ??? 2. Барабан 3. Щит 4. Барабан 5. ??? 6. Овальный щит с крестом 7. Две пушки 8. ??? 9. Два барабана 10. ???
Рисунок Ван Де Вельде Мог видеть корабль лично, возможно рисовал с гравюры Пэйна.
1. Шлем рыцаря 2. Торакс 3. Римский овальный щит 4. Барабан 5. ??? 6. Овальный щит с крестом 7. Две пушки
8. Кираса рыцаря 9. Два барабана 10. ??? 11. ???
Сообщение Sniper » 07 май 2020, 17:46
Что же ожидает нас в журнале?
Рекламный постер Модель итальянского мастера, изображение, в которое наверное влюбились все, кто решил собирать корабль.
1. ??? 2. Щит рыцаря 3. Барабан 4. Круглый щит 5. Овальный щит с крестом 6. Две пушки 7. Щит рыцаря 8. ???
9. Щит рыцаря
Модель DeAgostini Если не знать, что это было изначально, можно и не догадаться
1. Клякса ? 2. ??? 3. Щит рыцаря 4. Барабан 5. Круглый щит 6. Овальный щит с крестом 7. Две пушки
8. Щит рыцаря 9. Щит рыцаря 10. Щит рыцаря
Как видим, известные изображения Повелителя морей сходны между собой в изображении медальонов, а итальянская модель и журнал соответствуют им лишь частично.
В итоге требовалось сохранить характерные медальоны, остальные выбрать по вкусу. Выбор свой основал на том, что корабль военный и должен выглядеть агрессивно. Мой список оказался таким:
1. Шлем рыцаря
2. Торакс
4. Две пушки
5. Барабан
7. Два барабана
8. Перчатки рыцаря
9. Еще один торакс
10. Рука в латах с мечом
Сообщение Sniper » 07 май 2020, 17:57
В начале работы над медальонами промерил площадки между портами по обеим бортам. Максимальная площадка вышла 21x15 мм, минимальная - 13х15 мм. Взял средний размер 17x15 мм и разметил на крышках от бутылки 5 л. Часто использую эти крышки для размещения деталей под покраску или для лепки, гладкая поверхность крышки позволяет легко отделить деталь после обработки.
Материал для лепки взял проверенный - двухкомпонентную шпаклевку Tamiya Epoxy Putty, хорошо известную моделистам. Инструменты простые - нож, иголка, металлический шпатель Tamiya. Так как качественно клонировать сложные детали я так и не научился, вылепил все медальоны в двойном количестве, на оба борта. Так для меня получилось быстрее.
Благодарил (а): 352 раза
Сообщение Almaz1188 » 07 май 2020, 18:33
Sniper писал(а):
07 май 2020, 17:57
Замечательная работа!!! Обязательно сделайте видео лепки!!! ;)
Сообщение AZET » 07 май 2020, 19:55
Классно получается, мне, вот Бог не дал. Я на Верфи взял набор от Амати, завтра сделаю не большой обзорчик, ветки декор у нас нет, создавать думаю не стоит, найду куда приткнуть, может в краску.
В связи с этим, всем, вопрос. Чем вы красили декор. Я выбрал "Кудо", "вечное золото", мне цвет понравился, на выкрасках смотрелось отлично, но на детали легло похабно, хуже, что покрасил, деталей тридцать.
Кариатид пришлось смывать. Ещё, одна из них, оказалась испещрена, мелкими. глубокими царапинами, придётся номер перезаказывать. У Вас как качество?
